Vishay新的混合固态继电器具有高可靠性和快速开关特性
最新更新时间:2016-07-05来源: 互联网关键字:功耗  绝缘  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对通信、工业、安保系统和计量类应用,推出具有高可靠性和无噪声开关特性的3颗新器件---VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8,扩充其VOR混合固态继电器家族。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8能替代传统的机电式继电器,具有更高的可靠性和更长的使用寿命,以及快速开关、限流保护和低功耗特性。
今天发布的是单通道(VOR1142B4)和双通道(VOR2142A8和VOR2142B8)的常开单刀单掷(SPST)开关。器件采用模块化的混合结构,能用高性能MOSFET作为开关输出。VOR1142B4采用SMD-4封装,VOR2142B8使用SMD-8封装,VOR2142A8使用DIP-8封装。这三颗器件的绝缘测试电压高达5300VRMS,负载电压达400V,典型导通电流为0.25mA。固态继电器通过VDE和UL认证,满足大多数应用对强化绝缘的要求。
VOR1142B4、VOR2142B8和VOR2142A8在-40℃~+100℃环境温度范围内能实现干净利索、无反弹的开关。典型应用包括警报器开关、I/O卡、自动化、电池管理系统和自动化测试设备。器件采用卷带和料管包装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的固态继电器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为四周到六周。
关键字:功耗  绝缘  测试 编辑:王凯 引用地址:Vishay新的混合固态继电器具有高可靠性和快速开关特性
上一篇:陶瓷元件 用于电动车的 PTC 加热元件
下一篇:全新同步整流IC助力SMPS应用更简易、更高效
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于Pico4824示波器测试汽车点火线圈
来虹科工作2年了,第一次书写博客,因为之前总觉得自己积累的不够,担心一些语言表述不是很清楚,所以直到今天才有勇气原创写一些出差所积累的经验及文档,以后我也会将一些测试的详细过程发上来,让大家做个参考,大家互相学习沟通。还请看到的朋友多多支持~ 这次主要介绍的是关于利用pico示波器来测试汽车点火线圈,通过波形对比来评估产品是否合格。我和技术周工来到客户公司,他们只是做点火线圈的,自主研发、生产,整体来讲在这个行业还是比较知名。他们整个厂区用的都是比较原始的操作台,每个工人在给点火线圈测试的时候都是一个一个测,先测电压,再测点火,虽然工人的操作很是娴熟,但是明显感觉效率还是没有设备分析来得快。下图是他
[测试测量]
安立MS46322A矢量网络测试仪可提高精度和测量重复性
MS46322A 是经济型 ShockLine™ 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 4/8/14/20/30/40 GHz。 其基于专利的 ShockLine VNA 芯片级技术,简化了内部高频段 VNA 内部架构,提高了频率,降低了仪器设备成本,提高加强了准确度和测量可重复性。 MS46322A 均为双端口 VNA,采用紧凑耐用的 2U 机箱封装。 全系列的扫描速度为每点 220 微秒,动态范围超过高于 100 dB 动态范围,频率范围最高可达 40 GHz,适合测试诸如生产工程、制造和对成本敏感型的教育应用中的无源器件测试设备。 ShockLine™ VNA 外形小,可以远程编程,易于集成到机架式测试系统
[测试测量]
泰克为DisplayPort 1.4、Type-C和最新HBR3所有数据速率提供业内速度最快的一致性测试解决方案
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前发布DisplayPort和Type-C发射机测试解决方案增强功能,全面支持最新的DisplayPort 1.4规范。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 该解决方案支持HBR3数据速率 (8.1 Gb/s),提供了业界最快的一致性测试方案,对HBR2及以下测试速度将测试时间降至不到7小时,对HBR3测试速度则测试时间不到11小时。这些时间明显要快于其他竞争对手的产品。泰克最近为Gen1和Gen2 发布了USB 3.1 Type-C自动测试解决方案,集成了SigTest和DPOJET测量功能,提供了全面一致性测试及更深入的分析能力。 对处理整体Type-C设计的工程师来说
