具有内部补偿的高级电流模式(ACM)是TI开发的一款新型控制拓扑,可以支持真定频调制并与内部补偿同步。从根本上来说,该产品类似于仿真峰值电流模式(PCM)控制,可以维护一系列输入电压和输出电压的稳定性,形成快速的瞬态响应。ACM的不同之处在于,它是一款渐变型、峰值电流模式控制方案,无需外部补偿,即可在内部形成斜坡获得真定频。ACM对功率级变量(电感器和电容器)还具有良好的抗干扰性能,但在这里,我将更详细地介绍一下ACM的优点。
为何选择内部补偿式ACM?
有的控制拓扑无需外部补偿网络,即可支持真定频或伪定频。然而,使用中也存在一些缺点。
现存的大多数真定频/无外部补偿的转换器采用传统的峰值电流模式,将补偿组件从电路封装的外部转移到电路内部,同时配备了经过设计及优化的内部补偿器以满足各种应用。正因为内部补偿需要覆盖各种稳压范围,如果要实现快速的瞬态响应,内部回路和斜坡补偿则很难得到优化。环路带宽也必须有所限制以满足的大范围的实际应用。通常而言,您将会看到一个非常缓慢的瞬态响应,尤其在大负载电流发生阶跃变化时。
除此之外,还有配备恒定导通时间调制器的控制拓扑。正如TI的D-CAP™/D-CAP3™控制模式一样,这样的控制拓扑无需外部补偿即可维护伪定频。对某些VIN和VOUT而言,导通时间是恒定的,且在负载瞬态期间,开关频率有变化,从而可实现良好的瞬态性能。但是,这样的频率变化还会造成电磁干扰问题,特别对电磁干扰敏感的电信应用影响很大。具有内部补偿的ACM解决了固定频率和恒定导通时间控制所带来的问题。
如下图1所示的简化版ACM降压结构,无需外部补偿网络,就能提供从输出级至内部集成器的反馈电压信息。
简单的控制结构所具备的优势:
l 输出电压反馈回路性能良好,操作简便。无需补偿网络,仅需RS1和RS2作为电阻分压器就可以感应Vout,并且被感应的Vout信息将通过VFB发送回控制回路。
l 因为PID(比例-积分-微分)或PI(比例-积分)补偿不借助外部元件,设计师可以不用采纳复杂的补偿设计,使其用起来更方便。
l 取消使用外部补偿元件还可以节省元件数量和宝贵的印制电路板空间。
各构件功能:
l 电压回路感应并处理VFB的错误信号。
l 斜坡回路根据VIN和PWM信号生成斜坡电压。经优化的斜坡补偿值仅为下降斜率斜坡电压的一半。
l 回路比较器可以产生输入信号,并且在正端输入总值等于负端输入总值时终止PWM循环。
l 电流反馈也利用直流电信息优化回路的Q因子。
l PWM逻辑根据时钟和回路比较器的输出生成PWM信号。
结论
具有内部补偿的ACM控制是一款渐变型、峰值电流模式控制方案,无需外部补偿,即可在内部形成斜坡获得真定频。通过独立优化电压回路和斜坡回路的直流及交流部分,ACM可以提供比传统峰值电流模式更佳的瞬态响应。这种控制模式可以为无需外部补偿的可预见频率的应用提供优化的解决方案。TI的高性能TPS543B20和TPS543C20降压转换器内含全新的内部补偿式ACM控制。转换器支持25/40A,具有堆栈能力(仅TPS543C20),并且包括易用的内部补偿、低EMI噪音的固定频率和全微分感应,可以达到最佳的VOUT设定点精度。
了解更多关于TI具有内置开关的降压转换器产品组合并阅读“控制模式快速参考指南”概览,了解TI生产的各种非绝缘型DC/DC调节器控制模式。
了解更多相关信息,阅读“内部补偿高级电流模式(AMC)”白皮书,并使用TPS543C20及“为终端负载电压提供97%以上效率的双渠道降压转换器参考设计”来开始设计。
关键字:acm拓扑 内部补偿 ti
编辑:王磊 引用地址:探索如何应用快如闪电的内部补偿式ACM拓扑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
TI推出支持集成型MOSFET的大电流PMBus转换器
20A 及 30A SWIFT™ DC/DC降压转换器支持电压、电流以及温度监控。 2014 年 6 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批具有 PMBus 接口的 18V、20A 及 30A 同步 DC/DC 降压转换器。该 SWIFT TPS544B20 及 TPS544C20 转换器采用小型 QFN 封装并支持集成型 MOSFET,可在空间有限的高功率密度应用中驱动ASIC,能够充分满足有线及无线通信、企业与云计算以及数据存储系统等不同市场的需求。这些转换器与 TI 屡获殊荣的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用,可简化电源转换,加速电源设计进程。 该款高集成转换器支持 0.5%
[电源管理]
大联大世平集团推出基于TI产品的有刷式直流电机参考设计
2018年3月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下 世平 推出基于德州仪器( TI)产品的推出有刷式直流电机参考设计,由DRV8701栅极驱动器、MSP430G2553IPW20超低功耗微控制器、CSD18540Q5B 60V N沟道MOSFET和LMT86DCKT精密CMOS温度传感器等器件组成。 有刷电机由于其低价和简单的控制方案,成为相对受欢迎的电机设计选项。有刷电机具有绕线转子和永磁定子。电机的换向通过导电环实现:此导电环连接到转子,而转子使用刷子在换向器环上刮擦,从而实现换向。因此,流经电机的电流方向可根据刷子方向和不同换向环而改变。利用H桥可对有刷直流电机迅速高效地实
