Flex推出BMR492系列1100W砖式DC/DC电源模块
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-02-23 来源: EEWORLD关键字:电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Flex推出BMR492系列砖式DC/DC电源模块,可提供600至800W的连续功率。800W转换器在<1 s的短时间内提供高达1100 W的峰值功率。数据通信和数据中心应用中的CPU通常需要这种突发模式操作。
BMR492系列数字中间总线转换器的第一个成员是BMR4920302/861。BMR4920302/861的额定功率为600 W/50 A,可提供稳定的12V输出,通过PMBus接口在8V至13.2V之间调节。该单元接受40至60V的输入电压,并在48 VIN和半负载时达到96.7%的峰值效率。输入和输出之间的隔离度为1500 VDC。
将于今年晚些时候推出的其他型号包括能够提供最高950 W峰值功率的700 W / 10.4 V转换器和可以提供最高1100 W峰值功率的800W / 12 V产品。这两种模型都可将效率提高到97.4%。
基板转换器以符合行业标准的1/8砖格式提供,尺寸为58.4×22.7×12.7 mm,采用标准的DOSA引脚分配,包括用于PMBus接口的7引脚数字接头。BMR492系列设备可在-40°C至+ 125°C的温度范围内工作,并且平均无故障工作时间超过600万小时。
BMR4920302 / 861转换器将于2021年4月提供。
关键字:电源模块 引用地址:Flex推出BMR492系列1100W砖式DC/DC电源模块
上一篇:Atmosic联手E Ink元太科技,延长纽扣电池寿命
下一篇:新基建下,IGBT将再次一路狂飙
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 08:16
实现最佳LED电源解决方案之一:控制正向电流
前言 led厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。 此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。 准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。 为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还
[电源管理]
基于STM32电源模块开发
1. 需求分析 使用220-9V的电源适配器进行供电 输出2-5V可调,并且可以监控输出电流 带oled屏幕显示电压电流等信息 带MCU主控可做通信或测试功能使用 2. 硬件设计 2.1 硬件选型及原理图设计 MCU部分原理图设计如下,主要参考的是我之前买的一个STM32F103的一个核心板提供的原理图,主要部分有USB接口、9.6英寸OLED屏幕接口(SPI通信)、SWD及UART接口、按键及指示灯、多余的引脚尽量通过排针引出。 电源部分原理图如下,芯片选型主要使用的是TI的WEBENCH设计工具设计后提供的参考芯片,数字电阻和电流监控的跨阻放大器也都是在TI官网搜的。这里为什么我都用TI的芯片,主要是因为TI
[单片机]
基于STM32<font color='red'>电源模块</font>开发
详解电源模块均流的方方面面
在很多大 电流 输出的场合,为了提高系统的可靠性,比较常用的一个方法就是采用热备份——多个电源模块 并联 使用。每个电源模块还具备在线插拔的功能。以便于拆卸和维修、维护。   但是我们知道,每个电源模块的内阻是略有不同的,而输出 电压 也不可能做到完全一致。故而,稳压输出的电压源是不可以直接并联的,或者是即便并联了,每个模块的输出功率各不相同。有可能会出现闲的闲死,忙的忙死的现象——有的模块在超负荷工作,损耗发热都比较厉害,寿命会降低。而有的工作于轻载,甚至都没有进入较好的工作状态(例如移相 全桥 ,轻载时不容易实现 软开关 ),也对电源健康不利。 这时候,我们需要一种手段,让各模块输出功率基本相
[电源管理]
详解<font color='red'>电源模块</font>均流的方方面面
多路输出直流稳压电源模块设计方案
1 引言 随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。 在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题, 设计 了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供 12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号输入端电压的
[电源管理]
多路输出直流稳压<font color='red'>电源模块</font>设计方案
电源模块EMC设计
众所周知,EMC是指电磁兼容测试,指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。隔离电源模块的EMC测试包含EMI(电磁干扰)测试和EMS(电磁抗扰度)测试两项,那么如何保证电源模块的EMC性能呢?这里将为大家揭晓。 1、EMC简介 EMI电磁干扰指被测设备对周围设备产生干扰的能力,主要包括传导骚扰CE、 辐射骚扰RE。电源模块的EMS电磁抗扰度指由于在正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,根据国标根据国标GB/T 16821-2007 《通信用电源设备通用试验方法》中规定电源模块测试主要包括群脉冲抗扰度(EFT)、浪涌抗扰度(SURGE)、静电放电抗扰、辐射抗扰
[电源管理]
<font color='red'>电源模块</font>EMC设计
电源模块的封装类型及相应的优点
在设计系统功率级时,可以选择低压降稳压器 (LDO) 或开关稳压器等各种器件来调节电源的电压。 当系统需要在不超过特定环境温度的情况下保持效率时,开关稳压器是合适的选择,而电源模块则更进一步,在开关稳压器封装中集成了所需的电感器或变压器。 电源模块可以采用多种形式: 嵌入式 Micro System in Package (µSiP)、引线式、Quad Flat No lead (QFN) 或我们全新的 MagPack™ 封装技术。每种封装类型都有可优化性能特性的规格,如效率、散热、电磁兼容性和解决方案尺寸。本文将重点介绍每种封装类型的一些特性以及它们满足哪些应用要求。 嵌入式 µSiP 采用 µSiP 封装的模块将
[电源管理]
<font color='red'>电源模块</font>的封装类型及相应的优点
解决电源模块散热问题的PCB设计
电源系统设计工程师总想在更小电路板面积上实现更高的功率密度,对需要支持来自耗电量越来越高的FPGA、ASIC和微处理器等大电流负载的数据中心服务器和LTE基站来说尤其如此。为达到更高的输出电流,多相系统的使用越来越多。为在更小电路板面积上达到更高的电流水平,系统设计工程师开始弃用分立电源解决方案而选择电源模块。这是因为电源模块为降低电源设计复杂性和解决与DC/DC转换器有关的印刷电路板(PCB)布局问题提供了一种受欢迎的选择。 本文讨论了一种使用通孔布置来最大化双相电源模块散热性能的多层PCB布局方法。其中的电源模块可以配置为两路20A单相输出或者单路40A双相输出。使用带通孔的示例电路板设计来给电源模块散热,以达到更高的功率密
[电源管理]
解决<font color='red'>电源模块</font>散热问题的PCB设计
DC/DC电源模块
  DC/DC电源模块特点   ※ 小体积、高可靠性;   ※ 输出稳压,精度可达±3 ;   ※ 高性能价格比;   ※ 多种输入、输出电压;   ※ 内置输入滤波器,低电磁兼容特性;   ※ 铝壳磨沙氧化,六面屏蔽。   ※ 典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。   1、输入特性   输入电压范围:   4.75VDC-5.25VDC   11.40VDC-12.60VDC   14.25VDC-15.75VDC   22.80VDC-25.20VDC   45.60VDC-50.40VDC   2、输出特性   输出电压精度:标称输出电压±3   负载效应:20 ~100
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
