Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。
新推出的PKU4213D具有36VDC至75VDC的宽输入范围,提供严格稳定的12V输出,并可处理高达204W的功率。PKU4300D系列提供的其他模块包括135W和100W两个版本——135W版本具有5V/27A输出,100W版本则提供3.3V/30.3A输出。
该模块非常适用于信息与通信技术(ICT)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构。它还适用于在由多节电池或整流器供电的应用中面向大功率和高性能应用部署,并满足在网络和电信设备、服务器和数据存储应用以及工业设备等产品中使用的所有要求。
该模块极高的效率——通常部署在电信和数据通信领域、输入为48V时可达95%——可为最终用户显著降低能源和冷却成本。此外,该模块在极具挑战性的热环境中亦可提供高端性能,这意味着,其在设计用于工作在高环境温度和气流有限的环境下的应用中具有更高的可用功率,从而可提供更高的产品可靠性。
该产品采用业界标准的、兼容DOSA的5引脚1/16砖封装,尺寸为33.02&TImes;22.86&TImes;11.30mm;可采用通孔或表面安装,从而在电路板组装阶段提供最大的灵活性。该模块还可以裸板方式供货,这种情况下,它可在12V输出下提供180W功率,或者在配备基板时,可提供204W的全部输出功率。
PKU4213D的输入对输出(I/O)隔离电压为2250VDC,因此还可用于包括以太网供电(PoE)在内的广泛应用。此外,该模块还提供包括输出过压、过温和过流在内的高级保护功能。
关键字:dc flex电源模块
编辑:王磊 引用地址:Flex电源模块推新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
用于高速ADC的低抖动时钟稳定电路的设计
0 引言
近年来,由于半导体技术、数字信号处理技术及通信技术的飞速发展,A/D、D/A转换器近年也呈现高速发展的趋势。随着数字信号处理技术在高分辨率图像、视频处理及无线通信等领域的广泛应用,对高速、高精度、基于标准COMS工艺的可嵌入式ADC的需求日益迫切。此外对于正在兴起的基于IP库设计和片上系统(SOC)集成研究来说,对低功耗、小面积、低电压以及可嵌入设计的ADC核心模块需求更甚。
由于高速、高精度A/D转换器(ADC)的发展,尤其是能直接进行中频采样的高分辨率数据转换器的上市,对稳定的采样时钟的需求越来越迫切。随着通信系统中的时钟速度迈人吉赫兹级,相位噪声和时钟抖动成为模拟设计中十分关键的因素。
[模拟电子]
DCS系统冗余技术的故障检测技术
DCS系统冗余技术是计算机系统可靠性设计中常采用的一种技术,是提高计算机系统可靠性的最有效方法之一。为了达到高可靠性和低失效率相统一的目的,我们通常会在控制系统的设计和应用中采用冗余技术。合理的冗余设计将大大提高系统的可靠性,但是同时也增加了系统的复杂度和设计的难度,应用冗余配置的系统还增加了用户投资。
1、冗余技术
冗余技术概要:冗余技术就是增加多余的设备,以保证系统更加可靠、安全地工作。冗余的分类方法多种多样,按照在系统中所处的位置,冗余可分为元件级、部件级和系统级;按照冗余的程度可分为1:1冗余、1:2冗余、1:n冗余等多种。在当前元器件可靠性不断提高的情况下,和其它形式的冗余方式相比,1:1的部件
[嵌入式]
IDC:苹果和华为将蚕食逾九成国内高端 5G 手机市场
上周五,苹果终于发布了首款支持 5G 的 iPhone 12 系列产品,这让不少用户期待已久。虽然苹果的 5G 设备迟到了一年,但 iPhone 依然是市面上最受欢迎的智能手机产品,支持 5G 的 iPhone 将会激起大量用户的换机冲动。 根据市场调研机构 IDC 的预测,中国将继续在全球 5G 市场中保持领先地位,原因包括 5G 套餐定价相对较低,以及有更多用户购买 5G 设备。IDC 的数据显示,2020 年第二季度,全球 5G 智能手机的平均定价为 837 美元(约 5591 元),而国内市场的平均定价仅 464 美元(约 3100 元)。 2020上半年,国内售价高于 600 美元的 5G 手机出货量为 2350
