5分钟速说——尼吉康小型锂离子可充电电池
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-02-28 来源: EEWorld关键字:尼吉康  小型锂离子可充电电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了向大众更好地展示全新的小型锂离子可充电电池产品,尼吉康特地制作了相关介绍视频。只需5分钟,对该产品感兴趣的工程师即可了解到四大基本特性以及产品设计的一些技术细节和技术参数。该视频同时还分析了产品应用的各种场景。
物联网市场趋势
尼吉康全新的小型锂离子可充电电池产品并不是大众所熟知的锂电池,它是一种新颖的产品,它将会大量应用于新兴市场,如IoT物联网、万物互联和各种各样的新的通讯时代的用户。
尼吉康通过采用东芝基础设施系统株式会社的SCiB™技术,开发出同时拥有高功率密度和能量密度的小型锂离子二次电池。
开发背景
SLB小型可充电电池,实现的能量密度和功率密度相对比较居中的位置,来满足后续的IoT万物互联的实际应用,占据了市场的空白。与EDLC和锂离子电池相比较,新产品的优势在于能量密度;和传统锂离子可充电电池相比,在功率密度,低温特性以及循环充放电次数等方面具有优势。此外,安全性也是非常重要的,新产品不会发热、不会燃烧。
产品特长
极速充电、放电可能:实现了20C的急速充放电
低温特性:寒冷环境(-30℃)也能充放电
安全性:即使强制使其发生内部短路,发生破裂、着火的可能性也很低
长寿命:25000充放电循环后容量维持在80%以上(条件:温度25℃、电压范围1.8-2.8V、充放电电流10C、休止0sec)
产品规格
小型锂离子二次电池的特长
1、长寿命
25000充放电循环后仍保持80%以上的容量
2、急速充放电
接近EDLC的大出入力密度
3、低温特性
寒冷地区也可使用(-30℃)
4、高安全性
在严酷条件下发生破裂、着火的可能性极低
SLB vs EDLC放电试验对比
在另一个视频中,尼吉康还展示了SLB和EDLC的放电试验对比结果。EDLC放电只持续了3秒,SLB放电持续了145秒以上。
未来,尼吉康将持续在电池市场发力。电池关联到物联网概念,基于5G通讯,也会越来越普及。物联网的传输和国家各种各样的战略部署都会带动这方面业绩的发展。所以尼吉康认为这一块以及最近国家提出的区块链,电子化货币的方向,包括显卡、CPU行业不断的进化,后续的网关服务器,稳定性和安全性,监管性等实际的需求也会不断出台。因此,针对汽车、通讯、电子金融、医疗等领域都是着重发力的市场目标。
点击这里,浏览尼吉康技术子站专区,内容包含EV/车载解决方案(电容器)、小型锂离子可充电电池以及“电容器博士”系列短片。内容丰富而详实,相信一定能够满足您的需要,同时还能受益匪浅。
关键字:尼吉康  小型锂离子可充电电池 引用地址:5分钟速说——尼吉康小型锂离子可充电电池
上一篇:尼吉康适用于IoT和穿戴式设备的小型锂离子二次电池
下一篇:疫情当下,TDK电子CeraPlas™知多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-21 16:26
为了向大众更好地展示全新的小型锂离子可充电电池产品,尼吉康特地制作了相关介绍视频。只需5分钟,对该产品感兴趣的工程师即可了解到四大基本特性以及产品设计的一些技术细节和技术参数。该视频同时还分析了产品应用的各种场景。 物联网市场趋势 尼吉康全新的小型锂离子可充电电池产品并不是大众所熟知的锂电池,它是一种新颖的产品,它将会大量应用于新兴市场,如IoT物联网、万物互联和各种各样的新的通讯时代的用户。 尼吉康通过采用东芝基础设施系统株式会社的SCiB™技术,开发出同时拥有高功率密度和能量密度的小型锂离子二次电池。 开发背景 SLB小型可充电电池,实现的能量密度和功率密度相对比较居中的位置,来满足后续的
[电源管理]
5分钟速说——<font color='red'>尼吉康</font><font color='red'>小型</font><font color='red'>锂离子</font><font color='red'>可充电</font><font color='red'>电池</font>
高功率&高能量密度 尼吉康小型锂离子可充电电池上市
常见的蓄电装置有电气双层电容器(也就是EDLC),铅蓄电池,以及锂离子可充电电池等。EDLC的特点是功率密度高但能量密度低,因此市场需要更长时间的放电电流。 此外,锂离子可充电电池具有高能量密度但功率密度低,因此市场需要具有高输出功率和大容量的蓄电装置。 尼吉康采用电容器的卷取制造技术。新开发的小型锂离子可充电电池具有如上图所示的引线型,尺寸为从直径3毫米•长度为7毫米到直径为 12.5毫米•长度为40毫米的超小型,圆筒型“小型锂离子可充电电池”。此新产品同时实现了高功率密度和高能量密度。 此产品拥有:长寿命,快速充放电,低温特性以及安全性这4个特长 长寿命 小型锂离子可充电电池具有优异的充电
[电源管理]
高功率&高能量密度 <font color='red'>尼吉康</font><font color='red'>小型</font><font color='red'>锂离子</font><font color='red'>可充电</font><font color='red'>电池</font>上市
弥补市场空白 尼吉康发布小型锂离子可充电电池新品
“尼吉康上海分公司已经成立近20年,我们每天都看到中国日新月异的变化。中国现在是全世界物联网普及速度最快的国家之一,尼吉康认为中国物联网的发展将会更加可控、更加安全,把区块全部连接起来,实现整体发展。”近日,尼吉康在北京举办了新产品发布会。会上,尼吉康株式会社电容器事业部事业战略室室长山本俊哉先生与尼吉康电子贸易上海有限公司董事兼副总经理毛继东先生,就尼吉康的新产品以及宿迁工厂的近况,接受了EEWorld记者的采访。 尼吉康株式会社电容器事业部事业战略室室长山本俊哉先生(左) 与尼吉康电子贸易上海有限公司董事兼副总经理毛继东先生(中) 小型锂离子可充电电池新品 尼吉康全新的小型锂离子可充电电池产品并不是大众所熟知的锂
