偏置时序控制要求,如何让电源不“跑偏”!
最新更新时间:2018-01-30来源: 互联网关键字:HMC1131  微波放大器  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。
接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。
电源时序控制
使用外部偏置放大器时,电源时序控制非常重要,原因如下:
1.不遵守正确的电源时序会影响器件的稳定性。超过击穿电压可能会导致器件立即失效。当超过边界条件的状况多次发生且系统承受压力时,长期可靠性会降低。此外,连续违反时序控制模式会损坏片内保护电路并产生长期损害,导致现场操作故障。
2.不仅在上电和掉电期间,而且在常规工作期间优化偏置电平,可以改善射频放大器的性能,具体情况取决于配置和应用要求。对于某些应用,可以改变放大器的射频性能以适应不同的现场情况。例如,在雨天可以提高输出功率以扩宽覆盖范围,在晴天可以降低输出功率。放大器的外部栅压控制可以实现这些功能。
ADI拥有各种各样的射频放大器,许多射频放大器是基于耗尽型高电子迁移率(pHEMT)技术。该工艺中使用的晶体管通常需要电源来为漏极引脚和栅极引脚供电。此静态漏极电流与栅极电压相关。
随着栅源电压(VGS)提高,更多电子进入沟道,产生更高的漏源电流(IDS)。
另外,随着漏源电压(VDS)提高,拉动电子的电场力会变得更大,因而漏源电流也会增大(在线性区间中)。
在实际放大器中,由于沟道长度调制等效应,可将这些放大器大致归为两类:自偏置放大器和外部偏置放大器。
自偏置放大器
自偏置放大器有一个内部电路用来设置适合工作的最佳偏置点。这些放大器通常最适合宽带低功耗应用。自偏置放大器的典型引脚排列。
自偏置放大器虽然容易使用,但可能无法提供最佳性能,因为内部阻性偏置电路无法充分补偿批次、器件和温度差异。
外部偏置放大器
在特定偏置条件下,外部偏置放大器提供的性能往往高于自偏置放大器。放大器的静态漏极电流会影响功率压缩点、增益、噪声系数、交调产物和效率等参数。对于这些高性能外部偏置放大器,正确的电源时序控制对于确保器件以最佳性能安全工作至关重要。
图3显示了外部偏置放大器引脚和对应晶体管引脚的典型连接。图3中的引脚映射是放大器的简化示意图。
此外,许多外部偏置放大器通过多级来满足增益、带宽和功率等要求。图4所示为多级外部偏置放大器HMC1131的典型框图。
举个栗子:外部偏置放大器的时序和控制要求
HMC1131是一款砷化镓(GaAs)、pHEMT单片微波集成电路(MMIC)中功率放大器。工作频率范围为24 GHz至35 GHz。该4级设计提供的典型性能为22 dB增益、23 dBm输出功率(1 dB压缩,即P1dB)和27 dBm饱和输出功率(PSAT),对应的偏置条件为VDD = 5 V且IDQ = 225 mA,其中VDD为漏极偏置电压,IDQ为静态漏极电流。HMC1131数据手册中针对24 GHz至27 GHz频率范围的电气规格表给出了此信息。图4显示了HMC1131的引脚连接。
多级放大器的VGG引脚一般连在一起并一同偏置。遵循相同的程序,用户便可获得数据手册上提供的典型性能结果。在不同偏置条件下使用放大器可能会提供不同的性能。例如,将不同的VGGx电平用于HMC1131栅极偏置引脚以获得不同的IDQ值,会改变放大器的射频和直流性能。
HMC1131在不同电源电流下P1dB与频率的关系,图6显示了不同电源电流下输出三阶交调截点(IP3)性能与频率的关系。
利用多个VGGx引脚偏置放大器的另一种方案是独立控制栅极偏置引脚。该工作模式通过优化特定参数(如P1dB、IP3、NF、增益和功耗等)来帮助用户定制器件。
这种灵活性对某些应用很有利。如果放大器数据手册上提供的性能数据能够轻松满足应用的某些要求,但与其他要求略有差距,那么在不超过数据手册给定的绝对最大额定值的情况下,测试不同偏置条件下的性能可能会有益。
偏置外部偏置放大器的另一种方案是设置VGGx以获得所需的225 mA IDQ,并在正常工作期间使用恒定栅极电压。这种情况下,放大器的IDD会在射频驱动下提高(此行为可参见HMC1131数据手册中的30.5 GHz功率压缩图)。栅极电压恒定的放大器和IDD恒定的放大器可能提高不同的性能。
关键字:HMC1131  微波放大器  电源管理 编辑:王磊 引用地址:偏置时序控制要求,如何让电源不“跑偏”!
上一篇:电压模式、迟滞或基于迟滞三种控制拓扑怎样选择?
