【技术文章】准确测量开关损耗
发布者:码农创想家最新更新时间:2019-06-27 来源: ZLG立功科技·致远电子关键字:开关损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢?
一、开关损耗
由于开关管是非理想型器件,其工作过程可划分为四种状态,如图1所示。“导通状态”表示开关管处于导通状态;“关闭状态”表示开关管处于关闭状态;“导通过程”是指开关管从关闭转换成导通状态;“关闭过程”指开关管从导通转换成关闭状态。一般来说,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而“关闭状态”的损耗很小几乎为0,可以忽略不计。
图1  开关管四种状态划分
实际的测量波形图一般如图2示。
图2  开关管实际功率损耗测试
二、导通过程损耗
晶体管开关电路在转换过程中消耗的能量通常会很大,因为电路寄生信号会阻止设备立即开关,该状态的电压与电流处于交变的状态,因此很难直接计算功耗,以往的做法,将电压与电流认为是线性的,这样可以通过求三角形的面积来粗略计算损耗,但这是不够准确的。对于数字示波器来说,通过都会提供高级数学运算功能,因此可以使用下面的公式计算导通过程的损耗。
Eon表示导通过程的损耗能量
Pon表示导通过程的平均损耗功率(有功功率
Vds、Id分别表示瞬时电压和电流
Ts表示开关周期
t0、t1表示导通过程的开始时间与结束时间
关闭过程损耗
关闭过程损耗与导通过程损耗计算方法相同,区别是积分的开始与结束时间不同。
Eoff表示关闭过程的损耗能量
Poff表示关闭过程的平均损耗功率(有功功率)
Vds、Id分别表示瞬时电压和电流
Ts表示开关周期
t2、t3表示关闭过程的开始时间与结束时间
三、导通损耗
导通状态下,开关管通常会流过很大的电流,但开关管的导通电阻很小,通常是毫欧级别,所以导通状态下损耗能量相对来说是比较少的,但亦不能忽略。使用示波器测量导通损耗,不建议使用电压乘电流的积分的来计算,因为示波器无法准确测量导通时微小电压。举个例子,开关管通常关闭时电压为500V,导通时为100mV,假设示波器的精度为±1‰(这是个非常牛的指标),最小测量精度为±500mV,要准确测量100mV是不可能的,甚至有可能测出来的电压是负的(100mV-500mV)。
由于导通时的微小电压,无法准确测量,所以使用电压乘电流的积分的方法计算的能量损耗误差会很大。相反,导通时电流是很大的,所以能测量准确,因此可以使用电流与导通电阻来计算损耗,如下面公式:
Econd表示导通状态的损耗能量
Pcond表示导通状态的平均损耗功率(有功功率)
Id分别表示瞬时电流
Rds(on)表示开关管的导通电阻,在开关管会给出该指标,如图3所示
Ts表示开关周期
t1、t2表示导通状态的开始时间与结束时间
图3  导通电阻与电流的关系
四、开关损耗
开关损耗指的是总体的能量损耗,由导通过程损耗、关闭过程损耗、导通损耗组成,使用下面公式计算:
五、开关损耗分析插件
高端示波器通常亦集成了开关损耗分析插件,由于导通状态电压测量不准确,所以导通状态的计算公式是可以修改的,主要有三种:
●  UI,U和I均为测量值
●  I2R,I为测量值,R为导通电阻,由用户输入Rds(on)
●  UceI,I为测量值,Uce为用户输入的电压值,用于弥补电压电压测不准的问题。
一般建议使用I2R的公式,下图是ZDS4000 Plus的开关损耗测试图。
图4  开关损耗测试结果图
六、总结
开关损耗测试对于器件评估非常关键,通过专业的电源分析插件,可以快速有效的对器件的功率损耗进行评估,相对于手动分析来说,更加简单方便。对于MOSFET来说,I2R的导通损耗计算公式是最好的选择。
关键字:开关损耗 引用地址:【技术文章】准确测量开关损耗
上一篇:技术文章—如何打造安全可靠的BMS电池监测?
下一篇:技术文章:如何计算输入电容及DCM、CCM、QR变压器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:24
谐振电路升压转换器可降低超便携式应用开关损耗
  最近,为了降低无源元件的尺寸并获得快速动态响应,驱动频率已被提高至MHz的数量级。但驱动频率越高,开关损耗就越大。随着开关频率不断增加,MOSFET的开关损耗将超过导通损耗。特别是由于功率器件是在最高电压电流条件下关断的,因此,升压转换器的关断开关损耗要大于导通开关损耗。本文将介绍一种简单的能够降低或消除升压转换器开关损耗的LC谐振网络,并详细分析其工作模式。    引言   在便携式产品的各种DC/DC转换器中,效率已逐渐成为有关延长电池寿命的热门话题。在升压转换器或步进转换器中,主要的开关损耗是在功率开关关断时产生的,因为此时仍处于最大的电压电流转换条件。在非连续性电流模式(DCM)中,升压转换器的主要功率器件通过从
[电源管理]
谐振电路升压转换器可降低超便携式应用<font color='red'>开关损耗</font>
Diodes 40V 闸极驱动器减少 IGBT 开关损耗
Diodes 公司推出专为开关高功率 IGBT 设计的 ZXGD3006E6 闸极驱动器(gate driver) ,有助于提高太阳能逆变器、电机驱动和电源应用的功率转换效率。 当输入电流为 1mA 时,该闸极驱动器通常可提供 4A 的驱动电流,使其成为控制器的高输出阻抗和 IGBT 的低输入阻抗之间高增益缓冲级的最佳选择。ZXGD3006E6 拥有一个发射极跟随器配置,可防止闩锁效应(latch-up)及贯通问题(shoot-through),实现少于 10ns 的传输延迟时间。 ZXGD3006E6 的操作范围涵盖 40V,可全面改善开关器件,从而把通态损耗降至最低。该器件同时允许从 +20V 至 -18V 的闸极驱动
[电源管理]
在升压变换器中利用新型MOSFET减少开关损耗
    摘要: 升压变换器通常应用在彩色监视器中。为提高开关电源的效率,设计者必须选择低开关损耗的MOSFET。在升压变换器中,利用QFET新型MOSFET能够有效地减少系统损耗。     关键词: QFET特性  低损耗  高效率  升压变换器 1 引言 在开关电源设计中,效率是一个关键性的参数。输入和输出滤波电容器、变压器磁芯的几何图形与特性及开关器件等,都会影响系统的效率。为减小滤波电容和磁性元件的尺寸,开关电源的频率在不断提高。因此,功率器件的开关损耗在整个系统损耗中占有更大的比重。选用低开关损耗的MOSFET,是提高SMPS效率的重要环节。快捷(又名仙童)半导体新发明的QFET系列,是新一代功率
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
