北京2014年7月22日电 /美通社/ -- 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司与 ROHM 公司签订协议,使 RS 和 Allied 成为 ROHM 公司授权的电子元件全球分销合作伙伴。
RS 和 Allied 拥有数百种 ROHM 元件的庞大库存,包括分立半导体、电源管理芯片、LED、显示驱动器 、光电开关、音频、视频处理器电路板、 传感器 设备。这些产品广泛用于汽车、电信、计算机及消费性应用领域。
RS和 Allied 获得的这项授权分销商地位不仅增强了公司与 ROHM 的合作,而且还搭建了一个平台,极大地扩展了从分销商的全球仓库直接供货的 ROHM 零件的选择范围。
RS Components 公司半导体产品全球总监 Jonathan Boxall 表示:“在努力保持向客户提供高水平的产品供应服务并预测他们未来需求的过程中,巩固我们与诸如 ROHM 这样的供应商的关系变得越来越重要。全球半导体产品的需求量继续增长,因此我们的产品供应必须反映出这一趋势,能够满足设计工程师和买家的需要,使他们能够在激烈竞争的市场上方便、快捷地采购到零件。”
“由于市场上的设备种类庞杂,对工程师和买家而言,采购供复杂设计之用的芯片是件非常耗时的差事,”ROHM 公司欧美地区销售总监 Masaki Sakai 表示,“将 RS 和 Allied 确定为我们的授权分销商会简化和促进这一过程,让客户能够通过在线访问我们越来越多的设备,同时也能够使我们更有效地对日益增长的需求做出响应。”
关键字:Allied ROHM
编辑:刘东丽 引用地址:RS与ROHM签订全球分销协议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:33
安森美的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像
安森美半导体的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像 物联网正结合人工智能(AI),向超自动化进化发展。安森美半导体的RSL10智能拍摄相机平台体现了这概念,为边缘提供基于视觉的AI以实现物体自动识别和场景变化等功能。RSL10智能拍摄相机平台设计用于支持电池供电的智能成像应用,可便携,超低功耗,能在相关事件触发时捕获图像,并为智能图像监控解决方案提供边缘到云的联接,适用于资产管理、智能建筑、工业自动化、智能农业等领域。 图:RSL10智能拍摄相机平台 RSL10智能拍摄相机平台的关键特性 1)事件触发成像 在任何基于视觉的解决方案中,大部分时间里,相机输出不会直接带来有用的信息,而持续分析这些图
[物联网]
罗姆:以高效/节能/智能开创新生活
罗姆,这家不太像日本公司的日本公司,正在试图通过最先进的芯片技术,以改变现今社会的诸多问题,运用包括功率器件/光器件/传感器件等产品技术,实现高效/节能/智能的社会。
此次CEATEC ,罗姆就携手几大事业部,共同为观众展示能够改变未来智能生活的技术。
功率器件让社会更节能
自从罗姆收购Sicrical,就成为了业界唯一一家SiC晶圆生产、设计、加工为一体的SiC供应商。此次展会上,罗姆当然会再度宣传其SiC产品。
具体包括全SiC功率模块,这也是世界首次开始量产的模块系列,以及TO-247封装的SiC-SBD与SiC-MOSFET一体化封装产品,同样也是世界首次量产。一体化封装降低了正向电压。可
[半导体设计/制造]
Xilinx公布Versal Premium更多细节
Xilinx在Hot Chips 2020上展示了更多关于Versal Premium的信息。 Xilinx Versal Premium概述 Xilinx Versal Premium其中一个重要的特性是集成的shell,它预先构建了很多功能,这样FPGA RTL程序员就不必从头开始就可以使用Versal。一开始这可能没有意义,但它允许诸如PCIe和DDR接口之类的功能在引导时可用,而不必设置逻辑。 由于系统中有所有不同的逻辑块和I/O,Xilinx正在推出其具有QoS等特性的片上网络或NoC方法。 Xilinx说,Versal NoC并不是完全固定的。因此,它可以针对给定的应用程序进行扩展和配置,
[嵌入式]
MSC1210的GPRS无线通信系统设计
摘要:以GSM网络为数据无线传输网络,设计一个基于GPRS数据传输的通信终端。通过在单片机系统中嵌入PPP和TCP/IP协议,实现端到端的GPRS分组业务功能。文中还详细介绍MSC1210单片机与GPRS模块通信接口的硬件和软件实现。
关键词:GPRS 无线通信 MSC1210
引 言
近年来,通信技术和网络技术的迅速发展,特别是无线通信技术的发展,使得电力系统的自动化程度进一步提高。GSM网络出现后,技术人员很快把GSM模块嵌入到各种仪表仪器中,如多功能电能表、故障测录仪、抄表系统和用电负荷监控等,从而使这些仪表仪器具有远程通信功能。
GPRS是在现有GSM系统上发展出来的一种新的数据承载业务,支持TCP/IP协议
[网络通信]
4412 RS485
一、485硬件原理 差分对传输数据的原理 IO数据的传输→差分对 rs232传输的距离在15米以下,RS485传输距离是几十米到1000米以上 为什么485可以传输这么远 差分对的机制可以降低电磁场的干扰 衰减 485传输距离和传输线有关系 注意:双绞线和屏蔽线 二、485原理图 嵌入式上一般使用串口转485 分析芯片datasheet 串口的信号转化为485则: D→(A,B),DE高电平,RE高电平 485信号转化为串口信号则: (A,B),DE低电平,RD低电平 三、驱动 485驱动=串口驱动+GPIO的字符驱动 BUF_XURTS1高电平发送,低电平接收 串口驱动是drive
[单片机]
基于PIC18F66J60的Ethernet至RS-232的协议转换器
目前,在工业控制等多数领域中,大多数的设备的通信接口符合RS-232通信标准。这种通信方式的数据传输半径十分有限,并不能满足远程传输的需求,而且不能接入Internet。有两种方法可以将这些串口设备进行有效的改进,使其接入到Internet。一种方法更新原有的系统,采用能够接入Internet的新产品,或者对原有系统的全部或局部进行重新设计。这种方式可能从根本上解决系统接入到Internet问题,但是其成本较高、周期较长。另外一种方法是在原来的设备上面使用RS-232-Internet的协议转换器,实现Internet的接入。不论从复杂程度还是成本上面,这种方法明显优于第一种。 协议转换器的主要功能在于桥接,用户设备可以通过协议转换
[工业控制]
RS-485系统的常见故障及处理方法
RS-485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。下面介绍一些维护RS-485的常用方法。 1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远; 2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障; 3)集中供电的RS-485系统在上电时
[嵌入式]
收购磐大,Intersil十亿美元俱乐部雄心已现
2007年才加入Intersil的CEO Dave Bell是一位颇具改革性与创新性的领导者,刚一上任就进行了全方位的创新,将公司原有的五条产品线划分为模拟与混合信号两个部门。在2009年2月12日年度分析日上,公司又制订了2011年的目标:即在保证现有毛利率的情况下,将公司产值扩大至10亿规模,从而跻身10亿美元俱乐部。为此,在Dave的领导下,Intersil展开了一系列收购行动,截止2009年11月,已先后收购了4家美国公司。
而在2009年12月15日,公司又宣布,签署了收购磐大微电子的最终协议。磐大微电子是一家私营无晶圆半导体公司,在高集成度电源管理IC技术上处于领先地位,而磐大微电子也成为Inters
[模拟电子]
