Nordic 电源管理集成电路产品组合最新成员nPM1300 PMIC,集成了低功耗蓝牙嵌入式设计所需的基本功能,可简化系统设计并支持更长运行时间和高效的电池充电
挪威奥斯陆 – 2023年1月4日 ––Nordic Semiconductor计划在2023年中发布第三款电源管理集成电路(PMIC)产品以扩展其PMIC产品组合。nPM1300扩大了PMIC产品系列,同时支持较大电池充电和四个调节电源轨。nPM1300将针对效率和紧凑尺寸(3.1 x 2.4 mm WL-CSP或5 x 5 mm QFN)进行优化,并可通过I2C兼容双线接口(TWI)进行数字化配置。用户可以通过数字接口使用不同的系统管理功能,例如硬复位、电池燃料表、系统级看门狗、断电警告,以及启动失败后的恢复,这些功能在低能耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy (LE))嵌入式设计中通常作为独立功能来实施。
Nordic Semiconductor 公司PMIC产品总监Geir Kjosavik表示:“Nordic进入PMIC市场的原因,是因为现有的电源管理解决方案没有针对紧凑的、超低功耗物联网应用做优化。现有的PMIC未能帮助设计者使用分立组件来实现重要功能。这些功能自然属于PMIC内部,而且几乎不需要额外成本就可以实现。我们就是这样做的。Nordic客户将会很高兴使用片上功能以提高产品的安全性,并提供额外的方法来节约电池能量。"
针对先进物联网而设计
nPM1300旨在为Nordic的nRF52和nRF53系列先进无线多协议系统级芯片(SoC)提供高效的电源调节。这款PMIC具有四个稳压电源轨和大电池充电器,因而十分适合nRF5340 SoC主机和多个外围功能(如传感器)等紧凑型先进物联网产品。示例包括先进的可穿戴设备和便携式医疗应用。
nPM1300 PMIC可在4.0至5.5 V外部电源下工作,也可在低至2.4 V的电池电压下工作。两个电源轨由单独的DC/DC降压转换器调节,可在1.0至3.3 V之间配置,最大电流可达200 mA。另外两个电源轨作为负载开关运行,从外部来源切换高达100 mA电流。在直接由nPM1300供电时,也可以作为低压差(LDO)电压转换器运作。作为LDO工作时,可在1.0和3.3 V之间配置电源轨输出,最大输出电流为50 mA。未经调节的输入电压也可作为nPM1300的输出。
nPM1300通过线性充电模块为单体锂离子电池、锂聚合物电池和磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电,该模块支持高达800 mA充电电流,可在3.5至4.45 V之间编程设定终止电压。电池充电器具有自动热调节功能,可以编程设定充电期间的最高芯片温度以实现简单的热管理,可适应不同系统要求。
USB端口检测及更多
nPM1300为Nordic的PMIC系列带来了其他全新的先进功能,包括:USB端口检测,通过标准USB自动限制电流为100 mA或500 mA;或通过USB-C PD(Power Delivery)自动限制电流最高为1500mA;动态电源路径管理,如果主电源连接被移除,则自动切换到电池供电;电压、电流和温度监测用于精确测量燃料;以及超低电流休眠模式,带有可编程唤醒定时器;还具有前面提到的其他系统管理功能。该PMIC还具有三个LED驱动器和五个GPIO,可重置为控制线导向时间关键型控制功能,以替代串行命令。
Nordic Semiconductor现在可以提供nPM1300样品,数量有限,将于2023年中通过分销商提供订货。
上一篇:取代继电器和保险丝,智能功率开关市场大有可为
下一篇:Diodes 公司推出三阶可设定电压转换速率控制的电源开关
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 【EEWORLD第三十届】2011年09月社区明星人物揭晓!
- 新思科技技术日:硬件加速验证解决方案专场 火热报名中!
- 关注 PI 最新 SCALE-iDriver IC产品系列 答题有好礼!
- MicroPython抢鲜玩 Python遇上MCU=? 由你定
- 盛夏狂欢,与Microchip一起探索时钟与时序之旅 轻松答问题~赢奖品
- TI直播| 低功耗技术在 Wi-Fi 摄像头及 PIR 红外传感器设计中的应用
- 全球首款Cortex-M23内核物联网芯片SAML10和SAM L11系列 闯关获取SAML10/SAML11法宝,拆除电子界安全危机,赢好礼!
- 有奖直播|围观 普源 全新中国“芯”示波器
