新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的升降压型DCDC转换器
发布者:jiaohe1最新更新时间:2021-05-20 关键字:新日本无线  DCDC转换器  PD快充 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
升降压型DCDC转换器NJW4210,内置有输出电压切换功能
该升降压型同步整流DC/DC转换器内置的输出电压切换功能最适合USB PD快充,工作电压范围为4.8V~36V
新日本无线最新推出的升降压型DC/DC转换器NJW4210内置有输出电压切换功能,符合USB Power Delivery (以下称USB PD)充电协议,即将开始提供产品样片。
最近几年,用USB大功率快充的USB PD充电协议得到普及。USB PD充电技术能将充电能力扩大到最高100W(USB3.x规范的20倍以上),不止用于手机,还支持电脑、打印机、液晶屏等各种设备的供电。
由于USB接口是全球通用的,因此有望扩展应用到基础设施上,例如替换不同国家需要转换的AC电源插座,将当前流行的USB插座都USB PD化以及车内安装USB PD端口等。
另外,由于电力供应和通信只需要一根USB type-C电缆就能完成,从减少零部件的角度来看,今后支持USB PD的设备将会增加。
NJW4210是一款升降压型同步整流DC / DC转换器,其工作电压范围为4.8V至36V,适用于USB PD快充。除了采用升降压方式之外,还内置了输出电压切换功能,因此不需要准备多个稳压器就能构筑USB PD供电系统,从而减少了使用的部件、实装面积和设计工时。另外,由于具有宽工作电压范围,因此能够应对各种供电设备的内部电源电压,并有助于设计的标准化。
本产品采用了EQFN24 (4×4mm)封装,正准备取得AEC-Q100车载认证。
【功能特点】
NJW4210内置了与USB控制器联动切换到与受电侧设备对应的输出电压的功能,因此不需为每一个输出电压准备多个稳压器,只需一个芯片即可覆盖USB PD的供给电源规格(见下表)。
另外,不需要在供电输出线(VBUS)上追加负载开关和放电开关,有助于应用的小型化和降低成本。
1. 单芯片支持5V/9V/15V/20V输出电压
供电侧设备的内部电源电压是多种多样的,为了对应USB PD的各个输出电压,有时会出现降压、升压混合的复杂电源构成。
NJW4210采用了根据输入电压和输出电压的关系自动切换到降压模式、升降压模式、升压模式的自动模式切换方式,所以不管输入电压如何,USB PD所要求的输出电压都可以通过单芯片实现。因为没有必要准备与输出电压对应的多个稳压器,所以输出切换用的负载开关等也不再需要。
2. 内置放电电路
在USB PD应用中,由于设备被取下时需要对输出电压进行放电,所以在以往的电源配置中需要追加放电开关。NJW4210内置了与USB控制器信号联动的输出放电电路,所以不需要追加外接部件。
3. 符合USB PD标准的电压转换特性
USB PD标准中规定了输出电压上升/下降时的电压转换速率、输出电压转换稳定时间、额定输出电压、输出电压转换时的上冲/下冲。NJW4210通过独自的软启动抑制上冲/下冲,并具有完全满足USB PD标准的性能。
【产品外观图】
【应用】
 ●居室内、车内备有USB PD的供电系统
 ●备有USB PD的电器
 ●其他有USB PD的电源设备
关键字:新日本无线  DCDC转换器  PD快充 引用地址:新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的升降压型DCDC转换器
上一篇:新一代AC/DC ZVS高功率密度USB PD解决方案
下一篇:ADI公司扩展BMS产品系列,实现持续电池监测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:15
首款第三方苹果20W PD快充充电器解密
据充电头网报道,此前有消息称苹果 iPhone 12 将不再附带充电器,且苹果原装 20W 充电器或独立销售。而近期国内已有厂商研发出了对应的 20W 充电器。   从截图来看,这款第三方苹果 20W 充电头型号为 PN205C,输入:100-240V~50/60Hz 0.5A、输出:5V3A / 9V2.22A / 12V1.5A,制造商为深圳市新斯宝科技有限公司。充电头通体白色,整体设计与苹果原装产品类似,采用不可折叠的固定式国标两脚插头设计。   IT之家此前报道,iPhone 12 系列的 20W 快充充电器目前也已通过了国家 3C 认证,由伟创力电源(东莞)有限公司制造。相较于原装充电器,第三方充电器新增对
[手机便携]
iPhone 13系列配个多口USB PD快充:这么爽
iPhone 13四款机型全部支持USB PD快速充电标准,实测可以在30分钟充入58%电量,推荐购买30W或以上功率充电器。 当然,用户想享受快充,需要使用MFi认证的USB-C to Lightning快充数据线,配合USB-C物理接口的PD充电器,方可握手USB PD快速充电协议。 充电配件品牌商根据不同数码产品与用途,推出了多款PD快充充电器,从功率上来看,分别有20W、30W、45W、65W、100W等。下面将为大家介绍一下,iPhone13用户使用多口充电器都有哪些优势。 同时充几台iPhone 13 自iPhone 8以后,所有iPhone机型都支持USB PD快速充电,iPhone 13系列也如此,采用通用
[手机便携]
新日本无线新开发的高压监测IC NJU7890
可简单高精度直接检测出1000V高压,实现实装面积减少90% 新日本无线最新开发了一款高压监测IC 「NJU7890」已经进入量产阶段,该IC可以检测出DC 1000V电压,且能够高精度输出。 【概要】 混合动力汽车和电动汽车等环保型新能源汽车上必不可少的逆变器和电池往往要求小型化和高性能化。其中,电压监测模块大多是由多个检测电阻和运算放大器等分立元件构成,因此产生了高压电路在ECU的占有面积增大,分立元件构成使得衰减精度恶化等问题。于是,新日本无线开发了这款单封装、内置高输入电阻且有高精度性能的NJU7890,终于开始进入量产阶段。 配备NJU7890的电压监测模块可提高环保型新能源汽车的性能,实现小型化、轻
[汽车电子]
<font color='red'>新日本无线</font>新开发的高压监测IC NJU7890
新日本无线改革:从半导体到电子元器件
成立于1959年的新日本无线,近年来并没有像其他日系半导体公司一样,业绩大幅亏损转而剥离部分业务,而是业绩一直保持净盈利而且稳定增长,这一切都是源自其不断进取,开拓新业务的决心与措施。 从2013年度起,新日本无线开始了SAW及MEMS无源器件的开发生产销售,于是公司业务规模扩大,不仅仅只是半导体厂商,将成为一家综合电子部品企业。新日本无线的SAW及MEMS器件系列产品都融合了有技术优势的模拟电路设计技巧及制造工艺方法,现都已进入量产阶段。 利用MEMS市场打前阵 2010年,新日本无线开始正式启动MEMS麦克风技术的研发,历时三年与2013年3月量产,直至今日,新日本无线已累计出售超过1亿颗MEMS芯片,供应给诸如AAC、
[传感器]
<font color='red'>新日本无线</font>改革:从半导体到电子元器件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
