Boréas开发出配合TDK压电执行器的电源驱动器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-01-08 来源: EEWORLD关键字:Boréas  TDK  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超低功耗触觉技术开发商BoréasTechnologies将在2020年CES上展示BOS1211,首款低功耗高压压电驱动器集成电路(IC),帮助汽车实现高清的触觉反馈机器接口,包括信息娱乐屏幕和触敏方向盘等信息娱乐设备。
Boréas的BOS1211设计支持TDK的120V PowerHa压电执行器,有助于用触觉反馈解决方案替换按钮和触摸板。根据IHS Markit Center Stack Display的产量预测,到2020年,将有超过5280万辆汽车触摸屏投放市场,并且每年将增长4.6%。
TDK将在2020年1月7日至10日举行的CES上展示其120V PowerHap压电触觉致动器产品家族。
关键字:Boréas  TDK  驱动器 引用地址:Boréas开发出配合TDK压电执行器的电源驱动器
上一篇:技术文章—滤波器电路工作原理详解
下一篇:手机一天充一次嫌烦?新电池技术让你数天充一次
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:32
20A LED 驱动器提供准确度为 ±3% 的满标度电流检测
快速发展的 LED 照明应用正在取代几乎所有传统形式的照明应用。随着这种转型的加速,LED 驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。 有些高功率 LED 具有独特的机械和电气考虑,其正极电连接至导热的后饰片。在采用降压稳压器配置的传统 LED 驱动器中,热管理是通过冷却底盘来实现的,至后饰片的正极连接线会产生一个机电设计难题。后饰片必须具有至散热器的良好导热性,但也必须与之保持电隔离 (如果后饰片上的电压与底盘不同)。由于 LED 制造商改变生产工艺或封装是很困难的,因此 LED
[电源管理]
20A LED <font color='red'>驱动器</font>提供准确度为 ±3% 的满标度电流检测
伺服驱动器的技术要求
伺服驱动器也叫伺服控制器或者是伺服放大器,它是一种专用于伺服电机控制的装置,其地位类似于变频控制器之于普通电机。只有通过伺服驱动器,我们才能够让伺服运动电机实现速度、位置、力矩的变化,从而实现精准的控制目的。 既然伺服驱动器如此的重要,那我们对于它都应该有哪些要求呢?简单的来说说: 1、伺服驱动器的调速范围一定要够宽,要是老保持一种电机转速,那我们要它还有什么意义呢? 2、伺服驱动器的定位精度要高,毕竟伺服电机区别于其他电机最大的优势就是控制精准度高。 3、伺服驱动器应该有足够的传动刚性和高速稳定性,不能电机转几下驱动器崩了。 4、伺服驱动器应该响应迅速,无超调,减小轮廓过渡误差。 5、伺服驱动器应该具有数分钟甚至半小时内1.
