Vishay发布业内标准遥控接收器
最新更新时间:2011-11-30来源: EEWORLD关键字:Vishay  遥控接收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
VSOP383..和VSOP584..可使用2.7V~5.5V电源电压,电源电流低至0.35mA,采用小尺寸2mm x 2mm x 0.76mm QFN封装
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 11 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布业内首款用于调制由分立光敏二极管接收的红外遥控信号的解调IC--- VSOP383..和VSOP584..,扩大其光电子产品组合。VSOP383..和VSOP584..系列产品采用小尺寸的2mm x 2mm x 0.76mm QFN封装,能够处理连续的数据传输,具有宽电源电压和低供电电流的特点。
Vishay的标准遥控接收器是将光敏二极管和信号调制IC装配在同一封装内。VSOP383..和VSOP584..是把信号调制IC与光敏二极管分开,单独封装于QFN封装里,为各种应用提供了极大的灵活性。例如,可以采用多个光敏二极管对准不同方向来实现超宽空间接收信号的系统,光敏管还可以采用可满足特殊要求的封装,或是接收非传统波长,例如蓝光,用于水下作业或可见光通信。
VSOP383..和VSOP584..使用CMOS技术制造,具有一个用于36kHZ~38kHZ载波频率的窄带滤波器和智能自动增益控制(AGC),能够抑制荧光灯和其他干扰光源发出的扰动。器件对电源电压的纹波和噪声不敏感。
VSOP383..和VSOP584..可采用2.7V~5.5V电源供电,VSOP383..的供电电流为0.35mA,VSOP584..的供电电流为0.85mA。这两款器件符合RoHS,可在-25℃~+85℃温度下工作。
VSOP383..和VSOP584..现可提供样品,并已实现量产。
关键字:Vishay  遥控接收器 编辑:冀凯 引用地址:Vishay发布业内标准遥控接收器
上一篇:Diodes新型P通道MOSFET以更小巧封装提高效率
下一篇:Vishay发布三款新型表面贴装共模扼流圈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
Vishay在POWER-GEN International® 2017上展出最新的网格和绕带电阻
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将参加全球最大的发电行业展会POWER-GEN International®2017,并展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电源系统的最新的网格和绕带电阻。该展览在内华达州拉斯维加斯的Las Vegas会议中心举行,时间从12月5日到7日。Vishay将在6736展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RBSF系列绕带电阻,NGR系列中性点接地电阻。 Vishay的GRE1、GRE2和GRE3系列网格电阻适用于机车、谐波滤波器、可再生能源及工业系统中电容器的预充电和放电、
[半导体设计/制造]
Vishay发布12款新型高速表面贴装光探测器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 8 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装及宽视角半球形透镜的新款高速光探测器,使其光电子产品组合更加丰富多样。VEMD2xx3(SL) PIN光电二极管有提供或不提供日光隔离滤镜的不同型号,半灵敏度角为±35°,通过AEC-Q101认证,典型输出电流为10μA,具有1nA的极低暗电流;VEMT2xx3(SL)光电晶体管的典型输出电流为2.7mA。对于需要成对发射器-探测器的应用,这些新款光探测器可以匹配Vishay的高速±25°和±28° VSMB2943xX01系列发
[电源管理]
Vishay发布业界用于无线充电的接收线圈
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 9 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款商用基于铁粉材料、符合WPC (无线电源联盟)规范的无线充电接收线圈--- IWAS-4832FF-50,适用于有或没有取向磁铁的情况。新的IWAS-4832FF-50采用非常耐用的结构和高磁导屏蔽,在对小于5W的便携式电子产品进行无线充电时的效率大于70%。 今天发布的接收线圈已经被一个主要的无线电源开发商所采用。对于无线电源基站和接收器,IWAS-4832FF-50的高饱和铁粉不会受到永磁定位磁铁的影响,器件可以阻断来自敏感元件或电池的充电通量
[电源管理]
遥控接收器的检修
