Vicor 推出“电源驱动创新”播客,重点介绍能带来世界变革的技术
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-10-17 来源: EEWORLD关键字:Vicor  电源驱动  播客 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
世界变革的技术
“电源驱动创新”播客主要分享来自当前最具创新公司的专家们的见解,探讨如何通过采用 Vicor 电源模块解决实际难题
2022 年 10 月 16日,马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 发布了“电源驱动创新”播客,该播客主要介绍开拓性技术,这些开拓性技术的原创公司均通过富有远见的领导力和工程设计开发了能带来世界变革的产品。这些播客将探讨电力电子产品在为实际问题提供突破性解决方案方面发挥的重要作用。
播客的特色是个人采访,采访对象所在的公司均是其领域内的创新者。无论听众是电子设计工程师、开发工程师,还是系统工程师, 收听“电源驱动创新”播客,都将获悉这些快速发展的公司的技术解决方案,它们突破了传统思维局限。“我们的许多客户正在做一些振奋人心的事情,这些事情可能会对世界产生深远影响。从提供人道主义救援任务,到对抗海岸侵蚀,再到努力实现低排放电动航空工业,我们在播客上邀请到的嘉宾都将讨论意义重大的创新,”Vicor 公司产品开发副总裁 Robert Gendron 表示。
Vicor最新“电源驱动创新”播客主要分享当前最具创新性公司通过 Vicor 电源模块解决实际难题的深刻见解和专家意见。
电源驱动创新首播时间是 10 月 12 日,每月一播。之后播报的内容将重点介绍电力电子产品对航空技术、电气化、无人系统以及供应链问题和实际生活挑战等产生的影响。
通过所有主要播客服务提供商均可下载“电源驱动创新”播客,其中包括 Spotify、Apple Music 以及谷歌播客等。
关键字:Vicor  电源驱动  播客 引用地址:Vicor 推出“电源驱动创新”播客,重点介绍能带来世界变革的技术
上一篇:英飞凌在匈牙利开设新厂扩充大功率半导体模块的产能,加速推进电动出行和绿色能源转型
下一篇:大联大品佳集团推出基于Infineon产品的直流无刷电机驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:22
【盘点】照明用LED驱动电源关键词
  由于 LED 具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对 LED驱动 电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,使LED灯具的优势得不到很好的发挥。   LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控
[电源管理]
OLED驱动电源解决方案
  功能先进的显示器渐成为现今消费电子产品的重要特色,这些新型显示器所发挥的作用,通常会强化使用者对于整体产品的印象,而这样的印象最终会决定该产品在市场上会多成功。使用者在面对行动电话和口袋型计算机时,对新型显示器的印象尤为重要,因为高分辨率彩色屏幕已成为这些产品的必备功能。   多种新型显示技术正扩大其市场占有率,包括新出现的OLED显示器在内,它们拥有超高的对比值、快速的响应时间和宽广的视角。就像其它新技术一样,厂商正利用不同的LED材料(聚合物或小分子)、主动或被动矩阵控制、电流和电压驱动技术,以及不同的偏压供应电路来评估和制造不同的解决方案。   本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动
[电源管理]
OLED<font color='red'>驱动</font><font color='red'>电源</font>解决方案
LED灯具品质与驱动电源关系
  led是英文 “LIGHT EMITTING DIODE”的缩写,中文简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。   由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格
[电源管理]
半桥驱动电源电路
利用IR2113同时直接驱动高压侧和低压侧场效应管的特点可设计出相应的半桥驱动电源电路。同时图3给出了具体应用电源电路原理图。 电源主要由PWM 发生器、IR2113驱动级、DC/AC变换级、直流叠加高压输出级电路等组成. PWM发生器电路及保护控制电路完成脉冲调宽控制,受电压反馈信号作用,与电压设定值(由电位器RP2 设定)相比较,能够自适应调节PWM输出脉冲宽度,稳定输出高压,输出直流电压的大小靠PWM发生器输出脉冲宽度来控制;有死区时间设定,以保证开关器件VT1 与VT2 在一只管子关断另一只管子开通时有足够的时间间隔,防止功率开关器件上下直通造成的直流侧短路,即逆变"连通"现象,通过设定PWM发生器的死区时间toff
[电源管理]
半桥<font color='red'>驱动</font><font color='red'>电源</font>电路
飞兆高速低侧栅级驱动器实现高效率电源
      飞兆半导体公司现已扩展其高速、低边栅极驱动器 系列,增添单 1A 和 9A 驱动器产品。所有驱动器产品都能够实现密度更高、效率更高和更可靠的电源。FAN31xx和FAN32xx系列是继早前推出单2A、双2A 和双4A 驱动器产品后的单 1A 和9A 型款,可为开关电源设计 (switch-mode power-supply, SMPS)、同步整流器、脉冲变压器驱动器和电机控制电路提供业界最佳的性能、尺寸和设计灵活性组合。 FAN3111系列的优势包括:        • 稳固的高可靠性运作,最大额定电压为20V,反向电流至少为500mA,HBM  ESD额定值为4kV以上,工作温度范围为  -40°至125°C
[电源管理]
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
  作为 LED 照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品电源。而且,这种电源应当与原有照明器具所使用的“可控硅调光”、 LED照明 专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用 LED驱动 器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。   罗姆LED照明用驱动器IC的特点   罗姆为了适应上述市场需求而在进行LED照明用驱动器IC的开发。为使LED保持一定的亮度点灯,需要有进行恒流控制的LED驱动器IC。通常,是从交流电源开始进行恒流控制,所以使用降压型开关稳压器方式(图1)。   传统方式
[电源管理]
LED照明<font color='red'>驱动</font>器IC中的数字<font color='red'>电源</font>与调光
LED驱动电源上电子元件采购基础知识
在电子制造企业中,标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,战略采购包括供应商的开发和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,重复订单以及交货付款方面的事务。这种组织结构与销售体系非常类似,很多销售型公司也建立了专业的销售支持部门处理大量的重复性订单。供应商的开发和管理是整个采购体系的核心,其表现也关系到整个采购部门的业绩。 一般来说,供应商开发包括的内容有:供应市场竞争分析,寻找合格供应商,潜在供应商的评估,询价和报价,合同条款的谈判,最终供应商的选择。 在大多数的跨国公司中,供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则,也就是质量,成本,交付与服务并重的原则。在这四者中,质量因素是最重要的,首先要确认供应商是否
[电源管理]
LED驱动电源目前存在不足的原因
  LED驱动电源当前存在不足的原因:   生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;   大部分LED电源生产企业都是从普通的开关电源转型过来做led电源,对LED的特点及使用认识还不够;   当前关于LED的标准几乎无,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;   现在大部分LED电源无统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;   LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都无一一解决;   首先是驱动电路整体周期,尤其是关键器件如:电容在高温下
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
