如何使用低电感电解电容器缩小尺寸并提高性能
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-02-01 来源: EEWORLD关键字:电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
针对低内部电感进行了优化的电解电容器可以帮助降低工业电源转换应用的成本,同时提高效率,性能和可靠性。
随着在工业4.0和工业物联网(IIoT)等新兴趋势的推动下,制造和装配过程的自动化继续变得越来越普遍,低电感电解电容器可以帮助在机器人和其他工业领域实现成本节省和性能提升设备。
聚丙烯薄膜电容器和电解电容器都适合于大功率工业应用中的去耦工作,例如在开关电源的输出处,以及用于稳定变频电动机驱动器和固定频率发电机的DC链路。相对于其他电容器技术,电解电容器可在较小的外壳尺寸内以低成本提供高电容,在600 V应用中通常是首选。
每个实际电容器都有一个相关联的电感,当高频纹波电流流经该器件时,该电感会引起电压尖峰。设计为具有低寄生电感的电容器可以减小这些电压峰值的幅度,从而允许设计人员指定较低电压等级的功率半导体。同样,指定低电感器件可以减少所需的电容器数量,从而有助于降低总体成本并减小尺寸和重量。
电容器的寄生电感
理想电容器可以将所有存储的能量立即转移到负载中,而理想电容器与实际电容器不同,实际电容器有寄生效应,可以将其建模为等效电感和与电容串联的电阻(ESL和ESR)。这种有害电感的影响包括感应电压尖峰,该尖峰会损坏连接到电路的敏感组件。此外,杂散电感和设备电容之间的相互作用会产生噪声,从而可能损害电路的稳定性和电能质量。
通常,电感趋向于阻止电流的变化。影响的大小取决于频率。电容电抗随频率降低,而电感电抗增加。这两个电抗在电容器的自谐振频率处相等且相反,从而产生抵消效果,从而使总电抗为零,并且电容器的阻抗仅由ESR引起:
该组件在此自谐振频率以下充当电容器,并且阻抗会随着频率的增加而降低。随着频率增加,阻抗特性开始偏离并在自谐振频率处达到最小值。在此频率以上,感应行为起主导作用,阻抗增加。降低电容器的ESL会提高自谐振频率。
对低电感电容器的需求
可以从低电感电解电容器中受益的应用包括大容量电容,该电容通常会受到高频开关的影响。此外,低ESL电容器对于直流链路应用(例如工业逆变器驱动器)而言是理想的,以最大程度地减少自发热,同时增强对功率器件的保护。标准电解直流链路电容器的ESL可以与其他连接,电缆和其他组件一起产生电压尖峰,这些电压尖峰需要在每个逆变器相臂上放置一个缓冲器。降低电容器的ESL可以将整体电感降低到消除每个逆变器相脚上的缓冲电路需求的程度。
内部电容器设计
大型螺旋式端子电解电容器的ESL主要内部组件是甲板端子,内部连接接线片和绕组,如图1所示。可以通过优化内部布局以减少ESL。减少电容器电流产生的磁场,这是通过减小缠绕元件与端子之间的距离并减小凸片之间的距离来实现的。图1将标准电容器的内部布局与低电感模型进行了比较,显示了重新设计的功能如何将电感降低多达40%。
图1.高压铝电解螺丝端子中影响电容器电感的因素以及将ESL降低高达40%的影响
优化的终端设计
如图2所示,减小端子之间的间距会引入电感消除效应。而且,端子的高度减小以缩短总导体长度。端子底部的较大表面积允许内部连接接线片的间距更小,从而最大程度地发挥消除作用。该设计还利用了多个选项卡,它们都并联连接。
图2.降低高度,缩小端子和关联的间距引用了对端盖设计的更改。
低电感电容工作
降低整个电路的电感(电解电容是其中的一个因素)可以降低电源线上的电压尖峰幅度(图3)。由陡边脉冲引起的峰值被最大程度地降低。降低电源线上的峰值电压具有几个优点,包括允许设计人员指定较低额定电压的功率半导体,从而节省成本并提高功率密度。此外,可以使用更少的电容器来构建电容器组,以实现相同的性能,从而降低成本,重量和变频器的空间要求。
图3.电压瞬变示例。可以通过更好的电容器选择(使用具有更好ESL特性的组件)来缓解这种情况
结论
降低功率电容器的ESL可以削减工业自动化,机器人技术,电源管理和智能工厂设备中的材料清单。降低ESL会提高电容器的自谐振频率,从而允许在更高开关频率的电路中使用,并降低了峰值电压尖峰,从而允许使用额定功率较低的功率半导体。通过降低噪声,较低的ESL有助于改善开关电源的输出端的电源质量。
低ESL电解电容器体现了设计创新,以减少互连的长度并利用电感消除的优势。在较高电压下,ESL降低的百分比最大,测得该电容器的ESL改善了40%。
关键字:电容器 引用地址:如何使用低电感电解电容器缩小尺寸并提高性能
上一篇:e络盟社区上新多个基础课程学习模块
下一篇:Littelfuse新型簧片继电器,可实现高达1 kHz开关速度
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:13
铝电解电容器高纹波电流负荷坚固版本
采用新型轴向引线设计,与标准轴向引线式电容器相比, 波纹电流负荷提高了 50%,与单端电容器解决方案相比,体积减少了 60% TDK 集团为汽车电子元件市场推出了一款新型爱普科斯(EPCOS) 轴向引线型铝电解电容器。 该组件具有极高的波纹电流负荷与耐振性。由于 ESR 值极低且进一步降低了内部热阻,新型 B41689*系列产品的自发热显著减少,从而使得其波纹电流负荷与标准轴向引线型电容器相比 增加了 50%。如此一来,只需要较少的并联电容器就可以满足最高的需求,不仅降低了成 本,也增强了可靠性。该系列轴向引线电容器可与单端电容器达到相同的波纹电流负荷同时体 积比其小 60%。 这些新型电容器的设计温度范围为-55°C 至+1
[电源管理]
电容器领域的“专精特新小巨人”
