Vishay推出SuperTan®钽壳液钽电容器,抗冲击和耐振动能力达到高可靠性应用H级标准
低成本密封器件满足航空航天应用高可靠性需求
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年11月16日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用玻璃-金属密封条密封的新系列液钽电容器。STH电解电容器适用于航空和航天应用,具有Vishay公司SuperTan®广泛系列器件的全部优点,同时采用先端设计,抗冲击能力达到高可靠性应用H级(500 g),并具有更好的耐振动能力(正弦周期振动:80克;随机振动:54克),热冲击能力高达300次。
日前发布的器件性能达到SuperTan®系列高可靠性应用H级标准,为有此类液钽电容器需求的客户提供更低成本的选择,满足严苛应用所需性能要求。STH系列电容器适用于储能应用,包括电源、执行器、转发器、无线电、石油钻探和水下设备、以及其它高可靠性应用等。
D型封装器件容量达470 µF至1500 µF,120 Hz和+ 25 °C条件下标准容差为± 20 %,同时提供公差为± 10 %的产品。STH系列器件工作温度- 55 °C至+ 85 °C,降额使用时可达+ 125 °C。120 Hz和+ 25 °C条件下,ESR低至0.50 Ω。电容器有标准锡/铅(Pb)端接和符合RoHS的100 %纯锡端接不同类型。
新型STH液钽电容器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为16至20周。
关键字:Vishay 钽电容器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:08
Vishay推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款2020外形尺寸器件--- IHLP-2020CZ-8A,扩充其耐高温汽车级IHLP®超薄大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020CZ-8A可在+180 °C高温下连续工作,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。 日前发布的器件符合AEC-Q200标准,适用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传控单元、燃油喷射驱动、高级驾驶辅助系统、尾气循环泵、娱乐/导航系统、以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和
[汽车电子]
Vishay系列绕线制动电阻给乘客带来平稳舒适的乘坐体验
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,8个Vishay Milwaukee 1500W RBSF系列 绕线制动电阻被安装在北美最大的巡回Ferris大转轮上,给摩天轮乘客带来平稳舒适的乘坐体验。 这个摩天轮有15层楼高,带36个全封闭座舱和富丽堂皇的LED照明系统,依靠制动电阻来平滑地减速,防止出现突然启动和停止的情况。在参加8月份举行的威斯康星州博览会前,Ferris大转轮现有的电阻被查出有故障,需要立即更换。 为了让摩天轮赶在博览会开幕前转起来,主办方找到Vishay Milwaukee,订购了10个1500W RBSF绕线制动电阻,摩天轮的4
[工业控制]
Vishay VY1和VY2系列瓷片电容器新增Mini Size系列,可节省电路板空间和降低成本
常用的VY1和VY2系列交流线路瓷片安规电容器新增采用Y5V陶瓷电介质的Mini Size系列产品--- VY1…Y5V和VY2…Y5V。Vishay BCcomponents VY1…Y5V和VY2…Y5V的直径只有7.5mm,节省空间,降低成本,提高可靠性,分别适用于Class X1 (760VAC) / Y1 (500VAC) 和Class X1 (440VAC) / Y2 (300VAC) 应用,符合IEC 60384-14.4。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 今天发布的器件使用Y5V电介质,这种电介质具有较高的介电常数,能在不损失电容值的情况下减小器件的直径。 VY1…Y5V和VY2…Y5V适用于小型电
[电源管理]
Vishay新款UVC发光二极管
Vishay新款UVC发光二极管,采用陶瓷/石英基材,光照强度高于上一代解决方案,同时降低成本 器件典型光照功率为37 mW,使用寿命长达27,000小时,典型波长274 nm,适用于高效消毒 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月14日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出两款新型陶瓷/石英基材UVC(短波紫外线)发光二极管--- VLMU35CR40-275-120 和 VLMU35CR41-275-120,用于医疗、工业和消费电子应用杀菌。 Vishay Semiconductors VLMU35CR40-275-120 和 VLMU35CR41-275-120
[电源管理]
Vishay新型宽带Microwave Global Models问市,使用频率高达50 GHz
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型宽带Microwave Global Models™,外形尺寸分别为02016、0402和0603的Vishay Sfernice CH系列电阻器。新型器件适用于Modelithics COMPLETE Library™以及mmWave和5G模型库。 Modelithics基于测量的模型具有元件值、衬底和焊盘扩展能力。经验证频率可达67 GHz,可根据模型参数设置准确预测寄生效应,非常适合高频应用。 Modelithics模型库与流行的电子设计自动化(EDA)工具无缝集成,包括Keysight Technologi
[电源管理]
Vishay新的混合固态继电器具有高可靠性和快速开关特性
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月4 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对通信、工业、安保系统和计量类应用,推出具有高可靠性和无噪声开关特性的3颗新器件---VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8,扩充其VOR混合固态继电器家族。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8能替代传统的机电式继电器,具有更高的可靠性和更长的使用寿命,以及快速开关、限流保护和低功耗特性。 今天发布的是单通道(VOR1142B4)和双通道(VOR2142A8
[电源管理]
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子 今天发布的MOSFET是目前尺寸最小的30V产品之一,比PowerPAK 1212封装的器件小
[半导体设计/制造]
Vishay 推出业内首款应用于高频RF和微波的 MLCC
电子网消息,Vishay 日前宣布,推出业界首款用于高频RF和微波应用的表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---VitramonVJ HIFREQ HT系列,其工作温度范围可以达到+200 C。对于通信基站和国防通信系统,Vishay 的VitramonVJ HIFREQ HT系列提供了四种紧凑型尺寸,都具有超高Q和低ESR。 对于暴露于+175°C或更高温度的高功率通信发射器和高频逆变器而言,设计师以前都不得不依赖仅限+150°C的MLCC。今天发布的器件工作温度范围达到了-55°C至+200°C,能够在此类应用场合提供长期的高可靠性。为了提高设计灵活性,MLCC的小型0402、0603、0805和1111外壳尺寸允许放
[半导体设计/制造]
