大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-01-16 来源: EEWORLD关键字:大联大友尚集团  onsemi  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2024年1月16日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1681和NCP4390芯片以及SiC MOSFET的3KW高密度电源方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的展示板图
当前,无论是汽车电动化转型还是光伏、储能等新兴市场的快速发展都对推动社会可持续发展起到了积极作用。在这种背景下,业内对于更紧凑、高效的电源需求与日俱增。为满足这一需求,大联大友尚基于onsemi NCP1681高功率图腾柱PFC控制器和NCP4390 LLC控制器以及SiC MOSFET推出3KW高密度电源方案,以助力高效率和小尺寸电源设计
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的场景应用图
为减少损耗,本方案取消输入整流二极管,使用图腾柱PFC电路和650V SiC MOSFET,次级侧采用带同步整流功能的控制LLC转换器设计。其中,在PFC级方案采用onsemi NCP1681图腾柱PFC控制器,该控制器可在连续导通模式(CCM)和临界导通模式(CrM)下运行。并且NCP1681有快速负载暂态补偿响应、各式保护功能以及PFC-OK信号供应后级电源时序控制,非常适用于需要高效率、高功率因子以及高稳定性PFC的场景。
 图示3-采用SiC MOSFET的3KW图腾柱PFC和次级端稳压LLC电源
在LLC级,S1和S2构成一个半桥。而谐振桥由电感Lr、电容Cr以及一个变压器构成。在电路中,采用NCP4390控制器控制应用中的六个MOSFET。初级端MOSFET由电隔离双半桥驱动器NCP51561直接驱动。隔离结半桥驱动器NCP81705驱动次级端MOSFET,其隔离电压额定值低于初级端PFC器件,但具有更高的工作开关频率。NCP4390是一款电流模式LLC控制器,其能够使得LLC的动态响应变得更加容易。在工作时,NCP4390还显著改善了负载调节性能,其可以补偿负载突变,无需等待电压变化和通过谐振电路做出频率响应。
图示4-具有中心抽头半桥输出级的半桥LLC谐振转换器
本方案SiC MOS器件支持高频PFC,并采用先进的图腾柱无桥PFC控制器,以及工作频率高达150KHz的高频LLC级,在输出级上通过高效率全桥同步整流,实现高功率密度。
图示5-大联大友尚基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的方块图
本方案出色完成了交流转直流电源设计,其使用图腾柱控制器加半桥谐振全波同步整流输出进行高效转换,电源单元可以接受输入电压为80VAC-240VAC,并可提供48V或54V直流输出。此外,得益于这些先进的器件,本方案的功率密度超过40W/in3,满载效率为98.4%。
核心技术优势:
 采用先进的图腾柱控制器NCP1681;
 宽输入电压范围;
 具有多模操作的PFC控制器:CCM或者 Multi-mode(CCM+CrM);
 具有多模操作的LLC控制器:PFM+PWM+SKIP mode或PFM+SKIP mode;
 钛金等级电源设计方案;
 低电源保护、过载保护、热保护;
 采用电流控制模式有出色的负载和线路瞬态响应在任何条件下均具有稳定的输出;
 极低的空载消耗;
 此3KW电源单元可接受80VAC-240VAC的输入电压,并可提供48V或54V直流输出。
方案规格:
 输入电压:90VAC-265VAC;
 输出电压:48VDC/62.5A;
 输出功率:3KW;
 功率因数:大于0.98;
 操作温度:0℃至40℃;
 拓扑:PFC+LLC+SR;
 PCB尺寸:280mm×110mm×38mm;
 效率:96.5%,230VAC。
关键字:大联大友尚集团  onsemi  电源 引用地址:大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案
上一篇:大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案
下一篇:大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 13:21
如何使用AFG31000测试电源的负载瞬态响应
负载瞬变测试是检查功率转换器表现的一种快速方法,它可以反映出转换器的调整速度,能将转换器的稳定性问题凸显出来。转换器的负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题和输入电压的稳定性也可经此测试快速显现出来。 许多电子设备都包含了计算和无线连接功能,这些功能电路常常表现出很重的脉冲负载特性。面对快速变化的脉冲负载,全新的DC/DC转换器需要具有快速的环路响应特性来维持输出电压的稳定。为了测试这种类型的转换器,拥有能够生成与最终应用类似的快速变化的负载工具是很重要的。 对于具有比较稳定的负载的通用型DC/DC转换器来说,快速的回路响应特性是不需要的,因而也不必进行负载瞬态响应特性的测试。但在把快速阶跃变化的负载施加到一个稳压器上时
[测试测量]
如何使用AFG31000测试<font color='red'>电源</font>的负载瞬态响应
浅谈电源适配器的主要指标和选择标准
