Bourns 厚膜贴片电阻符合RoHS标准,通用于各式产品应用且提高可靠性及稳定度
2018年3月27日–Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出新系列超低铅含量之厚膜贴片电阻。Bourns® 最新型厚膜贴片电阻Model CR-PF Series符合RoHS标准,为贴近消费者乃进一步采用绿色环保技术,设计供一般消费类产品、工业用及通信市场产品应用。
Bourns 型号CR-PF电阻以厚膜电阻层印压于陶瓷基板并以传统工法制成,经高可靠信及稳定性测试结果显示,新型贴片电阻在70°C额定功率环境及1000次负载寿命测试中,可达到1%的稳定度。。新型电阻系列提供4种不同尺寸,从0402(1050公制)到1206(3116公制)封装。额定功率从1/16瓦到1/4瓦,电阻范围从1Ω到10MΩ。
关于美国柏恩(Bourns®)
Bourns- 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:传感器、电路保护解决方案、磁性零组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗、音讯以及其他各种市场。
关键字:Bourns
编辑:王磊 引用地址:Bourns满足绿色环保技术趋势,推出新型超低铅含量厚膜贴片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
电动汽车BMS电池管理没有Bourns“保护”怎么行?
据权威人士预测,到2020年,世界电动车市场总量将翻一倍,年增长率将会在30%以上,其中,中国对 电动汽车 的市场需求量无疑将是最大的。然而电动汽车动力电池的充放电、续航能力以及使用寿命等依旧是我们亟需解决的问题,为此电池管理系统( BMS )随之产生。 【数据来源:摩根士丹利】 那么,什么是电池管理系统呢?详细来说,电池管理系统(BMS)的主要作用是对蓄电池组进行安全监控以及有效管理,提高蓄电池的使用效率。而电动汽车的BMS的主要功能就是提高电动汽车锂电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长其使用寿命,针对电动汽车的动力电池参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、行驶里程估算、短路保护、漏电检测、显示报警、
[嵌入式]
Bourns推出新型高电流大功率瞬态电压抑制器(PTVS)
Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出新型高电流大功率瞬态电压抑制器(PTVS),能提供卓越的过电压保护。Bourns 最新型PTVS-M系列,乃是专门设计用于高功率直流应用的严苛浪涌需求,特别是暴露与恶劣环境的装置。 Bourns PTVS-M产品系列,使用先进的硅制程技术来强化卓越的浪涌性能特点,与金属氧化物变阻器技术(MOVs)相比,可在浪涌发生时若遇到较低的箝位电压、提供更好的稳定性及更高的可靠度。 Bourns PTVS-M型号采用SMD封装, PTVS二极管是印刷电刷电路板唯一的通孔部件,透过设计来消除此产品额外制造的步骤,进而简化组装及降低成本。再者, 创新设计的’包覆成型’表面贴焊封装使
[电源管理]
Bourns全新延伸推挽式变压器产品线
Bourns全新延伸推挽式变压器产品线,在串行通信应用上提供了卓越的隔离电源性能 PAD00x-T764隔离变压器系列藉由隔离各系统之间的高压风险进而帮助提高安全性 2021年9月29日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新PAD00x-T764隔离变压器系列。新型变压器具功能性隔离和0.4毫米的薄外型特色,可简化CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C和基于LAN的低功率应用中的隔离电源和串行通信信号完整性。Bourns® PAD00x-T763系列是工业自动化、嵌入式解决方案、交流马达驱动器、系统集成、通信物理层、智能计量,以及其他更多需要低直流电源应用的理想选择。
[电源管理]
Bourns五款全新SinglFuse薄膜系列产品隆重登场
2018年4月23日– Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出全新SinglFuse产品,该产品为公司在2018产品策略Roadmap既定发布的多项产品之一。 SinglFuse产品的重大特色延伸除了原本成功的薄膜芯片保险丝产品之外,将包括先进的钢丝芯,多层陶瓷和瓷管保险丝技术。身为业界电路保护解决方案的领先创新者, Bourns 计划增加SinglFuse™ 的产品系列以满足对强大和可靠过流保护日益增长的需求,满足设计人员的高额定电压(高达600V AC )和更高额定电流(高达100A)的应用要求。 Bourns还将在今年晚些时候推出几款新的汽车级保险丝。 Bourns首推的新型SinglFuse™器
[半导体设计/制造]
Bourns新款小型热断路器装置提供最大电流容量
Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,日前推出新款小型可复式断路器(TCO)装置-新型号AA系列产品,与同类的器件相比,它可提供最高的电流容量,符合今日更大容量的锂离子(Li-Ion)电池芯保护需求。 新型号AA系列能够在60 °C下承载14 安培,与Bourns之前供应的小型可复式TCOs相比,更多了37 %的电流容量。另外,新的保护器件也提供极低的阻抗/电阻 (最大2 mΩ),比Bourns前代的TCOs少了60 %。其进化的器件不仅降低了成本,更减少了宝贵的设计空间。以前在锂离子电池设计中原本需要两个小型可复式TCOs,现在只需要一个AA系列器件以符合保护需求,这都归功于其创新的设计以及高精度金属冲压制程。 技术的进
[电源管理]
Bourns新型环境压力传感器,可精确测量250-500Pa范围内压力
美商柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布推出一款新型 环境压力传感器 可提供高精确性、3.3V电压供应超低压力范围功能。Bourns® BPS125型压力传感器是以最新微机电系统(MEMS)技术为基础,并以微型封装尺寸提供精确性能。Bourns® BPS125型号乃是专为空间受限的3.3V的数字系统设计,BPS125可以极其灵敏和精确的测量250至500Pa范围内的压力,并且经过放大和校准通过数字通信接口读取压力数值。 Bourns此次推出的新型号提供了全面校准和补偿的数据输出,有助于减少处理器的工作量及消除对A/D转换的需求,同时提供长期的稳定性以确保可靠的重复性。BPS125型号传感器提供的功能组合还
[传感器]
Bourns发布全新大功率电流检测电阻器CSM2F系列
提供更稳健及高测量精度,有助于最大限度地提高运行性能并提高系统效率 2018年8月6日- 美国柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出最新的电流检测电阻,型号为CSM2F系列。除了Bourns的大功率电流检测电阻器外,新系列金属合金电流感应组件还采用电子束焊接到镀锡铜端子的金属合金组件制造,提供额外的机械强度并易于焊接,具有出色的电气特性,而其另一个优点则是它允许最低的热电动势(Thermal EMF)最低至0.25μV/ K 。 为了满足高电流且极低电阻要求,Bourns®型号CSM2F系列的电阻值可低至50毫欧(μΩ),连续电流高达1000 A,额定功率则高达50 W。为了提高设计灵活性,
[电源管理]
Bourns推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列
新型TVS二极管针对高功率密度设计进行了优化,可为数据线和直流电源应用提供可靠的ESD和电压瞬态保护 Bourns ® SMF4L和SMF4L-Q系列TVS二极管 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑、薄型表面贴装SOD-123FL封装,比Bourns上一代SMAJ系列TVS二极管小50%,高度仅1.125 mm。 Bourns针对数据线、直流电源以及各种电信、计算机、工业和消费电子应用,优化了此高可靠性ESD和电压瞬变保护组件,这两个产品系列均具有12至5
[电源管理]
