刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
最新更新时间:2018-01-30来源: 电子产品世界关键字:电池  柔性电化学 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电子设备的发展,柔性电子设备越来越受到大家的重视,这种设备是指在存在一定范围的形变(弯曲、折叠、扭转、压缩或拉伸)条件下仍可工作的电子设备,比如像下面几幅图所示的具有酷炫样式和功能的设备。很多厂商目前都已经开始研发和推出相关的产品,比如弯曲显示器与触屏、射频识别标签、可穿戴传感器、可植入医疗器械、手环、手表甚至是手机等等。不难看出,柔性、可弯曲化将是未来电子设备的发展潮流,是科技领域中未来若干年内的重要增长点。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
 刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
  目前即使对于普通电子设备来说,电池因为不能满足续航要求,已经成为了大家的一大“槽点”,而且已经成为了其发展的一大瓶颈(电池占手机体积的近三分之一)。而对于柔性电子器件来说,其要求的电池不仅要具有相当的容量,同时还要具有配套的柔性,甚至是具有可拉伸、扭曲以及其它复合用途等更多丰富功能。这就要求我们更要对柔性储能器件进行研究,而如果通俗的说,就是我们需要开发柔性的电化学储能器件,即“可以弯的电池”,甚至是“不只是可以弯还可以做更多事情的电池”。比如像以下几幅图中所示的可弯曲薄膜型电池,以及可打结电缆型电池。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
 刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
  怎样把电池做成柔性的呢?
  实际上,从材料科学的角度来看,传统的铅酸、锂电,以及干电池,都是刚性的,不能经受剧烈的形变。这是由材料为刚性、界面接触、液体电解质泄露、封装材料限制等一系列因素决定的。而如果想要克服这些问题,也必须要在以上几个方面针对性的做工作来解决问题。
  1、把电极做成柔性的
  传统电池常常要用金属箔(铝铜等)做电极集流体(current collector),然后再把导电剂+活性物质+粘结剂调成浆糊一样的东西涂上去。然后干燥就可以制成电极。然而这样的工艺路线柔性电池是不太适用的,主要是因为:金属箔本身质量太大,降低了能量密度;金属箔偏光滑,与材料结合差,更经不起柔性用途中反复的“折腾”。而为了解决这个问题,电极就必须使用本征具有柔性的活性材料,或者把活性物质与柔性材料进行复合。本征具有柔性的材料主要有碳系材料和高分子。在碳系材料中,碳纳米管和石墨烯是研究比较多的两类,而在柔性器件中,这两种材料本征的良好的力学性能和天然的柔性使它们具有了在普通电池领域中不具有的巨大优势,非常有研发潜力。此外,碳纸也很有用。从复合材料上看,纤维素-纸张/织物是一类非常值得重视的材料。纸张与织物柔性极佳,成本低廉,虽然本征上不导电,但是可以通过与导电的碳材料进行复合变成导电材料,从而取得良好的综合性能。要注意,复合的工作可以非常直观有趣,可以用浸渍的方法,甚至可以用配碳纳米管“墨水”再用毛笔书写来完成,具体可以参考STANFORD大学CUI YI组的工作(下图)
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
 刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
  除作为基底外,纸张和织物的多孔特性使其也可以用做隔膜,而且阻抗低于商用隔膜。由上可见,纸张材料在柔性电池中应用广泛。因此有人提出了通过打印工艺在一张纸上集成出电容器需要的所有部件的想法。基于纸材料制备的电池/电容器,有着能量功率密度高(轻质)、成本低廉的优势——与时下流行的3D打印结合,也可以做出很多有趣的电池。
  2、在电解质方面下功夫
