技术文章:如何计算输入电容及DCM、CCM、QR变压器
发布者:E匠人最新更新时间:2019-06-28 来源: EEWORLD关键字:电容  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
技术要求:输入电压Vin:90-253Vac
输出电压Vo:27.6V
输出电流Io:6A
输出功率Po:166W
效率η:0.85
输入功率Pin:195W
输入滤波电容计算过程:
上图为整流后滤波电容上电压波形,在最低输入电压下,如果我们想在滤波电容上得到的电压Vdc为115V,则从上图可以得到:
Vpk=90*1.414=127V
Vmin=Vdc-(Vpk-Vdc)=103V
电源模块等效为一个电阻负载的话,相当于在T3时间内电容对恒定功率负载进行放电,电容电压降低(Vpk-Vmin)V。
Idc*T3=C*△V
其中:
△V=Vpk-Vmin=127-103=24V
关键部分在T3的计算,T3=t1+t2,t1为半个波头,时间比较好算,对于50Hz的交流来说,t1=5mS,然后就是计算t2,其实t2也很好计算,我们知道交流输入电压的公式为
Vx=Vpksinθx,根据已知条件,Vx=103V,Vpk=127V,可以得到θx=54度,所以t2=54*10ms/180=3mS, T3=t1+t2=8mS。
C=1.7*8/24=0.57mF=570uF
变压器的设计过程
变压器的设计分别按照DCM、CCM、QR两种方式进行计算,其实QR也是DCM的一种,不同的地方在于QR的工作频率是随着输入电压输出功率的变化而变化的。
对于变压器磁芯的选择,比较常用的方法就是AP法,但经过多次具体设计及根据公司常用型号结合,一般可以直接选择磁芯,象这个功率等级的反激,选择PQ3535的磁芯即可。磁芯的参数如下:AE=190mm2,AL=4300nH,Bmax≥0.32T
1)DCM变压器设计过程:
开关频率选择80K,最大占空比选择0.48,全范围DCM,则在最低输入电压Vdc下,占空比最大,电路工作在BCM状态,根据伏秒平衡,可以得到以下公式,
Vdc*Dmax=Vor*(1-Dmax),
从而计算反射电压为Vor=95V
匝比
n=Vor/(Vo+Vf)=3.32   Vf为整流二极管压降
计算初级匝数
计算副边匝数
Ns=Np/n=6.32,选择7匝,
则原边匝数调整为
Np=3.32*7=23匝
计算辅助绕组匝数,输出电压变化范围按照20-27.6V设计,要求在20V输出下辅助绕组能正常供电,所以,辅助绕组选择4匝。
初级电感量
Po=0.5L*I*I*F/η  I=Vinmin*Dmax/(L*F)
将各个参数代入,得到L值     L=78uH
初级电流峰值:
初级电流有效值:
次级电流有效值:
根据电流有效值,可以选择变压器线径,根据匝数绕电感后,调整气息使电感量满足要求,即可得到合适的变压器。
以下黄色字体部分,是根据batteryli提到,对于DCM,变压器的△B值可以适当选的大一些,从而降低匝数减小漏感,可以减小尖峰。因此按照△B=0.2设计的变压器。
从而计算反射电压为Vor=95V
匝比
计算初级匝数
计算副边匝数        Ns=Np/n=4.8,选择5匝,
则原边匝数调整为      Np=3.32*5=17匝
计算辅助绕组匝数,输出电压变化范围按照20-27.6V设计,要求在20V输出下辅助绕组能正常供电,所以,辅助绕组选择3匝。
初级电感量 Po=0.5L*I*I*F/η  I=Vinmin*Dmax/(L*F)
将各个参数代入,得到L值 L=78uH
初级电流峰值:
初级电流有效值:
次级电流有效值:
2)CCM变压器设计过程:
CCM变压器的设计,必须首先确定一个负载点,在该状态下,变压器工作在BCM状态下,如果负载继续增加则进入CCM,如果负载减小,则进入DCM,一般情况下,我会选择最低输入电压下额定负载的70%为BCM状态。
70%负载情况下,输出功率为P0.7=27.6*6*0.7=116W,因此峰值电流为
从这个时刻,如果继续增加负载电流,变压器进入CCM状态,占空比不变,所以,峰峰值电流也就是这个值,因此ΔI=4.94A
满载情况下,输入平均电流
设峰值电流为IPK则
根据△I占Ipk的比例,确定△Bmax,△Bmax/Bmax=△I/Ipk得到△Bmax=4.94*0.32/6=0.26T,选择△B为0.18T,计算变压器原边匝数
根据伏秒平衡,可以得到以下公式,
从而计算反射电压为Vor=95V
匝比 n=Vor/(Vo+Vf)=3.32   Vf为整流二极管压降
副边匝数    Ns=18/3.32=5.4,选择6匝,
原边匝数调整为  Np=3.32*6=20
根据△I=Vdc*Dmax/Lp*F,可以得到变压器原边电感值
3)QR模式变压器的设计过程
