随着汽车电子化和电气化进程的加速,汽车中的电子含量越来越多,系统也越来越复杂,就比如罗姆,在汽车电子中的产品就覆盖了包括LED照明、ADAS、车载信息娱乐与仪表盘、ECU、电动汽车以及动力系统等多领域。
罗姆半导体(上海)有限公司技术中心主管朱莎勤介绍道,传统燃油车的电源包括发电机和电池两种,电压范围一般是10-16V左右。而汽车电子中的各元件的工作电压范围不一,需要一次以及二次电源转换的多级降压,才可以确保各芯片正常工作。
针对下一代汽车技术,朱莎勤总结了电源转换芯片的四大特点,包括提高功率转换效率,低耗电量工作;提高耐压能力,支持大电流;提高集成度,减少外围元器件数量/小型化;以及保护功能、长时间高可靠稳定工作。
BD9P系列产品三大特点
“稳定工作、高效率以及高降压比。”朱莎勤总结了BD9P产品的三大技术亮点。
稳定工作
稳定工作的意思是即便电池电压波动的时候也不会产生较大过冲,从而使系统输出可以平稳。朱莎勤表示,尤其是在汽车启停一瞬间的电压波动非常大,在电压从波动到回复正常时,输出电压会发生过冲问题,产生输出尖峰,一方面影响系统稳定性,严重情况下甚至会导致负载器件击穿损坏。
如图所示,罗姆的新产品具有更好的稳定性,采用了全新的输入电压检测方式,可以提高芯片对于电池电压变动的检测精度以及检测速度。“目前客户普遍使用较大的输出电容应对过冲电压,而BD9P可以避免使用过冲电容,从而降低客户整体成本并增加可靠性。”朱莎勤总结道。
高效率
除了快速响应之外,BD9P还降低了内部消耗电流,仅为10μA,尤其是针对轻负载时,转换效率相对于竞品有较大提升。朱莎勤说道:“BD9P可以在较宽的负载电流范围内都实现高效转换,无论汽车在行驶过程中或者引擎启动时,都可以实现较低的功耗,实现节能化。”
高降压比
利用罗姆专利Nano Pulse ControlTM技术,可以实现更高的输入电压与输出电压的压降比。“乘用车12V系统最大电压可高达40V,如果在40V时还要保证5V或者3.3V的输出电压,就需要高压降比。”朱莎勤介绍。
此外,Nano Pulse Control技术还可实现更快的转换频率,目前BD9P工作在2MHz,避免了与AM广播频段最高1.84MHz产生干扰,同时,该技术也可改善尖峰噪音,从而有效改善EMC/EMI。
Nano Pulse Control技术显著改善噪声
朱莎勤表示,传统单芯片DC/DC典型的导通时间约为120ns,而采用Nano Pulse Control技术的产品,导通时间可以减少到9ns,这是世界上最小的,并且是一项突破性的成就。该技术的另一个主要优点是可以在极窄的脉冲宽度下进行稳定控制。BD9P的频率只为2MHz,未来4MHz或8MHz更高频率的产品更可以体现出Nano Pulse Control的优势。在较高的频率下,可以大大减小线圈的尺寸,提升系统稳定性并减少成本。
评估板缩短开发周期
为了方便客户进行测试与评估,在BD9P发布之时,罗姆就已经准备了单品评估板。此外,也推出了整体解决方案的参考设计为形式的评估环境,包括EMC、发热以及功能安全等一系列问题都可以用整体解决方案来评估。
如图所示,REFRPT001参考设计评估板,为车载的ADAS以及信息娱乐系统所开发设计的电源方案,除了BD9P之外,还搭载了罗姆的其他电源监控IC、一次、二次电源转换产品、分立产品等,从而实现从电池到SoC终端设备的完整电源解决方案。
同时,罗姆官网也提供了相关的仿真报告、测试报告、EMC报告、工具下载及原理图、PCB版图、选型手册等。同时,罗姆也推出了ROHM Solution Simulator在线仿真工具,方便客户进行在线仿真计算。
更完备的产品组合和路线图
正如评估板所示,罗姆通过广泛的产品组合,满足客户的一站式电源甚至更多需求。
如图所示,针对ADAS ECU应用,罗姆可提供包括电源管理、保护、接口以及信号调理与控制的全方位配合。
朱莎勤说道,此次发布的BD9P产品属于一次电源产品,客户对该应用的选择主要考虑功耗、EMC等特性,不需要更多考虑与主芯片的搭配问题。而同时,罗姆正在和一些大的车用SoC厂商联合,开发搭配专属的PMIC产品。
而面对未来,随着SoC的运算能力越来越强,功耗越来越高、电压越来越低的情况,罗姆也会继续开发更高电流,更低电压的转换器或控制器。
朱莎勤总结道,罗姆强调垂直整合型生产体系,凝聚了电路设计、工艺和布局三大先进模拟技术。通过结合三大优势,开发出超高技术水平的产品,满足符合客户和市场需求的产品。
上一篇:基美电子推出混合铝聚合物电容器技术,具有出色电气性能
下一篇:SCHURTER热控熔断器, 为汽车和工业实现三重故障保护
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 02:01
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- LTC3890IUH 高效双路 8.5V/3.3V 降压转换器的典型应用电路
- ADR3412 1.2V 输出微功率、高精度电压基准的典型应用
- 数字电源控制板-STM32F334
- 用于 LED 照明的高亮度 LED 驱动器
- MB86297-EB01,基于 MB86297 图形显示控制器 (GDC) 的胭脂红评估板
- NCN8026AMNGEVB:NCN8026A QFN24L 智能卡接口
- 使用 Sanken Electric Co., Ltd 的 SPF5003 的参考设计
- 使用具有 B 类 EMI 滤波(双输出)的 RP10-1215SA DC/DC 转换器的典型应用
- DVK-SFUS-1-GEVK:用于 RCZ2 的 Sigfox™ AT 开发套件
- 利用MAX15046构建的高输入电压、大电流输出buck控制器参考设计