[半导体设计/制造]
弥补市场空白 <font color='red'>尼吉康</font>发布<font color='red'>小型</font><font color='red'>锂离子</font><font color='red'>可充电</font><font color='red'>电池</font>新品
尼吉康全新的小型锂离子可充电电池产品并不是大众所熟知的锂电池,它是一种新颖的产品,它将会大量应用于新兴市场,如IoT物联网、万物互联和各种各样的新的通讯时代的用户。 尼吉康通过采用东芝基础设施系统株式会社的SCiB™技术,开发出同时拥有高功率密度和能量密度的小型锂离子二次电池。 开发背景 SLB小型可充电电池,实现的能量密度和功率密度相对比较居中的位置,来满足后续的IoT万物互联的实际应用,占据了市场的空白。与EDLC和锂离子电池相比较,新产品的优势在于能量密度;和传统锂离子可充电电池相比,在功率密度,低温特性以及循环充放电次数等方面具有优势。此外,安全性也是非常重要的,新产品不会发热、不会燃烧。 产品特长
[电源管理]
<font color='red'>尼吉康</font>适用于IoT和穿戴式设备的<font color='red'>小型</font><font color='red'>锂离子</font>二次<font color='red'>电池</font>
东芝推出20Ah-HP SCiB可充电锂离子电池 可兼备高能量和高功率
1月12日,日本东芝(Toshiba Corporation)推出可同时提供高能量和高功率的20Ah-HP可充电锂离子电池,扩大了其SCiB产品范围。 (图片来源:东芝) 市场普遍需要可同时提供高能量和高功率的可充电锂离子电池,但截至目前仍无法两全。例如,在 电动汽车 中,高能量电池可大大提高电动汽车的续航里程,但却会降低功率输入和输出,并延长充电时间。凭借在高能量和高功率产品方面的专业知识,东芝开发出一种可兼顾两种性能的新型电池。 该新型电池适用于需要高功率输入和输出的重负载应用,以及电池必须抑制热量和连续运行的情况,例如 商用车 辆的快速充电、机车车辆的再生电力系统和工业设备。 该电池与东芝当前的20Ah产品
[汽车电子]
东芝推出20Ah-HP SCiB<font color='red'>可充电</font><font color='red'>锂离子</font><font color='red'>电池</font> 可兼备高能量和高功率
锂离子可充电电池串联保护系统设计
本文介绍了一种严格、周密的充、放电保护系统的设计方案。该方案采用充电、放电分离的控制方式,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过电流保护、放电短路保护、放电温度保护、充电温度保护、充电防反接保护、充电时禁止放电等功能,可适用于各种三/四节锂离子可充电电池串联使用的场合。   1 系统概述    该保护系统采用精工电子三/四节串联锂离子可充电电池专用充、放电保护IC S-8254构建一级保护。S-8254系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,针对各节电池进行高精度电压检测,实现单节过充电保护和单节过放电保护,并具备三段过电流检测功能,通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过电流检测延迟时间1(过电流
[电源管理]
<font color='red'>锂离子</font><font color='red'>可充电</font><font color='red'>电池</font>串联保护系统设计
高电压化X小型尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
近年来在混合动力汽车以及电动汽车用途中要求满足以下两点: ①为实现电机驱动系统的高输出以及高效率的高电压化 ②为实现汽车低耗能(或者低油耗)的小型化等条件。 在其驱动系统的变频器上,需要平滑直流电压的平滑用电容器,为此常规采用大容量且价廉物美的铝电解电容器。不过,随着电容器用介质膜的技术创新和薄膜化的推动,如今要求重新评估具备高耐电压、低损耗、高纹波电流、长寿命等卓越的电气特性的薄膜电容器规格。 今后伴随混合动力汽车以及电动汽车的普及和广泛使用,系统的低成本化・小型化不可或缺,因此也要求薄膜电容器进一步改进小型化、支持高纹波电流、高温化等性能,因此需要开发具备通过介质膜的薄膜化实现小型化、通过开发蒸镀技术实现高耐
[汽车电子]
高电压化X<font color='red'>小型</font>化 <font color='red'>尼吉康</font>驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
东北大学开发岩盐氧化物阴极材料 适用于可充电电池
日本东北大学(Tohoku University)的团队取得电池技术进展。据外媒报道,该校研究人员开发出新型可充电镁电池(RMB)阴极材料,即使在低温下也能高效充放电。这种创新材料利用了增强型岩盐结构,有望实现更经济、更安全、容量更高的储能解决方案。 (图片来源:东北大学) 这项研究表明,镁在岩盐结构中的扩散有了相当大的改善。这是一个关键性进展,因为以往这种结构中的原子密度会阻碍镁迁移。通过加入含有七种不同金属元素的重要混合物,该团队创建了富含稳定阳离子空位的晶体结构,使镁更易于嵌入和提取。 这是首次将岩盐氧化物用作RMB阴极材料。研究人员采用了高熵策略,以促进阳离子缺陷激活岩盐氧化物阴极。这一进展还解决了RMB
[汽车电子]
东北大学开发岩盐氧化物阴极材料 适用于<font color='red'>可充电</font>镁<font color='red'>电池</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
