日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制 IC 的相同功率模块并联,封装于高密度 SM-ChiP模块中实现抗干扰功能。
先进的通信卫星要求具备高功率密度和低噪声特性。Vicor 采用金属外壳 ChiP 封装的软开关高频率 ZCS/ZVS 功率级可降低电源系统基底噪声,能够实现信号完整性和高可靠的总体系统性能。
从电源到负载点的完整解决方案由四个 SM-ChiP 组成:一个 BCM3423(标称 100V、300 瓦 K = 1/3 的母线转换器,采用 34 x 23 毫米封装)、一个 PRM2919(33V 标称 200W 稳压器,采用 29 x 19 毫米封装)和两个VTM2919 电流倍增器(一个 K = 1/32、电流为 150A 时,输出电压为 0.8V;一个 K = 1/8,电流为 25A 时,输出电压为 3.4V)。该解决方案直接从 100V 电源为 ASIC 供电,采用极少的外部组件,支持低噪声工作。
所有模块都采用 Vicor 高密度 SM-ChiP 封装,为上下表面提供有 BGA(球栅阵列)连接和可选焊料掩模。ChiP 的工作温度为 -30 ~ 125°C。
关键字:Vicor DC-DC
引用地址:
Vicor辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,具备抗单粒子干扰功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:56
技术科普:DC-DC和LDO原理和区别
LDO: 低压差线性稳压器,故名思意为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必需小于输入电压。 优点:稳定性好,负载响应快,输出纹波小。 缺点: 效率低,输入输出的电压差不能太大,负载不能太大,目前最大的LDO为5A,但要保证5A的输出还有很多的限制条件。 DC/DC: 直流电压转直流电压,严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源,具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等。 优点: 效率高,输入电压范围较宽。 缺点: 负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 那么,DC/DC和LDO的区别是什么? DC/DC转换器一般由控制芯片,电杆线圈,二极管,三极管,
[电源管理]
现代电源架构联盟发布大功率先进总线Dc-Dc 转换器全新标准
现代电源架构(AMP)联盟发布一项全新标准。随着云计算和物联网(IoT)不断推动更高的功率密度和电源要求,该标准旨在助力高性能数据通信和电信设备的设计人员保持领先一步。 HPABC-qbAMP 标准最初支持1000 W输出功率,为分布式电源系统内的大功率先进总线dc-dc转换器制定了共同的机械和电气规范。 全新 HPABC-qbAMP 标准建立在早前发布的 ABC-ebAMP 和 ABC-qbAMP 标准之上,后两个标准分别定义了范围264 至 300 W和420至468 W的八分之一砖和四分之一砖先进总线模块的标准。尺寸为58.42 x 36.83 mm的 HPABC-qbAMP 占据板空间与标准四分之一砖转换器相同,这项
[电源管理]
一种准Z-源DC-DC变流器的研究
随着科学技术的高速发展,开关电源由于具有低成本、小型化、高效率、高可靠性和稳压范围宽等优点,在自动控制、航空航天及新能源等众多领域得到了广泛使用。传统的拓扑结构是Buck型或Boost型电路结构,虽然它们发展了多年,且控制技术也己经非常成熟,但是却摆脱不了只能是单一结构这一固有缺点,从而使得传统的电路拓扑结构在一些复杂的应用场合受到了挑战 。为了克服上述理论缺陷,参考文献 提出了一种新型的拓扑—Z-源网络,为功率变换提供了一种新的思路和理论。与常规的拓扑结构相比,Z-源拓扑无需前级的boost或者buck电路,增加了一个包含电感L1、L2和电容器C1、C2的Z-源网络。Z-源拓扑由于采用了独特的X型Z-源网络电路而获得了升/降压
[电源管理]
DC-DC模块的电源纹波测量
DC-DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。 为了确定我们的电源干净,必须对DC-DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。 1 正确的测量方法 1、 限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性; 2、 设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平); 3、 保证探头接地尽量短(测量纹波动辄
[测试测量]
Vicor 将携最新解决方案亮相ODCC 峰会
Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案。 展示的产品有三相至 48V 模块化电源解决方案和 48V 直接至负载的模块化电源解决方案,以及高级散热技术。 ODCC 的使命是打造中国数据中心开放式平台,推动互联网产业的发展及基础设施标准化,并加速互联网产业化的进程。 ODCC 峰会由阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院及英特尔联合主办。 关于 Vicor 公司 Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,
[物联网]
60V耐压DC-DC降压BUCK电路,WIFI模块单片机供电方案原理图:ECP2459(SOP23-6)
ECP2459是一款电流模式DC-DC异步降压转换器。内置MOSFET可以提高大功率转换效率,最高可实现1A以内的峰值输出电流,带载3W以内。内置补偿电路,提供稳定的环路补偿。电流模式在宽电压输入的条件下拥有优秀的动态响应和系统稳定性。 实测带载3.3V,500MA,峰值电流1A,输出稳定没有掉电流情况,防止模块单片机MCU重启或死机,SOT23-6小封装兼容MP2459,实用性强。 输入50V,输出5V恒压原理图: 输入50V,输出3.3V恒压原理图: PCBA细节: PCB布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考: 1)开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽
[嵌入式]
紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
新型电力电子器件IGBT 作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT 驱动和保护的最佳方式。 集成驱动一般包括板上 DC-DC 隔离电源 、PWM 信号隔离、功率放大、故障保护等4 个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT 的驱动及保护。输入电源为板上原边各功能电路提供电源,两路DC -DC 隔离电源 输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT 侧故障检测和保护电路提供电源,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。 文中的半桥IGBT 集成驱动板需要两组隔离的正
[电源管理]
低电磁骚扰开关电源设计技巧
电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受到相关行业的青睐。但目前存在的缺陷是电磁骚扰大,对环境或对其他设备造成不利影响。目前对于可变负载的开关电源,笔者所了解到的产品最低输出噪声电压也在70 mV以上。设计低电磁骚扰的开关电源,也就成了许多设计人员的希望,为此提出了种种方法。本例设计要点不同于常规技术,而是采取了从源头上对电磁噪声进行消除,再结合一些常规措施。将电源输出端口的噪声电压降至20 mV以下,显著提高开关电源的电磁兼容性指标。
1 开关电源电路结构与降噪原理
该开关电源的设计目标是稳定20 V输出,输出电流0~2 A可变,用于音响系统。为了
[电源管理]