[嵌入式]
基于ARM单片机的双相步进电机细分驱动器设计
步进电机是一种运用广泛的控制电机,其特征是不使用位置反馈回路就能进行速度控制及定位控制,即所谓的电机开环控制。相对于伺服电机,步进电机有着成本低廉,控制简单等优点,尤其是两相混合式步进电机,在工业运动控制系统中有着广泛的应用。然而,传统的驱动方式,比如单电压驱动、高低电压驱动、斩波恒流驱动等等,虽然已经应用十分成熟,但是只限于低速运行,并且细分度一般限制在1/2步距,无法很好消除低频振荡,以及定位精度差等缺点。细分驱动的出现很好地弥补了这一缺点。 常见的细分控制器一般由MCU、专用逻辑驱动芯片以及功率驱动模块组成,这样的驱动器虽然能满足多细分驱动,但由于细分数量和效果会受到逻辑驱动芯片的影响,并且无法调整细分数和限流值
[单片机]
基于ARM单片机的双相步进电机细分<font color='red'>驱动器</font>设计
恩智浦推出改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC
恩智浦在本周举办的广州照明展上展出了针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC,这是恩智浦SSL2108x/SSL2109A系列的新成员。继SSL21081后,SSL21082、SSL21083以及SSL21084相继加入,这为灯具设计师提供了一个统一的设计平台。SSL2108x系列基于GreenChip技术,专门针对高输出电压的非隔离式拓扑结构以及无需TRIAC调光器兼容性的应用而优化。SSL2109A系列是高精度高效率功率因数LED驱动解决方案。   SSL2108x系列为紧凑非调光LED灯市场提供了业界最佳的解决方案,不仅具有高达95%的能效比,高集成度和极低的电子物料成本,还具备优于5%的LED电流调节性
[模拟电子]
瞄准高品质磁铁市场,TDK收购昭和电工磁铁合金研发事业
TDK在27日表示,该公司取得昭和电工的钕铁硼磁铁研究开发事业。金额未对外公开,预计在 2019 年 1 月底前完成取得手续。 钕铁硼磁铁是电动马达的关键组件,TDK 看准的就是市场对高性能、高品质的磁铁需求。 至于 TDK 从昭和电工取得的具体内容,包含钕铁硼磁铁合金的研究开发设备、少量生产设备的原型,以及钕铁硼磁铁合金的相关专利权。 TDK 经营的磁铁事业,分为含有大量稀土的钕铁硼磁铁,还有以铁磁体 (ferrite) 作为基底的铁磁体磁铁。主要使用于汽车、产业用机器、资讯传播科技 (ICT) 等范畴所使用的马达上。 特别是在可望快速成长的全球电动车 (EV) 市场,对高性能马达需求量大。也因此,开发高品质的磁铁、建立高效
[半导体设计/制造]
瞄准高品质磁铁市场,<font color='red'>TDK</font>收购昭和电工磁铁合金研发事业
电机驱动器输出滤波器的应用有哪些?
输出滤波器概述 1、输出滤波器的应用需求 驱动器类应用场景,特别是高压场景,通常使用输出滤波器来达到现场应用需求。 输出滤波器的作用与场景应用需求: (1)电机的绝缘保护; (2)降低电机噪声; (3)降低电机电缆中的高频电磁干扰; (4)降低电机的轴承电流和轴电压; 2、 输出滤波器类型 常用的输出滤波器有正弦波滤波器、dU/dt滤波器和高频干扰抑制滤波器; (1)正弦波滤波器:适用于高于额定开关频率,但不得在低于额定开关频率的20%; (2)dU/dt滤波器:适用于低于额定开关频率,但较高的开关频率会导致滤波器过热,应尽量避免使用; (3)高频干扰抑制滤波器:适用于降低输出电磁干扰场合,一般为输出磁环滤波器; 电机
[嵌入式]
电机<font color='red'>驱动器</font>输出滤波器的应用有哪些?
英飞凌推出EiceDRIVER™ F3增强型系列栅极驱动器
英飞凌推出EiceDRIVER™ F3增强型系列栅极驱动器,为电力电子系统提供全面的短路保护 【2022年3月9日,德国慕尼黑讯】现代电力电子器件需要尽可能实现更高的系统效率,这也促使器件的功率密度不断提高。然而,一旦发生短路故障,就会对高价值系统构成威胁。为了避免这种状况的发生,并为系统提供可靠的保护,英飞凌科技股份公司(宣布推出EiceDRIVER™ F3 (1ED332x) 增强型系列栅极驱动器 ,进一步壮大其EiceDRIVER™ 增强型隔离栅极驱动器的产品阵容。该系列栅极驱动器能够提供可靠且全面的保护,防止短路故障的发生,让包括IGBT在内的传统功率开关以及CoolSIC™宽禁带器件得到有效保护。该系列栅极驱动器专为
[电源管理]
英飞凌推出EiceDRIVER™ F3增强型系列栅极<font color='red'>驱动器</font>
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计
为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅应用要求的PF大于0.7,商业应用要求的PF大于0.9,而集成LED灯光的要求是PF
[电源管理]
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED<font color='red'>驱动器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
