新日本无线新开发的高压监测IC NJU7890
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-05-20 来源: EEWORLD关键字:新日本无线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可简单高精度直接检测出1000V高压,实现实装面积减少90%
新日本无线最新开发了一款高压监测IC 「NJU7890」已经进入量产阶段,该IC可以检测出DC 1000V电压,且能够高精度输出。
【概要】
混合动力汽车和电动汽车等环保型新能源汽车上必不可少的逆变器和电池往往要求小型化和高性能化。其中,电压监测模块大多是由多个检测电阻和运算放大器等分立元件构成,因此产生了高压电路在ECU的占有面积增大,分立元件构成使得衰减精度恶化等问题。于是,新日本无线开发了这款单封装、内置高输入电阻且有高精度性能的NJU7890,终于开始进入量产阶段。
配备NJU7890的电压监测模块可提高环保型新能源汽车的性能,实现小型化、轻量化。
【产品特点】
1.现了1000V的高电压监测、±1%的高精度衰减率
以往的高压监测电路在用分立元件构成高输入电阻时,需要用到多个检测电阻和运算放大器。为了确保多个元件及其之间的爬电距离,ECU的占有面积会增大,各个元件的误差也会造成衰减精度恶化,多个外部元件的使用是主要问题。NJU7890单封装了30MΩ高输入电阻和高精度放大器,电阻匹配精度会更高。NJU7890不但可以直接印加1000V电压,还实现了在工作温度Ta=-40 to +125ºC范围内衰减精度降为1/10,衰减率可达到±1%。
这样就可实现高精度电压监测,为实现更高效的电气自动化控制做出了贡献。
高电压监测电路(分立元件构成)的集成化能够实现小型化、高精度化
NJU7890 应用简图例
2.采用了高可靠性小型封装的PMAP11,可实现ECU的轻量化和小型化
NJU7890采用了可确保1000V电压爬电距离小型封装的PMAP11。PMAP11是扩展4角端子具有实装强度2000次以上实力的无引脚封装。Wettable Flank构造可在安装ECU时进行焊接部的外观检查。此外,反馈电阻已经全部内置,不再需要外接部件。
采用的PMAP11封装能满足汽车ECU所需要的小型化轻量化要求,还可保证产品质量可靠和安全放心使用,与以往分立电路构成相比,有利于大幅度减少实装面积。
※1 与以往分立电路构成相比减少90%,:2021年1月本公司调查结果
采用高可靠性、小型封装PMAP11
【产品性能】
共模输入电压+1000V
●差模输入电压±1000V
●高精度衰减率误差  ±1%,(Ta=-40 to +125℃)
●高输入电阻30MΩ min
●电源电压2.2V to 5.5V
●工作温度范围Ta=-40 to +125℃
●封装PMAP11
【应用】
●功率控制单元(PCU)
●逆变器控制
【产品外观图】
关键字:新日本无线 引用地址:新日本无线新开发的高压监测IC NJU7890
上一篇:苹果泰坦项目获新专利:车内错位设备寻找及低功率有源近场通信设备检测
下一篇:韩国研究院Katech开发高保真虚拟测试平台 可研究和测试ADAS和AD系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:45
新日本无线推出适合优化音频系统设计的带调音功能扬声器
2016年10月24日新日本无线发布了一款带音量调节功能的扬声器放大器IC NJU72065,宣布已经进入量产,正式上市。该产品既可以优化系统设计,也可以简化扬声器驱动电路、降低成本。 最近,越来越多装有音频输出功能的设备里除了有扬声器放大器之外,更多需求是想同时使用简单的音量调节功能。我们开发的这款带音量调节功能的扬声器放大器NJU72065不光能接收模拟音频信号,也可以灵活应对从MCU输出的PWM信号,可缩小系统规模,简化系统设计。此外,NJU72065采用的是小型封装,且仅需配套几个外接元件构成音频输出电路,可有效缩小PCB面积,节省成本。 产品特点及优势: 1. 优化系统设计 一直以来,都是使用多个分立器件来
[模拟电子]
<font color='red'>新日本无线</font>推出适合优化音频系统设计的带调音功能扬声器
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
