Vishay Intertechnology启动威世电阻学院计划
最新更新时间:2016-10-31来源: 互联网关键字:电阻技术  处理能力  变电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 10 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将于11月9—10日在中国启动威世电阻学院计划。威世电阻学院(Vishay Resistors University)是一个面向设计工程师和非工程师合作伙伴的教育计划。参与者将有机会学习最出色的电阻技术,并获得为各种应用选择电阻产品的宝贵第一手经验。对于这些应用,是否采用了最佳技术,其结果是截然不同的。
该计划由一系列学习班组成,内容涉及广泛的电阻相关主题。学习班题目包括基础设计考虑事项、电流采样、电阻器傻瓜课程、耐硫、比较薄膜与厚膜电阻器:材料和性质、脉冲处理能力、电阻器的失效模式、耐高温电阻器、热管理、热循环稳定性、热敏电阻(非线性电阻)。这些学习班将由Vishay Intertechnology的高技能和经验丰富的现场应用工程师团队主持。
Vishay Intertechnology是全球领先电阻制造商之一,其产品包括基于薄膜、厚膜、金属电极无引线面(MELF)、金属氧化物膜、塑料膜、碳膜和绕线技术的单个(分立)电阻;Power Metal Strip®电阻;电池管理分流电阻;熔丝以及烟火引爆器和点火器。Vishay Intertechnology还生产电阻网络和排阻(亦即将多个电阻纳入单个封装),以及非线性电阻(可抑制由于温度和电压变化而引起的电压增加)和可变电阻,包括电位器、微调器、传感器和磁编码器。
公司的电阻品牌包括Vishay BCcomponents、Vishay Beyschlag、Vishay Dale、Vishay Draloric、Vishay Electro-Films、Vishay MCB、Vishay Milwaukee、Vishay Sfernice等等。
“我们自豪地宣布启动威世电阻学院计划”,Vishay Intertechnology电阻和电感产品线亚洲区业务营销高级总监Victor Goh表示,“Vishay Intertechnology是电阻技术领域的行业领袖,该计划使我们有机会与工程师和非工程师合作伙伴分享我们的一些知识。参加者将学习电阻温度知识(亦即何为冷,何为热)以及大量有关电阻种类、技术、应用和性能特征的知识。我们期待尽快开展该计划。”
继首个学习班在深圳举办后,陆续还有11月22—23日在上海兴国宾馆、2017年1月在北京的学习班。另外可按要求规划量身定制的学习班。2017年还将在中国举办更多学习班,然后2018年将计划推广到韩国、日本和亚洲其他地区。
关键字:电阻技术  处理能力  变电阻 编辑:王凯 引用地址:Vishay Intertechnology启动威世电阻学院计划
上一篇:瑞隆源电子销售二部总监谢海军:打造精锐军团,剑指全球市场
下一篇:安森美半导体在Electronica2016推出针对电源管理和控制的方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
虚拟仪器技术的进展及如何提升并行处理能力
日新月异的科技发展与日趋激烈的市场竞争给工程师们带来了持续的压力和挑战。其中一个挑战就是协议的多样化,比如在通讯行业中,比起十年前,目前的通讯协议几乎数不清(见图1),而且没有一个明显的主导协议,因此最终产品就需要同时实现多个协议。 产品功能的日趋集成化也是挑战之一,拿新上市的iPhone为例(见图2),它汇聚了多种功能,不仅用来通话,也可以用作MP3、PDA、数字相机等等,并且为了保持市场的竞争力,新的功能会被不断地加入。 图1:通讯行业并存着多样的协议 图2:产品功能日趋集成化 显然,如果要跟上这样的发展,实现产品的覆盖测试,功能固定的传统测试方法已无法满足灵活性的要求;传统方式是一套测试仪器针对一个协议,不同
[测试测量]
虚拟仪器<font color='red'>技术</font>的进展及如何提升并行<font color='red'>处理</font><font color='red'>能力</font>
电阻网络器件需要各种测量技术(二)
双端电阻网络 双端电阻网络器件的特性是每个电阻器都是由其他电阻器环路桥接的,形成了并行电流通路。从物理上断开环路是不可能的。利用一般的测试方法,大部分测试电流将会流过并行通路,产生的电阻读数要低于待测电阻的实际大小。 图1. 8针双端网络 图2. 图1的等效电路 图1给出了一种8针双端器件的示意图。图2是该器件的等效电路。 在这个例子中,#1号电阻(第一个R1)可以通过连接四线欧姆表的HI线组到Pin 1以及连接LO线组到Pin 8来进行测量,电流将通过待测的R1,以及串并回路中另外两个电阻R1s和R2s从HI流向LO。欧姆表上的电阻读数将明
[测试测量]
<font color='red'>电阻</font>网络器件需要各种测量<font color='red'>技术</font>(二)
