英飞凌推出EiceDRIVER X3 Enhanced系列驱动器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-12-18 来源: EEWORLD关键字:驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
英飞凌科技股份公司推出了EiceDRIVER X3 Enhanced系列analog(1ED34xx)和digital(1ED38xx)栅极驱动器IC。这些器件具备3A、6A和9A的典型输出电流,以及精确的短路检测、米勒钳位和软关断功能。此外,1ED34xx可通过外部电阻提供可调节退饱、滤波时间和软关断电流。由于减少了外部组件的数量,这些功能结合起来可缩短设计周期。1ED38xx通过 I2C 可配置多个参数,这增加了设计的灵活性,降低了硬件复杂性,缩短了评估时间。这些栅极驱动器适用于工业驱动、太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电桩和其他工业应用。
EiceDRIVER X3 Enhanced 1ED34xx和1ED38xx系列适用于IGBT以及 SiC和Si MOSFET单管和模块。输出电流高达9A,无需外接推挽放大电路。超过200 kV/µs的CMTI鲁棒性可避免误开关。两个栅极驱动器系列都具有40 V绝对最大输出电源电压和30 ns(最大)传输延迟匹配,从而缩短了死区时间。1ED38xx的I2C 可配置选项包括短路检测、软关断、欠压锁定(UVLO)、米勒钳位和过温保护。此栅极驱动器系列还提供了通过软件设置的两级关断(TLTOff)。
1ED34xx和1ED38xx栅极驱动器采用小型的DSO-16细间距封装,爬电距离为8 mm。通过UL 1577认证的5.7 kV RMS隔离,结合精确的阈值和定时,能实现出色的应用安全。它们专为承受恶劣的工业应用环境而设计。
关键字:驱动器 引用地址:英飞凌推出EiceDRIVER X3 Enhanced系列驱动器
上一篇:科普文章:光伏发电中的光伏逆变器
下一篇:MagnaChip推出笔记本UHD面板用PMIC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 23:13
应用于汽车内部及外部照明的LED驱动器方案概览
  近年来,随着LED在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。   LED为汽车照明应用提供众多优势     LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。   图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:   利于灵活或新颖的造型设计——
[嵌入式]
低成本非隔离12V LED驱动器设计
一、设计特色   1、精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有   2、次级侧CV/CC控制电路   3、无需电流检测电阻,即可达到最高效率   4、使用元件少、低成本的解决方案(16个元件)   5、自动重启动用于输出短路和开环保护   6、极高能效   7、在整个输入电压范围内满载效率均大于80%   8、在265 VAC输入情况下,空载功耗 200 mW   9、轻松满足EN55015和CISPR-22 B级EMI标准   10、满足能源之星对于固态照明(SSL)产品的要求   11、绿色封装:无卤素和符合RoHS    二、电路原理图 图1. 使用LNK605D
[电源管理]
低成本非隔离12V LED<font color='red'>驱动器</font>设计
USB闪存盘驱动器与PIC微控制器的接口设计
  本文以Vinculum VNC1L智能型USB Host桥接器为例,说明如何为系统控制器PIC16F688增加USB 2.0全速连接埠以便系统能连接USB闪存盘,并在最少的设计时间与资源下完成此设计。讨论内容包括PIC微控制器和VNC1L智能型USB Host桥接器芯片的嵌入式接口硬件设计,并说明如何在PIC微控制器进行程序开发,以便让USB闪存盘能在广泛的嵌入式应用中用作可移除储存媒体。   VNC1L为Vinculum家族的第一颗芯片,它采用定制化处理器,并搭配两个加速数据传输的直接内存存取(DMA)引擎和一个32位数字协同处理器,以达到最高的文件操作效率。它还在单一芯片中集成了64kB e-Flash和4kB内部数据S
[安防电子]
IGBT栅极驱动器FAN8800及其应用
    摘要: FAN8800是Fairchild公司生产的IGBT驱动器单片IC,可用于驱动分立和模块式IGBTs,也可用来驱动功率MOSFET。文中介绍了FAN8800的特点、功能以及应用电路。     关键词: IGBT驱动器 OCP与SCP保护 CMOS兼容 FAN8800 FAN8800是美国Fairchild公司生产的单只栅极驱动器IC,用于驱动IGBT模块及功率MOSFET。这种采用8脚DIP封装的经济型器件具有完善的保护功能,能够驱动200A/600V和50~100A/1200V的IGBT。 1 引脚功能和参数 1.1 引脚功能
[半导体设计/制造]
ADI推出ADL5324 0.5 W RF驱动器放大器
Analog Devices, Inc.最近推出ADL5324 0.5 W RF驱动器放大器,以满足当前无线电和RF通信设备设计人员的需要。与其他RF驱动器放大器相比,ADL5324的功效和温度容差十分出众。它具有宽工作温度范围(-40°C至+105°C),并且可偏置以降低功耗。此外,ADL5324具有动态可调偏置特性,允许RF设计人员针对系统性能需要设置驱动器功耗,且无需偏置电阻。ADL5324 RF驱动器放大器非常适合各种有线和无线应用,包括:蜂窝基础设施;工业、科研和医疗(ISM)频段功率放大器;防务和仪器仪表设备等。 ADL5324 0.5 W RF驱动器放大器主要特性: • 工作频率范围为400 MHz至4000 MHz
[网络通信]
单片机控制步进电机驱动器原理
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script 单片机控制步进电机驱动器原理 步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通
[单片机]
单片机控制步进电机<font color='red'>驱动器</font>原理
GreenPoint 1W至5W LED驱动器参考设计,用于MR16 LED替代
国际电子商情讯 近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。
[工业控制]
单段隔离型功率因数校正LED驱动器
功率因数校正,就是将畸变电流校正为正弦电流,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。提高功率因数对于降低能源消耗,减小电源设备的体积和重量,缩小导线截面积,减弱电源设备对外辐射和传导干扰都具有重大意义。故而有功率因数校正的LED驱动器越来越受欢迎。本文将以安森美半导体的两款单段隔离功率因数校正LED驱动器NCP1652A及NCL30001为例,介绍高能效的单段功率因数校正LED驱动器的设计方法及应用方案。   单段隔离型功率因数校正LED驱动器解决方案有:基于NCL30000的离线型高功率因数Triac可调光LED驱动器;用于高压LED灯串的基于NCP1044升压式转换器的LED单段功率因数校正驱动方案;基于NCL1652A
[模拟电子]
单段隔离型功率因数校正LED<font color='red'>驱动器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