  传统液态电解质的两大优点是:良好的接触界面以及有高离子电导。因此现在很多的柔性锂离子电池仍然使用液态电解质,该类电池综合性能良好,除去柔性外,很多特性与现在常用的普通电池相近。但这类电池有两大问题:①受损后电解液有泄露的危险;②液态电解液的温度稳定性很不理想。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
液态锂离子电池(左),固态锂离子电池(右)
  这些特性导致了其不是柔性电池满意的解决方案,因此开发各种固态电解质仍然是柔性电化学储能器件研究的关注重点。
  固态电解质主要有凝胶高分子电解质(高分子溶剂+无机盐溶质)以及纯无机固态电解质两大类。相比之下凝胶电解质成熟度较高,更容易开发产品;而无机电解质则有许多可探索的内容,技术发展前景很大。目前典型的材料体系有钙钛矿、石榴石、LISICON、氧化物、硫化物等,每一个体系有自己的优点与缺点,在此不详述。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
典型的各类锂电解质材料电导率随温度的变化
  此外,还可以综合以上有机、无机两大类电解质的优点,将其复合制备成有机-无机复合体系,也是一个重要的研究和工程应用方向。
  3、制备工艺
  可以通过打印、涂覆与喷涂工艺来制备柔性电池。这几种工艺都是利用液态的浆料把活性物质复合到自支撑基底上,经干燥得到复合材料。
  第一类工艺:打印。对于该工艺,首先是需要配制含有活性物质的墨水(比如石墨烯/碳纳米管,正负极材料粉末),然后在纸张等材料上进行打印,就可以制备纸基柔性电池。在基底材料中,纸张和织物无疑比起塑料、金属材料更为适合打印等工艺的需求。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
喷涂制备锂离子电池的过程示意图
  第二大类技术:化学/物理沉积,可以制备大多具有薄膜状构型的复合材料。该方法的优点是活性物质与基底可以形成牢固的化学结合,对于一些理化性质特殊的材料如LiPON电解质,以及锂负极,一些固态电解质的制备,具有特别重要的意义。这类技术特别适合薄膜型锂离子电池的制备,在超薄电池、传感器、微型化方面最有前景,但是其主要问题在于效率低,成本高,大规模生产有一定困难。
  第三类:纺织工艺。该工艺特别适合把原材料制备成1D纤维(纺丝)或将纤维型原料制成2D织物(编织)。如果原料为纤维状电池,可以得到2D的多功能能量存储柔性织物,如光电转换与储能的集成器件,在可穿戴设备、智能织物等领域中具有极大的发展前景。
  4、具有不同结构、功能的典型柔性电池
  (1)叠层型电池——电极结构像三明治一样层层堆叠而成,实际上这种电池也是结构上最为传统的——与我们常用的电池区别不大。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
  (2)电线/电缆/纤维型电池。柔性电子器件大多是在平面基底上实现的。与薄膜结构电池相比,线状结构美观、质轻,易于纺成2D的织物或扭成不同用途所需的形状。基于该结构制备的能量存储器件可以作为零件整合到各种电子元件中去发挥供能作用。金属线、碳系材料纤维都可以做成这一类的电池。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
MWCNT纤维型电池/电容器的结构示意图
  (3)透明柔性电池。该类技术在与光伏器件整合的光电转换-存储装置、触摸显示装置等方向上有广阔的前景。传统电池中使用的各种材料都是不透明的,但是将其低维化后,他们会变的很细小,这样即使组合起来,光也能透过。金属银就可以通过这种方式,纳米化后与高分子复合制成透明电极材料。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
三明治结构的柔性透明储能器件的结构与实物照片
  (4)可拉伸电池。可拉伸器件是可拉伸显示、可拉伸天线、人工肌肉及皮肤传感器等新兴领域的关键技术。此时要求电池能承受至少1%的应变,不仅能弯曲,还要能拉伸、卷绕、压缩等。为了满足这些要求,可以通过优化材料(织物、纤维、橡胶、弹性体等可拉伸物质),以及结构设计(通过为材料设计和使用一些可以抵抗拉伸的宏观结构,如通过预加应力、应变方法,使材料初始位于压缩/褶皱/曲折状态)来制备可拉伸电池。代表性的工作是XU等制备的高拉伸比锂离子电池,该电池使用了分段的布局及对称的可变形蛇纹弯曲状的电学接触结构,具有300%的拉伸变形度和200%的可逆变形度。
刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
拉伸变形度可达300%锂离子电池的结构示意图
  (5)高性能柔性杂化电池/电容。对于柔性电化学储能器件,因为微型化带来的封装等非活性物质占比增加以及柔性化对于材料的其它要求,导致了其能量、功率密度相比于传统的块体型电池/电容有了进一步的降低,而把电池与电容进行杂化可以很好的综合两个体系的性能优势,而且有望在能量、功率密度问题更为严峻的柔性储能器件领域提供更好的解决方案。
  (6)与其它器件一体化集成的多功能柔性电池。柔性电池可以与其它器件集成,满足新型电子设备的需求,并且在此中可以发挥更多的想象和创造力。
  5、小结
  随着科技的进一步发展和需求的进一步多样化,电化学储能器件需要满足更多各个领域提出的全新的要求。近年来,柔性电化学储能器件领域的研究成果丰硕,也已经有许多企业推出了一些相应产品,相应技术将成为重要的发展方向与研究热点。随着技术的发展,该类技术将逐渐走向成熟。材料科学的进步,电子消费品工业的发展、需求以及推动作用应该是该类技术发展的最大动力。
    以上是关于电源管理中-刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:电池  柔性电化学 编辑:李强 引用地址:刚柔相济的神奇电池:柔性电化学储能器件
上一篇:从电解液的检测方法以及原理入手,了解电解液的检测过程
下一篇:宝马与EC Power签订专利协议 合作低温锂电池加热技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
航空蓄电池野外充放电车的设计与研制
    摘要: 航空蓄电池野外充放电车的设计与研制,采用电子集成化模块和开发电源技术,使航空蓄电池野外充放电车的功率大、体积小、稳态精度高。通过在航空兵部队的使用,证明移动式综合充放电设备具重要的经济和军事效益。     关键词: 电子集成化模块 开关电源技术 野外充放电车 航空蓄电池是航空兵部队和民航机场飞机的地面启动、通电检查、机载备份化学电源,在航空领域点有十分重要的地位。为了确保野外作战机动性和飞行安全并延长蓄电池的寿命,必须有野外充电车作保障。目前航空蓄电池的种类和型号繁多,蓄电池的充放电设备大多为固定式的形式。随着航空装备和开关电源技术的飞速发展,对充放电设备的性能、充电效率、可靠性和可维修性提
[应用]
韩媒:韩国三家电池厂商全球市场占有率首破30%
据韩联社报道,韩国能源市场调查公司SNE调查结果显示,今年1月销售的电动汽车所配备的电池用量中,LG化学、三星SDI、SK innovation总共占全球市场30.8%。 据悉,1月份全球电池使用总量为7.3GWh,比去年同期减少了6.2%。其中,排名第一的是日本松下,占27.6%;LG化学的使用量比去年同期增长2倍以上,以22.9%的市场份额排在第二位;排名第三的CATL占有率为21.8%;三星SDI以5.1%的占有率排在第四位,而SK innovation比去年同期上升5个名次,以2.8%的份额排在第七位。 SNE分析师介绍说:“LG化学主要是雷诺乔亚和奥迪e- tron,三星SDI是宝马330e和大众passant GTE,
[手机便携]
谷歌暗中开发电池新技术 支持公司硬件发展
据悉,谷歌一直在悄悄开发更好的电池,以支持公司向消费电子产品和其它硬件领域的扩张。   消息人士透露,早在2012年年底,谷歌一个由苹果前电池专家拉梅什 巴德瓦杰(Ramesh Bhardwaj)领衔的团队,便开始测试在谷歌设备中使用的由其它公司开发的电池。大约一年之后,该团队便开始考虑自主开发电池技术。据悉,该团队隶属于谷歌研发实验室Google X,目前仅有4名成员。截至目前,谷歌及巴德瓦杰本人均对此报道未予置评。   近年来,谷歌已开始介入交通运输、医疗、机器人、通信等产业,设计要求使用高效电池的物理设备。谷歌首席执行官拉里 佩奇(Larry Page)在2013年曾向市场分析师表示,移
