正弦变频器及PLC通讯在胶辊机械上的实际应用
发布者:lambda21最新更新时间:2008-04-03 来源: www.iianews.com关键字:变频器  通讯板  PLC  正弦  中间继电器  工控计算机  模拟量输出  扩展板  通讯协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 引言
  在现代工业控制系统中,PLC和变频器的综合应用最为普遍。比较传统的应用一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器来控制变频器的启动、停止或是多段速,采用PLC加D/A 扩展模块控制变频器的频率。采用D/A扩展模块控制变频器的频率时,容易受到模拟量信号的波动和因距离不一致而造成的模拟量信号衰减不一致的影响,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低。从经济的角度来考虑,当需要控制多台变频器时,如果采用D/A扩展模块,成本将是使用RS-485通讯的多倍,例如:一块FX2N-2DA(两路模拟量输出模块)价格在1000元以上,而一块FX2N-485BD(FX系列的485通讯板)价格在200元左右。而使用RS-485通讯控制,很容易实现多变频器之间的同步和比例联动运行。该系统具有成本低、信号精度高(可达变频器最高分辨率)、传输距离远、抗干扰性强等特点。
  二、系统配置
  胶辊机械控制系统共使用3台变频器,分别控制行走小车,主轴,挤出机的速度。要求分为自动/手动控制,触摸屏界面为开机界面手动、自动和手动/自动选择四个界面;自动状态时通过在触摸屏上选择不同的比例来控制3台变频器的频率和起停;手动状态时可以单独操作三台变频器的正反转和频率。
  三、系统硬件组成和连接
  根据该系统的控制要求,选用以下器件:
  1. PLC选用日本三菱公司FX1N-14MR;
  2. PLC485通讯扩展板FX1N-485-BD(同变频器作通讯用);
  3. 触摸屏为WEINVIEW MT500 5.7寸256色触摸屏;
  4. 触摸屏同的PLC连接电缆;
  5. 变频器采用我公司自主研发的正弦SINE003系列变频器,具有低频转距大,带载能力强,保护功能完善等特点;
  四、通讯协议
  正弦变频器内置标准RS-485通讯接口,其通讯协议格式如下表:
  表1 发送、接收数据包格式
  协议格式解释:
  数据包头:02H(数据包头的起始字节)
  从机地址:变频器为从机,变频器的本机地址即为PLC通讯的从机地址,由变频器的参数设定(主机为工控计算机或PLC可编程序控制器等)。
  状态代码:从机变频器的状态代码。即参数设定状态、运行状态、停车状态、故障状态和 工厂测试状态。
  状态代码:主机发送的命令代码,对从机进行相应的操作,如点动、启动、停车、读数据、写数据、清除故障等。
  数据地址:即变频器功能代码的地址(通讯)编号。
  数据信息:数据信息的定义,范围: 0-32000。无小数点,如:若功能代码内容为10.00,发送的数据为1000,若为50.0则为500。发送方式:先发高字节,再发低字节,将数据信息双字节的高 4位和低4位拆分并转换为ASCII码,先高后低发送。
  异或校验:数据含义:数据帧从机地址至数据信息的异或结果。既第 2字节第3字节异或的结果与,再与第4字节异或,以此类推至第13字节。处理结果:当校验结果小于等于1FH,则校验结果加20H。
  数据包尾:03H(数据包的结束字节)(从机地址、状态代码、状态代码、异或校验的发送方式:将命令代码的高 4位和低4位拆分并转换为ASCII码,先高后低发送)
  五、采用三菱FX1N系列PLC的通讯程序实例如下:
  图1 PLC通讯程序实例
  六、变频器参数设定
  1. 控制小车的变频器:
  F1.01=2(端子控制正/反转,RUN端子ON/OFF控制正转/停止,F/R端子控制反转/停止)。
  F1.02=13(485计算机输入有效),F4.11=1(本机通讯站号设为1#)
  2. 控制主轴的变频器:
  F1.02=13(485计算机输入有效),F4.11=2(本机通讯站号设为2#)
  3. 控制小车的变频器:
  F1.02=13(485计算机输入有效),F4.11=3(本机通讯站号设为3#)
  七、结束语
  采用PLC同变频器通讯,具有接线简单,控制精度高,成本低等特点,特别适合对多台变频器的同步、比例联动以及对变频器频率精度要求比较高的场合。
  参考文献:
  1.三菱微型可编程控制器FX系列编程手册。
  2.三菱微型可编程控制器FX通讯用户手册。
  3.正弦SINE003系列变频器使用说明书。
  4.正弦SINE003系列变频器计算机通讯协议。
关键字:变频器  通讯板  PLC  正弦  中间继电器  工控计算机  模拟量输出  扩展板  通讯协议 引用地址:正弦变频器及PLC通讯在胶辊机械上的实际应用
上一篇:FR-500变频器在恒压供水系统的应用.
