ADI 推出同步降压型 Silent Switcher 2
最新更新时间:2018-06-21来源: 互联网关键字:EMI  辐射  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。
中国北京 – 2018 年 6 月 21 日 – Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LT8642S,这是一款 10A、18V 输入同步降压型开关稳压器。其 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。LT8642S 具有受控的开关边沿以及用铜柱代替接合线的内部结构和整体接地平面,因而极大地降低了 EMI 辐射。这种更好的 EMI 性能对 PCB 布局不敏感,从而简化了设计并降低了风险,甚至在使用两层 PC 板时也不例外。LT8642S 凭借 2MHz 开关频率,可在其整个负载范围内很容易地满足汽车 CISPR 25 5 类峰值 EMI 限制。该器件还提供扩展频谱频率调制,以进一步降低 EMI 水平。
LT8642S 的同步整流在 2MHz 开关频率提供高达 95% 的效率。其 2.8V 至 18V 的输入电压范围非常适合汽车和工业应用。内部高效率开关可向低至 0.60V 的电压提供高达 10A 的连续输出电流。LT8642S 的突发模式 (Burst Mode®) 操作可确保仅为 240µA 的静态电流。一个外部补偿引脚实现了快速瞬态响应和用于并联多个器件的均流功能。仅为 25ns 的快速最短接通时间实现了从 12V 输入到 0.6V 输出的 2MHz 恒定频率开关。LT8642S 的 24 引脚 4mm x 4mm LQFN 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,因此可构成紧凑和高热效率的空间尺寸。
LT8642S 采用了内部顶端和底端高效率电源开关,并把必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路集成在单个芯片中。低纹波突发模式操作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。就需要以最低噪声运行的应用而言,LT8642S 可设定为在整个负载范围内以强制连续模式运行。其开关频率在 200kHz 至 3MHz 范围内是可编程和可同步的。特殊设计方法和新的高速工艺使该器件在很宽的输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8642S 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和热保护。
       LT8642SEV 采用 4mm x 4mm LQFN 封装。工业温度版本 LT8642SIV 经过测试,并保证可在 –40°C至 125°C 的工作结温范围内运行。
关键字:EMI  辐射  稳压器 编辑:muyan 引用地址:ADI 推出同步降压型 Silent Switcher 2
上一篇:工作温度为150°C且引脚布局符合FMEA要求的40V、2.5AµModule稳压器
下一篇:安森美半导体推出新的多芯片模块PWM降压稳压器系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
电磁辐射
电磁辐射源可以分为自然电磁辐射源和人为电磁辐射源。雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等都产生电磁辐射,这是自然电磁辐射源;而人为的电磁辐射源主要有各类无线电设备,也包括工业、科学和医疗设备(ISM)。   如移动电话机、无线对讲机、室内无线电话、广播电台和电视广播发射机、微波和卫星通信装置、雷达、无线电遥控器等各类无线电设备以及如微波炉、高频护眼灯、医疗磁共振设备、氦弧焊机、射频电热器、高频热合机、交流高电压输电线、转换开关、电动机、发电机、电视机、计算机等都存在电磁辐射。 什么是辐射 辐射无形、无味、无色,可以穿透包括人体在内的多种物质。各种家用电器、电子设备、办公自动化设备、移动通讯设备、信号发射设备等装置,只要处
[模拟电子]
微型模块稳压器像线性稳压器一样简单 热量减少98% 体积缩小90%
2007 年 10 月 29 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的 DC/DC 微型模块( uModule TM )稳压器系列的首款器件 LTM8020 ,该器件用高达 36V ( 40V 最大值)的更高电压输入电源工作。 LTM8020 是一个 200mA 的完整 DC/DC 解决方案,器件中包含一个 DC/DC 控制器、电源开关、电感器、补偿电路、以及输入和输出旁路电容器。这个解决方案极端紧凑,占板面积仅为 6.25mm x 6.25mm ,而高度仅为
[新品]
EMI滤波减少精密模拟应用中的误差
