Diodes 公司推出 400V 线性稳压器
最新更新时间:2018-05-17来源: 互联网关键字:LED  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【2018 年 5 月 10 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AL5890 线性定电流稳压器,开发目的在于提供简单而成本效率更佳的解决方案,用以驱动以脱机电源或 DC 电源供电的 LED 灯条。
AL5890 提供多种封装尺寸,其小巧外型特别适合注重低BoM 成本和小尺寸的 LED 产品应用。全方位的整合式设计将功率晶体管也纳入其中,提供 10mA、15mA、20mA、30mA、40mA 的选择。平行的单台装置或多台装置足以用作 LED 长灯条的源极电流或汲极电流,整体准确度小于 ±2.0mA (一般),可运作的环境温度范围相当广,可从 -40°C 至 +105°C。
简洁的双接脚 PD123 设计,可直接插入低侧 AC 或 DC 抑或高侧 AC 或 DC 线性组态的 LED 灯条,无需使用其他外部电阻器。其设计可承受高达 400V 的 DC 电压,且能用于高达 230VAC 的脱机式应用方式。内建过热保护功能,当运作温度升高时,可降低电流以避免系统故障。除了降低整体的 BoM 之外,AL5890 也提供了能够有效应对 EMI 问题的解决之道,而无需额外的切换电感器。
封装选择有 PDI123、SOT89-3L、TO252-3L,有助于处理不同的 LED 照明应用产品的散热问题,包括 LED 台灯、商用 LED 灯具、紧急照明、招牌、嵌灯,还有装饰用和建筑用的照明器具。
关于 Diodes 公司
Diodes公司(纳斯达克股票代码:DIOD)是一家标准普尔小盘600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和罗素3000(Russell 3000)指数公司,该公司是一家为广泛的分离、逻辑、模拟和混合讯号半导体市场提供高质量专用标准产品之全球领先制造商和供货商。Diodes服务于消费性电子、计算、通讯、工业和汽车市场。公司产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特定功能数组、单闸极逻辑、放大器和比较器、霍尔效应和温度传感器、电源管理器件——包括LED驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC切换式和线性稳压器,以及电压基准和特殊功能器件,如USB电源开关、负载开关、电压监控器和马达控制器。Diodes 亦提供频率、连接、切换以及针对高速讯号的讯号完整性解决方案。Diodes的公司总部和美洲销售办事处位于得克萨斯州普莱诺市和加利福尼亚州米尔皮塔斯市。设计、市场和工程中心位于普莱诺、米尔皮塔斯、台湾台北、桃园、竹北、英国曼彻斯特和德国诺伊豪斯。Diodes晶圆制造厂位于曼彻斯特,其在中国上海还有另外一个厂。Diodes在中国上海、济南、成都和扬州以及香港、诺伊豪斯和台北还有多家封测厂。公司其他工程、销售、仓库和物流办事处位于台北、香港、曼彻斯特、上海、中国深圳、韩国城南市和德国慕尼黑,此外,其在世界各地还设有多家支持办事处。
关键字:LED  电流 编辑:muyan 引用地址:Diodes 公司推出 400V 线性稳压器
上一篇:符合 EN55022B 规格的 58VIN、4A、低 EMI、µModule 稳压器
下一篇:ST新型移动APP:简化稳压器转换器和基准电压芯片选型与采购
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
深度解析:LED质保八大技术与日常保养方法
从显示技术上说,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。LED数码显示中每一个像素单元就是一个发光二极管,如果是单色,一般是红色发光二极管。下面就来看下LED质保八大技术与日常保养方法集结。   LED质保八大技术   要生产出质量好的LED显示屏,需在以下几方面做好技术控制:   1、 防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。   2、驱动电路设计LED显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱
[电源管理]
直流电流表使用方法
