伺服驱动器的技术要求
发布者:innovation2最新更新时间:2022-09-13 来源: elecfans关键字:伺服驱动器  技术要求  变频控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服驱动器也叫伺服控制器或者是伺服放大器,它是一种专用于伺服电机控制的装置,其地位类似于变频控制器之于普通电机。只有通过伺服驱动器,我们才能够让伺服运动电机实现速度、位置、力矩的变化,从而实现精准的控制目的。
既然伺服驱动器如此的重要,那我们对于它都应该有哪些要求呢?简单的来说说:
1、伺服驱动器的调速范围一定要够宽,要是老保持一种电机转速,那我们要它还有什么意义呢?
2、伺服驱动器的定位精度要高,毕竟伺服电机区别于其他电机最大的优势就是控制精准度高。
3、伺服驱动器应该有足够的传动刚性和高速稳定性,不能电机转几下驱动器崩了。
4、伺服驱动器应该响应迅速,无超调,减小轮廓过渡误差。
5、伺服驱动器应该具有数分钟甚至半小时内1.5倍以上的过载能力,在短时间内可以过载4到6倍不损坏。
6、伺服驱动器的可靠性高一定要高,在复杂的温度、湿度、振动等环境里能稳定运行。
常见的伺服驱动器都是很大的一坨,其体积重量甚至远超运动电机本身。如果控制项目对于空间要求不高的话,这倒是没什么问题,但如果项目空间比较小呢?这就需要驱动器微型化。
关键字:伺服驱动器  技术要求  变频控制器 引用地址:伺服驱动器的技术要求
上一篇:伺服系统在工业机器人的应用
下一篇:变频器损伤电机的机理及预防方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:17
电动机和伺服驱动器的区别
电动机的概念和工作原理 电动机是一种将电能转化为机械能的器件,它利用电磁感应的原理使得电流通过导线时产生磁场,磁场与磁铁相互作用产生力,从而使电动机转动。 工作原理:当电流通过电动机的线圈时,它在铁芯内产生一个磁场。这个磁场与电动机中的磁体产生相互作用,导致电动机开始旋转。这是因为磁力所产生的力矩转动了电机的转子。 电动机的工作原理可以通过法拉第电磁感应原理来解释。当电流通过导线时,产生磁场,如果在这个磁场中有一个金属转体,则会在磁场中产生感应电动势。如果将这个电动势输出,便可以用于驱动其他设备。 伺服驱动器的概念和工作原理 伺服驱动器是一种电机驱动系统,可以控制电机的转速、角度和位置等参数,以实现精确的运动控制。
[嵌入式]
联创股份:含氟新材料技术路线已定型,已达到项目立项要求
8月5日,联创股份发布关于公司含氟新材料研发取得重要成果的公告。 公告显示,近期,联创股份收到公司研发中心简报,研发中心在高端含氟新材料领域技术取得重要成果,该成果主要是环保型含氟新材料,主要产品为 HBA、HBE(因涉及商业机密信息,商品名称暂定为上述代码)。目前,该产品已制取了优级品样品,技术路线已定型,达到了项目立项、开工建设的要求。 该产品其主要用途为高纯度电子清洗剂、集成电路蚀刻剂,移动通讯基站专用恒温材料、绿色发泡剂等。 联创股份表示,高端含氟新材料领域的技术研发,是公司转型升级的重要布局之一,将对公司未来的市场拓展、业绩成长有积极意义。公司将尽快组织申请项目立项,争取早日开工建设。 由于上述含氟新材料的开发,目前尚处
[手机便携]
联创股份:含氟新材料<font color='red'>技术</font>路线已定型,已达到项目立项<font color='red'>要求</font>
IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
【导读】IGBT7作为英飞凌最新一代IGBT技术平台,它与IGBT4的性能对比一直是工程师关心的问题。本文通过FP35R12W2T4与 FP35R12W2T7在同一平台伺服驱动中的测试,得到了相同工况下IGBT4与IGBT7的结温对比。实验结果表明,在连续大功率负载工况与惯量盘负载工况的对比测试中,IGBT7的结温均低于IGBT4。 伺服驱动系统响应速度快,过载倍数高,小型化和高功率密度的趋势更是对功率器件提出了更苛刻的要求。英飞凌明星产品IGBT7凭借超低导通压降、dv/dt可控、175℃过载结温、完美契合伺服驱动器的所有需求。英飞凌—晶川—迈信联合研发基于IGBT7的伺服驱动完整解决方案,可显著提高功率密度。驱动芯片采用英
[测试测量]
IGBT7与IGBT4在<font color='red'>伺服驱动器</font>中的对比测试
基于RS60E系列的机器人专用伺服驱动器
  RS60E系列机器人专用伺服驱动器是机器人中心团队专门针对机器人行业伺服驱动器的迫切需求,深入基础理论研究,持续进行技术创新而研发的高性能的6合1伺服驱动器,解决近年来机器人应用过程中对伺服驱动器提出的高精度、快响应、高同步、易整定、小体积、低成本等的痛点和难点问题。RS60E凭借卓越的性能、简易的操作、优良的品质等特点,在机器人领域能尽其所能、一展所长,提供完善的解决方案,为客户持续创造价值,是小型六关节机器人、DELTA机器人及SCARA机器 人等的理想驱动产品选择
[嵌入式]
基于RS60E系列的机器人专用<font color='red'>伺服驱动器</font>
三菱伺服驱动器故障代码维修
  1、AL.E6 -表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。   2、AL.37-参数异常。内部参数乱,操作人员误设参数或者驱动器受外部干扰导致。一般参数恢复成出厂值即可解决。   3、AL.16-编码器故障。内部参数乱或伺服编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。   4、AL.20-编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。   5、AL.30-再生制动
[嵌入式]
三菱<font color='red'>伺服驱动器</font>故障代码维修
基于单片机变频调速控制器的设计
0 引言 目前,随着电子和控制技术的发展,交流变频调速具有节能,简单、可靠等特点被广泛应用于调速系统中。近年来,以单片机为控制核心,采用VVVF控制原理实现变频调速的控制器在性能上取得了巨大进步。本文设计了一类适用于风机、水泵负载节能运行的数字式交流变频调速装置,采用IGBT为主功率器件,以单片机 8098为控制核心的数字式交流变频调速系统。 1 调速系统的控制策略 1.1 VVVF控制(恒U/f控制) 图1是U/f的特性曲线,整定当f=50Hz时,U线=380V。 2 主电路的设计 主电路采用交直交电压型,由整流器、中间电路和逆变器组成。三相交流电压经过整流器整流后,再经过中间电路滤波送逆变器,调制生成交流信号供给
[单片机]
基于单片机<font color='red'>变频</font>调速<font color='red'>控制器</font>的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
