美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年11月20日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其经过AEC-Q200认证的IHPT-1411AF-ABA触控反馈执行器获得2023年度AspenCore全球电子成就奖(World Electronics Achievement Award)“年度高性能被动电子/分立器件奖”。该器件适用于LCD显示屏、触摸屏和触摸开关面板等各种12 V车载应用。器件采用小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动传递能力,可在嘈杂的环境下提供清晰的触觉反馈。
由电子技术领域全球知名的媒体集团 AspenCore 颁发的全球电子成就奖(WEAA)旨在表彰为推动全球电子行业创新发展做出杰出贡献的企业和个人。获奖产品由AspenCore资深行业分析师组成的评审小组,以及全球工程师在线投票选出。今年,Vishay 的IHPT-1411AF-ABA执行器以其在高性能被动电子/分立元器件中的卓越表现获此殊荣。
IHPT-1411AF-ABA快速响应时间小于5 ms,可用来产生多种高分辨(HD)触觉效果,最高工作电压达16 V。这款触控反馈执行器的工作温度可达+105 °C,是恶劣环境的理想选择。器件适用于汽车仪表板、中控台、人机接口触摸屏,可为电子变速箱、方向盘、座椅和其它车载控制系统提供触觉反馈。
器件工作电压低至12 V,不需要其它技术所需的额外高压电源。因此,与线性谐振、线性宽带、偏心旋转质量和压电执行器等同类技术相比,这款执行器成本减少40%,同时降低了元件高度并具有更高的力密度。IHPT-1411AF-ABA捆绑Immersion Corporation触控技术专利许可,简化了器件的设计过程,无需单独许可证即可实现触觉效果。
11月2日,颁奖典礼在中国深圳召开的全球CEO峰会上举办。Vishay中华区运营总监Arthur Choy,产品营销经理Bruce Tang代表公司领奖。
关键字:Vishay
引用地址:
Vishay IHPT-1411AF-ABA触控反馈执行器荣获AspenCore全球电子成就奖
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 13:25
Vishay发布先进的第七代通用高压电源模块
Vishay Intertechnology, Inc.发布其第七代通用高压电源模块系列,该系列具有增强的电流处理能力、更轻的重量、更低的热阻、更高的可靠性及完全无铅的结构。
第七代模块均采用与 TO-240AA 兼容的 ADD-A-PAK 封装,将两个有源元件整入各系列,并包括标准二极管、可控硅/二极管、可控硅/可控硅及肖特基整流器组合。
新器件具有高达 1600 V 的阻断电压、1000 V/µs 的高 dV/dt、3500 V 的高 RMS 电压隔离能力及高达 3000 A 的浪涌能力。除了具有上述配置及额定值的标准产品外,定制的第七代模块可适应尺寸高达 500 密尔 × 500 密尔的硅片,并可提供客户
[电源管理]
Vishay发布Power Metal Strip检流电阻解决锂离子充电难题指导笔记
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发表一篇新的应用笔记---“智能锂离子充电电池和Power Metal Strip® 电阻”。这篇文章总结了在保持锂离子充电电池的高性能过程中所遇到的诸多难题,以及如何用Vishay的WSL Power Metal Strip检流电阻来解决这些难题。 智能锂离子充电电池具有高能量密度、高输出电压和长使用寿命的优点,笔记本电脑、平板电脑、智能手机和其他便携式电子产品对这类电池的需求与日俱增。在这些应用中,准确的充电测量是一个关键点,能够限制充电应力,在快速充电过程中始
[电源管理]
Vishay发布业内标准遥控接收器
VSOP383..和VSOP584..可使用2.7V~5.5V电源电压,电源电流低至0.35mA,采用小尺寸2mm x 2mm x 0.76mm QFN封装 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 11 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布业内首款用于调制由分立光敏二极管接收的红外遥控信号的解调IC--- VSOP383..和VSOP584..,扩大其光电子产品组合。VSOP383..和VSOP584..系列产品采用小尺寸的2mm x 2mm x 0.76mm QFN封装,能够处理连续的数据传输,具有宽电源电压和低供电电流的特点。 V
[电源管理]
Vishay推出高效集成DrMOS解决方案
采用低外形PowerPAK® MLP 6x6封装的集成解决方案包含了高边和低边功率MOSFET、驱动IC和自举二极管 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 5 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有为PWM优化的高边和低边N沟道MOSFET、全功能MOSFET驱动IC、自举二极管的集成DrMOS解决方案---SiC779CD。 器件的工作频率超过1MHz,效率大于93%。所有这些都集成在低外形、热增强型PowerPAK® MLP 6x6的40脚封装里。新的SiC779CD完全符合针对服务器和桌面电脑、图形卡、工作
[电源管理]
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器 12 A 和 15 A 器件有X 型和新的W型两种速度类型,Qrr 低至 75 nC,经过改进的 Erec 提高了效率 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月11日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出四款采用TO-220 FullPAK 2L全隔离封装的新型FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器---12 A VS-E5TW1206FP-N3和VS-E5TX1206FP-N3以及15 A VS-E5TW1506FP-N3 和V
[电源管理]
Vishay推出新型IHLP® 薄型、高电流电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用 2020 封装尺寸的新型 IHLP® 薄型、髙电流电感器 --- IHLP-2020CZ-11。这款小型 IHLP-2020CZ-11 器件具有 3.0mm 的超薄厚度、宽泛的电感范围及低 DCR。 凭借最高 1 MHz 的频率范围,该新型IHLP® 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM)和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点(POL)转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列(FPG
[电源管理]
Vishay采用通孔封装原生顶视红外接收器可有效节省系统空间
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 3 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)发布用于红外遥控应用的新系列微型红外(IR)接收器模块---TSOP39xxx和TSOP59xxx系列。Vishay Semiconductors TSOP39xxx和TSOP59xxx系列器件是业内首批采用通孔封装的顶视红外接收器,在消费类产品中能有效节省空间。 为适配需要顶视红外接收器的应用,通常需要将引脚折弯90°。今天发布的器件不需要折弯引脚,并可应用于对PCB空间有要求的机顶盒、空调和高端音响系统等产品。TSOP39xxx和TSOP59xxx的双透镜设计具有高灵敏
[模拟电子]
Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值为40µF~1100µF,该系列将容值扩展到2235µF,容值容差为±5%。
HDMKP电容器针对不间断电源、风力发电机中的电源转换器,以及用于牵引和工业驱动的电源转换器中的直流和交流滤波,及直流母线应用。这些电容器还可用做磁化和焊接的脉冲放电电容器。
金属镀膜的HDMKP电容器的电流等级高达15
[电源管理]