目前电源适配器按其配套电子电器设备的不同,分别采用国标《GB4943-2001:信息技术设备的安全》和《GB8898-2001:音频、视频及类似电子设备安全要求》作为其质量考核标准,如为笔记本电脑、蜂窝电话等信息设备配套的电源适配器应符合国标GB4943的要求,为语言复读机、随身听等音频、视频设备配套的电源适配器应符合国标GB8898的要求。以下介绍几个标准中规定的主要性能指标: 1、额定输出电流2、额定输出电压 3、标记和使用说明4、电源插头尺寸 5、正常工作条件下的触电危险 6、正常工作发热 7、故障条件8、机械强度 正确选购充电器: 俗话说:打铁还需自身硬。在我们选购充电器时不能贪图便宜,从而埋下安全隐患
[电源管理]
单片开关电源的快速设计法(单片开关电源技术讲座之二)
    摘要: 单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其快速设计方法。     关键词: 单片开关电源  快速设计  TOPSwith-Ⅱ     在设计开关电源时,首先面临的问题是如何选择合适的单片开关电源芯片,既能满足要求,又不因选型不当而造成资源的浪费。然而,这并非易事。原因之一是单片开关电源现已形成四大系列、近70种型号,即使采用同一种封装的不同型号,其输出功率也各不相同;原因之二是选择芯片时,不仅要知道设计的输出功率PO,还必须预先确定开关电源的效率 η 和芯片的功率损耗PD,而后两个特征参数只有在设计安装好开关电源时才能测出来,在设计之前它们是未知的。
[电源管理]
由反激电源引起的一点儿分析
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,隔离电源按照结构形式不同,可分 为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管 多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都属于正激电路。 正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功 率可采用双管正激电路或半桥电路,低电压时采用推挽电路,与
[电源管理]
安森美半导体:要将感知技术完美融入到汽车中
三大产品部覆盖千行百业 安森美共有三大产品部门——电源方案部(PSG)、先进方案部(ASG)、智能感知部(ISG),其中ISG部门成长速度最快,虽然在安森美只有六年的历史,通过并购,安森美ISG部门的技术更迭速度非常快。 安森美半导体ISG: 现代图像传感器的发明者 图像传感器领域的RGB(红绿蓝),其格式名“Bayer pattern”是以安森美半导体一位员工的名字命名的。全球最早的一颗CMOS图像传感器是安森美半导体于1993年开发出来的。全局曝光Global Shutter技术也是安森美半导体第一个开发出来的。如今,安森美半导体全局曝光技术已经进入到了第八代产品,同类企业还在处在第三、第四代。
[汽车电子]
<font color='red'>安森美</font>半导体:要将感知技术完美融入到汽车中
一款高稳定度的低纹波直流电源电路设计与实现
线性稳压 电源 被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在变压器转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。 系统总体方案设计 本设计由降压模块、整流滤波模块、
[电源管理]
一款高稳定度的低纹波直流<font color='red'>电源</font>电路设计与实现
电源对移动电话开关频谱的影响
中心论题: GSM移动电话的基本概念。 移动电话功率放大器设计调试中的注意事项。移动电话量产测试中的注意事项。 解决方案: 适当增加电容值保证功率放大器在工作状态时获得足够的电流。 电容和功放的某引脚在电路板上应该尽量靠近减少电容放电途径的阻抗。 在电源线靠近待测移动电话的一端并联一个大电容改善移动电话的供电电源的性能。 随着移动电话市场的发展,移动电话已经成为目前国内电子制造业最大的热点。移动电话是一个包含数字信号和模拟信号的复杂系统,在移动电话的设计调试和批量生产中,会碰到各种各样技术问题。其中常见的问题之一是移动电话的开关频谱不能满足ETSI标准的要求。在实际工作中,发现移动电话使用的电源直接影响
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>对移动电话开关频谱的影响
大联大世平集团推出基于onsemi、NXP、安世半导体、ams OSRAM等产品的汽车智能矩阵大灯方案
2024年11月5日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下世平推出以安森美(onsemi)NCV78343、NCV78964、NCV70517产品为主,辅以NXP、安世半导体、ams OSRAM、Molex等芯片为周边器件的汽车智能矩阵大灯方案。 图示1-大联大世平以onsemi等厂商产品的汽车智能矩阵大灯方案的展示板图 随着汽车的不断发展,车灯也在持续进化。特别是在智能化浪潮的推动下,汽车制造商更加注重满足消费者的个性化需求,因此汽车大灯被寄予更高的期望,其不仅是提升道路照明与行车安全的关键组件,更是展现汽车科技与美学融合的重要窗口。在此背景下,大联大世平推出以onsemi像素
[汽车电子]
<font color='red'>大联大</font>世平<font color='red'>集团</font>推出基于<font color='red'>onsemi</font>、NXP、安世半导体、ams OSRAM等产品的汽车智能矩阵大灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
