Nexperia发布超小尺寸DFN MOSFET
DFN0603封装提高性能并显著减少空间需求
奈梅亨,2022年7月6日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出采用超小DFN封装的新系列20 V和30 V MOSFET DFN0603。Nexperia早前已经提供采用该封装的ESD保护器件,如今更进一步,Nexperia成功地将该封装技术运用到MOSFET产品组合中,成为行业竞争的领跑者。该系列小型MOSFET包括:
新一代可穿戴设备和可听戴设备正在融入新的人工智能(AI)和机器学习(ML)技术,这为产品设计带来了若干挑战。首先,随着功能的增加,可供使用的电路板空间变得十分宝贵,另外,随着功耗的增加,散热也成为一个不容忽视的问题。
Nexperia作为分立器件生产行业领导者,凭借数十年经验的沉淀,设计出这一超小尺寸的创新型MOSFET系列,成功地克服了这两个问题。超薄型DFN0603封装,尺寸仅为0.63 x 0.33 x 0.25 mm,比第二小封装(DFN0604)的MOSFET使用的空间少13%。令人惊叹的是,这种尺寸上的缩小毫不影响器件性能,事实上,这些MOSFET的RDS(on)减少了74%,这有助于提高效率,从而使可穿戴设备设计师能够实现更大的功率密度。
该新系列小型MOSFET包括:
• PMX100UN 20 V,N沟道Trench MOSFET
• PMX100UNE 20 V,N沟道Trench MOSFET,带2kV ESD保护(HBM)
• PMX300UNE 30 V,N沟道Trench MOSFET
• PMX400UP 20 V,P沟道Trench MOSFET
Nexperia计划于2022年下半年为该系列再增加两款MOSFET。
样品现已供货。
关键字:Nexperia MOSFET
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:10
场效应管(MOSFET)检测方法与经验
一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反
[电源管理]
SiC MOSFET栅-源电压测量方法
本文的关键要点 ・如果将延长电缆与DUT引脚焊接并连接电压探头进行测量,在开关速度较快时,观察到的波形会发生明显变化。 ・受测量时所装的延长电缆的影响,观察到的波形会与真正的原始波形完全不同。 ・在观测波形时,需要时刻注意观察到的波形是否是真正的原始波形。 SiC MOSFET具有出色的开关特性,但由于其开关过程中电压和电流变化非常大,因此如Tech Web基础知识 SiC功率元器件“SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-前言”中介绍的需要准确测量栅极和源极之间产生的浪涌。在这里,将为大家介绍在测量栅极和源极之间的电压时需要注意的事项。我们将以SiC MOSFET为例进行讲解,其实所讲解的内容也适用于一般的MOS
[测试测量]
大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案
2024年7月3日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP10672BD060R2G PWM控制器和安世(Nexperia)PNU65010EP快速恢复二极管的4.5W非隔离辅助电源方案。 图示1-大联大世平基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案的展示板图 随着电子技术的不断进步,小型家电在日常生活中的应用场景愈发多样化。在这些家电应用中,辅助电源的设计尤为重要。其既要满足低功耗、高效率的运行需求,以降低能源消耗,又要确保设备的安全性与可靠性,为设备的长期运行提供保障。在这种背景下,大联大世平基于onsemi NC
[电源管理]
Nexperia最新扩充的NextPower 80/100V MOSFET产品组合可提供更高的设计灵活性
针对开关应用中的低RDSon、低尖峰和高效率进行了优化 奈梅亨,2024年8月7日: Nexperia今日宣布,公司正在持续扩充其NextPower 80 V和100 V MOSFET产品组合,并推出了几款采用行业标准5x6 mm和8x8 mm尺寸的新型LFPAK器件。 这些新型NextPower 80/100 V MOSFET针对低RDS(on)和低Qrr进行了优化,可在服务器、电源、快速充电器和USB-PD等各种应用以及各种电信、电机控制和其他工业设备中提供高效率和低尖峰。设计人员可以从80 V和100 V器件中进行选择,RDS(on)选型从1.8 mΩ到15 mΩ不等。 许多MOSFET制造商在将其器件的开关
[电源管理]
Diodes全新100V MOSFET优化以太网供电应用
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DMN10H120SFG MOSFET作为符合IEEE 802.3标准的48V以太网供电 (PoE) 系统的开关,能够通过以太网线缆向无线接入点、VoIP网络电话、销售点终端、呼叫系统、IP网络监控镜头及楼房管理设备等终端应用供电。 在局域网路由器及中跨设备等供电设备内,100V N通道MOSFET把电源接到五类或六类网线。然后网线就会借由消除供终端设备内的电源降低成本,并提供电力和数据。该器件还保障了终端用户,因为以太网电缆供电提供44V到57V的应用范围,符合60V的安全特低电压 (SELV) 额定值,毋须严格的终端设备隔离和认证之余,还能简化
[电源管理]
美高森美宣布推出专门用于SiC MOSFET技术的 极低电感SP6LI封装
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化的领先半导体技术方案供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号: MSCC ) 发布专门用于高电流、低导通阻抗(RDSon) 碳化硅 (SiC) MOSFET功率模块的 极低电感封装 。这款全新封装专为用于公司 SP6LI 产品系列 而开发,经设计提供适用于SiC MOSFET技术的2.9 nH杂散电感,同時实现高电流、高开关频率以及高效率。美高森美将在德国纽伦堡展览中心举行的 PCIM 欧洲电力电子展 上展示使用新封装的SP6LI功率模块,以及其它现有产品系列中的SiC功率模块产品。 美高森美继续扩大其 SiC解决方案 的开发工作,已
[电源管理]
派恩杰拟建车用SiC模块封装产线
自2018年特斯拉Model3率先搭载基于全SiC MOSFET模块的逆变器后,全球车企纷纷加速SiC MOSFET在汽车上的应用落地。但目前全球碳化硅市场基本被国外垄断,据Yole数据,Cree,英飞凌,罗姆,意法半导体占据了90%的市场份额。国产厂商已有不少推出了碳化硅二极管,但具有SiC MOSFET研发和量产能力的企业凤毛麟角。 近日,据业内人士透露,国产碳化硅功率器件供应商派恩杰半导体(杭州)有限公司(简称派恩杰)的SiC MOSFET产品在新能源汽车OBC应用验证取得了重大突破,获得了新能源汽车龙头企业数千万订单,并已开始低调供货。派恩杰之所以能迅速反应市场需求源自于其公司独特的全球战略布局,早在2018年就紧锣密
[汽车电子]
基于MOSFET RFP50N06的功率逆变电路
这是基于MOSFET RFP50N06的功率逆变电路。逆变器能够处理高达 1000W 的负载,这取决于您的电源逆变器变压器。RFP50N06 Fets 的额定电流为 50 安培和 60 伏特。冷却 MOSFET 需要散热器。您可以添加一些并联连接的 MOSFET 以获得更多功率。建议在电源线上安装“保险丝”,并在通电时始终连接“负载”。 这种逆变电路的优点: 通过使用适当的变压器,可用于宽范围的电源电压。 通过使用适当的匝数比,可用于提供广泛的输出电压。 输出频率可调且稳定。 标准降压变压器(反向连接)可用于较低功率的公平结果。 通过添加“并行输出 Fets”和大型变压器,可以大大增加功率。 100W功率逆变器注意事项 该电路
[嵌入式]
