飞思卡尔半导体(Freescale)推出一对下一代电容性传感器控制器和一种接近传感软件解决方案。这些控制器和解决方案能够与数百种飞思卡尔微控制器一起运行,这将重新定义对触摸式用户界面。触摸敏感控制提供灵活、可靠而且经济高效的用户界面选择方法,因此正在迅速代替机械按钮、滑片和开关。触摸传感技术有助于设计人员在开发直观的触摸滚轮和直线滑片界面时充分发挥他们的创造力,并且能够隐藏或加亮显示按钮和"morph"触摸板模式。触摸板是密封的,不容易沾染污垢和灰尘,也没有易磨损的移动部件,可以为多种日用和工业产品提供清洁、先进而易于使用的界面。正因为如此,触摸控制技术日益成为设计人员设计手机、便携式媒体播放器、家用电器、远程控制、电子游戏、PC外围设备、家庭娱乐产品和工业控制设备时的首选用户界面。
飞思卡尔为设计人员提供以下两种灵活的选择,帮助他们降低开发触摸式用户界面应用的成本和复杂性:
选择旋转和触摸板电容性传感器控制器结合特性全面的触摸传感算法,非常适合需要校正和复用功能的复杂界面设计
源自特性全面的算法的配套接近传感软件,旨在通过飞思卡尔的8位S08和32位ColdFire V1 MCU将触摸传感技术轻松集成到对成本敏感的控制应用中
MPR083和MPR084控制器
飞思卡尔的MPR083和MPR084电容性触摸传感器控制器的设计目的是在不需要依靠物理接触的情况下检测到目标的存在。例如,这种控制器可以用在洗衣机面板上,代替机械旋钮和按钮。用户只需让手指接近面板上显示的命令,洗衣机就能启动所请求的功能。
MPR083和MPR084器件支持可配置的实时自动校正功能。自动校正功能的目的是在初始器件启动和运行过程中自动执行各种功能。传感器控制器还支持多个电极,使一个控制器可以支持多个应用。通过电极复用,单个传感器控制器能够用于多个触摸点的检测。例如,传感器控制器可以用于管理触摸板、滑片、旋转位置和机械钥匙的多种电极配置。这种复用功能有助于降低系统成本、减少组件数量并降低设计复杂性。
MPR083控制器非常适合旋转界面应用,而MPR084非常适合触摸板控制应用。这两种控制器采用相同的管脚输出,因此能够简化控制面板、开关复位、旋转和直线滑片以及触摸板的管理。这两种设备使用数字输出I2C接口来完成系统通信。运行电压范围为1.8V~3.6V,非常适合消费电子设备。
配套的接近传感软件
为了帮助降低触摸传感器设计的初始成本并加快触摸传感技术的普及,飞思卡尔还推出了配套的接近传感软件。这种软件能够在所有飞思卡尔 8位S08和32位ColdFire V1 MCU上运行,包含数百种器件选项。该软件为设计工程师提供了一种经济高效的源代码解决方案,使他们能够把高达32个电极的触摸传感技术集成到现有的S08 和ColdFire V1 MCU设计中。
接近传感软件在一种成本低廉的附加开发主板上提供,其设计能够帮助开发人员以最低成本让他们的应用迅速开始运行。购买触摸传感附加主板后,开发人员能够把他们现有的MCU开发工具包轻松转换成触摸传感应用开发工具包。这种方法能够使客户从他们的飞思卡尔8位和32位MCU投资中获得更多回报。
定价和供货信息
MPR083和MPR084触摸传感器控制器每10,000件的建议零售价为1.07美元。飞思卡尔S08和ColdFire V1 MCU的配套触摸传感软件在以下网址上提供:www.freescale.com/proximity。飞思卡尔还提供几种评估工具包来帮助缩短开发时间并降低成本。用于MPR08X开发的KITMPR083EVM 和KITMPR084EVM 工具包的每套建议零售价为99美元。KITPROXIMITYEVM附加评估工具包可用于S08和ColdFire MCU开发。MPR083和MPR084器件、评估工具包和接近软件附加工具包计划在2008年1月推出。
关键字:控制器 触摸板 飞思卡尔 触摸传感器 电容性 Freescale morph 软件 MCU 工具包
引用地址:
Freescale发布电容性触摸传感器控制器技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:26
飞思卡尔推两款新射频器件 性能卓越增益高
作为高性能射频解决方案提供商,飞思卡尔射频部门遍布世界各地。广泛的器件适用范围、领先的封装、能够同时提供LDMOS、GaN和GaAs器件是其射频产品的主要优势。 近日,飞思卡尔又向世人亮相了其新推出的两款针对蜂窝网络和移动无线电的功率放大器件——MMZ25333B和AFT05MS006N。 MMZ25333B为2W集成式功率放大器,采用易于使用的5V电源,可提供超过40dB 的增益,可覆盖1500 MHz至2700 MHz的所有频段。MMZ25333B可在PCB上对匹配网络进行调整,以优化1500至2700 MHz目标频段的性能。其静态偏置电流可根据给定应用的最佳效率线性平衡进行调节。 封装形式为24引脚Q
[模拟电子]
PIC8位单片机源程序编写方法
