如何在高压应用中利用反相降压-升压拓扑
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-12-13 来源: EEWORLD作者: ADI核心应用工程师Olivier Guillemant关键字:反相  降压  升压拓扑  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题:
如何轻松地为高压反相降压-升压拓扑选择合适的线圈?
答案:
使用简化的占空比方程来绘制线圈电流纹波与电路输入电压(转换为输出电压)之间的关系,然后使用ADI的LTspice®验证结果。
简介
对于需要生成负电压轨的应用,可以考虑多种拓扑结构,如“生成负电压的艺术”一文所述。但是,如果输入和/或输出端的绝对电压超过24V,并且所需的输出电流可以达到几安,则充电泵和LDO负压稳压器将会因其低电流能力被弃用,而其电磁组件的尺寸,会导致反激式和Ćuk转换器解决方案变得相当复杂。
因此,在这种条件下,反相降压-升压拓扑能在高效率和小尺寸之间达成较好的折衷效果。
但是,要实现这些优势,必须充分了解高压条件下反相降压-升压拓扑的工作原理。在深入研究这些细节之前,请先跟随ADI回顾一下反相降压-升压拓扑。然后,比较反相降压-升压拓扑、降压拓扑和升压拓扑的关键电流路径。
三种基本的非隔离拓扑
反相降压-升压拓扑属于三种基本的非隔离开关拓扑。这些拓扑结构都包括一个控制晶体管(通常是一个MOSFET)、一个二极管(可能是肖特基二极管或有源二极管,即同步MOSFET),以及一个作为储能元件的功率电感。这三个元件之间的共同连接称为开关节点。功率电感相对于开关节点的位置决定拓扑结构。
如果线圈位于开关节点和输出之间,将构成DC-DC降压转换器,下文中将其简称为降压转换器。或者,如果线圈位于输入和开关节点之间,将构成DC-DC升压转换器,简称为升压转换器。最后,如果线圈位于开关节点和地(GND)之间,则构成DC-DC反相降压-升压转换器。
在每个开关周期,甚至在连续导通模式(CCM)下,所有三种拓扑包含的组件和PCB走线的电流会快速变化,导致图1c、2c和3c突出显示的噪声转移。尽可能设计较小的热回路,以降低电路辐射的电磁干扰(EMI)。这里,需要提醒大家的是,热回路并非一定是电流循环流动的物理回路。实际上,在图1、图2和图3突出显示的各个回路中,由红色和蓝色突出显示的组件和线路构成热回路,其电流急剧转换并不会发生在相同方向。
图1.属于热回路的组件和线路——在CCM下运行的降压转换器
图2.属于热回路的组件和线路——在CCM下运行的升压转换器
图3.属于热回路的组件和线路——在CCM下运行的反相降压-升压转换器
对于图3所示的CCM下运行的反相降压-升压转换器,热回路由CINC、Q1和D1构成。与降压和升压拓扑中的热回路相比,反相降压-升压拓扑的热回路包含位于输入和输出端的组件。在这些组件中,当控制MOSFET开启时,二极管(或者,如果使用同步MOSFET,则为体二极管)的反相恢复会生成最高的di/dt和EMI。由于需要全面的布局概念来考虑控制这两个方面的辐射EMI,所以您肯定不希望通过低估在高输入和/或输出电压条件下所需的反相降压-升压电感,通过过大的线圈电流纹波生成额外的辐射EMI。对于依赖自己所熟悉的升压拓扑来确定反相降压-升压电路电感的工程师来说,他们会面临这种风险,而且可通过比较这两种拓扑看清这一点。
高压反相降压-升压拓扑的设计考量
升压拓扑和反相降压-升压拓扑生成的绝对输出电压的幅度要高于输入电压。但是,这两种拓扑之间存在差异,可以通过CCM中各自的占空比(在公式1和公式2中提供)来突出显示。请注意,这些都是一阶近似值,未考虑通过肖特基二极管和功率MOSFET时产生的压降等影响。
图4左侧显示的是在VIN = 12V时,这些占空比变化的一阶近似值与|VOUT|的关系。此外,假设在这两种情况下,电源线圈的开关频率(fSW)为1MHz,电感为1µH,则线圈电流纹波变化与VOUT的关系如图4右侧所示。
图4.反相降压-升压和升压转换器中,VIN = 12V时占空比和线圈电流纹波与|VOUT|的关系
从图4可以看出,与升压拓扑相比,|VOUT|更低时,反相降压-升压拓扑的占空比将会超过50%:分别为12V和24V。大家可以参考图5加深理解。
