大联大世平集团推出NXP产品的汽车BMS电池管理系统解决方案
最新更新时间:2017-05-16来源: 互联网关键字:大联大世平集团  电源管理  NXP产品  汽车BMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年5月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦半导体(NXP)的汽车电池管理系统(BMS)解决方案,该方案对电池包进行实时监控,保证电池性能,降低电动汽车运行成本。
新能源汽车爆发,全球动力电池占比在持续上升。近年来,全球新能源汽车的发展日益引起重视,各国政府都在加强新能源汽车的推广。2015年全球动力电池占比已达28%,比2014年份额增加1倍。新能源汽车的发展已经成为不可逆转的潮流,动力电池份额占比会持续提升。动力电池时代BMS重要性凸显,锂电池特性决定BMS必不可少。
图示1-大联大世平推出的基于NXP的BMS电池管理系统解决方案照片
大联大世平基于NXP芯片的汽车BMS池管理系统解决方案,对电池包进行实时监控,提供剩余电量、电池状态、电流等信息,能防止电池过充、过放、过压、过流、过高温,其优劣直接决定动力电池组的使用寿命。同时,给予电池最佳保护,保证电池性能,延长电池寿命,降低电动汽车运行成本。
图示2-大联大世平推出的基于NXP的BMS电池管理系统解决方案框图
功能描述
  • 监测单节电池的电压,温度
  • 监测整串的电压,电流,温度
  • 单节电池之间具有被动均衡功能
  • 电池包之间采用CAN总线或者菊花链连接
  • 带有多种保护和诊断功能
重要特性
  • 单颗MC3371可监测7到14串电池
  • 内置被动均衡MOSFET,最大支持300 mA被动均衡电流
  • 内置库伦计,用于电流检测
  • ASIL C芯片功能安全等级
  • 最高支持15颗MC33771级联
  • 检测精度2 mV
  • 支持43种内部自检测功能
  • 65 μs内同步测量电压电流
关键字:大联大世平集团  电源管理  NXP产品  汽车BMS 编辑:千里千寻 引用地址:大联大世平集团推出NXP产品的汽车BMS电池管理系统解决方案
上一篇:搞定便携式锂电池包快速充电设计
下一篇:赛普拉斯全新评估套件简化太阳能供电的物联网设备的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
东芝预警电源管理芯片供应吃紧还会继续 公司计划提高产能
东芝负责半导体部门的董事Takeshi Kamebuchi表示,公司的电源管理芯片供应吃紧的情况将会持续至明年年底。 据台媒《经济日报》报道,Kamebuchi指出,原物料缺料,加之订单早已超过公司产能,以至于无法改善供不应求的情况。 “到明年9月这段时间,电源管理芯片供应仍旧非常短缺,我们要到2023年才能满足客户需求。”Kamebuchi补充说道。 另外,Kamebuchi透露东芝计划再未来三年投资600亿日元(5.45亿美元)来提升电源管理芯片的产量。 其实在2020年下半年,电源管理芯片市场就出现了缺货的情况,随着5G通信、数据中心、智能手机、PC等市场需求拉动,原厂产能受限,订单交期一延再延,部分产品交期拉长至50周
[手机便携]
大联大集团推出高性能太阳能微型逆变器方案
2015年2月5日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出分别基于ADI和TI为主芯片的两套高性能太阳能微型逆变器方案。 根据Navigant Research的报告指出,微型逆变器将是光伏领域最具有颠覆性的技术之一,这对于可再生能源的持续整合将是至关重要的。而IHS更是预测到2017年,微型逆变器的全球市场规模将有望实现四倍以上的增长,中国市场的增长将会更加可观。为了更好的契合市场,大联大世平特别推出基于国际大厂芯片的两套太阳能微型逆变器解决方案,以期树立微型逆变器领域高性能、高可靠性的标杆。 图示1-大联大世平太阳能微型逆变器方
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>世</font><font color='red'>平</font><font color='red'>集团</font>推出高性能太阳能微型逆变器方案
利用环境电磁波为无线传感器节点供电新方案
