工程师在为采用时钟、数据转换器或放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声。鉴于不同的人对“噪声”这个术语有不同的理解,我在此声明,本篇文章讲述的噪声是指电路中电阻器和晶体管所产生的低频热噪声。您通常可将噪声频谱密度曲线(以微伏/平方根赫兹为单位)中10Hz至100kHz带宽内的噪声视为集成输出噪声(以均方根毫伏为单位)。电源噪声会降低模数转换器的性能并引起时钟抖动。
以前,对时钟、数据转换器或放大器供电时,先后采用直流/直流转换器(或模块)、低压降稳压器 (LDO)(例如 TPS7A94、TPS7A82、TPS7A84、TPS7A52、TPS7A53 或 TPS7A54)和铁氧体磁珠滤波器的布置,如图 1 所示。这种设计方法最大限度减少了电源噪声和纹波,并在负载电流低于 2A 左右时保持良好的性能。然而,随着负载增加,LDO 中的功率损耗会引发效率和热管理问题,例如,后置稳压 LDO 在典型的模拟前端应用中会增加 1.5W 的功率损失。低噪声的高效设计是不是无法实现?倒也未必。
图 1:使用直流/直流(DC/DC)转换器、LDO 和铁氧体磁珠滤波器的典型低噪声架构
使用低噪声降压转换器或模块替换 LDO
防止产生功率损耗的一种方法是最大限度减少通过 LDO 的压降。然而,这种方法会对噪声性能产生负面影响。此外,电流更高的 LDO 通常也更大,这会增加设计尺寸和成本。既能确保低噪声又不会增加功率损耗的一种更为有效的方法是,使用低噪声 DC/DC 降压转换器或模块代替设计中的 LDO,如图 2 所示。
图 2:使用低噪声降压转换器(无 LDO)
我知道您的疑问:移除降低噪声的主要器件如何还能提供低噪声电源?其实,许多 LDO 在带隙基准处都具有一个低通滤波器,用于最大限度减少进入误差放大器的噪声。TPS62912 和 TPS62913 系列的低噪声降压转换器以及 TPSM82912 和 TPSM82913 模块使用降噪/软启动引脚连接电容器,并与集成的 Rf 和外部连接的 CNR/SS 组成一个低通电阻器/电容器滤波器,如图 3 所示。本质上,这种结构模拟了 LDO 中带隙低通滤波器的性能。如果 TPS62913 或 TPSM82913 仍无法满足您的低噪声要求,您可以使用具有更低压降和功耗的低噪声 LDO(如 TPS7A94),这样仍可实现超低噪声。 应用简报 SBVA099 对此进行了更详细的说明。
图 3:具有带隙噪声过滤功能的低噪声降压方框图
如何降低输出电压纹波?
所有直流/直流转换器都会在其开关频率下产生输出电压纹波。在精密系统中,噪声敏感型模拟电源轨需要超低的电源电压纹波来更大限度地减少频谱中的频率杂散,电源电压纹波通常取决于DC/DC 转换器的开关频率、电感值、输出电容、等效串联电阻和等效串联电感。为减少这些元件产生的纹波,工程师通常使用 LDO 和/或小型铁氧体磁珠和电容器组成 π 型滤波器,从而更大限度减小负载纹波。TPS62912 和 TPS62913 等低纹波降压转换器以及 TPSM82913 模块通过集成铁氧体磁珠补偿和遥感反馈功能,充分利用铁氧体磁珠滤波器。通过利用铁氧体磁珠的电感和附加的输出电容器,消除了输出电压纹波中的高频分量,并将纹波降低了约 30dB,如图 4 所示。
图 4:使用铁氧体磁珠滤波器之前的输出电压纹波(a);使用铁氧体磁珠滤波器之后的输出电压纹波(b)
结论
通过集成可降低系统噪声和纹波的特性,低噪声降压转换器可帮助工程师实现不使用 LDO 的低噪声电源解决方案。当然,不同应用所需的噪声级不同,而且不同的输出电压需要的性能也不同。所以,您只能为设计选择合适的低噪声架构。如果您想简化噪声敏感型模拟电源设计、降低功率损耗并缩小整体设计尺寸,请考虑使用低噪声降压转换器。
其他资源
• 阅读下列应用手册:
• “通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电”
• “通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电”
• 如需详细了解使用直流/直流转换器期间的输出电压纹波影响因素,请阅读技术文章“认识和管理降压稳压器输出纹波”。
• 如需详细了解如何使用 TPS62912 和 TPS62913 降低噪声和纹波,请观看视频培训:“低纹波和低 Iq 直流/直流负载点降压转换器”。
• 要了解通过降压转换器降低输出电压纹波的其他方法,请阅读白皮书“实现高效率、无 LDO、低损耗电源的低噪声和低纹波技术”。
上一篇:TLVR高压考虑事项
下一篇:一场精度的“交响乐”:以低噪声技术协调电源和信号完整性
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 13:41
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 铅酸蓄电池脉冲活化充电研究
- 精通开关电源设计-王志强
- 电子变压器手册
- 电子变压器手册
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- DM182018,MiWi 协议 - Wi-Fi 无线演示套件,用于评估和试验 MiWi 协议到 Wi-Fi 网关解决方案
- OP249GSZ-REEL 失调调整的典型应用电路,用于同相放大器配置
- USB Host应用MIC2025-2YM单通道配电开关MM8典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD9559BCPZ 的参考设计
- 【立创梁山派】2021年国赛J题-周期信号波形识别及参数测量装置
- ADT7473EBZEVB:输入/输出功能评估板
- 使用 ADM3062EACPZ-R7 3 至 5.5 V、±12 kV IEC ESD 保护、500 kbps RS-485 收发器的典型应用
- NCV431低压精密可调并联稳压器的典型应用
- 汽车级双直流电动机驱动器,每个驱动器高达35A
- LT3990EMSE-5 2.5V 降压转换器的典型应用