最低输入电压103V,最大占空比Dmax选择0.48,在最低输入电压情况下,变压器工作在临界模式(QR模式实际只是近似与临界模式不是在临界模式,只是为了方便计算,用临界模式来近似计算),则根据伏秒平衡
Vor= Vdc*Dmax/(1-Dmax)
=103*0.48/(1-0.48)
=95V
匝比      n=Vor/(Vo+Vf)=95/(27.6+1)=3.32
采用0B2203,如果全范围内都工作在QR状态下,则在同一负载条件下,工作频率只跟随
输入电压变化,频率变化比如下:
将Vo=27.6V、Vf=1V、VdcL=115V、n=3.32、VdcH=360V代入,可以得到FsH=2.25FsL,如果将低压满载工作频率设置在50k,则高压满载工作频率则工作在2.25*50=112.5 k。
变压器工作在QR模式时,MOS管开通时,变压器原边储存能量,在MOS关关闭时刻完全传递到副边,每个周期变压器原边储存的能量为
变压器传递到副边的总能量等于每个周期传递的能量与频率的乘积,所以
原边峰值电流可以通过下式得到
将   Po=166W、η=0.85、Vdc=115V、Dmax=0.48、F=50K带入上式可以得到变压器原边电感  L=156uH
在最低输入电压情况下,初级峰值电流最大,初级电流峰值最大值
初级电流波形为三角波,所以有效值为
次级电流有效值
则初级绕组匝数匝
次级绕组匝数Ns=26/3.32=8匝,选择8匝,则原边调整为27匝
由于负载为两串铅酸蓄电池,最低充电电压按照20V计算,辅助绕组选择4匝。
MOS管的选择
初级峰值电流6.34A,按照1.5倍余量选择,MOS管电流选择6.34*1.5=9.5A
输入电压最高值360V,反射电压95V,考虑尖峰电压100V,MOS管耐压按照0.85的余量选择,则MOS管耐压应不低于
库存MOS管中,满足电压电流条件的型号为FQA13N80,所以选择该型号MOS管。
输出二极管的选择
变压器变比27:8,当输入电压最高时,折算到副边的电压为
360*8/27=107V
因此二极管承受的反向电压为107+27.6=135V,考虑尖峰电压50V,二极管耐压按照0.85的容量选择,则
V=(135+50)/0.85=218V
副边峰值电流为6.34*27/8=21A
库存最接近的二极管是STTH3003,耐压300V,两个15A二极管并联。
关键字:电容  变压器 引用地址:技术文章:如何计算输入电容及DCM、CCM、QR变压器
上一篇:【技术文章】准确测量开关损耗
下一篇:常见恒流电路在电源模块中的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 14:56
单激式变压器开关电源的工作原理详解
在Toff期间,控制开关K关断,流过 变压器 初级线圈的电流突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。 如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。 因此,在控制开关K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通 主要由变压器次级线圈回
[电源管理]
单激式<font color='red'>变压器</font>开关电源的工作原理详解
基于虚拟仪器技术的车载电容式称重传感器分析
虚拟仪器(Vinual Instrument,简称VI)是日益发展的计算机硬、软件和总线技术在向其他相关技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器仪表技术密切结合共同孕育出的一项全新的成果。由于仪器的专业化功能和面板控件都是由软件形成,因此国际上把这类新型的仪器称为“虚拟仪器”。它是利用微机的数据处理和图形处理功能,将传统物理仪器的专业化功能和面板控件软件化,与检测数据间的接口也通过计算机软件来实现。从虚拟仪器显示面板(如虚拟显示屏、数码显示器和指示灯及示波器等,其在功能上与各种物理仪器相对应)可了解仪器的状态,读取测试结果进行分析。 1 车辆称重传感器概述 本文根据虚拟仪器的特点,利用电容称重传感器的车辆载荷检测装置,以车辆
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的车载<font color='red'>电容</font>式称重传感器分析
AGC中频放大器设计
概述 FD05型AGC中频放大器模块是用于通讯设备的具有AGC(自动增益控制)功能的中波频段小信号放大器,主要为散射凋制、解凋分系统配套。它可将微弱的中频小信号通过外部可变的控制电压放大为一个所需要的功率输出,其中心频率为70 MHz。 该产品的主要指标如下: 控制电压:Vcon=0~3V 电源电流:Icc≤300 mA 输出电压:Vo=0.1~2V 输出最大增益:KM≥60 dB 可控增益范围:Avr≤55 dB 中心频率:fo=68~72 MHz 频带宽度:BW=10~16 MHz 带内平坦度:Fm≤±2 dB 该产品的环境可靠性指标如下: 电源电压范围:+12V±5%(典型值+12V) 外壳工作温度范围:一40~+85℃
