2016年12月8日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出具有业界最高密度的18 V输入、35-A同步DC / DC降压转换器。此转换器提供全差分远程电压感测和电源管理总线(PMBus),支持遥测。TI的TPS546C23电源转换器将高侧和低侧MOSFET集成于小尺寸封装中,该封装的密度明显高于竞争器件。设计人员可以并行堆叠两个转换器,为各类市场上(包括有线和无线通信、企业和云计算及数据存储系统)空间受限和功率密集型应用的处理器提供高达70A的负载。
高度集成的TPS546C23电源转换器比竞争器件的密度高44%(安培/平方毫米)。它具有0.5%的参考电压精度和全差分远程电压感测功能,可满足深亚微米处理器的电压精度要求。电流共享能够堆叠两个转换器,通过器件的单焊盘、堆叠芯片、四方扁平无引线(QFN)封装提供高效率和出色的热性能。阅读博文“堆叠PowerStack封装电流获得更高功率POL”。
针对输出电压和软启动时间,TI还提供支持引脚短接的TPS546C20A PMBus转换器。获取有关TI全系列带PMBus接口转换器的更多信息。
TPS546C23的主要特点和优势:
• 集成低Rdson功率MOSFET支持35A连续输出电流。
• 片上PMBus接口和非易失性存储器简化电源设计并支持定制。
• 通过PMBus支持的输出电流、输出电压和内模温度遥测便于实现有源电源管理。阅读博文,“电源管理总线(PMBus)——到底有什么价值?”
• 具有时钟频率同步和输入前馈的电压控制模式改善了电磁干扰(EMI)/噪声,并快速响应输入电压变化。与外部时钟的频率同步消除了差拍噪声,并减少了电磁干扰(EMI)。
TPS546C23支持和工具
与TI的WEBENCH®在线设计工具结合使用时,TPS546C23简化电源转换并加快电源设计过程。
关于德州仪器(TI)的WEBENCH工具
WEBENCH Designer 和Architect组件库包含120家制造商提供的40,000多种组件。TI分销商合作伙伴将对价格和供货情况进行实时更新,充分满足设计优化和生产规划的需求。该工具提供8种语言版本,用户可以比较整个系统设计,并在几分钟内做出供货决定。如欲使用TPS546C23开始免费设计,敬请访问TI的WEBENCH设计环境。
供货
目前可通过TI及其授权分销商进行订购。TPS546C23采用40引脚、5毫米 x 7毫米 x 1毫米PowerStack™四方扁平无引线封装。
关键字:电源管理 存储系统 功率
编辑:王凯 引用地址:德州仪器推出业界最高密度、可堆叠18 V输入、35-A PMBus转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
电功率和能量概述
电功率 在电压电流关联参考方向下,电功率 p 可写成p(t)=u(t)i(t) p 0 表明元件吸收电能,p 0 表明元件释放电能。 在电压电流非关联参考方向下,p(t)=u(t)i(t) p 0 表明元件释放电能,p 0 表明元件吸收电能
电能量 单位 在国际单位制中,电流(A),电荷(C)—库仑,电压(V),电能量(J)—焦耳,功率(W)—瓦特。
电路元件 集总元件假定:
在任何时刻,流入二端元件的一个端子的电流一定等于从另一端子流出的电流,两个端子之间的电压为单值量。 端子数目可分为二端、三端、四端元件等。
电阻元件 电阻是一种将电能不可逆地转化为其它形式能量(如
[模拟电子]
一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图
这是一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图。它实际上基本上是一个双闪光灯(交替闪光灯),可以管理两个不同的230V交流负载(灯泡L1和L2)。 该电路是完全晶体管化和电池供电的。自激振荡电路由两个低功耗、低噪声晶体管T1和T2实现。这两个晶体管中的一个持续导通,而另一个截止。由于电容器C1和C2的正常充电和放电,两个晶体管在导通和非导通状态之间交替。 晶体管T1的集电极通过限流电阻R5与驱动晶体管T4的基极相连。同样,晶体管T2的集电极通过限流电阻R6与驱动晶体管T3的基极相连。这些晶体管用于通过光可控硅IC1和IC2分别触发Triac1和Triac2(每个Triac为BT136型),相应地接通外部负载L1和L2的电
[嵌入式]
