2024年1月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN ISG3201和INN040LA015A器件的1KW DC/DC电源模块方案。
图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案的展示板图
随着“双碳”概念的逐渐深入,智能化和低碳化已经成为数据中心的两大“确定性”发展趋势。据知名机构Research调查显示,现有的采用Si方案的数据中心整体功率转换能效大约为75%,而采用GaN器件则可将能源效率提升到87.5%。其中,DC/DC 48V-12V环节在整个链路中扮演了重要角色。在这种背景下,大联大诠鼎基于Innoscience InnoGaN ISG3201和INN040LA015A器件推出1KW DC/DC电源模块方案,其利用氮化镓寄生结电容小的特点,配合磁集成方案,将开关频率提升至1MHz,具有高效率和高功率密度特性。
图示2-大联大诠鼎基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案的场景应用图
本方案采用全桥LLC DCX拓扑结构,固定变比为4:1,支持48V输入转12V输出,集成Innoscience旗下两颗100V InnoGaN ISG3201和八颗INN040LA015A低压GaN芯片。ISG3201是一颗耐压100V的半桥氮化镓合封芯片,其通过内部集成驱动器,优化驱动回路和功率回路,显著降低寄生电感和开关尖峰,进一步提高1KW 48电源模块系统的整体性能和可靠性。不仅如此,该芯片还具有独立的高侧和低侧PWM信号输入,并支持TTL电平驱动,可由专用控制器或通用MCU进行驱动控制,是数据中心模块电源,电机驱动以及D类功率放大器等48V电源系统的最佳选择。
INN040LA015A是一颗耐压40V导阻1.5mΩ的增强型氮化镓晶体管,其采用FCLGA 5*4封装,体积小巧,同时具备极低栅极电荷和导通电阻,且反向恢复电荷为零,不仅可以降低占板面积,而且具有更高的开关频率,能够为系统提供更高的动态响应。
图示3-大联大诠鼎基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案的方块图
本方案能够以39mm×26mm×7.5mm的尺寸为数据中心带来高功率密度与低损耗的优势。在实际测试中,输入电压48V、输出12V/30A时,峰值效率可达98%;输入电压48V、输出12V/85A时,满载效率可达96.29%。未来,随着数据中心向更高效与更智能的方向发展,氮化镓也将成为重要绿色革命的关键角色,在这个进程中,大联大与Innoscience将持续研发以氮化镓为核心的解决方案,为数字时代赋能。
核心技术优势:
高效率:98%@48V-12V/30A;
高频率:1MHz;
高功率密度:2150W/in3;
超小体积:39mm×26mm×7.5mm。
方案规格:
尺寸:39mm×26mm×7.5mm;
效率:
峰值效率:98%@12V/30A;
满载效率:96.29%@12V/85A;
功率密度:2150W/in3。
关键字:大联大诠鼎集团 DCDC 电源模块
引用地址:
大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:14
Flex电源模块推新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块
Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。 新推出的PKU4213D具有36VDC至75VDC的宽输入范围,提供严格稳定的12V输出,并可处理高达204W的功率。PKU4300D系列提供的其他模块包括135W和100W两个版本——135W版本具有5V/27A输出,100W版本则提供3.3V/30.3A输出。 该模块非常适用于信息与通信技术(ICT)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构。它还适用于在由多节电
[电源管理]
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的蓝牙功放机方案
2023年10月17日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)QCC5181芯片的蓝牙功放机方案。 图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的蓝牙功放机方案的展示板图 蓝牙在现代生活中扮演着越来越重要的角色,并且随着蓝牙技术联盟推出的新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频LE Audio问世,进一步提升了蓝牙音频在消费类应用中的使用地位。在此背景下,大联大诠鼎基于Qualcomm QCC5181芯片推出蓝牙功放机方案,其不仅能够满足BT5.4 LE Audio,还具有支持aptx Apadtive 24bit/96kHz和Lossl
