一、供风系统变频
二、成球预加水系统
三、生料均化给料系统
为确保产品质量必须最大限度消除生料中石料质量的随机波动,实现均化是必要的。但螺旋给料机“堵料”、“亏料”现象时有发生,间断给料不仅影响生产,而且造成机械设备和电器设备的损伤。各生料仓下送料口的送料比例人为性较大,使均化效果受到影响,一直无法解决。此系统用变频改造之后,将所有送料口处的送料电机用变频器同步进行无极调速,等比例送料,操作人员只需观察螺旋给料机的总输料量,调整送料电机转速快慢即可。这样均化效果大大提高,非生产耽搁时间减少50%以上。
四、水泥选粉系统
根据水泥桔的不同,要求水泥成品粉粒细度不同,而老式选粉机要改变选粉细度,其过程相当麻烦,不单要停产,而且要将选粉机拆开,调速同轴上每组扇叶的数量和角度。这个过程又没有一定的标准,只能按照经验一次一次对比试验,每次都重复这样的过程:
拆开机组→调整扇叶→装上机组→试选→检验细度
五、机立窑卸料系统
六、ATL系列变频改造的优点
-- 内置PID控制器,输出频率同步比例型号的变化、实现目的控制量的自动调节
-- 工频(原系统)、变频(节能系统)可兼容共存,切换自如。
-- 具有过载、过流、过压、欠压、缺相等自动保护和报警功能、 这是原系统所没有的全新保护功能
-- 电机软起动、无启动电流冲击、保护电机,延长使用寿命;完全可以解决启动时的大电流冲击和水锤问题
-- 系统可采用目的变送器处理闭环反馈信号、高效可靠
频率与恒转矩、平方转矩、立方转矩负载之间功率对照表
输出频率 |
恒转矩输出X%(额定功率) |
平方转矩输出X%(额定功率) |
立方转矩输出X%(额定功率 |
10HZ |
20% |
4% |
0.8% |
20HZ |
40% |
16% |
6.4% |
30HZ |
60% |
36% |
21.6% |
40HZ |
80% |
64% |
51.2% |
50HZ |
100% |
100% |
100% |
七、供风系统节能改造原理图:
八、应用实例:
徐州市某水泥厂厂于2002年12月订购我公司节能控制系统柜贰台,分别安装在机 立窑离心风机和萝茨风机上。
原来离心风机是通过阀门调节,人为地增加风机进风管系统的阻力以减小鼓风量;而萝茨风机采用把风向空气白白放掉。这两 种方式均满负荷运行又浪费能量,对电机长期运行会缩短其寿命。 改用交流变频器后,通过调整电机电流频率米改变电机转速来满足 用风量。根据实际应用电流在180-280A之间运行,节能率在30---55 %之间。因降低风机转速运行,并且避免电机启动时电流冲击大和 电网电压降低,可明显减少风机叶轮、机壳及轴承的磨损,延长检修换件周期和设备使用寿命,节约维修费。
九、 工程报价:
序号 变频器节能装置型号 电机功率 数量 单 价 金 额
1 ATL-HF-2200 220KW 1 105080 105080
ATL-HF-2500 250KW 1 112000 112000
合计 217080
以上价格不含税价,包含安装调试费用
交货期:15 天
贵厂的2台大功率220 kW的萝茨风机和250KW心机,加装2套外围装置,总的投资成本为人民币217080元
根据我们以往的改造经验,节能率在30---55 %之间,合计总功率为470 KW,按每月开机25天,每天18小时,电机效率为0.7,每度电按0.8元收费。
一个月应耗电费为:470×18×25×0.7×0.8=118440元/月
按最低节能20%计算每月节约电费为:118440×20%=23688元/月)
回收期为:217080元/23688元=9.2(月)
上一篇:意法推出DisplayPort到VGA单片转接器芯片
下一篇:中国PCB业与PCB产业发达国家的九个差距
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:27