在升压拓扑中,电感位于输入和输出之间的路径中。因此,通过功率电感(VL)的电压会并入VIN,以提供所需的VOUT。但是,在反相降压-升压拓扑中,输出电压由VL提供。在这种情况下,功率电感必须为输出端提供更多电能,这就是|VOUT|更低时,占空比却已达到50%的原因。
图5.线圈位置对获得输出电压的影响
也可以换种说法来表述,当|VOUT|/VIN比下降时,反相降压-升压拓扑的占空比降低速度要比升压拓扑慢。这是设计期间要考虑的一个重要事实,大家可以参考图6更好地了解其影响,其中已重绘占空比和线圈电流纹波的一阶近似值,但是是占空比与VIN之间的曲线。
图6.反相降压-升压和升压转换器中,|VOUT| = 48V时占空比和线圈电流纹波与VIN的关系
如图6所示,线圈电流纹波(ΔIL)与VIN和D成正比。在升压拓扑中,当VIN高于VOUT的一半时,占空比下降的速度快于VIN升高的速度,从VIN = 24V时的50%下降到VIN = 42V时的25%,如图6左侧图中的蓝色曲线所示。因此,对于图6右侧图所示的升压拓扑,在VIN高于24V时,ΔIL会快速降低。
但是,对于反相降压-升压拓扑,如之前图4所示,当|VOUT|/VIN下降时,或者说,VIN增大,以提供固定的|VOUT|时,D非常缓慢地下降。图6左侧图中的绿色曲线显示了这一点,当VIN升高62.5%,从48V升高到78V时,占空比仅损失25%。由于D的下降不能抵消VIN的升高,线圈电流纹波会随VIN升高而大幅增加,如图6右侧图中的绿色曲线所示。
总体来说,与升压拓扑相比,反相降压-升压拓扑在高压条件下具有更高的线圈电流纹波,所以,在相同的fSW下,反相降压-升压拓扑需要更高的线圈值。可以借助图7,根据具体情况运用这一知识,当然,也是基于一阶近似值。
图7.反相降压-升压转换器中,VOUT = -12V和-150V时占空比和线圈电流纹波与VIN的关系
具有宽输入电压范围和高输出电流的应用
考虑一下VIN = 7V至72V,VOUT = -12V,电流为5A的应用。在这个高输出电流下,可以选择使用同步控制器(ADI的LTC3896)来实现高效率。
选择电感
在CCM中使用LTC3896时,建议将ΔIL保持在IOUT,MAX(例如,为5A时)的30%和70%之间。因此,ADI在设计时,希望在整个输入电压范围内,ΔIL保持在1.5A和3.5A之间。此外,保持在这个推荐的范围内,也就是IOUT,MAX的30%和70%之间意味着比率最多能达到2.33,即70%除以30%,也就是输入电压范围内最高电流纹波与最低电流纹波之间的比率。如之前观察到的结果,对于反相降压-升压拓扑这类ΔIL会随VIN 大幅变化的拓扑来说,这并不是一项简单的任务。
参考图7可以看出,当fSW = 1MHz,L = 1µH时,线圈电流纹波会在4.42A和10.29A之间变化,这个值太高了。要使最低ΔIL达到ADI建议的下限1.5A或IOUT,MAX的30%,需要将现在的值4.42A降低三倍。可以将fSW设置为300kHz,选择10µH电感,加上FREQ引脚上的47.5kΩ电阻来实现这一点。实际上,这会使ΔIL降低,(1µH × 1MHz)/(300kHz × 10µH) = 1/3。
由于这种降低,现在整个输入电压范围内,线圈电流纹波(ΔIL)会在1.5A和3.4A之间(IOUT,MAX的30%和68%之间)变化。获得LTC3896数据手册最后一页所提供的电路,如图8所示。
图8.LTC3896电路:VIN = 7V至72V,VOUT- = -12V,fSW = 300kHz
使用LTspice验证电感选择
对于线圈电流纹波,可以使用LTspice来仿真相同的LTC3896电路,如图9所示,以得出更准确的值。在图10中,VIN = 7V和72V时,ΔIL分别等于约1.45A和3.5A,这与之前根据图7以及降低fSW和L获取的一阶近似值一致。请注意,图10所示的线圈电流在流向RSENSE时,被视为是正电流。
图9.使用LTspice仿真的LTC3896电路
图10.测量VIN = 7V和72V时ΔIL的值,使用之前的LTspice电路获取峰值线圈电流
使用LTspice仿真还有一个好处,可以确定运行期间的峰值线圈电流,即在最低输入电压为7V时的电流。
