随着国内经济的蓬勃发展,人们对居住环境的要求亦提出了越来越高的要求,除了本身住房本身内在或外向性的要求以外,居住环境的安全性已成为人们关注的焦点之一,这也带动针对小区安防信息化产业的发展,作为安全防范系统的重要组成部分,DVR(Digital Video Recorder,即数字录像机)监控系统正越来越受到人们的重视。通常智能小区是利用4C(计算机、通讯与网络、自控、IC卡)技术与建筑艺术、环境艺术有机地结合在一起,通过有效的传输网络,将远程信息服务与管理、物业管理与安防、住宅智能化系统集成,为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手段,通常人们对于安防更多的重视它的实时性、可靠性以外,对于DVR的数据安性方面缺乏足够的重视,其实视频监控的结果体现之一的数据在数据安全性方面也应该得到更多的重视,这样在发生与安全方面的事件后才能真正的做到有据可依。然而,传统DVR监控系统难以应付大量长时间录像的需求,其硬盘容量常有一定限制,且扩充不易,不能长时间地保存监控影像,一但监控系统磁盘意外损坏,所有影像都将丟失,所以人们会用其他方式来弥补这一缺陷,但是现有的方式或多或少的会存在各种问题,如数据还原、数据恢复、数据拯救,那有没有更好的办法去解决这个问题,而不需对现有系统进行大规模改造呢?下面我们对它们逐一分析,相信你能从中找到适合你的存储方案。
现有的DVR数据存储/备份方法
PC:
随着磁盘的发展,磁盘的容量越来越大。因此,有一部分的DVR系统是通过普通PC来完成存储任务,这种方法虽然成本较低,但却有以下的缺点:
1)通过PC完成存储任务,权威的计算机系统安全标准之一,美国国家计算机安全中心颁布的橘皮书(Trusted Computer System Evaluation Criteria,即受信任计算机系统评量基准)指出,操作系统的易用性与安全性无法兼顾,广泛使用的商用操作系统,如Windows、各类Unix、Linux等,均属于中等安全的C1或C2级别。
因此操作系统对于数据来说是不安全的,因为在这些通用平台中,用户或应用程序可以很容易地对数据和文件进行任何操作,包括添加、删除、修改等。人为的有意或无意误操作、病毒的破坏、应用软件的Bug、程序运行冲突等,均可能导致在线数据丢失。
2)PC因要提供多样化的服务,从而造成自身安全性不足,任何一处的漏洞都可能导致被黑客入侵造成数据丟失
3)PC自身操作系统的不稳定性会影响数据的安全性
4)PC的维护工作需要专业人员操作,并且需要对机器进行定期维护
5)PC易受计算机病毒影响
6)耗电发热巨大,一台PC服务器的整机功耗大约在200W~300W之间,同时亦由于它的耗电量大,使其的稳定性的不够。
RAID(磁盘阵列)柜
RAID(磁盘阵列)柜适用于大型的DVR系统。而且有一定的容错能力,数据安全得到一定的保证。但RAID(磁盘阵列)柜有以下的缺点:
1)在整个系统当中RAID(磁盘阵列)柜的位置是在服务器后面,这意味着一旦服务器损坏,RAID(磁盘阵列)柜中的数据在服务器收复之前都不可能存取任何数据。
2 )一旦RAID控制器损坏,数据将只能专业数据恢复,甚至是无法恢复。
3)服务器因要提供多样化的服务,从而造成自身安全性不足,任何一处的漏洞都可能导致被黑客入侵造成RAID(磁盘阵列)中的数据丟失
5)服务器易受计算机病毒影响
6)通过PC对DVR数据进行备份,备份文件和原始文件存放在一起无法分担风险,一旦发生毁灭性的本地灾害,所有数据就会毁于一旦。
文件服务器
文件服务器的处理能力还有稳定性、可靠性都要比普通PC高很多。同样它的成本相对于PC而言,也会比较高。从应用的角度来讲,如果把它当成一个DVR系统的存储设备,它会存在以下几个缺点:
1)因为通常文件服务器所使用的操作系统,如Windows、各类Unix、Linux等,因为它们要提供多样化的服务,从而造成自身安全性不足,任何一处的漏洞都可能导致被黑客入侵造成数据丟失、泄密
2)从可维护性来讲,因为它是一台专业的设备,所以需要专业的人员来维护,对于用户来讲,间接增加了他的成本;
3)服务器对于工作环境的要求(温度、湿度)都比较高
4)易受计算机病毒影响
5)可扩展性不高
6)功耗较大
7)通过服务器对DVR数据进行备份,备份文件和原始文件存放在一起无法分担风险,一旦发生毁灭性的本地灾害,所有数据就会毁于一旦。
而NAS,则只要懂得上网,就可轻松进行恢复数据,同时也节省了磁盘阵列柜及磁带机的专业人员开销与成本开销,所以无需专业人员操作的NAS十分适合用于DVR的数据备份。所以我们建议,在你的DVR监控系统中加入一台自由遁4020 NAS设备。
安防系统中存储的解决方案
自由遁4020:
NAS是为存储/备份而优化的系统,对比现有DVR数据存储方法,它的优势如下:
1)自由遁4020完全是按照军工标准设计和制造的,在可靠性、稳定性方面均优于大部分的服务器
2)通过采用嵌入式的主板和Linux操作系统,大大提高设备运行的稳定性和可靠性
3)由于采用嵌入式的Linux操作系统,因而稳定性较PC服务器大为提高
4)控制软件简单易懂,任何人都可轻松对自己的数据进行备份
