儒卓力提供用于医疗应用的Recom 2W DC/DC转换器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2019-07-30 来源: EEWORLD关键字:儒卓力  DC  DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新的Recom REM2系列加入了具有完善医疗认证的模块化2W DC/DC转换器。通过采用紧凑的SIP8封装(23.0x8.0x12.2mm)以及提供多种型款,在PCB布局设计方面,REM2 系列为开发人员提供了很大的自由度。
这些板载2W DC/DC转换器具有每分钟5.2kVDC增强隔离性能,以及在250VAC、5.000m下的2MOPP(患者保护措施)。输入电压范围为3.3至24VDC时,输出电压范围可以达到±3.3至±12VDC。在20MHz带宽下,输出电压最大波动值为150mVp-p。
在-40°C至+ 80°C工作温度范围内,这些模块可以在无需降低额定值的情况下实现高达85%效能。 最大负载为50%时,它们可以在高达+ 95°C工作温度下使用。在+ 25°C时,REM2系列的平均故障间隔时间(MTBF)为12900x103小时,+ 80°C时为5300x103小时。
REM2系列符合A/B类EMC 和60601-1-2 (第四版本)医疗EMC标准,使用简单的外部LC滤波器,并通过CB、IEC/EN和ANSI/AAMI 60601-1 (第三版本)医疗安全标准认证。REM2系列提供五年品质保证。
关键字:儒卓力  DC  DC转换器 引用地址:儒卓力提供用于医疗应用的Recom 2W DC/DC转换器
上一篇:ST MOSFET VIPer转换器 满足高耐用性和可靠性电源需求
下一篇:Qorvo推出PAC5556电源控制器,集成600V降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-21 18:11
提供RECOM 的5W AC/DC转换器系列
具有OVC III和PD3标准等级:儒卓力提供RECOM 的5W AC/DC转换器系列 在污染严重的情况下仍具有高可靠性:通过提供 RECOM 的 RAC05-K/PD3/H,儒卓力的产品组合已涵盖具有Class II性能,用于 PCB 安装的 5W AC/DC 转换器 系列。该系列专为固定装置而开发,在这些装置中会出现符合过电压类别 III的较高水平瞬态值以及增加的环境应力。这样显着减少了对外部干扰抑制组件的需求。这些转换器用于智能电网、可再生能源应用、智能计量和物联网系统,以及食品和饮料行业的监控设备。 这些转换器提供 5VDC 或 12VDC,并按需提供 15VDC单输出,具有扩展的电气间隙以确保满足高达 50
[电源管理]
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供RECOM 的5W AC/<font color='red'>DC转换器</font>系列
新推出全新Recom 半砖型DC/DC转换器
Recom采用半砖型包装的降压-升压转换器RBBA3000可提供高达3000W的输出功率和98%的转换效率。它采用基板冷却方式,并允许对输出电压和最大电流进行单独编程。 RBBA3000非隔离式DC/DC转换器的输入电压范围为9到60 VDC,最大输出功率为3000W;使用单个电阻器或外部电压调节方式,分别对输出电压在0到60VDC范围内,以及最大电流在0到50A之间进行单独编程。得益于降压-升压拓扑,可以将输出电压设置为低于或高于输入电压。 通过适当冷却后,RBBA3000可在-40至+ 85°C的工作温度范围内提供全功率。均流引脚可以监控负载电流,也可以用于并联两个模块。通过这种方式,可以获得高达100A的输出电
[电源管理]
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>新推出全新Recom 半砖型<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>
新的Recom REM2系列加入了具有完善医疗认证的模块化2W DC/DC转换器。通过采用紧凑的SIP8封装(23.0x8.0x12.2mm)以及提供多种型款,在PCB布局设计方面,REM2 系列为开发人员提供了很大的自由度。 这些板载2W DC/DC转换器具有每分钟5.2kVDC增强隔离性能,以及在250VAC、5.000m下的2MOPP(患者保护措施)。输入电压范围为3.3至24VDC时,输出电压范围可以达到±3.3至±12VDC。在20MHz带宽下,输出电压最大波动值为150mVp-p。 在-40°C至+ 80°C工作温度范围内,这些模块可以在无需降低额定值的情况下实现高达85%效能。 最大负载为50%时,它们
[电源管理]
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供用于医疗应用的Recom 2W <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>
力推出RECOM Power的低成本1W隔离式DC/DC转换器
