YOTTA®对军用产品系列MCOTS 270 Vin DC-DC新增成员Y-MCOTS-C-270-[40,60]-HE
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-11-21 来源: EEWORLD作者: 有田电源关键字:电源  军用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2023年10月5日,有田电源 宣布其MCOTS系列新增两款新产品:Y-MCOTS-C-270-40-HE 和 Y-MCOTS-C-270-60-HE。这两款产品为隔离式半砖DC-DC转换器,采用新一代固定开关频率的同步整流技术,实现其结构紧凑、高效率和高功率。由于其极高的功率密度可为空间有严格要求的场景提供有效的布局。
该转换器符合军工标准,其输入电压为155-425Vdc,Y-MCOTS-C-270-40-HE系列为10-40Vdc可调输出; Y-MCOTS-C-270-60-HE系列为24-60 Vdc可调输出。此外该转换器还具有可调的限流功能,可为无限大的容性负载或电池供电。当负载电流需求高于设定的电流限值时,该转换器将作为恒流源工作,在一定电压下提供独立的的恒定电流。在设定的电流限值以下时,该转换器将作为恒压源工作,向负载提供固定的稳定电压。设计人员可以通过微调电阻对电压设置引脚进行调节来选择输出电压。与YOTTA的其他Y-Mil-COTS产品一样,该转换器在全输出功率范围内提供极其高效的大功率转换、低功耗等特性,可在高达85℃的温度环境下满载运行。
Y-MCOTS-C-270-40-HE和Y-MCOTS-C-270-60-HE采用YOTTA专有的加固封装,可在最恶劣的军事环境下工作,包括雷达/脉冲负载、电池充电、电子战、射频功率放大器、固态激光器、无人机/无人潜水器、旋转翼机等应用。该模块具有一系列先进功能,包含用于模块配置和监控的串口通信,以及模块可并联的主动均流功能和改善EMI性能的外部时钟同步,并且具有在模块超出预期温度范围依然需要继续运行的场景中,提升短时间作战能力的过温保护关闭功能。YOTTA经现场验证的高可靠性技术缩短了设计周期,有助于设计人员为国防和航空航天市场提供可靠的解决方案。
功能特性:
- 高功率密度:
• Y-MCOTS-C-270-40-HE高达600W/35A
• Y-MCOTS-C-270-60-HE 高达600W/25A
- 宽电压输入范围: 155-425Vdc
- 高效率:半载 94.5%,满载93%
- 可调输出电压
- 可编程电流限制
- 铝基板最高温度100℃
关键字:电源  军用 引用地址:YOTTA®对军用产品系列MCOTS 270 Vin DC-DC新增成员Y-MCOTS-C-270-[40,60]-HE
上一篇:氮化镓取代碳化硅,从PI开始?
下一篇:PI InnoSwitch3系列最新IC为什么兼具900V高耐压和100W输出功率?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-13 23:57
中兴通信一体化电源的应用
1. 概述 传统意义上的通信电源系统在行业内已经按照几个部分划分,主要由交流配电、直流配电、整流单元、监控单元、电池等,而往往交流配电、直流配电、整流单元、监控单元几个部分同处于一个机柜系统中,电池另外安装在电池架中与机柜系统同处于一个机房里面,但随着通信行业的不断发展,各个方面的制约因素影响着通信电源的结构组成,其中之一就是机房的占地面积要求越来越高,用户希望电源系统(包括电池)占地面积越来越小,主要是机房租金很高,用户需要承受很高的费用,整个运营成本非常高,因此要求减少通信设备的占地面积,特别是动力设备的占地面积,通常动力设备体积比较大,减少体积和系统容量往往存在一定的矛盾,通常用户要求系统在200A以下的需要一体化系统
[电源管理]
电源设计:正确地同步降压 FET 时序
 由于工程师们都在竭尽所能地获得其电源的最高效率,时序优化正变得越来越重要。在开关期间,存在两个过渡阶段:低压侧开关开启和高压侧开关开启。 低压侧开启开关至关重要,因为该过渡阶段几乎没有损耗,也即“无损开启”。在高压侧开关关闭以后,电感电流驱动开关节点电压无损接地。开启低压侧开关的最佳时机便为过渡结束时。如果在低压侧开启以前主体二极管短暂导电,则其无关紧要,因为它不会导致反向恢复损耗。在下一个开关过渡之前,该结点处的过剩载流全部耗散。但是,如果电流仍然长时间存在于主体二极管内,则会有过高的传导损耗。高压侧 FET 开启时序是最为重要的过渡。由于同低压侧 FET 存在交叉导通,因此开启过早会导致直通损耗;开启过晚又会导致传导损耗增高,