如图10所示,应用的峰值线圈电流接近15.4A。获得这个值后,可以选择电流额定值足够高的功率电感。
设计采用更高的输出电压时
回到图7,在VIN的范围为12V至40V,VOUT = -150V这个假设情况下,其中也提供了电流纹波值。
要注意的第一点是,在相同的fSW和L下,要得出更高的VOUT,电流纹波会大幅增高。如此高的ΔIL往往不可取,因此,与之前的示例相比,需要降低更多倍数,这意味着在相同的fSW下,采用更大的电感。
第二点是关于ΔIL在整个输入电压范围内的变化。在之前的示例中,VOUT = -12V,从最低纹波到最高纹波,ΔIL只增加了约2.33倍,输入电压却增长了超过10倍。在当前的示例中,VOUT = -150V,从最低电流纹波到最高电流纹波,ΔIL已经增大2.85倍,但输入电压只增大了3.33倍,从12V增大到40V。
还好,这种挑战只存在于CCM情况下。在断续导通模式(DCM)下,IOUT(MAX)的30%至70%这种限制不再适用。无论如何,在IOUT(MAX) = 5A时,要一步将VIN = 12V转换为VOUT = -150V还是太过费力。在任何情况下,要进行这种电压转换时,需要的输出电流一般很低,表示采用DCM模式。例如,LTC3863数据手册最后一页所示的电路就是如此,如图11所示。
图11.LTC3863电路:VIN = 12V至40V,VOUT- = –150V,fSW = 320kHz
因为DC电流低,所以在这些情况下使用非同步控制器(例如LTC3863)就足以提供不错的效率。关于在DCM下的这种LTC3863设计,LTspice提供的LTC3863电路是一个不错的工具,可用于优化线圈选择。
结论
反相降压-升压拓扑的热回路包含位于输入和输出端的组件,所以其布局难度要高于降压拓扑和升压拓扑。虽然与升压拓扑有些类似的地方,但在类似的应用条件下,反相降压-升压拓扑的电流纹波更高,这是因为线圈是其唯一的输出来源(如果忽略输出电容)。
对于具有高输入和/或输出电压的反相降压-升压应用,线圈电流纹波可能更高。为了控制电流纹波,与升压拓扑相比,反相降压-升压拓扑会使用更高的电感值。如本文中ADI就通过一个实例展示了如何根据应用条件来快速调节电感。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。
关于作者
Olivier Guillemant是ADI公司的核心应用工程师,工作地点在德国慕尼黑。他为欧洲的广泛市场客户提供Power by Linear™产品组合的设计支持。他自2000年起担任过各种电源应用职位,于2021年加入ADI,拥有法国里尔大学的电子和电信硕士学位。
关键字:反相  降压  升压拓扑  ADI 引用地址:如何在高压应用中利用反相降压-升压拓扑
上一篇:英飞凌优化DC-DC设计,满足新一代数据中心的性能与能耗需求
下一篇:为什么功率转换仍然算不上大宗商品
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 17:18
计算DC-DC补偿网络的分步过程
摘要 本文旨在帮助设计人员了解DC-DC补偿的工作原理、补偿网络的必要性以及如何使用正确的工具轻松获得有效的结果。该方法使用LTspice®中的一个简单电路,此电路基于电流模式降压转换器的一阶(线性)模型1。使用此电路,无需执行复杂的数学计算即可验证补偿网络值。 背景知识 设计DC-DC转换器时,应仔细选择FET、电感、电流检测电阻和输出电容等元件,以匹配所需的输出电压纹波和瞬态性能。在设计功率级之后,闭合环路也很重要。DC-DC电源包含一个使用误差放大器(EA)的负反馈环路。在负反馈系统中传播的信号可能会在其路径中遇到极点和零点。单个极点会使信号相位减小约90°,并使增益斜率减小-20 dB/Dec,而单个零点会使
[电源管理]
计算DC-DC补偿网络的分步过程
工业与汽车应用中的降压开关稳压器与LDO