在全球电子行业的高需求推动之下,业界预计未来数年DC/DC转换器市场将会持续增长。可以确定几个驱动因素,包括物联网(IoT)和工业物联网(IIoT)将继续发展;以及通信领域继续需要更多的带宽,预计5G蜂窝电话将在2020年亮相;还有迅速发展的汽车电子领域将进入互联汽车时代,电动汽车将成为日常生活中的现实。在这些日益复杂的系统和设备中,调节电压水平的需求将不可避免地变得更加迫切。 在亚洲地区,超移动设备极其普及并且日益复杂化,将推动市场越来越需要功效更高而不是能耗更高的设计。整个亚太地区的庞大消费者需求将推动对于DC/DC转换器的高需求水平。中国市场的情况也确实如此,中国大力推动电动汽车的发展,这使得需求更加高涨。 为应对
[电源管理]
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font>力推出RECOM Power的低成本1W隔离式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>
提供RECOM的500 W DC/DC 转换器RMD500系列
用于轨道交通车辆的即插即用产品:儒卓力提供RECOM的500 W DC/DC 转换器RMD500系列 RECOM的RMD500 系列500 W DC/DC转换器专为满足交通运输(尤其是轨道车辆)的特定要求而设计。 它们具有 4:1 输入电压范围,涵盖 43 VDC 至 137.5 VDC(标称数值分别为72 V 和 110 V)输入电压,具有隔离和稳压 24 V 输出。 RMD500系列通过增强隔离系统而实现上述规格。儒卓力在电子商务网站上提供RMD500 系列和其他 RECOM 产品。 RMD500系列 DC/DC转换器设计用于轨道车辆和交通运输应用 RMD500转换器具有95% 的恒定高效率,并且可在 n+1
[电源管理]
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供RECOM的500 W <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 转换器RMD500系列
提供RECOM 的20 W AC/DC RAC20E-K/277产品
具有 OVC III 的高功率密度转换器:儒卓力提供RECOM 的20 W AC/DC RAC20E-K/277产品 儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)推出 RECOM公司E-K 系列 中具有高功率密度的 20 W AC/DC 转换器 RAC20E-K/277 ,它的特点是具有OVC III 额定值,可在海拔2000 米运行 (OVC II则为5000 米),并且具有-40 °C至+90 °C的宽工作温度范围 (带有降额),因此该器件特别适用于严苛的环境条件,例如路边电动汽车充电桩、工业环境以及测试和测量应用中的电源。此外,其高功率密度也适合一般家居应用和标称电压为 277
[电源管理]
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供RECOM 的20 W AC/<font color='red'>DC</font> RAC20E-K/277产品
提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源
出色的紧凑性:儒卓力提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源 无风扇运行以实现系统长期可用性:RECOM的RACM1200-V电源以特殊底板冷却设计支持散热,并实现高达1000 W的持续输出功率。在升压模式下,可提供高达 1200W输出功率长达10秒,或者在系统气流充足的情况下持续更长时间。这款电源具有广泛的输出电压设置以及恒流限制和打嗝模式设置组合,可以通用于医疗和工业环境,尤其是在不允许使用风扇的应用中。 儒卓力在电子商务平台上提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源。 RACM1200-V系列电源可以根据要求限制为固有的故障安全设置,使用受控的智能故障限制功能,提供可调节
[电源管理]
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供RECOM RACM1200-V AC/<font color='red'>DC</font>封闭式电源
出色的紧凑性:儒卓力提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源 无风扇运行以实现系统长期可用性:RECOM的RACM1200-V电源以特殊底板冷却设计支持散热,并实现高达1000 W的持续输出功率。在升压模式下,可提供高达 1200W输出功率长达10秒,或者在系统气流充足的情况下持续更长时间。这款电源具有广泛的输出电压设置以及恒流限制和打嗝模式设置组合,可以通用于医疗和工业环境上提供RECOM RACM1200-V AC/DC封闭式电源。 RACM1200-V系列电源 可以根据要求限制为固有的故障安全设置,使用受控的智能故障限制功能,提供可调节的12 V系统风扇输出和隔离的1.5 kVAC辅助输出(5
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