1) 遥控 接收器好坏的鉴别   如果防盗系统的遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑遥控接收器电路是否有故障。判断遥控接收器工作是否正常,常用的方法如下。   ①将频谱仪接收天线靠近接收器,给防盗系统(或遥控接收器)加电,在200~400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒气状(调感式)的频谱波形。如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收器电路有故障。   ②用遥控器发射信号,用示波器观察接收器输出端(OUT),解码电路的输入端应有脉冲信号输出。因发送的数据信号不同,其波形为宽窄不同组合的脉冲串,如波形不正常或测不到波形,说明遥控接收器部分有故障。   ③用示波器观察遥控接收器信号输出端,用金属物点触遥控接收器的天线输
[电源管理]
Vishay推出600 V EF快速体二极管MOSFET,具备更低的FOM
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新第四代600 V EF系列快速体二极管MOSFET 器件---SiHH070N60EF。Vishay Siliconix n沟道SiHH070N60EF导通电阻比其前代器件低29 %,为通信、工业、计算和企业级电源应用提供高效解决方案,同时栅极电荷下降60 %,从而使器件导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中600 V MOSFET的重要优值系数(FOM)创业界新低。 Vishay提供丰富的MOSFET技术支持各级功率转换,涵盖高压输入到低压输出的各种最新高科技系统。随着SiHH070N60EF的推出,以及即将发布的第四代600 V EF系列产品
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>推出600 V EF快速体二极管MOSFET,具备更低的FOM
Vishay推出用于同步降压的双片不对称封装12V和20V MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首批通过AEC-Q101认证的采用双片不对称功率封装的12V MOSFET---SQJ202EP和20V MOSFET---SQJ200EP,可在汽车应用的高效同步降压转换器中节省空间和电能。Vishay Siliconix SQJ202EP和SQJ200EP N沟道TrenchFET 器件把高边和低边MOSFET组合进小尺寸5mm x 6mm PowerPAK SO-8L双片不对称封装里,低边MOSFET的最大导通电阻低至3.3m 。 12V SQJ202EP和20V SQJ200EP把两颗MOSFET封装在一个不
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出用于同步降压的双片不对称封装12V和20V MOSFET
Vishay发布业内首个可提升DC/DC效率的高频IHLP电感器系列
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布首个扩展频率范围的超薄、大电流的IHLP®电感器---IHLP-1616BZ-0H。新的IHLP 1616BZ-0H系列的高频性能达到10MHz,在1MHz和以上频率下具有目前市场上电感器当中最低的损耗。通过使用IHLP-1616BZ-0H,设计工程师就能提高效率,并且有可能减小DC/DC转换器电路的尺寸。 IHLP-1616BZ-0H的典型应用包括笔记本电脑和桌面电脑、传感器、摄像头、POL转换器,以及需要一个或多个稳定电压的各种电池供电设备。IHLP-1616BZ-0H与高频控制器IC配套工作时,可以用电感值较小的型号,进而减少直流损耗,以
[半导体设计/制造]
Vishay FHV Axial系列电阻可提高工业电子等系统的可靠性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列轴向引线的厚膜平面通孔电阻---FHV Axial,电阻采用防火的硅树脂涂层,以提高可靠性。Vishay Techno FHV Axial系列电阻可处理15kV的高电压,适用于工业电源中的脉冲应用,以及实验室/医疗设备。 今天发布的器件采用鲁棒性结构,包含高温烧制的金属陶瓷膜电阻芯和纯度达96%的铝核。由于采用了防火的硅树脂涂层,这些电阻在过载情况下也不会着火或产生机械损伤。 FHV Axial系列器件采用无电感设计,有9种外形尺寸,电阻值从100 到10G ,公差低至 1%,TCR低至 100ppm
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> FHV Axial系列电阻可提高工业电子等系统的可靠性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