自主控制在工业与汽车应用中都极为常见,很多自主控制都依赖电流环路。以工业应用为例,电流环路在双向工作的控制回路中普遍存在,环路将测量值从传感器传送到可编程逻辑控制器PLC,反过来将控制输出从PLC传送到过程调制设备。 在这种系统中,电流环路的电源通常来说是通过线性稳压器供电。虽然传统上一直如此,但是线性稳压器也有其缺点,效率相对较低且电流容量有限。一般来说,如果输入电压和输出电压很接近,那么线性稳压器也能达到很高的效率,但如果不接近,压降太大,消耗在线性稳压器上的能量会增加不少,这时候就很容易影响效率。一旦效率变低,会带来各种控制系统功能问题。 降压型开关稳压器代替线性稳压器 与线性稳压器相比,降压稳压器在电流容量上更高、输入范围
[嵌入式]
工业与汽车应用中的<font color='red'>降压</font>开关稳压器与LDO
用于地震学和能源勘探应用的低噪声、低功耗DAQ解决方案
精密数据采集(DAQ)系统在工业应用中深受欢迎。一些DAQ应用中需要低功耗和超低噪声。一个例子是地震传感器相关应用,从地震数据中可以提取大量信息,这些信息可用于广泛的应用,例如结构健康监测、地球物理研究、石油勘探甚至工业和家庭安全1。 DAQ信号链要求 地震检波器是将地振动信号转换成电信号的机电转换装置,适用于高分辨率地震勘探。它们沿着阵列被植入地面,用于测量地震波从非连续面(如层面)反射回来的时间,如图1所示。 图1.地震源和检波器阵列 要捕获地震检波器的小输出信号,必须构建高灵敏度DAQ信号链以进行数据分析。总均方根噪声应为1.0 μV rms,有限的平坦低通带宽范围为300 Hz至400 Hz左右,同时
[模拟电子]
飞兆半导体推出业界出色的固定输出降压调节器
  设计人员常常需要在便携式设备,尤其是智能电话、数据卡和平板电脑中,整合超过PMIC处理范围的功能性,如额外的I/O轨或处理器。这些I/O轨和/或处理器的运行需要一个独立式器件来供电。飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 针对这种设计挑战,开发出FAN5358 2MHz、 500mA同步降压调节器。     FAN5358降压调节器,可在2.7V 到 5.5V 的输入电压范围内提供固定的输出电压。该器件采用专有同步整流架构,能够提供500mA 的电流,并在低至 1mA 的负载电流下获得超过 80% 的极高效率。     在中等和轻负载情况下,FAN5358 采用脉冲频率调制来使器件在节电模式
[模拟电子]
ADI公司被汤森路透评为最具创新力的公司之一
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,已跻身汤森路透全球百家创新企业项目下的全球最具创新力百强企业行列。该汤森路透奖项基于专有数据和分析工具,选出那些在创新方面居于全球领先地位的公司和组织。这是ADI公司五年来第四次获此殊荣。 ADI公司资深副总裁兼首席技术官Peter Real表示: 过去50年来,影响甚远的创新已成为ADI公司成功的标志,引导着我们与客户互动的每一步。对于再次入选汤森路透最具创新力全球百强企业,我们深感荣幸。我们将继续致力于解决客户最棘手的难题,提供重要的新发现,利用传感、测量和连接技术,以智慧方式联通现实世界与数字世界。 汤森路透2015年全球
[模拟电子]
带有保护二极管的两级反相器电路图
带有保护二极管的两级反相器电路图
[电源管理]
带有保护二极管的两级<font color='red'>反相</font>器电路图
新型DC/DC降压型电源架构设计
  在人们不断追求更高的系统工作效率和性能的过程中,数据存储和 通信 系统中的数字及混合信号组件的工作输入电压呈现出日益走低的趋势。在许多场合中,此类系统内部的大多数组件所需的最大输入电压如今仅为3.3V。在这种情况下,可以对传统的5V或12V中间电压轨进行旁路,并将24VDC或48VDC背板分配电压直接转换为一个 3.3V的两用 总线 和 电源 轨。很多高 功率 DC/DC砖式模块供应商 (例如:Emerson 和 TDK-Lambda 公司) 已经认识到这一发展趋势,他们通过大幅提升其在高降压比操作中的性能轻松地实现了92%的效率指标。利用该3.3V中间总线,后续的负载点稳压器可产生更低的电压 (即:2.5V、1.2V、1.0
[电源管理]
新型DC/DC<font color='red'>降压</font>型电源架构设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