下一篇:远程I/O与现场总线,我们到底该选择谁?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:25
采用国产软硬件的自主可控PLC亮相军民融合成果展
第三届 军民融合 发展高技术装备成果展览暨论坛活动期间,一款基于国产硬件和软件操作系统、具备典型自主可控特征的“超御”N系列PLC亮相,吸引了与会观众的注意。 这款由中国电子信息产业集团有限公司第六研究所历时三年打造的PLC产品,基于全国产化的软硬件平台,具备完全自主知识产权,可提供完全自主可控的自动化解决方案,其关键技术创工控领域自主可控技术之先河,填补了国内空白。 据第六研究所副所长丰大军介绍,为实现国家关键基础设施控制设备自主化战略,“超御”N系列PLC的研发始于2014年,经过百余名工程师的坚持和创新,于2016年底研制成功并投入使用。该款产品实现了与西门子S7-400同等的性能,可靠性指标符合国军标,可实现全
[嵌入式]
基于PLC的水位测控装置开发与应用
1 引言   水位测控装置是水电厂的重要测控设备,水电厂的上下游水位是防汛安全的重要数据,拦污栅压差影响机组出力、水工建筑安全,水头值影响调速器协联曲线,进而影响机组效率甚至安全稳定运行,因此水位测控装置需满足长期稳定可靠运行。目前的水电厂水位测控装置普遍采用定制仪表采集前端水位传感器的格雷码值,换算栅差、水头等,输出开关信号报警,输出4~20ma信号至监控、远动、调速器。在运行维护中存在以下问题:采用电缆长距离输送格雷码信号,防雷、抗干扰能力差,仪表、传感器易损坏;4个24位格雷码传感器需100芯电缆维护困难;定制的仪表扩展性差,输入、输出校准,参数整定操作复杂;价格高,备品备件采购困难。因此开发基于通用硬
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>的水位测控装置开发与应用
STM32开发入门教程 - 串口通讯 UART
通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。 它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。用于多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。 主要特性: 全双工的,异步通信 NR 标准格式 分数波特率发生器系统 -发送和接收共用的可编程波特率,最高到4.5Mbits/s 可编程数据字长度(8位或9位)
[单片机]
国产PLC今后将会迅猛的发展势头
在经历了2008年的经济危机后,国际经济正在逐步的走向正规,很多行业开始步入复苏、甚至是发展快车道,这是值得称贺的好事。其实,在国内,这几年,国产PLC行业的发展也受到一定的影响,但是得益于我国较好的经济发展趋势,国产PLC行业并未受到大的冲击,而且这几年要比很多国外PLC企业发展更顺利。 现如今,很多国家的经济正在复苏,经济正在进入发展快车道;迅猛发展的经济催生了巨大的需求,让各个领域的制造企业纷纷投资扩大产能,这给PLC行业带来了生机和活力。生产的快速发展带来了可编程逻辑控制器以及各种自动化产品和服务的健康增长。有专家预测,在未来五年中,全球PLC市场总值将一定的增长趋势。PLC行业将走出困境,走向复苏。现在,制造企业认识到了对
[嵌入式]
MAX7219在PLC中的应用
    摘 要: 介绍了静态显示芯片MAX7219的工作原理,提出了一个适于PLC的结构简单且十分实用的静态显示系统,并以SIEMENS公司的S7-200PLC为例,讨论了硬件连接和软件编程。     关键词: MAX7219 PLC 静态显示系统             最新推出的小型高集成度的PLC如SIEMENS S7-200系列,其主模块上就带有多个开关量输入/输出点,并且具有符合工业标准的485串行通讯口,便于用户进行设备的单机独立控制或连接成完全分布式的计算机监控网络,与远方控制室连接。但在实际运用中,有些单机控制器或一些远离控制室的设备往往需要就地显示,便于操作人员操作或巡视。SIEMENS PT200显示
[电源管理]
PLC在净环水处理自动控制系统中的研究与应用
1 前言      净环水处理自动化控制系统是连续热镀锌及彩涂工程的供水系统。对水处理进行自动化监测和实时控制,是提高水处理效率、降低能耗的关键。采用以PLC为核心的工艺过程自动监控系统,对所有泵、阀实现自动监控,对曝气设备、排水设备的运行进行编程控制。根据工艺可以实时控制冷却塔风机、水泵、电动阀等设备。使水的流量、温度满足工业用水要求,以达到自动控制水处理过程的目的。 2 系统描述 本系统有4个控制站:净环泵站、镀锌炉子冷却回水提升泵站、彩板冷却回水提升泵站和雨污水泵站。其中净环泵站是2#站,镀锌炉子冷却回水提升泵站是3#站,彩板冷却回水提升泵站是4#站,雨污水泵站是5#站。其系统工艺流程图如图1所示。 图1 系统
[嵌入式]
AD9856型上变频器在雷达回波模拟器中的应用
1 引言 雷达回波模拟在雷达系统的设计、改进和定型中具有十分重要的意义。AD9856是美国ADI生产的正交数字上变频器,其内部集成了1个高速直接数字频率合成器(DDS)、1个12位高速、高性能数/模转换器、时钟倍频电路、数字滤波器及其他数字信号处理功能模块。它具有低成本、低功耗、体积小、动态范围大等优点,可以处理来自DSP的成型后的基带抽样值序列,将其上变频变为中频,产生雷达回波的中频模拟信号。AD9856可以应用在通信和雷达等系统中。 2 AD9856的工作原理 2.1 AD9856的基本功能 AD9856的基本特性和技术指标如下: ●+3V单电源供电; ●直流到80MH
[模拟电子]
PLC串行通信在测控装置中的实现
摘要:介绍了HG-2003型温升测控置的测控对象和结构设计。详细讨论了装置中所采用的西门子公司的S7-200型PLC和PC机之间串行通信程序的设计与实现,即S7-200梯形图通信程序设计与实现中的细节和难点。简要介绍了上位PC机通信程序的设计。该通信功能的实现确保了该装置结构简单、可靠性高、便于二次开发。 关键词:RS-232串行通信 可编程控制器 自由端口模式 数据缓冲区 PC/PPI电缆 HG-2003型温升测控装置是笔者与我国北京某科学研究联联合开发的一套专门用于高压晶闸管阀温升检测试验的测控装置。考虑到PLC及其网络已被公认为现代测控装置开发的几大支柱之一,而且从近几年的统计数字来看,PLC产品在世界范围内的产量、销
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
