凌力尔特公司推出超低噪声稳压器LT3045
最新更新时间:2016-10-12来源: 互联网关键字:稳压器  缓冲器  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 10 月 11 日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压线性稳压器 LT3045,该器件是广受欢迎的 200mA LT3042 超低噪声 LDO 的较大输出电流版本。LT3045 采用独特设计,在 10kHz 时产生仅为 2nV/√Hz 的超低点噪声,在很宽的 10Hz 至 100kHz  带宽上产生 0.8µVRMS 整体输出噪声。其低频和高频 PSRR 性能非常出色。低频 PSRR 直至 10kHz 时超过 90dB,高频 PSRR 直至 2.5MHz 时超过 70dB,从而改善了具噪声或高纹波输入电源。LT3045 运用凌力尔特专有的 LDO 架构,即精准电流源基准之后跟随一个高性能单位增益缓冲器,从而产生几乎恒定的带宽、噪声、PSRR 和负载调节性能,并不受输出电压影响。此外,该架构允许多个 LT3045 并联,以进一步降低噪声、增大输出电流并在印刷电路板上扩散热量。
在 1.8V 至 20V 输入电压范围内,LT3045 在满负载时以 260mV 压差电压提供高达 500mA 输出电流。输出电压范围为 0V 至 15V,输出电压容限在整个电压、负载和温度范围内为非常准确的 ±2%。该器件的宽输入和输出电压范围、大带宽、高 PSRR 和超低噪声性能非常适合为噪声敏感型应用供电,例如 PLL、VCO、混频器、LNA、噪声非常低的仪器、高速 / 高精确度数据转换器、成像和诊断等医疗应用、精准的电源以及作为开关电源的后置稳压器。
LT3045 采用非常小的低成本 10µF 陶瓷输出电容器工作,优化了稳定性和瞬态响应。单个电阻器设定精准的外部电流限制 (在温度范围内为 ±10%)。单个 SET 引脚电容器可降低输出噪声,并提供了基准软启动功能,从而防止在接通时输出电压过冲。此外,该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。其他特点包括快速启动功能 (如果使用电容值很大的 SET 引脚电容器就很有用),以及具可编程门限的电源良好标记以指示输出电压处于稳定状态。
LT3045 采用耐热性能增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN (与 LT3042 引脚兼容) 和 12 引线 MSOP 封装,两种封装的占板面积都很紧凑。E 级和 I 级版本有现货供应,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。未来的高温 H 级版本将规定温度范围为 –40°C 至 150°C。这些器件有现货供应,E 级版本的千片批购价为每片 2.80 美元。
关键字:稳压器  缓冲器  电容器 编辑:王凯 引用地址:凌力尔特公司推出超低噪声稳压器LT3045
上一篇:伊顿的新型3伏超级电容器储存更多电能
下一篇:认识反激中的RCD吸收电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
Intersil用于可穿戴及其他移动设备的高效率降压-升压稳压器
超小型ISL9120稳压器提供业内领先的效率,帮助延长电池续航时间 美国加州、MILPITAS--- 2015年7月7日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商 Intersil公司 (纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款降压-升压稳压器---ISL9120,可帮助实现对系统电源、Wi-Fi、蓝牙、内存卡或LCD模块等外围设备的高效电源管理。其自适应电流限制PFM架构提供最高98%的业内领先电源管理效率,同时实现降压模式与升压模式之间的平滑转换,可有效的避免毛刺产生,从而可以应用于对轻载效率和快速瞬态响应要求苛刻的场合。其超小外形使ISL9120非常适合用于使用电池供电的、强调移动性的电子产品,例如
[电源管理]
Vishay推出面向汽车和工业应用的新款径向铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列汽车级径向铝电容器---160 RLA。新电容器可在+150℃高温下工作,在+150℃下使用寿命长达2000小时,为汽车和工业应用提供了高稳定性和高可靠性。 Vishay BCcomponents 160 RLA系列有从10mm x 12mm到18mm x 35mm共10种外形尺寸。这些电容器通过AEC-Q200认证,在100kHz下的阻抗低至23m ,在+150℃下的额定纹波电流高达2000mA,提高了可靠性,在16V~50V电压范围内的电容量从33 F到3300 F。 160 RLA系列器件是极化的铝电解电容器,采用非固态电解
[电源管理]
Vishay推出面向汽车和工业应用的新款径向铝<font color='red'>电容器</font>