5)系统稳定性高,不受计算机病毒影响,因而不需要专业人员维护
6)通过自带的备份软件,即使用户正在使用计算机也能实时地对操作系统进行备份工作,而不会中断用户的正常工作
7)通过设置,能定时对用户指定的数据进行备份工作,不须人手干预,自动化程度高
8)即使用客户主机的操作系统崩溃,亦能通过网络启动事前备份在NAS上的操作系统,并恢复原有数据
9)整机耗电发热小,约为PC服务器的1/3,更为节能
10)数据安全性方面
1、内部数据安全方面:为避免无关人员盗取或损坏数据,可在自由遁NAS当中设置若干目录作为数据储存专员提供给不同角色的人员,而且对于不同角色的人员通过自由遁提供的分权管理功能,设置不同的权限对数据进行分层管理。
2、外部数据安全方面:
一般情况下造成数据造成数据不安全的状况通常有以下几个方面:
(1)、病毒、黑客的攻击,由于自由遁采用的是嵌入式的固化、精简化(去掉如多媒体等方面的多余内核)的LINNUX操作系统,有效避免大多数病毒、黑客的攻击,而且就算部分数据在存储进NAS前就已经染毒,它也可以通过时间差备份的方式加以规避,使数据因病毒造成数据损失的风险降至最低;
(2)、由于某种原因造成自由遁NAS或内部的硬盘被盗,在这种情况下由于自由遁NAS需要专门的软件及密码才能正常读取里面的数据,同时NAS内部的硬盘拿到其他的PC机上是无法使用,这样当发生这样的不幸,你的数据也不会造成泄密,从而有效规避更多的损失。
通过以上对比不难看出,虽然PC服务器功能较为强大,但在数据的备份和恢复部份却远没有NAS的功能完善,系统稳定性亦没NAS的好。所以,对数据安全有较高要求的场合,显然还是用NAS作备份设备更为合适。
自动备份
1. 在Windows Client端电脑上安裝自由遁 4020自动备份软件DiskSafe Express。
2. 选择备份的磁盘或其他的存储设备,设定需要备份的文件存储到自由遁 4020网络资料保险柜,即开始进行第一次完全备份。
3. 设定分时段备份时间,最多可同时记录多个数据还原点。
同时NAS存储技术弥补了传统存储技术所存在的问题,主要集中在以下几个方面:
首先,在由多台硬盘录像机组成的视频采集系统中,由于各个硬盘录像机每天采集的视频数据量差距很大,会导致系统资源使用率不平衡,整体性能及效率下降。NAS作为一种独立的存储系统,采用集中存储技术,系统内各终端对磁盘阵列进行数据读写操作。持续且具弹性的存储系统运作模式,可有效提升系统资源的使用效率并合理平衡工作量,实现快速的数据分享。同时NAS技术采用IP网络通道组建单独的存储网络,有效地改善了数据的读写速度,提高了系统运行的可靠性。
其次,普通DVR系统大多都是使用普通的大容量磁盘来存储视频数据,这样做的好处是成本相对较低,但缺点是数据的可靠性不高。一旦磁盘损坏,视频数据将会掉失。而且在更换新的磁盘以前,DVR系统将会成为一件摆设。一旦在故障其间发生事故,那么DVR系统也就失去了它的意义。而使用NAS以后,一旦磁盘损坏(可以允许同时损坏的磁盘数量,取决于磁盘阵列的级别),只需更换同品牌、容量、型号的磁盘即可实现自动数据恢复,完全不需要人工干预。
目前DVR系统挂接的硬盘数量有限,当视频数据量较大而要求保存的时间较长时,会导致硬盘容量无法满足存储需求,这时就需要手动更换硬盘,人工操作导致系统的安全性能降低,加之多台硬盘录像机不能实现集中控制,操作非常繁琐。且很容易由于各种原因而导致数据掉失(如人为有意或无意的误操作,操作系统漏洞等)。NAS系统不但具有良好的扩展性,同时采用了集中存储、集中管理、分权管理(可以为不同的用户设置不同的权限,从而避免了人为有意或无意的误操作,所导致的数据掉失)的模式使系统架构高度集成,最终用户不需再对存储系统进行任何操作。系统还具有快速数据分享的性能,只需使用一台服务器就可以对所有的视频数据进行统一管理,有效地降低了诸如硬件和人员上的操作成本。
传统DVR监控系统难以应付大量长时间录像的需求,其硬盘容量常有一定限制,且扩充不易,不能长时间地保存监控影像,而且一但监控系统磁盘意外损坏,所有影像都将丟失,这在一些重要场所的DVR系统中是绝对不允许的,而通过自由遁4020备份设置则能有效解决一这问题。
通过以上的论述,不难看出自由遁4020在中大型的DVR系统中可以充当一个备份及部分存储设备的功能,而在小型的DVR系统中,其则可以完全作为一台中央存储器。对于正式应用,在自由遁充当数据备份器的时候,建议使用DVR服务器+自由遁NAS备份的解决方案,这是由于NAS是一种专门为存储/备份数据而设计的专业设备,其数据处理能力、跟速度比起文件服务器要低不少,这是由于它们所针对的用途不一样而做成的,在多并发应用的环境下,通过NAS+服务器的组合应用,将NAS内部的磁盘组成RAID5阵列,服务器用于存储数据,而NAS则用于备份数据,综合两者的优势,从而更能保障数据的安全。
上一篇:西门子 S7-200 Micro/WIN 全新升级
下一篇:DCS集散式控制系统在发电厂的运用
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