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计:正确地同步降压 FET 时序
光伏系统用中小功率逆变电源的发展展望
 随着谐振开关电源的发展,谐振变换的思想也被用在逆变电源系统中,即构成了谐振型高效逆变电源。该逆变电源是在DC/DC变换中采用了零电压或零电流开关技术,因而开关损耗基本上可以消除,即使当开关频率超过1MHz以上后,电源的效率也不会明显降低。实验证明:在工作频率相同的情况下,谐振型变换的损耗可比非谐振型变换降低30%~40%。目前,谐振型电源的工作频率可达500kHz到1MHz。   另外值得注意的是,光伏系统用中小功率逆变电源的研究正朝着模块化方向发展,即采用不同的模块组合,就可构成不同的电压、波形变换系统。   毫无疑问,光伏系统用中小功率逆变电源会采用高频变换电路结构。在一些技术细节上,也会有别于其它场合使用的逆变电源,如除了
[电源管理]
高精度低压差直流稳压电源的设计
       1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。   2 电路工作原理   图1为低压层直
[电源管理]
高精度低压差直流稳压<font color='red'>电源</font>的设计
直流电源防雷电子电路设计图
采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。第一与第二级之间采用电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。   u 元件选择:压敏电阻 MOV温度保险 TF放电管 GDT电感 L瞬态抑制二极管 TVS14D   u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;   u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。    u 元件选择:
[电源管理]
直流<font color='red'>电源</font>防雷电子电路设计图
飞兆案例:为节能式电源选择正确的拓扑
引言/摘要 世界各地有关降低 电子 系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入 电源 设计人员采用更先进的电源技术。为了获得更高的功率级,这些倡议要求效率达到87% 及以上。由于标准 反激 式 (flyback) 和双开关 正激 式等传统电源拓扑都不支持这些高效率级,所以正逐渐被 软开关 谐振和准谐振拓扑所取代。 工作原理 图1所示为采用三种不同拓扑 (准谐振反激式拓扑、LLC谐振拓扑和使用软开关技术的非对称 半桥 拓扑) 的开关的 电压 和 电流 波形。   图1:准谐振、LLC和非对称半桥拓扑的比较 输出 二极管 电流降至零 当初级端耦合回次级端时
[电源管理]
飞兆案例:为节能式<font color='red'>电源</font>选择正确的拓扑
TCL-HiD432 522型背投彩电电源电路原理
    TCL-HiD432/522型背投彩电,为了满足负载供电的需求,采用了两套电源电路,为不同的负载供电,如图1 所示。       图1 TCL-HiD432/522 型背投彩电电源电路构成方框图 一、市电输入及变换电路     该机输入市电电压(AC220 V)后,市电电压经连接器P8005 进入电路板,经保险管F8001 送到线路滤波器,由该滤波器滤除市电电网中的对称和非对称干扰脉冲,并且可对开关电源产生的高频振荡脉冲进行有效地抑制。经线路滤波器低通滤波后的220 V 市电电压:     一路经电阻组成的开机冲击大电流抑制电路后,通过D8003 桥式整流、C8018 和L8012 滤波后,在C801
[嵌入式]
RF无线射频电路设计中的常见问题及设计原则
1 引言   射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。对于微波以上频段和高频的PC类数字电路。则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。而对于微波以上频段的RF电路.则往往需要更多版本的:PCB设计并不断完善,而且是在具备相当经验的前提下。由此可知RF电设计上的困难。 2 RF电路设计的常见问题 2.1 数字电路模块和模拟电路模块之间的干扰   如果模拟电路(射频)和数字电路单独工作,可能各自工作良好。但是,一旦将二者放在同一块电路板上,使用同一个
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
