安森美的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-05-31 来源: EEWORLD关键字:安森美  RSL10 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安森美半导体的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像
物联网正结合人工智能(AI),向超自动化进化发展。安森美半导体的RSL10智能拍摄相机平台体现了这概念,为边缘提供基于视觉的AI以实现物体自动识别和场景变化等功能。RSL10智能拍摄相机平台设计用于支持电池供电的智能成像应用,可便携,超低功耗,能在相关事件触发时捕获图像,并为智能图像监控解决方案提供边缘到云的联接,适用于资产管理、智能建筑、工业自动化、智能农业等领域。
图:RSL10智能拍摄相机平台
RSL10智能拍摄相机平台的关键特性
1)事件触发成像
在任何基于视觉的解决方案中,大部分时间里,相机输出不会直接带来有用的信息,而持续分析这些图像则会极大地消耗处理能力、网络带宽和功耗。我们加入加速度传感器、运动传感器、低功耗温湿度传感器,允许用户设置单个或多个传感器的触发条件,并仅在事件触发时捕获图像,从而显著降低系统的总功耗。
2)超低功耗
该平台所采用的器件基本上都具有超低功耗的特性,如行业最低功耗的低功耗蓝牙(BLE) 系统单芯片(SOC) RSL10,单帧3 mW的ARX3A0图像传感器,经优化的电池管理回路,SunplusIT IoT 摄像头图像信号处理器(ISP),从而使电池使用寿命超过一年。
RSL10是该平台的关键,它是行业中具有最低功耗同时支持蓝牙5.0的多协议无线电SoC,支持低功耗蓝牙和多个2.4 GHz专有协议,提供先进的无线功能,实现行业最低功耗(深度睡眠模式为62.5 nW,接收模式为7 mW)。RSL10获行业最高的EEMBC® ULPMark™评分(1090 ULPMark CP @ 3 V; 1260 @ 2.1 V),尺寸小巧,电源电压范围1.1至3.3 V,采用精密的双核架构,拥有384 K flash存储器,支持模拟、数字双接口,兼容各种传感器协议,集成AES128加密特性以保护数据安全,支持线上固件更新(FOTA)。
RSL10具有多种封装形式,已在汽车、医疗等高要求的应用中得到了很好的应用。在RSL10智能拍摄相机平台中,使用的是RSL10系统级封装(SIP)。RSL10 SIP把完整的天线方案、电源管理、滤波以及其他无源器件集成到一个6 x 8 x 1.46 mm的微型封装中,且通过了美国、欧洲、日本等多国认证体系,无需额外RF设计,即插即用,易于设计导入到任何智能无线互联应用中。
图:RSL10内部架构
3) 卓越的图像感知
该平台采用的ARX3A0是1/10英寸黑白图像传感器,非常适合基于机器视觉的应用,能以360帧/秒的速度实现全局快门性能,大大减少图像中的运动模糊,近红外技术则提供出色的微光特性,且小巧外形(55 x 65 mm)非常适合对空间有要求的成像应用。
4) 边缘到云的联接
除了硬件套件,安森美半导体还为该平台提供移动端App,能通过BLE进行联接通讯,并为相机提供边缘到云的联接。该平台采用亚马逊云人工智能(AI)引擎进行图像识别。
可选择由USB供电或电池供电
在RSL10智能拍摄相机平台中,图像传感器和图像处理器被设置在不同的供电轨上,以提高系统的整体性能。RSL10能在不需要时关闭成像系统,在需要时触发以唤醒成像系统。
图:RSL10智能拍摄相机平台框图
RSL10智能拍摄相机平台如何工作?