泰科推出多点触控技术的模拟电阻式触摸屏
泰科电子易触摸系统(Tyco Electronics Elo TouchSystems),已开发出具有知识产权的触控技术,在模拟 电阻式触摸屏 上可进行实时双指触摸识别。这种新技术被称为“电阻手势触控”,采用手指点触操作,具有极为丰富的用户体验,较早之前,只有高端技术如投射式 电容触摸屏 能具有这种用户体验。 泰科电子的电阻手势触摸技术仅仅需要增强型控制器和相应固件,即可被快速集成到模拟电阻式触摸系统中。通过采用这种新技术,有助于目前采用电阻技术进行设备生产的制造商以较高性价比开发下一代产品。近年来,小型电子产品的性能不断提高,促进了大量移动设备智能电话、导航仪(GPS全球定位系统)、无线扫描仪的研发与制造,并使其产品成
[模拟电子]
泰科推出多点触控<font color='red'>技术</font>的模拟<font color='red'>电阻</font>式触摸屏
AMD自曝:已拥有全球处理器市场30%生产能力
  6月26日外电消息,AMD曾表示该公司在2008年将取得全球处理器市场30%的份额。然而,AMD的一位地区技术经理表示,AMD现在已经拥有生产全球30%的处理器的能力。   据itwire.com.au网站报道,AMD澳大利亚和新西兰地区技术经理Michael Apthorpe说,AMD去年10月投产的在德国德累斯顿的新的芯片加工厂已经把AMD的芯片生产能力提高到占全球处理器市场份额的30%。AMD计划从今年7月份开始进一步提高生产能力。   Apthorpe说,AMD在今年6月1日发表了一个关于德国德累斯顿芯片加工厂的声明。随着设个工厂的投产,我们每年能够生产1.25亿个以上的处理器。目前,我们的生产能力已经超过
[焦点新闻]
基于SX8652设计的4线和5线电阻触摸屏控制技术
SX8652是非常低功耗高度可靠的 4线和5线电阻触摸屏控制器,输入电压从1.65V到3.7V,具有工作在74KSPS的精密高速12位SAR ADC,吞吐量为5000(X-Y)座标/秒.关断模式小于1uA,SPI串行接口.主要应用在手机,数码相机,激光打印机和MP3播放器.本文介绍了SX8652主要特性, 简化方框图以及4线和5线触摸屏应用框图与SX8652 评估板电路图. 图1.SX8652简化方框图 图2.SX8652应用框图 图3.SX8652 4线触摸屏应用框图 图4.SX8652 5线触摸屏应用框图 图5.SX8652 评估板电路图
[模拟电子]
纳米级电接触电阻测量的新技术的研究
  纳米级电气特性   研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必须考虑的一个额外因素是施加的探针压力对测试结果的影响,因为很多材料具有压力相关性,压力会引起材料的电气特征发生巨大的变化。   现在,一种新的测量技术能够将纳米材料的电气和机械特性表示为施加探针压力的函数,为人们揭示之前无法看到的纳米现象。这种纳米级电接触电阻测量工具(美国明尼苏达州明尼阿波利斯市Hysitron公司推出的nanoECR™)能够在高度受控的负载或置换接触条件下实现现场的电气和机械特性测量。该技术能够提供多种测量的时基相关性,包括压力、置换、电流和电压,大大增加我们能够从传统纳米级探针测量中所获得的信息量
[测试测量]
电阻网络器件需要各种测量技术(一)
以下种基本类型的电阻网络器件需要各种测量技术。 隔离式与总线式电阻网络 隔离式与总线式电阻网络的测试与单个电阻元件的测试比较相似。用户可以使用标准四线开氏连接方法消除引线电阻的影响。2400的检测电路具有 1010 的输入阻抗,能够执行精确的四线测量。与大多数DMM或欧姆表不同的是,2400可以根据电阻网络厂商的产品技术规范调整其恒定电流和恒定电压测量方法中使用的信号源大小。 图1. 隔离式和总线式电阻网络 用户可以参考R/2R阶梯式一节的有关介绍了解如何对总线式网络中共用总线的电阻进行检查。 R/2R阶梯式电阻网络 在R/2R阶梯式电阻网络中,待测与其他电
[测试测量]
<font color='red'>电阻</font>网络器件需要各种测量<font color='red'>技术</font>(一)
薄晶圆系统提高大批量制造超薄晶圆处理能力
基于极其成功的Galaxy印刷设备,得可已利用卓越的精准技术开发了专门处理超薄晶圆的系统。新的Galaxy薄晶圆系统提供杰出的稳定性、工艺能力提高到Cp 2 @ +/- 12.5μm、并拥有先进的速度和加速控制,确保强健地处理当今易损的晶圆产品。 Galaxy薄晶圆系统的杰出工艺能力核心是专业设计的晶圆托盘,提供输送和加工75微米薄晶圆时正确固定晶圆所需的支撑和稳定性。约400毫米见方的得可晶圆托盘,平整度小于10微米,且能容纳300毫米大的晶圆。仔细的选择和多孔材料的使用确保薄晶圆的安全固定,并采用当今任一最复杂的封装技术成功地进行工艺处理,技术包括DirEKt Ball Placement、DirEKt Co
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