[手机便携]
欧胜推出两款小型封装音频ADC
欧胜微电子有限公司今日宣布推出两款最新的模拟数字转换器(ADC),这两款产品编号分别为WM8788 和 WM8789的芯片将世界级的音频引入各种领先的家庭娱乐应用之中。
作为欧胜引人注目的系列领先音频器件的两款最新成员,WM8788 和 WM8789都属于最高性能的立体声音频ADC,同时都采用了小型的16引脚封装供货,它们所提供的清灵通透的音频可显著改善LCD电视机、DVD播放机和录像机、蓝光播放机以及机顶盒等应用的音频性能。
这两款高性能ADC都采用一个单一3.3V电源轨供电,带有一对立体声模拟音频输入端,用来获取在1Vrms范围内的线路电平输入,以及106dB的信噪比性能和93dB的总谐波失真加噪
[模拟电子]
36V500mA 降压型 DC/DC 转换器【凌力尔特】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 5 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3645,该器件包含一个 500mA (IOUT)、36V 降压型开关稳压器和一个集成的 LDO,LT3645 采用 3mm x 3mm QFN 或 MSOP-12E 封装。LT3645 在 3.6V 至 36V 的 VIN 范围内工作,具 55V 瞬态保护,从而非常适用于汽车应用中所见的负载突降和冷车发动情况。其 0.75A 的内部开关可在电压低至 0.8V 时提供高达 500mA 的连续输出电流。LT3645 采用 750kHz 恒定开关频
[电源管理]
宽压输入DC/DC模块电源满足EMI设计
电磁干扰对电源效率、安全性、可靠性的影响日益成为人们关注的热点,电磁兼容性指标要求已是衡量电源质量的重要指标。金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测试,卓越的产品性能使它非常适用于电压波动较大,对电磁环境敏感或要求比较高的场合。
URA_LD-20W在-40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作,且100% 经过老化测试,它采用PWM控制模式,能够保证快速的电压和负载瞬态响应,具有高功率密度、体积小、效率高、输入电压范围宽、低干扰、低纹波、低噪声等特点。该系列产品同时还具备输出过流/
[电源管理]
凌力尔特推出80V 同步SEPIC升压型DC/DC
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出首款同步 SEPIC、负输出、升压和反激式多拓扑 DC/DC 控制器 LT8710。这款同步器件采用高效率 P 沟道 MOSFET 取代输出二极管,从而提高了效率和最大输出电流 (高达 10A),并无需中到高功率应用通常所需的散热器,使 LT8710 成为非常通用的器件以适合多种电源设计。
LT8710 在 4.5V 至 80V 输入电压范围内工作,所产生的输出电压大小取决于外部组件选择。其轨至轨输出电流监视和控制使该器件能够配置为电流源。LT8710
[电源管理]
IDC:18:9屏幕渐成主流,明年20:9
电子网消息,根据IDC全球硬件组装研究团队的最新研究结果显示,尽管在传统旺季来到,2017年第三季由于材料成本增加与消化16:9手机库存,全球智能手机产业制造规模成长低于预期,相对去年同期与上季仅微幅成长2.1%、6%。 IDC全球硬件组装研究团队研究经理高鸿翔指出,由于电容、印刷电路板、内存等零组件短缺,造成材料成本提高;加上多数品牌厂商转向18:9屏幕产品,并加速消化16:9屏幕手机库存, 2017年第三季全球智能手机产业出货规模仅较前一季小幅成长。 从全球前十大智能手机组装排名来看,苹果、小米、联想出货增加促使全球前十大组装排名微幅变动。 展望2017年第四季全球智能手机产业发展,尽管旺季来临与年底业绩冲刺将促使
[手机便携]
