伊顿的新型3伏超级电容器储存更多电能
最新更新时间:2016-09-26来源: 互联网关键字:容量  电容器  串联电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国加利福尼亚州PLEASANTON…从事动力管理技术的伊顿公司今天宣布推出新的3伏TV系列超级电容器,与2.7伏超级电容器相比,它的储能容量和功率提高了百分之二十。无论是与电池一起使用还是作为取代电池的独立电源,TV系列超级电容器能够减轻对维护的要求,为要求非常可靠的后备电源、脉冲功率或电压控制提供了一个使用寿命更长和效益更好的储能方案。伊顿的超级电容器提高了储能容量,是行业中脉冲功率最大的,可以提高电表、汽车系统、数据中心闪存服务器和工业自动化系统的系统性能。
  “伊顿公司的超级电容器是针对关键性应用中的大功率充电和放电、峰值功率限幅和后备电源而设计的。”伊顿公司电子事业部全球产品经理Jason Lee说。“我们的最新技术能够延长暂时的应急供电时间,以便安全地断电源系统,避免在停电时丢失数据。”
  超级电容器作为储能器件用于高功率应用系统,操作成本和产品成本是这些应用面临的挑战。在需要大量超级电容器的设计中,在工作电压相同的情况下,要求将超级电容器的数量减少百分之十,因而系统可以小些,并且降低成本。另外,与只使用电池来储存电能的系统相比,超级电容器的寿命更长、可靠性更高,可以降低总体成本。
  伊顿公司的TV系列超级电容器的脉冲功率是行业中最高的,在性能方面,与2.7V超级电容器相比,在电压下降到0.3伏时,可用的放电能量增加百分之35。TV系列超级电容器储存更多电能量,可以延长供电时间,用于闪存服务器。该产品可以直接取代伊顿公司的HB 和 HV系列超级电容器产品。
  伊顿公司的TV系列超级电容器的等效串联电阻(ESR)在行业中位居前列,电容额定值范围很大,从10到100法拉(F),温度范围宽广,从零下40℃到零上65℃。该系列超级电容器由TS16949认证的工厂制造。
  TV系列超级电容器的样品可以从DigiKey和 Mouser购买。
  伊顿公司提供一系列电子产品,其中包括强力磁鐡、电路保护和高能储存解决方案。这些产品供计算、通讯、交通运输、工业、替代能源和后备电力储存市场的客户使用。
  伊顿公司的电气业务在全球领先,其专长是配电和电路保护、备用电源保护、控制和自动化、照明和安全、结构性解决方案和配线设备、在恶劣和有害环境使用的解决方案以及工程服务。伊顿公司为全球提供解决方案,从而回应今天在电力管理方面的最严峻的挑战。
  伊顿公司是从事动力管理的公司,2015年的销售额为209亿美元。伊顿公司提供节省能源的解决方案,帮助客户以更高的效率、安全和持久地管理电力、液力和机械动力。伊顿公司拥有大约96000名员工,产品销往超过175个国家。
关键字:容量  电容器  串联电阻 编辑:王凯 引用地址:伊顿的新型3伏超级电容器储存更多电能
上一篇:Vishay的超薄大电流电感器适用于高频VRM10.0应用
下一篇:凌力尔特公司推出超低噪声稳压器LT3045
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
220V直接整流的滤波电容器的选择
   前言   交流市电直接整流是带有开关电源的电气电子装置获得电源的最简单的方法,由于这种方案在电路上简单实用,大大的简化了电源电路,同时也降低了电源电路的成本,随之而来的问题就是需要正确选择整流电路拓扑、整流器件和滤波电容器。单相电容输入式滤波电路简单,成本低的优点而得到普遍的应用,由于单相整流电路需要滤除比较高幅值的纹波电压,因此需要滤波电容器的电容量很大,为了获得如此大的电容量同时又要尽可能的减小电容器的体积和成本,铝电解电容器成为单相整流滤波电容器的"唯一"选择。因此,有必要分析铝电解电容器的特性,以正确选择滤波电容器的参数。    1.铝电解电容器的特性   1.1 高压铝电解电容器的应用电压与寿命的关系
[电源管理]
220V直接整流的滤波<font color='red'>电容器</font>的选择
小贴士:如何解决变频器容量问题
由于变频器的开关器件是大功率的晶体管,其过流能力比晶闸管小,所以其容量选择正确与否直接与其使用安全有关。 与电动机的功率和负载相匹配。相同容量的变频器驱动电动机的能力因电动机所带负载性质的不同而不同,相同功率的电动机,因负载性质不同所需的变频器的容量也不相同。其中平方转矩负载(风机)所需的变频器的容量较恒转矩负载的低。通常情况下变频器已直接地给出了适合驱动电动机的额定功率或其视在功率,在化工行业对于风机、水泵这类平方转矩负载,可按电动机功率来选择相应的变频器。而在下列情况下还必须增大变频器的容量: ①电动机短时间起动机械惯量较大的负载; ②要求电动机频繁进行加、减速; ③在希望的加减速时间内,电机最大电流大
