日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器--- 170 RVZ,纹波电流高达3.8 A,可在+105 °C高温下工作,105°C条件下使用寿命长达10,000小时。
与上一代解决方案相比,Vishay BCcomponents 170 RVZ系列电容器阻抗更低,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 40 mm,提供各种小型外形尺寸封装。
170 RVZ系列电容器采用径向引线,蓝色套筒绝缘的圆柱形铝外壳,额定电压最高达63 V,容量为100 µF至6800 µF,阻抗低。电容器具有防充放电功能。
本系列器件是采用非固态电解质的极性铝电解电容器,符合RoHS标准,适合用于工业、汽车、通信、医疗和消费电子应用中开关电源和DC/DC转换器的平滑、滤波和缓冲。
关键字:Vishay 铝电容器
引用地址:
Vishay全新铝电容器,提高系统设计灵活性,节省电路板空间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 17:15
Vishay发布业内导通电阻最低的超小尺寸20V芯片级MOSFET
MICRO FOOT器件具有20V MOSFET中最低的RDS(ON),外形尺寸为1mm2或小于0.7mm2,开启电压低至1.2V 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 6 月19 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用高度0.357mm的芯片级MICRO FOOT 0.8mm x 0.8mm封装的TrenchFET 20V N沟道MOSFET---Si8824EDB。Vishay Siliconix Si8824EDB是20V MOSFET中导通电阻最低的器件,尺寸为1mm2或不到0.7mm2,在智能手机、平板电脑、可穿戴设备、固态驱
[电源管理]
Vishay推业界体积最小的汽车级IHLP电感
1212 外形尺寸 器件通过AEC-Q200认证,工作温度高达+155 °C,高度仅为1.0 mm。 宾夕法尼亚、MALVERN—2019年7月25日 — 日前, Vishay In te rtechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出迄今体积最小的汽车级IHLP®超薄、大 电流 电感 ---IHLP-1212Ax系列之IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1。Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1 电感器 采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和 传感器 应用空间,工作温度+125
[汽车电子]
Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月18 - 20日日本东京举行的2017 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E38-38,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过AEC认证的电容器、电阻器、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。 在2017 Automotive World展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动转向助力 (EPS) 和电机驱动、电池
[汽车电子]
Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
器件超低电容典型值仅为0.37 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年4月19日 — 日前,今天宣布,推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在
[电源管理]
Vishay 650V SiC肖特基二极管,可在更高温度下工作
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出十款新型650 V 碳化硅(SiC)肖特基二极管。Vishay Semiconductors器件采用混合PIN Schottky(MPS)结构设计,通过降低开关损耗提升高频应用能效,不受温度变化的影响—从而使二极管能够在更高的温度下工作。 日前发布的MPS二极管可屏蔽肖特基势垒产生的电场,减少漏电流,同时通过空穴注入提高浪涌电流能力。与硅肖特基器件相比,新型二极管处理电流相同的情况下,正向压降仅略有上升,坚固程度明显提高。 器件适用于服务器、电信设备、UPS和太阳能逆变器等应用领域的功率因数校正(PFC)续流、升降压续流和LLC转换器输出整流,为设
[电源管理]
优异的稳定性和散热性,Vishay新款IHDM边绕电感器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款新型IHDM边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-30,额定电流达150 A,适用于工业和国防应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-30采用铁粉合金磁芯技术,在-40°C至+180°C苛刻的工作温度范围内,具有出色的电感及饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈的直流电阻 (DCR) 低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改进额定电流性能,有助于提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-30在+125°C条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感达到饱和电流以
[电源管理]
Vishay推出新型汽车级接近传感器,压力感测分辨率高达20 µm
日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款分辨率高达 20 µm,适用于各种压力感测应用的新型全集成汽车级 接近传感器 ---VCNL3030X01 和 VCNL3036X01。这两款传感器将光电二极管、放大器和 ADC 电路集成在 4 mm x 2.36 mm,厚度仅为 0.75 mm 的表面贴封装中。VCNL3030X01 采用板载红外发射器(IRED);VCNL3036X01 最多可配置三个外置 IRED,采用含有内部逻辑电路的板载驱动器。 日前发布的器件经过 AEC-Q101 认证,适用于汽车、消费电子、智能家居、工业、办公和玩具产品,与前代传感器相比,提高了
[汽车电子]
Vishay新款TMBS整流器减少功率损耗并提高效率
2013 年 8 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12款电流等级从6A至20A的新型45V、60V和100V器件,扩大其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。器件适合商业应用,具有极低的正向压降,采用表面贴装TO-252(DPAK)封装。 今天发布的整流器在3A下的正向电压降只有0.34V,包括9款双芯片和3款单芯片整流器,在低压高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管、OR-ring二极管和电池反向保护应用中可以减少功率损耗及提高效率。典型最终产品包括机顶盒、LED电视和计算机电源,以及ADSL调制解调器。
[电源管理]