广告摘要声明广告 【文/伍勿武】2011年,工信部首次提出将“专精特新”作为中小企业转型升级的重要途径。按工信部官方解释,“专精特新”中小企业是指具有专业化、精细化、特色化、新颖化等特点的企业。它们多专注于产业链上某个环节,主营业务聚焦,同时具有较强大的创新能力、创新活力和抗风险能力。 其中, 专精特新“小巨人”企业是“专精特新”中小企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业 ,他们主导产品“补短板”、“锻长板”、“填空白”,具备足够的创新能力。 宁国市裕华电器有限公司正是国家级专精特新“小巨人”企业之一 ,成立于1997年,始终专注于薄膜电容器和电源滤波器产品的研发、生产
[机器人]
TDK推出坚固耐用的新型B3277*M系列电容器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更堅固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撐应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85°C、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。 新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105°C。 产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85°C的工作温度条件下,自愈式电容器的使用
[电源管理]
TDK推出坚固耐用的新型B3277*M系列<font color='red'>电容器</font>
TDK 集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI 抑制电容器系列
TDK 集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI 抑制电容器系列 B3292*H/J*。该系列电 容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为 0.1 F 至 15 F、引线间距为15 mm 至 37.5 mm。B3292*H/J*系列电容器的工作电压高达 305 V AC,工作温度范围为-40 C 至+110 C。该系列电容器使用了金属化聚丙烯膜介质 (MKP),具有卓越的自愈性,在电 容短时过压时会将介质薄弱点击穿并绝缘开,使电容恢复正常使用。 新型 X2 系列电容器能在严苛环境条件下可靠运行,可轻松通过湿热测试。新的 X2 电容系列 可以通过85 C/85%RH 带负载 240V AC 测试,10
[电源管理]
TDK 集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI 抑制<font color='red'>电容器</font>系列
Vishay推出新款TANTAMOUNT固钽片式电容器
除了非常低的ESR,Vishay Sprague CWR26具有威布尔B、C和T三种失效率。对于高可靠性应用,电容器的容量范围为10μF~100μF,电压等级为15VDC~35VDC,容量公差为±5%、±10%和±20%。器件采用F、G和H外形编码,工作温度为-55℃~+85℃,在电压降额情况下温度可以达到+125℃。 CWR26采用EIA 481卷带包装,提供镀金、镀焊料、熔融焊料及浸热焊料的端接。 CWR26现已量产,大宗订货的供货周期为十周。
[电源管理]
Vishay推出新款TANTAMOUNT固钽片式<font color='red'>电容器</font>
如何用万用表判断电容器质量的好坏
根据电解电容器容量大小选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定
[测试测量]
柔性超级电容器在可穿戴技术中的机遇和挑战
研究背景 超级电容器又称电化学电容器,是一类前景广阔的大功率电化学储能装置,其能量密度(ED)介于二次电池和传统电容器之间。双电层电容器通过电极材料和电解质界面上离子的快速吸附/解吸实现电能的存储和释放。然而,传统的超级电容器因其基于粉末材料的刚性电极而遭遇应用瓶颈。最近,柔性超级电容器(FSCs)因其物理、化学和机械特性而引起了人们的极大兴趣。与传统超级电容器相比,柔性超级电容器最大的优点是柔韧性好、重量轻、抗压性强,根据电极结构的不同可分为纤维状柔性超级电容器和平面状柔性超级电容器。目前,柔性超级电容器面临的挑战主要是如何引入具有伪电容的柔性基板,这导致柔性超级电容器的体积和质量不断增加,这些问题使其不适合便携式和可穿戴设备的
[嵌入式]
柔性超级<font color='red'>电容器</font>在可穿戴技术中的机遇和挑战
铝电解电容器:TDK 推出更紧凑的通用型焊片式电容器
2024 年 4 月 23 TDK 株式会社新近推出了爱普科斯 (EPCOS) B43659 系列焊片式铝电解电容器。 新系列元件是一款结构更紧凑的新一代通用型产品,工作电压为 450 V(直流),具有更高的 CV 值,功能及适合 应用和之前系列产品相同。不过,B43659 系列元件的尺寸更为紧凑,仅为 22 mm x 25 mm 至 35 mm x 50 mm (直径 x 高度),电容范围为 140 µF 至 1030 µF 不等。另外,新元件标配带 2 个端子的标准本版,也可视需要提 供带 3 个端子的版本,以确保正确安装。 新元件的主要性能特点包括:高纹波电流能力,可达 7.01 A(120 Hz, +60 °
[电源管理]
铝电解<font color='red'>电容器</font>:TDK 推出更紧凑的通用型焊片式<font color='red'>电容器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