[测试测量]
芯慧同用与信息设备资源共享协同服务标准化工作组合作开发支持IGRS 协议的首个芯片
-- 芯慧同用加入信息设备资源共享协同服务标准化工作组 -- 媒体处理器提供商为闪联 Smart TV,机顶盒以及手持媒体播放器 北京5月29日电 /新华美通/ -- 5月28日,在数字媒体处理器领域处于领先地位的芯慧同用半导体技术公司(Vivace Semiconductor,Inc. 下称芯慧同用)宣布,与闪联信息技术工程中心有限公司(下称闪联工程中心)签订合作协议,共同开发基于芯慧同用芯片产品的参考设计方案,将用于系统 OEM 厂商加速开发兼容家庭网络 IGRS 标准的新产品。同时芯慧同用宣布正式加入闪联工作组及标准化工作,共同开发首个由本土公司提供的能够支持 IGRS 标准的媒体处理器芯片。芯慧同用作为闪联推广会员,
[焦点新闻]
利用示波器解决电源测试中的常见问题
问题1.混合信号的测量 逻辑输入通道的必要性: 有必要测量电源中的控制信号;控制信号超过4路;需要同时测量模拟信号;控制命令与输出电压的关系。普通4通道示波器不能满足要求! 多台示波器连接增加通道数:同步问题难以解决;测试效率低下!/ 使用混合信号示波器(MSO);价格比普通示波器贵1/3以上。DLM2000不同于普通的4通道数字示波器!!!这款MSO具有业界首先采用的灵活MSO输入功能,可根据需要,将其中的1个模拟通道和8bit逻辑输入通道自由切换。因此,DLM2000是一台2合1的示波器,既可以作为一台4通道DSO,也可以作为一台3+8 MSO来使用。拥有它,您可以捕捉捕获到任何您想观察的信号。 电源工程师专属
[测试测量]
利用示波器解决电源<font color='red'>测试</font>中的常见问题
直流系统微机绝缘监测装置的应用与接地故障点检测探讨
介绍了WZJ-1型直流系统微机绝缘监测装置的特点和在现场调试应用情况,通过五年来对直流系统发生的接地故障点查找实例和分析判别的运行经验,提出运用综合分析判别的方法快速对故障点进行定位隔离,并对微机监测装置的实用性进行了探讨,以提高水电站直流系统的运行可靠性。   关键词:直流系统 绝缘监测 接地 微机 Application of microprocessor insulation monitoring device in DC system and Study on detecting of fault grounding point Zhou Erbao (Chencun Hydropower Station of
[工业控制]
直流系统微机<font color='red'>绝缘</font>监测装置的应用与接地故障点检测探讨
是德科技TD-LTE基站性能测试方案
引言 LTE(Long Term Evolution长期演进)技术是第三代移动通信演进的主要方向。作为一种先进的技术,LTE系统在提高峰值数据速率、小区边缘速率、频谱利用率、控制面和用户面时延以及降低运营和建网成本等方面拥有巨大的优势。同时,LTE系统与现有系统(2G/2.5G/3G)能够共存,并且实现平滑演进。 LTE系统按照双工方式分为频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种。其中LTE-TDD制式相对于FDD制式具有频谱利用灵活、支持非对称业务等诸多优势,是中国通信业界力推的国际标准。 系统吞吐率是衡量TD-LTE基站综合性能的重要指标。吞吐率的测试需要基站(eNB)与测试仪器(模拟UE)之间实现实时反馈并动
[测试测量]
是德科技TD-LTE基站性能<font color='red'>测试</font>方案
模数转换器系列 低功耗【凌力尔特】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 3 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低功率 14 位和 12 位、25Msps 至 125Msps 模数转换器 (ADC) 系列 LTC2145,该系列的器件在采用单 1.8V 电源时每 Msps 的功率消耗低于 1mW,从而使其成为市场上功耗最低的高速 ADC。LTC2145 系列包括两通道同时采样、并行输出 ADC,提供了全速 CMOS、双倍数据速率 (DDR) CMOS 或 DDR LVDS 数字输出选项,以及可编程数字输出定时、可编程 LVDS 输出电流和可任选的 LVDS 输出
[模拟电子]
模数转换器系列 低<font color='red'>功耗</font>【凌力尔特】
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
