深圳嘉创达在高压取电难题上获突破
最新更新时间:2018-04-27来源: 社区化关键字:蓄电池  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CT取电装置的市场应用以及取电特性
一、主要用途
具体应用在:配电自动化(配电线路故障指示器);电力在线监测系统(电缆状态监控,高压输电监控);户外智能开关柜;电力无线测温系统;高压带电作业工具;有源电子互感器以及其它高压输电线上的电子设备(如高压输电线指示灯)等。高压取电,很多人首先想到的是变压器。然而很多人并不知道,一个变压器,动辄十几万,而临时的个体户,很难支付过高的价格。其实高压取电并不是一个需要变压器还是实现,ct取电装置,完全能帮您实现高压取电。
ct取电装置输电线路取能装置是一种利用电磁感应原理获取电能,并实现稳定电压输出的新型电源装置。该装置长期运行稳定可靠,技术成熟,对输电线路电流变化具有很强的适应能力,具备短路及冲击电流自我保护,可为各类输电线路在线监测和监控设备提供可靠的电源。
近年来,国内外学者提出了大量对输电线路状态参数在线监测与故障诊断的方法,但电源的供给始终是没有解决的难题。因此,开发出性能良好的特种电源并将其应用于输电线路状态参数在线监测系统,具有重要的使用价值。
目前应用最多的供电方式是太阳能供电,但此方式受气候条件影响较大,并且缺乏长期免维护能力。激光供能在电子电流互感器和有源型光学电流互感器上得到了应用,但此类电源也不适合在野外工作。最有发展前景的供电方式是从架空输电导线抽取电能,在导线上套装取能线圈,将导线能量转换到二次侧,实现隔离式供电。 ct系列输电线路取能装置能够在导线正常电流范围内提供稳定的电源输出,并且可以在短路及冲击电流下实现自我保护,实现长期低热耗稳定运行,克服了太阳能供电的不足之处,成为解决线上设备供能难题的绝佳选择。ct系列输电线路取能装置的应用范围包括: 安装在高压输电线路高压侧的电力设备:高压架空输电线路上的导线温度、微风振动、舞动、次档距振荡、张力、覆冰监测装置等。 高压输电线路附近难于获取电源的电力设备:地下电力电缆线路上的各类监测装置,环网柜内的监测设备等。 性能特点: 感应取能,高效可靠,无需维护 开启式取能互感器,安装方便,接线简单 取能模块采用金属屏蔽封装,密封性好,适应恶劣环境 运行稳定,可以在线路电流变化的情况下保持稳定的输出 采用开关型稳压电压标准设计,输出电压稳定,纹波小 最大输出功率可达150W以上 可以在3000A电流下持续工作 可安装在6kV至500kV任意电压等级输电线路上。
二:应用环境:
1、主要应用于高压电缆输送中,无法获得低电压的交流电源和直流电源工作现场
2、高压线缆要有提供CT取能的环境
3、架空线缆、地下分支线缆、分支箱处等等均可适合CT取能(三心线缆不能取能)
4、CT取电装置的取能大小取决于高压线缆的一次电流大小,如取能不能满足带载设备,可定制取能设备或者实行多只CT并联使用,增大取电能力。
5、高压线路与断电或者电流严重不足,使后端带载设备无法正常工作,CT取电装置自身唤醒超级电容瞬间切换,超级电容继续为带载设备供能,保证在断电和电流不足的情况下能继续工作。
6、具体的CT取电装置性能参数需要根据项目实际情况进行配套定制
三、型号功率:根据实际需求可以定制:5W\10W\20W\30W\40W\50W\120W
四、CT特点
1、取电CT是开口式,便于安装,方便操作。
2、可以根据一次侧高压线直径大小选配互感器内径大小。
3、可以根据一次侧高压线电流大小匹配不同型号规格的互感器。
五、电源转换模块特点
取电系统结构
1、启动电流小。
2、克服了输入端超高输入电压对电源产生冲击。
3、取电CT带过流保护装置,可以用于装置在电流范围较大的高压电缆上。
4、输出稳定的直流电源。
5、电源带有蓄电池智能充放电接口,在一次侧电能供应不足或者停电状态下,可以继续维持设备正常工作运行。
关键字:蓄电池  变压器 编辑:王磊 引用地址:深圳嘉创达在高压取电难题上获突破
上一篇:英伟达DGX-2发布 迄今为止最强大的AI系统 合封电源
下一篇:科学家在锂离子电池取得突破成果,电池可能变得更小
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
变压器直流电阻测试仪测量方法及注意事项
1.测量方法 测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。
[测试测量]
STM32F103控制器的蓄电池双向电流检测
1 硬件设计 蓄电池组信号采集和处理的工作原理如图1所示。功能上包括独立的两部分:电压检测和电流检测。其中电压检测实现较为简单。系统充放电电流的实时检测选用瑞士LEM公司的LA28-NP电流传感器。 ST公司推出的STM32F103系列控制器采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz。该器件内置高速存储器(高达128 KB的闪存和20KB的SRAM),丰富的增强I/O端口和连接到两条APB总线的外设;具有3个通用16位定时器和1个PWM定时器,以及2个I2C和2个SPI、3个USART、1个USB和1个CAN通信接口;工作于-40~+105℃的温度范围,供电电压为2.O