[电源管理]
东芝提高闪存产量与三星抢夺市场
6月13日消息,日本东芝公司将把其NAND闪存芯片月产量提高一倍以上,以提高市场占有率并弥补价格下跌带来的损失。 据美联社报道,位于东京的这家电子制造商周二称,到2008年2月,使用300毫米晶圆的闪存的月产量将由今年3月份的10万片扩大到21万片。 存储芯片是东芝的一个主要收入来源,但这种产品的价格一直在不断下滑。东芝预计在截至到2008年3月的本财年里,NAND闪存价格将下跌50%左右。 为维持利润率,该公司一直在一面努力降低成本,一面生产更为先进、容量更高的产品。东芝表示,它还有一个选择,那就是生产更多芯片,因为市场需求非常大。 东芝一位发言人称,该公司当前的生产能力只能满足60~70%的订单。
[焦点新闻]
万用表测量锂电池容量的方法
严格上说,万用表只能测量电流,电压,电阻,测量不了容量。但是可以用万用表大致测量一下锂电池是否容量不足,那就是用万用表的直流电流档(最好是指针表)。瞬间测量一下电池的正负极性。如果表上显示的电流很大,说明电池有容量。如果显示的电流非常小,说明电池容量不足,但这种方法是一个破坏性的测量方法。实际上就等于把电池短路来看一下。因此测量时要随时接触。绝对不可长时间。否则即便是好电池。也把电放光了。 本来万用表是不适合测量锂电池容量的,但也不是不可以测,只是不专业而已。下面就介绍一下万用表测量锂电池容量的方法。 器材:万用表,小灯泡或大功率电阻,计时器或者手机。 电池充满后,空置2小时,测量空载电压,记录下来。接小灯泡或电阻,测
[测试测量]
车载锂电池的开发竞争,单位容量价格、安全性及抑制性能劣化是关键
  充电电池在很大程度上左右着电动汽车的环保性能与车辆成本。车载充电电池不仅需要满足来自决定车辆续航距离的能量容量、瞬间大电流的输入输出、以及防止异常发热及起火等安全性方面的要求,为了使电动车能被普通消费者所接受,还需要满足成本要求,为此各企业正在进行着激烈的开发竞争。今后车载锂离子充电电池的开发将围绕以下三个要素展开:(1)降低单位能量容量的成本;(2)确保安全性;(3)抑制充放电导致的劣化。尤其是第三项抑制充放电导致的劣化,关系到用户使用电动车的感受以及包含维护成本在内的总成本,因此是不可忽视的重要因素。 企业对正极材料的选择各不相同 图1:车载锂电池的正极材料与采用厂商   电池的
[汽车电子]
车载锂电池的开发竞争,单位<font color='red'>容量</font>价格、安全性及抑制性能劣化是关键
国能台山电厂总60兆瓦电化学储能全容量成功并网
记者4日从国能粤电台山发电有限公司获悉,国能台山电厂1-2号及6-7号机组共60兆瓦电化学储能项目日前实现全容量成功并网,该项目为集团内首例实现630兆瓦/1000兆瓦发电机组分别配套25兆瓦/35兆瓦的电化学储能辅助调频。国能台山电厂据介绍,该项目总容量60兆瓦,建筑 ...
[新能源]
容量单片机系统的C语言程序结构
引 言:   2002年初,笔者着手写一个IC卡预付费电表的工作程序,该电表使用Philips公司的8位51扩展型单片机87LPC764,要求实现很多功能,包括熄显示、负荷计算与控制、指示闪烁以及电表各种参数的查询等,总之,要使用时间的单元很多。笔者当时使用ASM51完成了这个程序的编写,完成后的程序量是2KB多一点。后来,由于种种原因,这个程序并没有真正使用,只是作了一些改动之后用在一个老化设备上进行计时与负荷计算。约一年后,笔者又重新改写了这些代码。 1 系统的改进   可以说,这个用ASM51实现的代码是没有什么组织性可言的,要什么功能就加入什么功能,弄得程序的结构非常松散,其实这也是导致笔者最终决定重新改写这些代
[单片机]
智能化蓄电池容量放电测试系统
系统组成 图为整个蓄电池放电测试系统的简图 1、便携式      将容测仪的直流输入部分的正负接线连接到蓄电池的正负极上,交流部分的接线则连接在相应的交流电源上。监测仪按照顺序将接线夹子固定在每个蓄电池上。随后将监测仪的通信口分别与计算机和放电仪连接,构成如图的结构。这样就是便携式的基本连接方法。然后通过对计算机的操作旧可以让这个系统工作,并且记录相关数据,由计算机得出每只蓄电池的剩余容量。 2、固定式      固定式的连接方法可以同便携式的连接方法,由PC机计算蓄电池的剩余容量的结果。但固定式可以脱离计算机,由监测仪计算出蓄电池的剩余容量,并且回送至需要的平台上。这样就减少了设备并且可以根据需要固定在任意位置或标准尺
[电源管理]
智能化蓄电池<font color='red'>容量</font>放电测试系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