下一篇:从电解液的检测方法以及原理入手,了解电解液的检测过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
便携式设备动态电源管理的Linux技术
任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主电源供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明在完成拨号之后会熄灭。事实上,这些可见行为的背后是软硬件技术和节电机制在发挥作用。 全速运行、待机和睡眠等宏观行为利用CPU的固有能力通过降低工作电压或时钟频率来节省功耗。除了全面地改变系统状态外,大多数设备用户察觉不到的是,实际的电源管理也能够逐渐地改变系统状态,这种情况在一秒之内可以发生数百次。 任何动态电源管
[电源管理]
便携式设备动态<font color='red'>电源管理</font>的Linux技术
LinearLTM4607高效降-升压模式开关电源解决方案
Linear公司的LTM4607是高效(高达98%)开关模式降-升压模式电源,集成了开关控制器,功率FET和支持的元件,输入电压4.5V到36V,输出电压0.8V到24V由外接电阻设定.升压模式输出电流高达5A,降压模式输出电流高达10A,主要用在通信,服务器和网络设备,工业和自动化设备,大功率以电池为能源的设备.本文介绍了LTM4607主要特性,框图,多种应用电路以及演示板DC1601B主要特性,电路图以及材料清单. The LTM.4607 is a high efficiency switching mode buckboost power supply. Included in the package are the swi
[电源管理]
简化虚拟化数据中心内的电源管理
    服务器虚拟化能够帮助企业提升效率,有效延长正常运行时间,同时减少购买硬件的资金支出和运营花费。除此之外,它还有助于在一定程度上实现电源管理。     “伊顿智能电源管理器(IPM)”可以帮助IT经理把握实现虚拟化的各项益处。特别值得一提的是,“伊顿智能电源管理器(IPM)”带有当前市场上最流行的虚拟化管理解决方案VMware’s vCenter Server的插件程序。这种搭配使得IT经理可精确地利用他们用来管理物理服务器和虚拟服务器的同一个控制台来管理 后备电源 和配电设备。     本技术简报首先对虚拟化这一流行趋势背后的因素以及数据中心实现虚拟化后经常遭遇的电源管理难题进行讨论。随后就“伊顿智能 电源 管理器
[电源管理]
简化虚拟化数据中心内的<font color='red'>电源管理</font>
安森美半导体新电源管理IC为便携式应用提供多通道工作和低静态电流
     集成式LDO稳压器提升电源能效,同时I²C编程让智能手机、平板电脑、相机和GPS应用达到最优化的整体设计弹性      2012年10月8日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新电源管理IC(PMIC),为采用电池供电系统之便携式电子设备,例如智能手机、平板电脑、数码相机、GPS及其他便携电子产品提供优化设计。NCP6924和NCP6914采用最新的电源管理技术,提供优化的系统能效并延长电池寿命。      NCP6924集成了两个高能效800毫安(mA), 3兆赫(MHz) DC-DC降压式转换器和四个低压降(
[电源管理]
安森美半导体新<font color='red'>电源管理</font>IC为便携式应用提供多通道工作和低静态电流
模拟电源管理与数字电源管理
一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清模拟与数字电源管理之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点: 从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好? 总的来说,
[新品]
便携式医疗电子设备的电源管理技术
  在医师办公室或医院内外诊断健康问题的便携式医疗设备迅速增多。在将病人送往医院之前,便携式医疗保健设备可帮助医疗专业人士监控生命体征、恢复心脏跳动、利用超声检查体内状况。便携式医疗的目标是提供易于使用、可互操作并具有诊断价值的家庭医疗保健设备,以便将相关费用纳入医疗保险范围。这样就避免了医院出诊,降低了医疗成本。病人在家也可以使用便携式医疗设备来监控血压、肺活量、血糖水平,以及记录心脏事件。许多此类便携式医疗设备都带有USB或无线数据连接,允许医疗专业人员在医院和在家不间断地监控病人状况。同时,Continua Alliance正在制定基于USB、Zigbee和蓝牙标准的互通协议,这将加速上述通信接口的采用。对于采用电池供电的便
[医疗电子]
便携式医疗电子设备的<font color='red'>电源管理</font>技术
数码电源管理:Windows Mobile电源管理分析与实现
如今在以数码消费产品为代表的嵌入式系统领域,大多数系统采用电池供电,由于电池容量有限,这使得实现产品的 低功耗 ,延长待机时间成为一个重要的课题。在已确定硬件 电路 功耗的情况下,提高电池 电源 的使用效率是实现低功耗的一个重要任务,其基本思想是在系统中没有任务等待运行时,把系统置于尽可能低的能量状态,等到有任务需要执行时,再将其快速唤醒,尽可能有效地利用功耗。 1 Windows Mobile中的 电源管理 WinCE系列操作系统中的电源管理模块正是出于后者的考虑而出现的,图1为电源管理(Power Manager)的运行机制。该模块根据系统实际运行情况,以CPU为中心,管理器件和外设的功耗状态,实现系
[电源管理]
数码<font color='red'>电源管理</font>:Windows Mobile<font color='red'>电源管理</font>分析与实现
IM2605 type-c电源管理芯片设计原理图
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605应用 TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机 外围设备
[嵌入式]
IM2605 type-c<font color='red'>电源管理</font>芯片设计原理图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
