推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:28
Maxim超低功耗PMIC MAX77650/51加入贸泽分销阵营
最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),宣布即日起开始备货Maxim Integrated的MAX77650和MAX77651电源管理IC (PMIC)。此系列超低功耗超小型PMIC将稳压器、充电器与稳流器集成在一起,减少了设计小型锂离子电池供电产品时所需的外部元件数。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 贸泽备货的Maxim MAX77650和MAX77651 PMIC以28 × 28 mm的小型封装提供灵活且可配置的电源管理解决方案。这两款器件采用单电感多输出 (SIMO) 升降压稳压器,提供三个独立可编程电源轨,因此大大缩小了尺寸。MAX77650工作电压最高可达3.
[半导体设计/制造]
Maxim 推出提高令牌应用安全等级的USB微控制器
Maxim推出高度集成的低功耗、16位微控制器MAXQ1010,有效提高USB令牌和USB读卡器应用的安全等级。MAXQ1010采用Maxim专为高安全等级金融终端微控制器设计的安全技术,具有真正的随机数发生器(RNG)和高速AES、3DES加密引擎,支持USB令牌中的安全通信。该款微控制器能够提供多数USB令牌应用所不具备的安全等级:微控制器监测物理篡改事件,在受到攻击后可擦除密钥和敏感数据。MAXQ1010包含128KB内置闪存、集成USB收发器和物理接口、实时时钟、智能卡UART以及多种I/O选项,能够为USB令牌和USB智能卡应用提供安全性极高的单芯片方案。 MAXQ1010还十分关注便携式安全令牌的另
[手机便携]
使用 FPGA 控制 VGA 显示
显示器因为其输出信息量大,输出形式多样等特点已经成为现在大多数设计的常用输出设备。在 FPGA 的设计中可以使用很少的资源,就产生 VGA 各种控制信号。这个示例在 RHicSP2200B FPGA 开发板/学习板上使用 VGA 接口在显示器上显示了文字以及简单的图形,可以作为VGA 显示设计的参考,如果在使用这个例子的过程中有任何问题都可以通过 邮件 calvin_richic@yahoo.com.cn 联系作者。 显示器术语 像素与分辨率 显示器的显示方式有两种 : A/N(Alphabet/Number:字符/数字)显示方式 和 APA(All Point Addressable:全点寻址)
[嵌入式]
Maxim推出具有自适应模式切换功能的背光驱动器
Maxim推出负压电荷泵MAX8847/MAX8848,器件采用3mm x 3mm、TQFN封装,可驱动6或7只白光LED (WLED)。该系列背光驱动器采用负压电荷泵架构,消除了电池和WLED之间的线路电阻,从而在电池放电期间延长了从1倍压切换至1.5倍压的时间,最大程度地降低了压差。专有的自适应模式切换技术独立控制每个LED,能够将LED效率提高12%,有效延长电池使用寿命。这种高效率特性使MAX8847/MAX8848理想用于蜂窝电话、智能电话、数码相机及其它便携式应用。 MAX8847/MAX8848可以替换传统设计中占用较大PCB空间的基于电感的boost LED驱动器。通过串行脉冲/PWM接口控制每
[电源管理]
Maxim推出八通道高边开关/驱动器,对任意感性负载实现消磁
MAX14913提供超高速开关特性和独一无二的消磁箝位电路 中国,北京—2016年11月9日—Maxim针对工业4.0应用推出MAX14913八通道高边开关和驱动器,帮助工业控制器设计者对感性负载进行安全地驱动与消磁。该器件的每路输出都具有独特、创新的安全消磁箝位电路,能够简单、可靠地将低压数字信号传输到24V输出控制线。 对于大多数工业应用,工程师需要利用高边开关来控制感性负载。其中的挑战在于如何在开关打开以及电流停止时释放电感的能量。如果电感量较大,储存的能量较高,其产生的热量可能会对驱动器IC造成永久损坏。 利用MAX14913的安全消磁功能,能够通过集成的箝位电路对任意感性负载进行安全放电和消磁。为实现更可靠的方案,器件能
[工业控制]
内置ChipDNA PUF密钥保护,Maxim全新IoT微控制器问市
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX32520 ChipDNATM安全Arm® Cortex®-M4微控制器,从物理层面杜绝克隆(PUF),是业内首款符合金融及政府应用要求的安全微控制器。Maxim的PUF技术提供多层保护,是业内最先进的高成效密钥保护方案,可广泛用于IoT、医疗健康、工业和计算系统。 IoT市场在保持连续增长的同时,大量设备被安装到不受管控的区域,甚至具有潜在风险的环境下,使其更容易受到物理攻击。而这些攻击比一般的密钥破解、默认密码攻击等软件篡改更具威胁性。设计者希望为一些关键数据及操作提供更强
[物联网]
VGA接口原理与Verilog实现编程案例解析
一、 软件平台与硬件平台 软件平台: 1、操作系统:Windows-8.1 2、开发套件:ISE14.7 3、仿真工具:ModelSim-10.4-SE 硬件平台: 1、 FPGA型号:Xilinx公司的XC6SLX45-2CSG324 2、 VGA接口 3、 液晶显示器 二、 原理介绍 VGA(Video Graphics Array)即视频图形阵列,是IBM在1987年推出的使用模拟信号的一种视频传输标准,在当时具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。这个标准对于现今的个人电脑市场已经十分过时。即使如此,VGA仍然是最多制造商所共同支持的一个标准,个人电脑在加载自己的特殊驱动程序之前,都
[嵌入式]
Maxim Integrated推出三款全新的低功耗参考设计 简化工厂自动化设计
Maxim Integrated的子系统参考设计提供信号链的端到端整合,加速并简化工厂自动化设计。 中国,北京, 2013年10月29日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出三款全新的低功耗参考设计,提供信号链的端到端整合,大大简化工厂自动化设计,帮助设计人员以前所未有的速度将其工业设计推向市场。 Carmel、Monterey和Fremont 工业参考设计是经过完全测试的子系统,提供完备的电路图、布板文件和固件,可直接使用或进行定制化设计。每款参考设计均集成多个功能,为工厂自动化应用提供高精度解决方案。电路板现已开放购买,可实现快速原型开发、早期软件开发,
[模拟电子]