用户使用APP设置传感器触发条件,在触发前,图像传感器和图像处理器保持断电以降低功耗,触发后,图像传感器和图像处理器会捕获图像,然后通过BLE将图像传送到手机上,移动端的程序充当摄像头网关,用户可在APP上查看图像,以作进一步分析,也可发送到云端,进行图像识别。APP可在安卓和iOS应用商店下载。
该系统还可被设置为工业物联网网关,网关可对摄像机进行入网设备管理,还可将采集到的图像发送到云端进行分析,用户可通过移动应用端控制摄像头,也可通过云和网关远程控制摄像头。
RSL10智能拍摄相机平台电池性能
电池寿命主要取决于相机的使用情况。我们采用了1700 mA锂电池进行测试。如图所示,X轴代表相机一天中拍摄的图片数,Y轴代表以天为单位的电池使用寿命,红色线表示各情况下的平均电流消耗。如果RSL10智能拍摄相机平台在一天中拍摄约100张图片,那么1700 mA的电池可支持它使用一整年;如果每天只拍摄1张图片,那么该平台可在不使用外部电源的情况下使用近3年。
图:电池使用寿命测试
用例
RSL10智能拍摄相机平台外形紧凑,功耗超低,具有出色的成像性能、BLE联接功能及环境感知能力,适用于对电池使用寿命、便携性和探测空间有高要求的各种应用,包括但不限于:
1)车舱内监控:家长可用手机监控后座孩子的健康状况。无需进行持续监控,而是在需要时或进行周期性地监控,如孩子从睡梦中醒来时。摄像头可方便地放置在后座上,无需额外的电源线或显示系统
2)安全帽摄像头:可监控工厂工人安全。根据事件条件自动记录传感器的数据,在工人摔倒时发出警报
3)空货架检测:小型摄像头可安装在货架过道上,用于缺货检测,并定期发送图片到网上或云,店员则会定时收到进货通知
4)自动抄表:在某种情况下,对旧表的改造会带来许多额外的成本。采用RSL10智能拍摄相机改装现有仪表,则可用来读数并上传
5)购物车扫描:帮助商店在结账时进行库存管理,同时确保购物车上的所有物品都已记账
6)温室监控:用于根据环境条件监测农作物
总结
RSL10智能拍摄相机平台使工程师能构建超低功耗、小尺寸、带事件触发的机器视觉摄像头,适用于资产管理、智能建筑、工业自动化、智能农业等领域。该平台汇集了安森美半导体的多项创新,包括提供超低功耗BLE技术的RSL10 SIP,以及基于ARX3A0 CMOS图像传感器的360 帧/秒(fps)黑白成像的成像模块,辅以先进的运动和环境传感器以及电源和电池管理,用于自动捕获图像并识别其中的物体。安森美半导体还提供所有相关文档以及工具,包括开始向导、用户手册、软件手册,现成的套件、物料单(BoM)、原理图、集成开发环境(IDE)、移动APP、CMSIS-Pack等,帮助工程师加快开发。
关键字:安森美  RSL10 引用地址:安森美的RSL10智能拍摄相机平台实现超低功耗事件触发成像
上一篇:ADI双光源烟雾探测方案助力掘金千亿智慧消防市场
下一篇:低功耗蓝牙赋能INPLAY,释放工业物联网无限潜能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:10
安森美半导体新系列电源模块,用于高压汽车牵引逆变器
新的VE-Trac™系列平台的首批器件提供领先市场的电气和热性能,配以符合市场需求的容量和扩展的供应链,将在美国国际消费电子展(CES) 2020展出 推动高能效创新的安森美半导体,推出新的VE-Trac™系列电源模块的首两款器件,用于高压汽车牵引逆变器。这两个功率集成模块(PIM)提供同类最佳的电气和热性能,同时为迅速增长的牵引逆变器市场提供可扩展性和汽车可靠性。未来VE-Trac系列将包括分立功率器件、隔离门极驱动器和扩展的模块方案,以及宽禁带(WBG)器件,将为汽车系统设计人员提供助其提高性能的更多产品阵容。 即将发布的首两款器件非常适用于所有类型电动汽车的主牵引逆变器,包括电池电动汽车(BEV)、插电式混合动
[汽车电子]
<font color='red'>安森美</font>半导体新系列电源模块,用于高压汽车牵引逆变器
安森美的碳化硅技术赋能纯电动汽车VISION EQXX单次充电续航更远
安森美与梅赛德斯-奔驰战略合作的一部分,是为这家汽车制造商提供高能效碳化硅(SiC)功率模块,以增加其VISION EQXX的续航里程 2022年11月16日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),宣布梅赛德斯-奔驰在其主驱逆变器中采用安森美的碳化硅(以下简称“SiC”)技术,这是两家公司战略合作的一部分。安森美的VE-Trac SiC模块提高了梅赛德斯-奔驰纯电动汽车VISION EQXX主驱逆变器的能效并减轻了其重量,使电动汽车的续航里程增加10%。这款电动汽车完成了从德国斯图加特到英国银石的1,202公里(747英里)旅程,保持了单次充电后最远的行驶距离记录。 VIS
[汽车电子]
<font color='red'>安森美</font>的碳化硅技术赋能纯电动汽车VISION EQXX单次充电续航更远
Pinnacle Imaging Systems和安森美半导体合作推出新的HDR视频监控方案
