世界上首个水电太阳能混合电站在葡萄牙顺利投产,这标志着可再生能源发展的又一个重要里程碑。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
据介绍,位于葡萄牙蒙塔莱格里的Alto Rabag?o大坝装有840块浮式太阳能电池,这使该发电设施在高峰时期的发电量增加220kW。
全球首个浮式太阳能电池系列混合电站顺利投产
Alto Rabag?o水电站于1964年投产,装机容量为68兆瓦。预计,在安装太阳能电池后,该电站在运营的第一年可以发电332兆瓦时,相当于100户家庭一年的用电量。
如果这一混合电站项目成功运营,那么这一模式可以在巴西等多个国家进行复制以满足更多家庭需求。
安装在大坝上的浮式太阳能电池是Ciel & Terre(C&T)公司的专利产品Hydrelio浮式太阳能电池系列,其特点就是可以让光伏电池安装在大型机体或水域上,而不需要地面安装,占用土地面积。
此外,这些浮式太阳能电池都是环保型产品,由可回收材料制成,帮助减少水分蒸发,延缓藻类生长,通过屏蔽水分减少水库内部的波浪,从而减少水库的侵蚀。
预计,全球50大水电大坝中有10%安装这类太阳能电池可以获得太阳能电力400吉瓦。
以上是关于电源管理中-全球首个浮式太阳能电池系列混合电站顺利投产的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:太阳能电池
编辑:李强 引用地址:全球首个浮式太阳能电池系列混合电站顺利投产
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
美能源部发现“同位素抑制散热法” 可提高下一代太阳能电池的效率
财联社(上海,编辑 黄君芝)讯,近期,美国能源部橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)和田纳西大学诺克斯维尔分校研究发现了一种颇具前景的太阳能材料,可以通过材料中同位素的置换大大增加载流子冷却的时间,进而提升转化效率。
该材料揭示了一种减缓声子的方法,声子是一种传输热量的波。这一发现可以改进新型热载流子太阳能电池,使其比传统的太阳能电池更有效地将阳光转化为电能,在它们失去能量转化为热能之前,利用光生电荷载流子。
“我们的研究证明,可以通过改变光伏材料中氢原子的质量来控制热传输和载流子冷却的时间。”橡树岭国家实验室的研究人员Michael Manley说:“这种延长电
[新能源]
太阳能电池的生产工艺
组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装工艺,多好的电池也生产不出好的组件板。电池的封装不仅可以使电池的寿命得到保证,而且还增强了电池的抗击强度。产品的高质量和高寿命是赢得可客户满意的关键,所以组件板的封装质量非常重要。
太阳能电池的生产流程 :
1、电池检测——2、正面焊接—检验—3、背面串接—检验—4、敷设(玻璃清洗、材料切割、玻璃预处理、敷设)——5、层压——6、去毛边(去边、清洗)——7、装边框(涂胶、装角键、冲孔、装框、擦洗余胶)——8、焊接接线盒——9、高压测试——10、组件测试—外观检验—11、包装入库
组件高效和高寿命如何保证:
1、高转换效率、高质量的电
[模拟电子]
太阳能电池新改进,铜布线兼顾高效率与低成本
“在日本东北地区开创全球性产业”。开发太阳能电池用新材料的日本东北大学教授小池淳一充满信心地表示。小池开发的技术可将标准用作太阳能电池受光面电极的银布线换成更加便宜的铜布线。小池过去曾开发出用作半导体势垒金属的铜镁合金材料,并得到了半导体厂商的采用。小池的目标是利用这一经验成立铜膏材料制造公司,并将其培育成世界级企业。
印刷到硅晶圆上的铜布线
用来形成银布线的银膏在太阳能电池单元的材料成本约占1/4。通过将银膏换成更便宜的铜膏,可使材料成本瞬间削减两成。