[工业控制]
STM32F103控制器的<font color='red'>蓄电池</font>双向电流检测
变压器温升的计算方法及公式
采用空气冷却的变压器,它的温升除了与磁心损耗和绕组铜损之和有关外,还和辐射表面的面积有关。气流流经变压器,变压器的温度会降低,降低的程度与气流速度(in(3) /min)有关。   想要精确、系统地计算出变压器的温升是不容易的,但可以通过一些经验曲线来得到温升值,误差只在10℃以内。这些曲线是基于辐射表面面积的热敏阻抗这一概念得来的。散热片热敏阻抗Rt的定义为散热片每耗散1W功率所带来的温升(通常以℃为单位),温升的增加dT与耗散功率P之间的关系为:dT=PRt。   一些厂家还给出了不同产品的R,值,这就间接说明了磁心外表面的温升为Rt与磁心损耗和铜损之和的乘积,有经验的用户通常会假定内表面最热点(一般位于磁心的中心
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>温升的计算方法及公式
开关电源原理与设计(连载11)单激式变压器开关电源
      1-5.单激式变压器开关电源       变压器开关电源的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。       变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。       变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载11)单激式<font color='red'>变压器</font>开关电源
最清晰透彻之RCC 电源变压器设计方法
去年,出于一次偶然,写了三个变压器设计的文章,分别是 反激 , 正激 , 半桥 。没想到反响还不错,尤其以反激变压器那个文章为甚。现在,已经没做电源 RD 了,比原来空闲,那天有个初学者问我,说 RCC 电源变压器算的不准,原来是套用我写的那个反激式的算法,因此我想到,应该再写一点 RCC 电源变压器的设计方法,以使那些电源新手更快的掌握 RCC电源。毕竟 RCC 电源和反激电源还是有些不同的。 RCC 电路根据功率管不同,分为两种,一种是用 三极管 制作,另一种是用 MOS 管制做,电路稍有不同,但原理差不太多。我们知道,三极管是一个 电流 控制的电流源,即若其基极电流为 Ib,则其极电极电流即
[电源管理]
最清晰透彻之RCC 电源<font color='red'>变压器</font>设计方法
色码电感器与中周变压器的检测
1. 色码电感器的的检测   将万用表置于r 1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:  a 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。  b 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2. 中周变压器的检测  a 将万用表拨至r 1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。  b 检测绝缘性能   将万用表置于r 10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的
[测试测量]
天能集团连续17年雄居我国蓄电池行业的第一位
  8月18日,由全国工商联评选的“2014中国民营企业500强”榜单在北京揭晓。天能集团排名第32位,比2013年53位上升了21位,连续17年雄居我国蓄电池行业的第一位。天能集团已连续七年获得中国民营企业500强殊荣,并且排名成逐年攀升态势,充分凸显了企业的规模实力和品牌影响力的日益强盛。   自1998年以来,全国工商联已连续15年对上规模民营企业开展调研,主要根据年营业收入总额指标降序排列,本次民企500强入围门槛为91.22亿元。七年来,天能在“中国民营企业500强”的排名呈快速上升趋势。   在2013年经济下行压力较大、部分行业和企业生产经营困难的情况下,民营企业500强的营业收入仍然实现同比增长1
[新能源]
采用TSSOP-20E封装的1.5MHz、25V双路降压型DC/DC 转换器每通道提供2A电流
2006 年 12 月 11 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器 LT3510 ,该器件采用 20 引线 TSSOP-20E 封装,具有两个 2.5A 的内部电源开关。每通道能够以高达 88% 的效率提供高达 2A 的连续输出电流。每通道独立的输入电压、反馈、软启动和电源良好引脚简化了复杂的电源跟踪和排序需求。 LT3510 的 3.3V 至 25V 宽输入范围使其非常适合调节不同种类的电源,这包括 5V
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