军用电解电容器的可靠性选择
在军用电子产品中,电解电容器占有相当大的比重,其可靠性在整机中起着至关重要的作用。根据国内有关部门的统计,在整机故障原因中,由电容器选择和应用方面的原因造成的故障约占电容器总失效率的55~85%;电容器自身质量造成的失效约占15~45%。从以上数据可以看出,电容器失效的主要原因与选择和使用不当有关。因此,做好电解电容器的选择和应用,对保证军工产品质量和可靠性具有重要的意义。   1 电解电容器的选择   在军用电子产品中,为了保证整机系统的可靠性,选用电解电容器时,应遵从以下原则:   (1)尽量选用列入军用电子元器件合格清单(QPL)的元器件;   (2)尽量选用优选元器件清单的产品(PPL);
[模拟电子]
单片式稳压器LT3692A的设计要点
  引言   多输出单片式 稳压器 易于使用,而且适合那些无法采用多芯片解决方案的场合。然而,由于缺少针对高于30V输入电压的选项以及对高输出电流的支持,因此影响了多输出稳压器的普及化。LT3692A利用一个工作输入高达36V的双通道单片式稳压器填补了这一空缺。另外,该器件还包括诸多的通道优化特性,从而使得LT3692A的每通道性能可与多芯片解决方案相媲美。   LT3692A可提供两种封装:5mm x 5mm QFN封装和38引脚塑料TSSOP封装。虽然这两种封装的器件均具有完整的特性集,但TSSOP封装增强了双通道降压稳压器的耐热性能。   高输入电压和高瞬变耐受能力   LT3692A可采用高达36V的工作输
[电源管理]
单片式<font color='red'>稳压器</font>LT3692A的设计要点
奥地利微电子发布超低压降稳压器AS1369
  奥地利微电子公司(Austria microsystems)发布可确保 200mA 输出电流的 AS1369超低压降稳压器。AS1369 专为所有对空间有严格要求的应用而设计,如移动电话和PDA等在有限的PCB空间中追求高性能的应用。   当工作输入电压为 2V 至 5.5V 时,AS1369 非常适用于 2-3 节标准电池和单节锂离子电池供电的应用,可提供 1.2V 至 5.0V 各种预置输出电压。输出电压调节精度达 0.7%,能够满足当今便携式电池供电产品的需求。AS1369 的低压降电压分别为100mA 时的 40mV、200mA 时的80mV,运行时的静态电流低至 25μA,关断时甚至只有 5nA,可以最大限度地
[手机便携]
Intersil推出新款多用途同步降压稳压器
    美国加州、MILPITAS --- 2013年9月11日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先提供商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器---ISL85415。     新一代通信、工业及消费系统需要开关稳压器来支持宽输入电压范围---ISL85415满足这一需求,它能够支持3V - 36V输入电压范围,可调输出电压范围从0.6V到输入电压的95%,支持PFM(跳频)模式,有效提高轻载效率。     ISL85415集成了上管和下管,外围电路不需要MOS管和二极管,比传统buck电路设计更简单,更少外
[电源管理]
老技术员分享:温度是如何影响电容器的?
 当渐渐入冬时,天气也越来越冷了,许多电子行业的朋友可能还不知道,温度对电容器的很多方面都有影响的。我们一般只考虑电容的容量和耐压值,却忽略了温度对电容器的各种影响,科尼盛电子作为电容器行业的老牌厂家,我来给大家介绍几点,希望能帮大家正确认识温度对电容器的影响,并在以后的工作应用中,充分考虑到二者之间的关系!   1、温度对电容器寿命的影响   一般情况下,电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。一个极限工作温度为85℃的电解电容器,在温度为20℃的条件下工作时,一般情况可以保证181019小时的正常工作时间;而在极限温度85℃的条件下工作时,一般情况仅仅可以保证2000小时的正常工作时间。由此可见,温度对电容器的寿
[电源管理]
老技术员分享:温度是如何影响<font color='red'>电容器</font>的?
国半推出信号抖动少、静电释放保护能力高的LVDS缓冲器
美国国家半导体公司宣布推出一款封装小巧、可减少信号抖动的缓冲器,为该公司的一系列先进的低电压差分信号传输(LVDS)产品添加更多选择。 美国国家半导体的DS90LV804是一款4通道的LVDS缓冲器,可在0至800Mbps之间的速率传输数据。由于传输速度范围广阔,因此适用于主流的多插卡设计或其他多机箱的设计。这款缓冲器芯片可提供高达15kV的静电释放保护,让FPGA、特殊应用集成电路(ASIC)及电路板上的其他元件获得最可靠的绝缘保护,因此只要采用这款缓冲器驱动LVDS信号,便可确保经由电缆及底板传送的信号完整无缺。这款芯片的应用范围非常广泛,最适用于如电信系统、数据通信系统、工业器材、医疗设备、汽车电子系统及办公室影印设备
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