    无线传感器网络(WSN,Wireless Sensor Network)是物联网的关键技术之一,它综合了通信技术、传感器技术、嵌入式计算技术和分布式信息处理技术,能够协作地实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的信息,并对这些信息进行处理。     传感器节点一般工作在无人值守的状态,利用电池供电,即使工作在低功耗模式下,节点的使用寿命也非常有限,如何提高能量使用效率和节点生命周期是该领域的重点关注问题。收集环境能源作为电池的补充甚至替代电池可以有效地延长节点的使用寿命,成为研究热点之一。常用的环境能源有太阳能、振动能、风能、温差热能等,但这些能源往往各有优缺点,有的受到气候条件限制而无法持续稳定地供能。
[嵌入式]
智能手机的电源管理分析
  手机电视、手机游戏以及音频播放等多媒体应用向手机中的电源管理设计提出了巨大的挑战。手机设计人员需要在加入新的多媒体功能的同时,保持手机小巧的外形并维持电池的长寿命。新应用处理器提供了出色的新功能,但代价是功耗更高。新的AV功能意味着音乐回放时间更长,由此音频放大的效率必需更高,从而延长回放时间。而且,当手机上的AV功能变得更成熟时,音频质量和输出功率的要求也会更高。在本文中,我们讨论了一些解决方案,可以帮助设计人员应对这些与新型多媒体手机电源和音频放大有关的挑战。    新应用处理器的电源   为了使手机外形小巧,使用集成电源管理单元(PMU)是非常普遍的。PMU的优点是简化了电源设计,而且与使用几个分立元件电源解决方案相比
[电源管理]
智能手机的<font color='red'>电源管理</font>分析
电源管理:新型USB电源解决方案
为了简化从电池或USB电缆吸取功率的工作,凌力尔特公司提供了多款器件。这些器件可对AC适配器、USB 电缆和锂离子电池之间的功率流进行无缝管理,并维持与USB 电源 规范的相符性。当电池容量增加时,电池充电器必须通过稳定地提升效率来与之保持同步,以最大限度地减少热问题和充电时间。基于USB的电池充电器必须从USB获取尽可能多的功率,而且,为了满足当今功率密集型应用严格的空间和热约束条件,这种功率吸取过程必须高效地完成。 LTC3555把一个USB 开关电源 管理器和电池充电器与三个同步 降压 型稳压器和一个LDO整合在一起,以在一个小外形(4mm x 5mm) 封装 中提供一款完整的电源解决方案(图1)。这款恒
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>:新型USB电源解决方案
新颖的软启动电路设计及其在蓝牙功放中的应用
蓝牙是一个开放性的、短距离无线通信技术标准。其功率放大器是蓝牙无线发射机中功耗最大的模块,为了降低蓝牙系统功耗,延长电池寿命,要求它实现2~8 dBm的输出功率步进。当前商用功放主流的功率控制电路主要有两类,直接闭环控制型和间接闭环控制型。由于间接闭环控制方法具有集成度高,成本低的特点而被广泛采用。考虑到集成度、成本等因素,文献没有对输出功率检测,而是通过预测输出功率等级所对应的电源电压大小,再通过采用稳压器的结构,控制电源电压间接实现功率控制的。 电路刚启动时,如果稳压器启动时产生较大的电容或VMP管导通时有较小的电阻,浪涌电流就会很大,有时会接近稳压器的电流限值,因此必须加以限制。 1 蓝牙功放功率控制电路原理
[电源管理]
杜绝浪费有实际意义的节能型交流稳压电源设计
在无线电通讯、电子测量、自动控制、电子计算机等许多设备中,供电电源必须具备稳定的电压。但我国的供电电压的波动范围相当大,这就需要在用电设备与交流供电电网之间加设交流稳压设备,以确保在供电电网的电压一旦超出规定范围后,经交流稳压设备馈送给用电设备的实际交流电压仍稳定在规定范围内。另外,稳压器的电源变压器在使用过程中,并非连续有负载,且空载时间较长,稳压电源存在无功损耗,日积月累,是不可忽视的能源浪费,增加了用户开支。因此,设计节能型交流稳压电源很有实际意义。 稳压电路 输入电压的波动范围为-25%~+10%,输出电压要求在220×(1±0.05)V范围内。将输入电压分为5档,可提高输出电压的精度。根据不同的波动率得到相应的输入
[电源管理]
浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
借助进行,通过 PROFINET 进行管理 借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障! 以下可供用于激活或停用各种节能模式以及识别的状态。 这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。 无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。 电源管理指的不是 PROFIenergy。 输入字节 0 0 AB 驱动总线 0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
