铝电解电容是唯一有“水”的元器件,不爽的时候还会爆浆,因为具有很高的单位CV值和价格低廉而被广泛使用在各种电子产品中。让我们一起来了解下铝电解电容是怎样制造出来的,以及它有哪些特性。
电解电容是唯一一种带有液体的元器件,在所有的电容器中,相同尺寸下,铝电解电容的CV值最大,即能的存储电荷最多,价格最便宜。
电容器的基本模型如图1所示,静电容量的公式如下:
ε:介电常数
S:电极板的面积(m2)
D:两电极板之间的距离
图2 常见的电解电容及其结构
实现电解电容性能是靠铝壳中间的素子,素子的结构如图3、图4。
图4 电容的等效电路
作为铝电解电容的电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值并不比其他类型的电容大,但是,通过对铝箔进行蚀刻扩大表面积,并使用电化学的处理得到更薄更耐压的氧化电介质层,使铝电解电容可以取得比其他电容器更大的单位面积CV值。
制造过程
1、蚀刻(扩大大表面积)
蚀刻的作用是扩大铝表面积。
2、化成(形成电介质层)
在阳极铝箔表面形成电介质层(Al2O3)
3、剪裁
按照产品要求裁剪铝箔
4、卷绕
将阴极铝箔和阳极铝箔之间插入电解纸,然后卷绕成圆柱形,在卷绕工艺上阴极箔和阳极箔连接上端子。
5、含浸
将素子浸入电解液中,电解液能对电介质进一步修复。
6、密封
将素子装入铝壳中用封口胶密封。
基本性能:
1、静电容量
铝电解电容的静电容量是在20℃,120Hz,0.5V的交流条件下测试的值,一般来说,温度升高,容量值也会升高;温度低容量也会降低。频率越高,容量越小;频率越低,容量越大。
图5 静电容量的温度特性
图6 静电容量的频率特性
2、Tanδ(损耗角)
交流电流流过铝电解电容时,会产生损耗,因为铝电解电容的电解液、电解纸和其他接触电阻的存在,铝电解电容等效于串联了电阻R,见图7、图8和图9。
图7 铝电解电容的等效模型
图8 Tanδ定义图
图9 Tanδ的温度特性
3、漏电流LC
铝电解电容在承受直流电压时,会有一个小直流电流过电容,理想电容器是不能通直流的,称之为漏电流LC。LC会随时间变化,如图10、图11,最后达到一个稳定值。但温度升高时,LC增加;施加电压降低,LC也会减少。
图10 漏电流时间特性
图11 漏电流温度特性
4、阻抗频率特性
铝电解电容的等效模型有C、R、L组成,电容器两端的频率-阻抗特性也由C、R、L的频率-阻抗特性叠加组成。如图12。1/ωC是容抗,直线向下45°角。ωL是感抗,直线向右上45°角。R代表等效串联电阻。在低频区间,有频率依存的电介质损失影响大,因而R线向下。在高频区间,电解液和电解纸的阻值占主导地位,不在受频率影响,因而R值趋于稳定。
图12 阻抗的频率特性
阻抗也受温度影响:温度升高,阻抗减少;温度降低阻抗增大。
图13 阻抗、ESR的温度频率特性
5、ZLG电源的电解电容的选型
ZLG的电源产品除常规关注的电压、C、R、L特性外,根据电源拓扑结构的不同,对流过电容的电流、工作的温升也需计算、实测、确保留够足够的余量,保证产品的寿命。
关键字:电容器 电极板
编辑:王凯 引用地址:电源里有水的元件“铝电解电容”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
村田独石陶瓷电容器:如何满足广泛的市场需求
尽显专业技术与支持的“特殊用途产品”,细致入微地满足更加广泛的市场需求
陶瓷电容器的市场和技术的领跑者——村田制作所,长期致力于为客户提供品种丰富的陶瓷电容器。其中,有一批针对特定用途而进行了设计优化的 “特殊用途产品”,可以让客户直观地领略到该公司拥有的丰富经验以及精湛的技术后盾。该公司意欲通过提供可以满足车载、高频电路、光纤通信等各种特殊用途要求的产品,来填补一般用途产品无法涵盖的领域,细致入微地满足更加广泛的市场需求。
水野健一先生 村田制作所 元件事业本部 第2电容器事业部 事业部长
村田制作所将特殊用途的陶瓷电容器主要定位在,车载用途电容器、多端子电容器、长宽互换型电容器、Hi-Q电
[电源管理]
电容降压制作电源中电容器的选用及注意事项
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。 相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。 通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。 当将不同容量的电容器C(如图1所示),接入AC220V
[电源管理]
超级电容器为超跑启停系统提供澎湃动力
目前,正在兴起的轿车启停系统正面临层出不穷的低效与耐用性问题,这可能会为长期以来“叫好不叫座”的超级电容器技术叩开进入该市场的大门。