[模拟电子]
基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现
  伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展。相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高能量效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。   电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性 。单一使用蓄电池、燃料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决办法。采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽车持久行驶,使得燃料电池/超级电容组成的混合驱动系统成为电动车驱动的最佳方案 。   对于车载用电源,为达到较高功率和能量,超级电
[测试测量]
基于单片机的车载超级<font color='red'>电容</font>测试系统设计与实现
变压器绕组直流电阻测量结果的分析判断
试验结果的分析判断 1、1.6MVA以上 变压器 ,各相绕组电阻相互的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%; 2、1.6MVA以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%; 3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%; 4、三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。
[测试测量]
一种利用普通电源变压器的MOS场效应管逆变器
这里介绍的 逆变器 (见图1)主要由 MOS场效应管 ,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该变压器的工作原理及制作过程。 工作原理 这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。 方波的产生 这里采用CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的震荡频率不稳。电路的震荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2x103x2.2x10—6=62.6Hz,最小频率为fmin=1 /2.2x4.3x103x2.2x10—6=4
[电源管理]
一种利用普通电源<font color='red'>变压器</font>的MOS场效应管逆变器
全球首个轴向引线式聚合物混合铝电解电容
高功率密度、小体积、低重量以及高可靠性是客户对汽车电子系统的要求。这些要求同样适用于铝电解电容器等个别元件。而降低等效串联电阻 (ESR)在这方面显得特別重要。爱普科斯新的轴向引线式聚合物混合铝电解电容器,TDK 在行业内设立一个新的标杆。 大部分的汽车系统都要求在某单位体积内具有极高的电容量,而铝电解电容器正好提供这种特性,从而稳定工作电压,保障系统的功能可靠。最近几年,TDK 集团开发并不断优化了铝电解电容器,特别是针对汽车应用。其中轴向式电容器是目前这些开发工作的最佳成果,它能承受高达 60 g 的抗振动能力,允许最高使用温度达 150℃。而铝电解电容器的一项重要特征是其等效串联电阻 (ESR):当施加了交变电流(波纹电流)
[嵌入式]
电容器的好坏和质量的测试方案
  本文教你在没有特殊仪表仪器的条件下,如何用万用表电阻档进行检测电容器的好坏和质量高低,并加以判断:      a.容量大(1μF以上)的固定电容器可用万用表的电阻档(R& TI mes;1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。   若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。   b.压力表对于容量较小的电
[测试测量]
<font color='red'>电容</font>器的好坏和质量的测试方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
