2023年12月7日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)PSoC 4 CapSense控制器
(CY8C4045SAZI)、BGT60LTR11AIP微波运动传感器、BCR431U LED驱动器的电容触摸感应台灯方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的电容触摸感应台灯方案的展示板图
近年来,电容触摸控制在各类灯具市场广受欢迎。它通过人体触摸导电来实现对灯具的智能控制。作为开关的一种,该控制方式最重要的优势之一是防止污垢和湿气进入产品使其粘连或损坏。由大联大品佳基于Infineon PSoC 4 CapSense控制器(CY8C4045SAZI)、BGT60LTR11AIP微波运动传感器、BCR431U LED驱动器推出的电容触摸感应台灯方案具有较好的灵敏度和稳定性,可以在各种环境下稳定工作。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的电容触摸感应台灯方案的产品场景应用图
PSoC 4是一款高度可扩展的处理器平台,其具有高度可编程的灵活性,融合了Arm® Cortex®-M0+高性能处理核心。本方案中的PSoC 4000S产品系列是PSoC 4平台架构的成员。它结合了具有标准通信和定时外设的微控制器、一流性能的电容式触摸感应系统(CapSense)等模块。并且向上兼容PSoC 4平台的成员,能满足新的应用和设计需求。
BGT60LTR11AIP是一款完全集成型微波运动传感器,搭载封装片上天线(AIP)、内置运动和运动方向检测器。无需外部微控制器,通过状态机即可操作传感器。由于无需开发者具备射频、天线设计或雷达信号处理方面的专业知识,BGT60LTR11AIP大大降低了雷达技术使用门槛。在低功率或电池供电应用中,成为传统被动红外(PIR)传感器的高性价比替代方案。
BCR431U是一款恒定电流的线性LED驱动IC,其采用小型SOT23-6封装,能在调节LED电流时提供较低的电压降。此驱动IC在15mA电流下的压降仅105mV,为照明应用提供了更多的设计弹性。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的电容触摸感应台灯方案的方块图
在软件方面,本方案采用的CapSense是Infineon的专利技术,其使用了一种电容式触控感测的方法来检测使用者的触控输入。针对这项技术,Infineon还提供一套完整的软件库和开发工具,可以帮助开发者快速设计和调试应用。
在逻辑控制方面,本方案使用MCU中的逻辑判断和控制信号来控制LED灯的亮度。MCU使用CapSense(电容感应)技术来检测触摸操作,当使用者触摸到感应器时,CapSense感测到变化的电容值。通过逻辑控制,MCU能够根据CapSense感应器的输入信号,判断是否有触摸事件发生。如果检测到触摸事件,MCU将根据触摸的位置或强度等信息,使用PWM(脉宽调变)技术来调整LED灯的亮度。
另外,方案使用Sense Tuner来调教设定触摸阈值、判断触摸状态、以及实验计算PWM的脉宽和频率等。这些逻辑控制操作通过程式设计及使用PSoC Creator来设定MCU内部参数来实现,以达到根据触摸操作控制LED灯亮度的目的。
得益于软、硬件的出色性能,本方案支持4个触控按键和1个5段式触控滑轨,高效、灵敏和可靠的触控输入,能够灵敏地调节台灯的色温和亮度。
核心技术优势:
CapSense技术:
电容感应:CapSense利用电容变化来检测用户触摸。当用户接近或触摸CapSense感测器时,感测器周围的电容会发生变化,CapSense技术可以精确地检测和测量这种变化;
触摸检测:CapSense技术可以用于检测触摸、接近或手势操作。通过对电容变化的分析,CapSense可以准确地判断用户的触摸动作,例如按一下、按两下、滑动等;
灵敏度和精确度:CapSense技术具有出色的灵敏度和精确度,可以实现对微小触摸的检测。它可以适应不同触摸面积和形状,并能够在各种环境条件下可靠地工作;
多点触控:CapSense技术支援多点触摸功能,可以同时检测和跟踪多个触摸点。这使得CapSense适用于需要多点操作的应用,例如缩放、旋转和手势识别;
节能和低功耗:CapSense技术在设计上具有节能和低功耗的特点。感测器只在检测到触摸时才会启动,从而减少能耗并延长电池寿命。
PSoC 4 CapSense控制器:
48MHz Arm® Cortex® M0+;
32KB闪存;
4KB静态随机存取存储器;
36GPIOs(包括16个智能I/O);
10-bit模拟转换器;
两个IDACs;
2个低功耗比较器;
-40℃至85℃工作温度;
1.71-5.5V工作电压;
5个TCPWM;
CapSense(信噪比 > 5:1);
自动硬件调整(Smart Sense)。
雷达传感器:
带有60GHz雷达的Arm® Cortex® M0;
61GHz-61.5GHz频率;
内置运动检测器;
内置运动方向检测器;
直流电压输入;
7米集成运动感应 / 11米高级运动感应;
1个Tx / Rx天线;
小于2mW功耗;
支持工业温度级别。
方案规格:
支持4个触控按键(台灯开关跟白灯、黄灯、RGB转换);
支持1个5段式触控滑轨(白光,黄光跟混光明亮度调整);
7至11米的雷达动作自动开关感测;
8颗白光LED(3000K白光亮度);
8颗黄光LED(5000K黄光亮度);
4颗全彩色RGB用于混色灯光。
上一篇:艾迈斯欧司朗新推出的第三代OSLON® Submount PL LED为汽车前照灯带来亮度提升
下一篇:ROHM开发出采用SOT-223-3小型封装的600V耐压Super Junction MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:57
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 具有 3V7V 输入的高效率 8A LTC3831 VTT 电源
- CP2102EK,用于 CP2102 单芯片 USB 至 UART 桥接器的评估套件
- 基于STM32F103的单片机学习板
- 基于ESP12和1158AB的矩阵时钟
- LT6656BIS6-3.3、3.3V 低功率精密高压电源监视器的典型应用
- 具有静音/待机功能的 Tda7265、25 +25W 立体声放大器的典型应用电路(立体声配置)
- 用于并联稳压器的 TL431A 可编程精密基准的典型应用
- TB2905HQ Class-KB 高效、低频功率放大器的典型应用,最大功率:47 W x 4 通道
- 使用 Aimtec 的 AM2M-1212D-NZ 的参考设计
- AD9522-3/PCBZ,基于 AD9522-3 的评估板,12 LVDS/24 CMOS 输出时钟发生器,集成 2 GHz VCO