[工业控制]
TI在IFSEC上演示单处理器8通道H.264 主类编码
日前,德州仪器 (TI) 在英国伯明翰举行的全球规模最大的年度安全技术大会——国际安全与消防展览会(IFSEC)上演示了具有 D1 分辨率(720 x 480 逐行扫描,速度为每秒 30 帧)的单处理器 8 通道 H.264 主类编码解决方案。当前设计解决方案需要两个以上处理器才能实现该单处理器所提供的这一性能,因此开发人员可精简 BOM 成本。这将显著降低单位 D1 通道成本,而且开发人员可充分利用复杂性更低的硬件设计方案创建数码摄像机(DVR)、数字视频服务器(DVS)等更小型的安全系统组件。此外,该单处理器解决方案还支持密度相同的 MPEG-4 与 JPEG 的原有编解码器的编解码。
开发人员还可将该款单处
[模拟电子]
e络盟连续三年携手TI开展大学计划
e络盟和TI合作的大学计划旨在帮助解决电子设计项目中的特殊需求
e络盟日前宣布连续第三年携手德州仪器开展大学计划。作为多渠道分销商,e络盟将为TI大学计划成员院校学生的电子设计项目提供TI产品和技术支持。
e络盟作为一家提供科技产品和电子系统设计、维护和修理解决方案的高质量服务分销商,已经连续两年成为TI大学计划的战略合作伙伴。TI大学计划致力于满足大学院校开发和设计项目的特殊需求,为大学院校师生提供广泛的产品选择,涵盖TI微控制器、模拟器件、嵌入式处理器、DSP及配套的软硬件开发工具等。
e络盟亚太区–北亚洲董事奥玛.平加利先生表示:“通过e络盟平台,我们的大学院校客户不仅可以非常方便地在线比较并购买所需产品,
[半导体设计/制造]
TI智能手机整体解决方案:包括处理器、电源管理和音视频
如今的智能手机对高级多媒体的特性日益增长,考虑到性能和尺寸要求,集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。本文介绍TI的智能手机无线解决方案,包括 OMAP? 应用处理器、电源管理、音视频、显示/照明和触摸屏方案。 智能手机的方框图 智能手机的设计注意事项 如果当今的智能电话集成了具有基础多媒体功能的个人整理程序和电子邮件管理工具,以及手持终端功能,则通常的“开机”时间相比入门级移动电话的开机时间,对于最终用户而言更为关键。特性集推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。若要满足电话的性能和外形尺寸要求,必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。因
[电源管理]
TI全新SimpleLink ™ Wi-Fi®器件率先成为芯片级Wi-Fi CERTIFIED™产品
通过Wi-Fi认证的互操作性保障,CC3100与CC3200 Internet-on-a-chip™解决方案可将低功耗Wi-Fi与任何设备连接。
2014年10月21日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布其专为物联网(IoT)量身打造的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100与CC3200器件现已成为芯片级Wi-Fi CERTFIED™产品。TI是首家以芯片获得Wi-Fi Alliance®认证的公司。该认证标准证实CC3100与CC3200芯片具有和Wi-Fi网络实现交互操作所需的一切片上软硬件特性,同时也能确保芯片可以简单便捷的集成到IoT系统。现在,客户可预订芯片样片、CC3200 LaunchP
[网络通信]
TI联合Lemnis Lighting推出LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯参考板采用 TI 通用 LED 照明半导体技术以及 Lemnis Lighting 可调光照明应用专业技术,可帮助加速节能型改进 LED 灯泡灯管的推广。该参考板将于第二季度中期供货,配套提供的用户指南包含原理图、材料清单以及测试结果,能够满足可调光 LED 灯的设计需求。
该参考板采用 TI 最新 TPS92010 LED 照明控制器。TPS92010 离线 LED 照明控制器采用准谐振反向电源转换器,可为 AC/DC
[电源管理]
德州仪器推出业界领先的高性能交错式功率因素校正 (PFC) 套件以及入门级数字电源实验室开发套件
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款最新开发套件,进一步简化数字电源设计。该 TI C2000™ 微控制器 (MCU) 交错式功率因素校正 (PFC) 套件提供业界最佳效率、功率因素 (PF) 及总谐波失真 (THD) 性能,支持高级电能计量功能与交流 (AC) 线路。而作为提供完整培训材料的同类首款产品,该款数字电源实验室开发套件则可提供稳健的低电压安全培训环境,旨在帮助电源工程师实现从模拟电源设计到数字模式的简便转换过程。
每款数字电源套件都包含放大器、隔离器、二级电源器件、线性稳压器以及 MOSFET 驱动器等互补型模拟组件。这些组件经过测试,可在数字电源系统中与 C2000 MCU 器件配合工作,从而可提供完整系统
[电源管理]