在轿车中广泛采用超级电容器一直以来都被认为过于奢侈,但现在出现了抬头的迹象,虽然过程较为缓慢。全球领先的超级电容器供应商 Maxwell 认为,随着车辆的电动化趋势,汽车制造商会发现这项技术的优势令人难以抗拒。
与通过化学反应工作的电池不同,超级电容器直接以电荷方式存储能量,因此能够迅速地完成大量电荷的充放电。由于能够反复循环充放电、存储大量电能和瞬时释放大功率,超级电容器更适合于启停应用,能够改善启停应用的性能,这促使汽车制造商更密切地关注超级电容器。
[汽车电子]
使用了电气双层电容器的LED应用介绍
前言 近年来由于对LED的性能发展和节能的日益关注,LED被用于照明、超薄电视机的背光等等各种各样的用途,今后更有望作为各种设备的光源而被广泛应用。其中高亮度LED可用作为相机摄影用的光源。如今,像智能手机、数码相机、数码摄像机等便携式设备中都安装了高亮度的摄影用光源LED,作为动画摄影时的火炬之光以及静止摄影时的闪光被使用。由于LED今后性能的不断提高,可能会被更广泛的用于拍摄场景。
LED闪光及课题 LED具有这一特征,由控制通过的电流量及时间来调整其自身亮度。因此适用于拍摄场景,使得广泛应用静止摄影时的闪光和动态摄影时的火炬之光成为可能。 图1(左)为一般的LED闪光电路结构
[电源管理]
LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能
在LDO 基础知识: 噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法: 使用前馈电容器 (CFF)。 什么是前馈电容器? 前馈电容器是与电阻分压器顶部电阻并联的可选电容器,如图1所示。 图 1:使用前馈电容器的低压降稳压器 (LDO) 类似于降噪电容器 (CNR/SS),添加前馈电容器具有多种影响。这些影响包括改善噪声、稳定性、负载响应和电源抑制比 (PSRR)。应用报告“使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点”详细介绍了这些优点。另外,还值得注意的是,前馈电容器仅在使用可调LDO时才可行
[电源管理]
逆变系统直流支撑电容器的应用
1、引言 在现代电力电子行业中,整流以及逆变电源系统得到了长足的发展。而在此电源系统中,直流支撑电容器的作用是防止因负载的突变造成直流母线以及电容器本身的寄生电感产生感生电动势而导致直流母线电压大幅度突变。本文主要介绍金属化薄膜直流支撑电容器本身的杂散电感的减小方案以及产品内部电流分布方案的探讨。目的是最终使得DC-Link电容器产品具有较低的发热损耗以及比较均匀的温度分布。 2、原理简述 直流支撑电容器(即DC-Link电容器)在电力系统中的典型应用电路如图1所示,图中Ls为系统连线的寄生电感。 图 1 在此应用场合中,可以视IGBT逆变器为整流电路的负载,此开关器件负载具有突变电流,而根据公式(1)可知 V=L×
[电源管理]
Vishay发布超低阻抗和高纹波电流的表面贴装铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款具有0.035Ω的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --- 146 CTI,低阻抗和高纹波电流能够实现更好的滤波和更高的可靠性。该器件同时满足严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接标准的苛刻回流焊条件,使加工更加灵活。
新款146 CTI电容器具有最苛刻的回流焊曲线,提供从10mmx10mmx10mm至更大的18mmx18mmx21mm的8种外形尺寸。今天发布的器件的高温性能达+125℃,在100kHz和+20℃条件下的阻抗为0.035Ω~0.430Ω,在100
[电源管理]
世界上最小的车载带引线框架积层陶瓷电容器
近年来,汽车的电子化进程正不断发展,随着越来越多的电子控制单元(ECU)搭载于发动机室周围,这种极端温度环境下所使用的电容器要求有很高的耐热性、可靠性及紧凑性。TDK已扩大其MEGACAP类型中的CKG系列积层陶瓷电容器,目前包括了小型尺寸1608~3216(EIA 0603~1206)。而此前积层陶瓷电容器只有3225~5750尺寸(EIA1210~2220)。新的1608组件尺寸只有1.9×1.3×1.5mm³,是世界上最小的车载带引线框架积层陶瓷电容器。将于2014年4月开始量产。 优异的热应力和机械应力耐性 现有的MEGACAP类型已经在要求苛刻的汽车电子应用证中明了自己的优势,如绝缘栅双极型晶体管的缓冲盖或混
[汽车电子]