研究小组获得的数据表明,使用铜膏的布线电阻值比银膏低,通过组合使用此次的技术与布线宽度减小技术,还可提高电池转换效率。“海外研究机构认为可提
[模拟电子]
如何对太阳能电池板进行日常的检查和维护
一些用户单位安装了太阳能路灯或太阳能方阵发电系统以为可以一劳永逸地用下去。然而发现时间长了电也越来越少,电灯也不亮了。不知怎么办才好。当然,这个原因除了产品本身质量和安装有问题外,主要是电池板上灰尘太多或受冬季积雪覆盖,光电转换率下降,充电不足,蓄电池电量不够所造成。因此,我们在安装太阳能设备以后还应该定期组织人员对电站所有的电池板进行全方面细致的检查,是为了使电池板长期在良好的工况下运行,从而保证电站的发电量,创造更多的经济效益。
小编搜集并整理了一些关于太阳能电池板日常维护和检查的注意事项,无论单位用户还是家庭用户,希望对大家在使用太阳能电池板上有所帮助。
1、检查电池板有无破损,要做到及时发现,及时更换。
[电源管理]
太阳能电池和电池板测试日置产品相关
由于新能源最近的红火,很多企事业单位都把眼光投到了这块新兴能源上,其中包括核能、风能、太阳能等。除了很多厂家积极投资到这部分产品之外,作为评估检测产品的各机构也纷纷开始修订很多新的检测标准。如何测试评估太阳能电池和电池板各环节的电气性能,当通过电源或电子负载激发出太阳能电池和电池板的各种电气性能,这时就需要能够显示其电参数以及可以记录相关电气特性趋势的测试仪器。由于太阳能电池以及电池板的应用非常广泛,除了在实验室的相关测试,也需要携带方便,操作简便的各类测试仪器。
1、测量太阳能电池和电池板内阻和电压的测试
通过电池内阻测试仪(交流微电阻计3560、3561)高速、高精度、稳定的测量,能满足电池老化试验时微
[测试测量]
网友谈太阳能电池板玻璃镀层油墨
在谈起玻璃油墨的时候,可能很多朋友脑海中首先会想到时下用玻璃油墨比较普遍的行业,如:触摸屏玻璃,家用电器玻璃,玻璃器皿,装饰玻璃等等。很多人都不会把油墨与太阳能玻璃联系起来。
过去,大家在做玻璃油墨时,品质方面只要把附着力、重涂性、流平、遮盖力、印刷性考虑好就行了,致于耐丙酮性都是很容易做到的。而太阳能电池板玻璃上面所使用的玻璃油墨,除了上面的简单基本问题外,还有更多、更高、更复杂的性能要求。
首先、太阳能电池板的玻璃不是普通的玻璃,而是在玻璃表面镀了一层电化铝或镍的玻璃,油墨是印在镀层表面,而且要求油不能带任何的酸性或碱性,否则会腐蚀镀层。
其次、太阳能电池板玻璃上的油墨,它不是起标
[电源管理]
基于SPV1020设计的太阳能电池DC-DC电源转换方案
SPV1020是ST 公司的内置了 MPPT 算法的PWM模式DC/DC升压转换器,能最大化太阳能电池板所产生的能量,不受温度和太阳辐射的影响。MPPT算法精度在0.2%,工作电压0-36V,具有过压,过流和超温保护,内置了软起动,效率高达98%。本文介绍了SPV1020主要特性,方框图和应用电路。 Interleaved DC-DC boost converter with built-in MPPT algorithm SPV1020 is a monolithic DC-DC boost converter designed to maximize the power generated by photovoltaic pan
[电源管理]
太阳能电池:载人飞船系统动力之源
——— 中电科技集团保障“神舟七号”侧记之六
“神舟”飞船升空后,太阳能电池就开始为飞船提供“源源动力”。主电源太阳能电池阵为左右两翼帆板组成,每翼分别为4块太阳能电池板,整船共使用太阳能电池11690片,布片系数已达到92.5%。
“神舟七号”飞船顺利升空后,当指挥中心传来“太阳能电池板展开”的消息时,最激动的莫过于中国电子科技集团公司第十八研究所的科技人员了,因为他们就是“神七”太阳能电池板的制造者。
太阳能电池提供“源源动力”
“神舟”飞船升空后,太阳能电池就要为飞船提供“源源动力”。这一动力之源的提供者就是中国电子科技集团公司第十八研究所。十八所是我国成
[焦点新闻]