在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。   然后,设计人员根据上述特性,选择符合总误差预算要求的前端模拟器件。不过,此类应用中存在一个经常被忽视的问题,即外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应用影响。例如,与直流电机接口的控制板中可能会用到仪表放大器,而电机的电流环路包含电源引线、电刷、换向器和线圈,通常就像天线一样可以发射
[模拟电子]
<font color='red'>EMI</font>滤波减少精密模拟应用中的误差
TI推出高密度同步降压稳压器TPS54061
    21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持 90% 高效率与低噪声性能的 200 mA、60 V SWIFT 高密度同步降压稳压器,为智能电网与传感器控制应用简化电源设计。该 TPS54061 解决方案面积仅为 125 平方毫米,集成高侧及低侧功率 MOSFET,可提高效率,充分满足工业自动化、4 mA 至 20 mA 传感器控制应用以及智能电表、以太网供电 (PoE)、计算及消费类设计需求。 TPS54061 转换器不但可管理 4.7 V 至 60 V 的输入电压,而且还支持达 62 V 的高电压瞬态,并支持节能性(即便在轻负载条件下)。该转换器支持各种 TI 处理器,包括 Stellaris® AR
[嵌入式]
LED灯具在使用过程中辐射损失的分析
LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、 显示 、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。    出光率决定 LED光源 应用程度    LED灯具 与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、 光学 系统、 驱动 性器、散热器、标准灯具 接口 等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出 光效 率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以
[电源管理]
通过3D封装和组件放置方式解决POL稳压器散热问题
本文作者:凌力尔特公司(现隶属 Analog Devices 公司)微型模块电源产品部业务部经理Afshin Odabaee 下面将要陈述的一些事实一定会让 DC/DC IC 及电路设计师不快,不过,真实情况是,这些问题今天比几年前更加显著。尽管这些设计师脑力强大,通晓设计艺术和设计学,拥有丰富经验,可以熟练摆弄波德图 (Bode plot)、麦克斯韦方程 (Maxwell’s equations) 和零极点,能够设计出精致的 DC/DC 转换器电路,但是 IC 设计师常常对付最后一个可怕的物理难题:热量。这本来是封装工程师的事儿。如今,封装工程师对 DC/DC POL (负载点) 稳压器热性能的影响要比以往大得多,尤其是那些大功
[电源管理]
通过3D封装和组件放置方式解决POL<font color='red'>稳压器</font>散热问题
意法半导体推出下一代卫星用2.5V抗辐射加固数模转换器
2022 年 4月 14 日,中国 – 意法半导体RHRDAC121抗辐射加固数模转换器 (DAC)的最低工作电压为 2.5V,适用于老式 3.3V数模转换器不支持的现代低功耗系统设计。 新产品是 内置逐次逼近寄存器 (SAR)的12 位1Msps数模转换器 ,在最高转换速率和电源电压时功耗仅为0.6mW,这种低功耗设计有助于降低下一代卫星的尺寸、重量和功耗 (SWaP)。典型应用包括遥测、内务管理和精密传感器增益调整。功能特性包括SPI兼容串行输出、内部电压基准和自动上电复位至零伏输出,这些功能可以用最少的外部组件实现高精度,降低电路复杂性和电路板面积。 RHRDAC121 在高达 100krad(Si) 总电离剂
[模拟电子]
意法半导体推出下一代卫星用2.5V抗<font color='red'>辐射</font>加固数模转换器
EMI噪声分析及EMI滤波器的设计
0 引言 开关电源作为一种通用电源,以其轻、薄、小和高效率等特点为人们所熟知,是各种电子设备小型化和低成本化不可缺少的一种电源方式,已成为当今的主流电源。随着电子信息产业的迅猛发展,其应用范围也必将日益扩大,需求量也会与日俱增。 然而,当人们尽情享用开关电源所带来的轻、薄、小和高效率等种种便利之时,同时也带来了噪声干扰的种种危害。特别是开关电源在向更小体积、更高频率、更大功率的方向发展,其dV/dt、dI/dt所带来的EMI噪声也将会更大。它的传导噪声、辐射噪声会波及整机的安全,有时会干扰一些CPU的指令,引起系统的误操作,严重时还会引起系统的颠覆性破坏。为此,我们在使用开关电源时,要密切关注开关电源的EMI噪声所带来的
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