东芝三菱电机(TMEIC)推出1500V光伏逆变器——实现全球最高功率密度
东芝三菱电机产业系统株式会社(以下简称“TMEIC”;总裁及首席执行官Masahiko Yamawaki)近日推出大功率密度光伏系统SOLAR WARETM 2220/2550*1。此款新机型为1500V系列室内逆变器,单机容量分别为2222kW和2550kW,目前已开始面向海外市场出售。 最新推出的1500V系列光伏逆变器除了拥有原来具备的高转换效率、高品质和高性价比的优势外,更实现了全球最高水准的功率密度。作为行业的引领者,TMEIC不断致力于实现客户利益最大化。 SOLAR WARETM2220/2550产品的特点和优势 1. 单位安装空间的交流输出功率密度*2比现有机型高2.76倍,实现全球最高功率密度。 与本公司现有
[新能源]
基于最新电源管理技术和设计理念介绍
电子书无疑是目前便携电子市场最热门的应用,那么电子书的最大竞争力和卖点是什么呢?电子书的 电源 设计应该注意什么?电子书的屏幕如何实现与众不同呢?怎样实现电子书的超长待机时间呢?TI半导体事业部业务拓展工程师王轶就这些大家所关注的问题一一进行了分析探讨。 王轶指出,E-book与其它电子产品的不同之处在于具有一个特殊的屏,在电子书断电之后仍可显示图像,电子书最重要的就是屏。目前电子书的屏幕技术比较单一,要实现与其他厂商的差异化就必须保证电子书有很长的寿命,不会因时间久而老化。同时,产品的优劣还可以通过液晶屏翻页显示的快慢来检验。在谈到,E-book超长待机的设计考量时,王轶指出,TI E-reader最大的卖点是超长待机时间,最
[电源管理]
Vishay扩展Gen III TrenchFET功率MOSFET
Vishay推出新型25V N信道组件SiR476DP,扩展其Gen III TrenchFET功率MOSFET系列,对于采用PowerPAK SO-8封装类型且具有该额定电压的组件而言,该组件具有最低导通电阻以及导通电阻与闸极电荷乘积。
SiR476DP在4.5V闸极驱动时最大导通电阻为2.1mΩ,在10V闸极驱动时最大导通电阻为1.7mΩ。导通电阻与闸极电荷乘积是直流到直流转换器应用中针对MOSFET的关键优值(FOM),在4.5V时为89.25nC。
该公司表示,与为实现低导通损失及低开关损失而最佳化的最接近的同类竞争组件相较,这些规格意味着在4.5V及10V时导通电阻分别低了32%与15%,F
[电源管理]
多功能多机同步功率分析仪测量
随着新能源汽车的快速发展,汽车工业现场的测试需求也越来越高,往往需要同时完成电池的充放电分析、驱动器的效率分析、电机的性能分析等一系列测试要求,不同测试点的同步测量已成为基本需求,到底该如何实现呢? 在工业现场的电气参数评估中,测试需求往往是多变且复杂的,最典型的需求是多路电参数的同步测试,例如在电机测试领域,早期的评估方法只需要准确测量电机的三相电压、电流和功率即可,而现在,电机测量基本进入了全新的时代,除了早期的测试需求外,甚至还要做控制特性分析,测试其控制过程的瞬态波形曲线,分析其控制响应时间等瞬态参数。这就需求同步测试电机的各项电压、电流、加上转速扭矩传感器的转速扭矩值,如果再遇到更复杂的系统,要求的测试点也会越来越多
[测试测量]
如何利用前沿调制改善功率因数和电源性能
一般,我们需要使用一个双级功率系统的电源,来满足80+计划功率因数要求和EN61000-3-2谐波电流要求,其具体如下: 1.一个功率因数校正(PFC)升压预稳压器(第1级),用于整形输入电流和提供高功率因数。 2.由于PFC升压电压非常高,因此要求一个次级(第2级)将这种高升压电压调低至可用输出电平。 这种方法存在的主要问题是,在功率转换器前端添加一个次级,降低了电源的效率。这让其很难达到80+电源计划的高效率要求。 为了消除给离线功率转换器添加PFC前端级所产生的损耗,一些设计人员使用了各种各样的PFC拓扑结构,例如:可降低开关损耗的PFC升压跟随器和/或能够减少传导损耗的交错式PFC. 降低损耗的另一
[电源管理]
一款用于大功率LED灯具散热风扇检测的经典电路
LED的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率LED灯具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下: 下面阐述这种思路的原理 风扇的主要失效方式有断路和堵转。 先来看看风
[电源管理]