监控方案,能捕获高对比度场景(120 dB),具备1080p的分辨率和每秒30帧的输出。这新的HDR视频平台, 在Xilinx Zynq 7030系统单芯片(SoC)上运行,满足捕获高对比度场景的高光和阴暗处细节的要求,为监控和机器视觉应用提供市场上最宽的动态范围。新监控方案将在VISION展会期间(2018年11月6日至9日)展出。有兴趣观看现场产品演示的摄像机、人工智能(AI)开发人员和媒体请莅临Avnet Silica/Avnet EMG GmbH展台(1号馆1C82号展位),与Pinnacle Imaging的代表交流。 Pinnacle Imaging System Denali-MC HDR ISP 已移植IP 核以
[安防电子]
安森美加速碳化硅创新,助力推进电气化转型
推出最新一代 EliteSiC M3e MOSFET,显著提升高耗电应用的能效 最新一代 EliteSiC M3e MOSFET 能将电气化应用的关断损耗降低多达 50% 该平台采用经过实际验证的平面架构,以独特方式降低了导通损耗和开关损耗 与安森美 (onsemi) 智能电源产品组合搭配使用时,EliteSiC M3e 可以提供更优化的系统方案并缩短产品上市时间 安森美宣布计划在 2030 年前加速推出多款新一代碳化硅产品 中国上海 - 2024 年 7 月 19 日 - 面对不断升级的气候危机和急剧增长的全球能源需求,世界各地的政府和企业都在为宏大的气候目标而携手努力,致力于减轻环境影响,实现可持续未来。
[电源管理]
安森美全新650V SiC MOSFET,具备更优秀的开关和热性能
安森美半导体发布一系列新的碳化硅 (SiC) MOSFET器件,适用于功率密度、能效和可靠性攸关的高要求应用。设计人员用新的SiC器件取代现有的硅开关技术,将在电动汽车(EV)车载充电器(OBC)、太阳能逆变器、服务器电源(PSU)、电信和不间断电源(UPS)等应用中实现显著更好的性能。 安森美半导体新的车规AECQ101和工业级合格的650伏(V) SiC MOSFET基于一种新的宽禁带材料,提供比硅更胜一筹的开关性能和更好的热性能,因而提高系统级能效、功率密度,及减小电磁干扰(EMI)、系统尺寸和重量。 新一代SiC MOSFET采用新颖的有源单元设计,结合先进的薄晶圆技术,可在650 V击穿电压实现同类最佳的品
[半导体设计/制造]
<font color='red'>安森美</font>全新650V SiC MOSFET,具备更优秀的开关和热性能
安森美半导体开创性图像传感器促成新一代ADAS方案
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )今天宣布,博世 (Bosch) 已选择全球汽车图像传感器称冠的安森美半导体作为其 先进驾驶辅助系统   (ADAS) 一项未来摄像机技术的图像传感器供应商。新型图像传感器是为满足 OEM 对未来 ADAS 摄像机的需求而研发的,具有高动态范围 (HDR) 特性,并且配有顶尖的安全功能特性。   由于驾驶员越来越因各种小玩意装置而分心,因此这新技术在增强安全方面起着关键不同的作用,这些不同之处有助于驾驶员在非常微光条件下也能识别行人或骑自行车的人。安全标准诸如     欧盟新车安全评估协会 (EuroNCAP)已引领全球设立减轻追尾相撞危害的要求,
[汽车电子]
安森美半导体推出极高精度双输出CMOS低压降稳压器
NCP590在单个2 mm x 2 mm x 0.9 mm DFN-8封装中提供双路低压降输出, 是空间受限设计的高性能理想解决方案 2007年9月24日 - 全球领先的电源半导体解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出极高精度的NCP590系列双输出CMOS低压降(LDO)稳压器。该系列器件采用超小、低高度的封装,非常适合电池供电的消费类产品和微处理器控制的便携应用,如手机、个人数字助理(PDA)、GPS和便携式媒体播放器(PMP)。 NCP590 LDO系列每路输出能够提供高达300毫安(mA)的电流,特别结合了工艺与架构,能够提供快速的客户反应和极高的灵活性。0
[新品]
安森美半导体在中国设立汽车解决方案工程中心
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布拓展全球解决方案工程中心(SEC)的网络,在中国成立新的解决方案工程中心。这SEC位于安森美半导体的上海园区,将推动新汽车产品的开发,透过当地专业技术的支援, 进一步拓展公司的专业服务能力。 中国解决方案工程中心将为众多汽车应用开发先进的高能效解决方案,包括车身、HVAC、动力系统、安全、信息娱乐和LED照明。它还将提供开发平台和当地产品支持,以更好服务在亚太地区设计和制造电子汽车子系统的客户。这中心将配备相关人员和所有必备的资源,协助亚太区内的汽车电子制造商, 享用安森美半导体在电源管理全球的丰富经验与技术。 安森美半导体全
[汽车电子]
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