关于电流表的最初记忆就是初中时的物理课上,电流表可以测电路电流,直流电流表使用前应先检查指针是否对准零点,如有偏差,需用零点调节器将指针调到零位,调整时只需旋动表盖正面中间的零点调整旋钮就可。与此同时,在使用直流电流表时还要注意以下几点: 1、电流表要串联在电路中。 2、应根据被测电流大小选择合适的量程。对于有两个量程的电流表,它具有三个接线端,使用时要看清接线端量程标记,将公共接线端和一个量程接线端串接在被测电路中。 3、测量直流电流时,直流电流表接线端的“+”、“—”极性不可接错,否则可能损坏仪表。磁电式电流表一般只用于测量直流电流。 4、绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到的两极上。 5、被测电流不要超过电流表的量程。
[测试测量]
13W离线高功率因数TRIAC调光LED嵌灯设计示例
为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。 另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是PF大于
[电源管理]
13W离线高功率因数TRIAC调光<font color='red'>LED</font>嵌灯设计示例
51单片机(七)—— LED进阶控制
在《51单片机(五)》和《51单片机(六)》中,我们对LED的控制比较简单,都只是点亮的操作,在本文中,我们进行一些相对复杂的操作,来更加熟悉单片机IO口的使用。 一、闪灯 在这个实验中,我们只对LED1进行控制,让它闪烁,代码如下所示 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动, sbit LED1=P0^0; //用sbit关键字定义LED1到P00端口, /********************************************************************/ /* 延时函数 */ /*
[单片机]
无线LED信息发布技术在人力资源服务中的应用
  在中小城市采用专用信息平台收集整理招聘信息,通过 无线 网络 即时传送到分布在全市各个县市区和各大高校的接收器,接收器处理后 显示 在 LED 大屏幕上。这种方式将现场招聘与现代信息技术结合起来,突破了传统招聘会的限制,使信息传播范围最大化,同时在提高招聘成 功率 ,促进就业等方面,具有极大的推动作用。    一、LED信息技术分析   由于传统的LED 显示屏 的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行, 因此对于传统 LED显示屏 来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的联网式LED 屏信息发布系统。而新型的LED 信息发布系统则可以有效解决LED 显示屏远程组网的问题。这类系统基于GPRS
[电源管理]
基于AT89C51单片机的LED汉字点阵滚动显示屏设计
LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组成,如图1所示。其中,
[单片机]
基于AT89C51单片机的<font color='red'>LED</font>汉字点阵滚动显示屏设计
欧司朗发布新款LED, 适用于超薄的车头灯设计
近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED ,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。 LED 产品的微型化设计对自适应前照灯(通常被称作为弯道照明或矩阵照明),起到越来越重要的作用。凭借新款Oslon Boost HM,欧司朗的开发人员成功地在0.5平方毫米芯片面积与1.5安培电流的条件下获得了高达415流明的出色亮度。 与此同时,该 LED 的外形紧凑,尺寸仅为1.9毫米x1.5毫米x0.73毫米,在保证光输出的同时,为实现宽度与手指相仿的小体积头灯提供了解
[汽车电子]
欧司朗发布新款<font color='red'>LED</font>, 适用于超薄的车头灯设计
基于单片机的16×64 LED 点阵显示屏的设计
0 引言 LED点阵显示屏是一种简单的汉字显示器,具有价廉、易于控制、使用寿命长等特点,可广泛应用于各种公共场合,如车站、码头、银行、学校、火车、公共汽车显示等。本文详细介绍了一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计过程。 1 硬件系统设计 本系统采用AT89C52单片机作控制器,整个电路主要由单片机控制及其接口电路、驱动显示电路、电源电路等部分组成。为了简化显示屏电路,降低成本,本系统在单片机部分不加字库存储器。而在PC机上编辑汉字和字符显示信息,并将其转换为相应的点阵显示数据,然后通过串口(采用RS-232通信标准)送给单片机存储并进行显示处理。图1所示为其硬件系统原理图。 1.1 单
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