PIC系列单片机的源程序是指PIC的助记符指令编写的程序(汇编语言程序)。这里将对PIC源程序的格式要求和其源程序的建立或书写作简要的介绍。 一般来说对PIC单片机的源程序格式并没有要求统一的编写形式,用户可以根据习惯来编写,当然编写时应遵守汇编的一些规范。下面以PIC16F84芯片点亮一支发光二极管的汇编程序实例,介绍一种源程序编写的方法(格式),以供实际应用时参考。 源程序清单 1File TURNON.ASM 2Assembly code for PIC16F84 microcontroller 3Turns on an LED connected to B0 4Uses RC oscillator,ab
[单片机]
基于MSP430自动胀管控制器的研究
胀管机是针对冷凝器、冷油器、加热器、换热器中各类管材与管板胀接需要而设计开发的一种专用设备。其控制器的基本原理是用驱动电机(又称驱动马达、胀管机头)的工作电流来标定所加载的负荷,即驱动电机在一定的工作电流值下,提供相当数量的扭矩,而与之相当数量的扭矩可以通过旋转胀管器产生一定的膨胀量(胀力),它是可以被测量的。因此,通过精确测量并控制驱动马达的工作电流值,就可获得并控制所需要的膨胀量(胀力)。 目前,市场上大多数的胀管机采用51单片机,但其缺点比较突出。如内部无存储器,必需外接Flash或EPROM存储设置信息,这就导致电路比较复杂,不利于扩展,且工作电压范围较窄,抗干扰能力较差。而采用MSP430F149单片机的胀管机可以有效克
[单片机]
无功补偿控制器方案解析
1 引言
大型并网型风力发电机一般采用异步发电机。异步发电机在向电网输出有功功率的同时,还必须从电网中吸收感性的无功功率,加重了电网无功功率负担。异步发电机抽取的感性无功功率主要为了满足励磁电流的需要,另一方面,也满足转子漏磁的需要。单就前一项来说,一般大中型异步电极,励磁电流约为其额定电流 20%~25%,如此大的无功吸取如果不经过补偿直接并网,就会表现出功率因数(PF)较低,不仅对电网形成污染,而且防碍有功功率的输出,还会造成线损增加,送电距离远的末端用户电压降低,电网稳定性降低等问题。进行无功补偿,提高功率因素,对提高设备利用率、提高输电效率及改善电网质量,具有重要的实际意义。目前调节无功的装置主要有调相机、有源静止无功
[嵌入式]
基于PFC控制器的LED照明电源系统
引言
led技术及其应用的发展超过几年前业界的预期,目前LED已经开始步入普通照明领域。在中国大陆的 LED公共照明方面,LED路灯和公路隧道灯的应用走在世界的前列。从全球的情况来看,LED普通照明驱动 电路 要采用工频市电 电源 供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言,主要是隔离型 反激 式转换器 开关电源 方案。对于200W以上的LED路灯,则选择双电感单 电容 (LLC) 半桥 谐振拓扑。在100W 以下的LED照明驱动电源中,单级PFC反激式电路拓扑是最佳解决方案。德州仪器(TI)公司推出的UCC28810普通照明电源控制器,不仅支持单级 PFC反激式变换器和Triac调光,同时还支持两级P
[电源管理]
12. 串口实验
一。单片机通信的知识 1. 通信的两种方式 2. 串行通信的三种传输方式 半双工数据发送和接收数据不能同时传输,全双工发送和接收互不影响,数据传输可以同时进行。 3. 串行通信的通信方式 对于同步通信,除了一条数据线以外,还需要一条时钟线,用于传输同步时钟信号,数据的每个位传输都是随着时钟传输。 异步通信没有时钟信号,这就需要通信双方事先要进行约定,比如UART通信要事先约定好波特率,才能保证通信数据的正确。 4. 常见的串行通信接口 5. STM32的串口通信接口 6. UART异步通信方式引脚接线方法 PC机上的DB9接口电平为232电平,不能直接跟单片机上TTL信号连接,两者的电平
[单片机]
为什么STM32单片机编程时需要使能时钟
作为一个STM32的菜鸟级人物,我刚开始接触STM32时,其实和当年开始学习51单片机的心理是一样的。茫然,谁说不是呢?但是,正常的学习途径无非就是看书,然后敲代码,最后烧程序,有问题就check,然后再继续烧,我都怀疑我快成了火头工。因为在我的印象中,只有这类职业才和“烧”有着密不可分的联系。即使当一名敬业又牛逼的火头工是我毕生的梦想。OK,不侃了。我希望,通过写日志把我作为一个菜鸟在学习STM32中的问题记录下来,同时以我为鉴,规避那些没有必要的破事。 1. 学习STM32要不要基础 原则上它应该是需要的,但是,我们也能发现很多人也是没有基础的。比如说,我们实验室的大师兄原来是管理专业,但是现在相当牛逼,软硬皆通。如果你和
[单片机]
西门子PLC编程软件快捷键收藏
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~ 本文收集了西门子PLC编程软件的快捷键,同行们赶紧收藏一份,以备日后学习。 操作内容 快捷键 F1 获取帮助 F2 梯形图进入编辑模式 F3 梯形图进入运行模式 Shift+F3 梯形图进入监控模式(可在线编辑) F4 编译程序 F5 常开接点输入 Shift+F5 并联常开接点输入 F6 常闭接点输入 Shift+F6 并联常闭接点输入 F7 线圈输出 F8 功能指令输入 F9 横线输入 S
[嵌入式]