[网络通信]
大联大诠鼎集团推出Kingston智能音箱数据读写解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出金士顿(Kingston)智能音箱数据读写解决方案。 在互联网时代,智能家居的概念越来越被人们所接受;目前智能语音控制的方案越来越受到各大厂家的追捧,各家都开始推出自己的智能音箱来争取流量的入口。 图示1-大联大诠鼎推出Kingston智能音箱数据读写解决方案的照片 大联大诠鼎代理的Kingston推荐04EMCP04-NL3DM627智能音箱数据读写方案,该产品不仅拥有4Gb LPDDR3,而且还拥有4GB eMMC的存储容量;集成eMMC和LPDDR3,却没有额外增加PCB的面积,为产品缩减面积提供了便利。Kingston采用严格的
[物联网]
大联大诠鼎集团推出基于TOSHIBA和AMS产品的工业解决方案
2018年4月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于东芝(Toshiba)和奥地利微电子(AMS)产品的适用工业电子之完整解决方案。包括马达驱动器、磁感应位置感测器、CCS811/CCS801气体感测器、AS6200数位温度感测器、ENS210温度传感器、图像传感器、Robot方块图及应用产品。 Toshiba为工业电子提供了整体解决方案,采用混合DMOS(BiCD)工艺技术制造,电压和电流能力高于现有的Bi-CMOS电机驱动器及集高分辨率PPG和高精度类比控制界面于一体的微控制器等元件。 目前,Toshiba凭借一己之力,在电机控制微处理器、电机驱动器方面为客户提供最佳
[工业控制]
电子负载在航天电源模块测试中的作用详解和选择要点
电源模块是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电的器件,由于其具有隔离作用、抗干扰能力强、自带保护功能、便于集成等优点,所以在交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信和汽车电子、航空航天等领域具有十分广泛的应用。 艾德克斯为航天航空用电源模块提供的测试设备包含电源自动测试系统、可编程交/直流电源和可编程交/直流电子负载、功率表等。电子负载的作用是在实验室中模拟真实带载环境,为电源模块做全面的测试。航天航空用电源模块的测试项目有可靠性(Reliability)测试、功能(Functions)测试、保护动作(Pro
[测试测量]
电源模块白盒测试方法
1 辅助电源测试 测试说明: 电源中辅助电源有重要意义,电源模块的正常工作靠辅助电源来保障,辅助电源工作要比主电路要求更可靠,因为即使在输入电压超限的条件下,辅助电源还要正常工作,以实现正常的保护逻辑,而且功率器件的驱动,控制芯片的工作都要靠辅助电源来保障,因此,对辅助电源的要求是:无论在动态的情况下还是在静态的情况下,必须稳定可靠,输出电压稳定,以满足控制和通讯电路的要求。测试工作中要充分关注辅助电源。 测试方法: 辅助电源要关注以下几个问题: A、启动电阻设计是否合理,限流电阻(辅助电源的输入与高压直流母线排串联的电阻)设计是否合理; B、静态的情况下,辅助电源的电压
[测试测量]
大联大诠鼎集团推出基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案
2022年8月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于立锜科技(RICHTEK)RT6190芯片的Type-C PD电源扩展坞方案。 图示1-大联大诠鼎基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案的展示板图 近年来虽然USB Type-C接口凭借着出色的传输速率成为了智能手机的一大标配,但大多数电脑等其它电子都尚在跟进阶段,并没有完全普及。而随着新规格USB Type-C接口性能不断提升,一些最新发售的笔记电脑已经搭载Type-C接口,这导致了电源充电接口不适配的问题。为解决这一问题,大联大诠鼎基于RICHTEK RT6190芯片推出的Type-C PD电
[电源管理]
Vicor 最新 48V 电源模块创新技术亮相ODCC 峰会
ODCC 峰会是中国主要的数据中心盛会,将领先的云计算及高性能计算专家齐聚一堂,共同讨论高级先进技术和行业挑战。在今年的活动中,Vicor 将展示其最新的 AC 及 HVDC 至 48V 和 48V 至负载的电源模块,这些模块为当今最具挑战性的数据中心电源问题提供了解决方案。 服务器机架电源需求随高级人工智能运算的加入而急剧增加。为此Vicor 开发了可降低配电损耗并提高效率的 48V 解决方案。 此外,Vicor 还将展示其双向 48V 至 12V 及稳压 48V 至 12V 模块的最新产品,包括新一代普及型 NBM2317 固定比率转换器和 DCM3717 稳压转换器(采用 37x17 毫米封装,支持高达 900W 的
[电源管理]