[电源管理]
福特暗示将推磷酸铁锂电池版电动汽车
据外媒报道,除了目前使用的镍钴锰(NCM)电池,福特可能会推出配备了磷酸铁锂(LFP)电池的电动汽车。 福特首席执行官Jim Farley最近在财报电话会议的问答环节中暗示了这种可能性,“我们已经对LFP研究了很长一段时间,在我们的第一代产品中增加LFP解决方案,我们认为这对我们来说是一个快速发展的巨大机遇。” 福特似乎已经对LFP电池很熟悉,并可能很快推出LFP版本的电动汽车,包括Mustang Mach-E、E-Transit和F-150 Lightning。 由于能量密度较低,LFP电池将用于某些车型的入门级版本(续航里程较低)。福特E-Transit似乎非常满足这个条件,因为不是所有的商用厢式货车都需要很长的续
[汽车电子]
福特暗示将推磷酸铁锂<font color='red'>电池</font>版电动汽车
科学家开发新材料 未来汽车或可实现"自体"供电
  欧洲科学家正在开发一种可以存储和释放电能,能够用于汽车部件的复合材料。   参与一项耗资340万欧元的富有想象力项目的欧洲科学家表示,有朝一日,汽车车身的部件也可以作为车用电池。   英国伦敦市帝国理工学院及其欧洲合作伙伴的研究人员目前正在开发一种可以存储和释放电能,并且足够坚固和轻质,能够用于汽车部件的原型材料。研究人员希望这种材料可以用于混合汽油/电力汽车,从而使车辆更轻、更紧凑、更节能,同时让驾驶者可以行驶更远的路途而无须再充电。   此外,研究人员认为,这种已经被帝国理工学院申请了专利的材料具有被用于多种日常物品外壳制造的潜力,如移动电话和电脑,这样一来,它们就无须一个独立的电池了,从而使此类装置更小、更轻
[汽车电子]
电池监测装置的研究
一、基于数字滤波器的内阻测量技术 在线测量每个单电池的内阻是检测装置的难题之一,测量准确度直接关系到分析的准确度。在线测量需要解决充电机和用电负载干扰的问题。对于大容量电池,电池内阻是微欧级小信号,本文中采用了数字滤波技术提高测量准确度。 在线测量主要存在以下因素影响测量: 1)  测量线耦合的高频干扰信号; 2)  50Hz工频干扰; 3)  充电机低频纹波; 4)  充电或放电的 电压 缓变; 5)  负载的不规则变动。 对于高频干扰,一方面通过硬件低通滤波削减,另一方面,在有效的A/D采样频率下进行平滑滤波处理。有效信号组成如图1-1所示。 本文的研究中设计了专用的激励装置,向电池
[电源管理]
蓄<font color='red'>电池</font>监测装置的研究
中国电池供应链连续第三次位居BNEF榜首
  巴厘岛11月12日消息——由于对电动汽车需求和原材料投资的持续支持,中国连续第三次在彭博新能源财经(BNEF)发布的2022年全球锂离子电池供应链排名与2027前瞻性排名中占据主导地位。中国目前拥有全球75%的电池生产能力和90%的阳极和电解液生产能力。锂价格的上涨也导致该国对碳酸锂和氢氧化锂冶炼厂的投资增加,使其成为全球领先的电池金属冶炼厂所在地。尽管出现了这种增长,但其他国家正在实施政策,以创造电池需求,并确保向电动汽车过渡所需的原材料。   在BNE
[新能源]
光华科技助力大湾区首个公交车退役电池梯次利用储能电站落地
  近期,光华科技凭借领先的储能系统专业技术和综合实力,利用全资子公司珠海中力新能源科技S4多元储能系统的新一代退役电池“多元直柔混用”技术,助力广州公交集团新能源产业园(燕岭)试点建设车规级490KW/1.6MWh梯次电池储能电站正式投产运营。此次项目为大湾区交通系统内首个使用公交车退役电池梯次利用的储能项目,具有投入成本低、运营周期长、充放电体量更大等优势。   新能源产业园(燕岭)梯次电池储能示范项目,是由光华科技旗下全资子公司珠海中力新能源科技与广交集团合作共建的战略性项目。该项目不仅作为广州市新能源产业的重要基地之一,同时也是该项目是大湾区交通领域首个整包利用退役动力电池建设的储能电站,以及全国公交
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
