内置ChipDNA PUF密钥保护,Maxim全新IoT微控制器问市
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-03-05 来源: EEWORLD关键字:Maxim  IoT微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX32520 ChipDNATM安全Arm® Cortex®-M4微控制器,从物理层面杜绝克隆(PUF),是业内首款符合金融及政府应用要求的安全微控制器。Maxim的PUF技术提供多层保护,是业内最先进的高成效密钥保护方案,可广泛用于IoT、医疗健康、工业和计算系统。                                              image.png
IoT市场在保持连续增长的同时,大量设备被安装到不受管控的区域,甚至具有潜在风险的环境下,使其更容易受到物理攻击。而这些攻击比一般的密钥破解、默认密码攻击等软件篡改更具威胁性。设计者希望为一些关键数据及操作提供更强大的系统防御能力,以防之密钥泄露可能造成的网络瘫痪、公司名誉受损以及财产损失,甚至是对人类生活产生的负面影响。
基于ChipDNA的MAX32520通过其PUF技术提供多层保护,采用业内最先进的密钥保护技术为加密操作提供最安全的密钥。器件使用防篡改PUF密钥进行闪存加密,安全导入功能支持信任根和串行闪存仿真。此外,当系统遭受恶意攻击时,PUF密钥固有的物理防护功能无需电池即可主动销毁密钥。迄今为止,即使最安全的保护方案也需要在电池供电的前提下才能实现这一最高等级的密钥保护。
主要优势
防篡改:ChipDNA PUF电路产生的密钥具有强大的防物理攻击能力,确保用于数据和系统保护的密钥不会落入黑客之手。
IP保护:采用PUF技术的闪存加密功能使得受保护的敏感数据能够抵御最先进的物理探测手段,提供目前市场中最可靠的IP保护。
高级加密功能:DeepCover安全微控制器配备兼容SP 800-90A和SP 800-90B的TRNG (真随机数发生器) 、硬件加速器,支持AES-256、ECDSA P-521和SHA-512算法,能够保护所有用户数据。
大存储容量:提供高达2MB安全闪存,确保高级应用在高度安全环境下运行。
高成效:该安全控制器基于先进的过程节点技术,提供高级安全性、120 MHz ARM Cortex M4处理器和充足的内存空间。省去了其他安全敏感应用中常见的元件,例如电池、篡改监测IC和系统管理处理器。
评价
 “IoT开发人员迫切需要强大的安全保护方案以增强其设计保护,同时又难以找到拥有相关技术的专业人员帮助他们将产品成功地推向市场。”Omdia公司IoT网络安全资深分析师 Tanner Johnson表示:“开发人员凭借Maxim的闪存加密PUF和安全装载技术,无需重新设计系统或开发代码,从而大幅缩短了产品上市时间。”
 “IoT系统所面临的攻击技术变得越发复杂,每天都有系统攻击工具从学术界流入开源。”Maxim Integrated微处理器及安全产品事业部执行总监Kris Ardis表示:“基于ChipDNA架构的MAX32520向前迈进了坚实的一步。基于最先进的密钥保护技术专为IoT应用而设计,有效保护您的数据和IP,帮助设计者抵御未来的系统威胁。”
供货及价格
MAX32520的价格为3.44美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
提供 MAX32520-KIT# 评估套件,价格为100美元。
关键字:Maxim  IoT微控制器 引用地址:内置ChipDNA PUF密钥保护,Maxim全新IoT微控制器问市
上一篇:贸泽电子联手Sony Electronics,带来Spresense开发板
下一篇:模拟内存计算如何解决边缘AI推理的功耗挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 15:32
Maxim±5V输出线性稳压器
图1电路在输入电压为2.5V至5.5V时,可提供稳定的±5V输出,图1中低压差线性稳压器(IC1)从IC2输出V+取反馈信号,调节其自身的输出以满足双输出V+的需要。当输入电压在IC1所规定的范围内时,调整电阻分压器R1、R2可得到任意的正/负电源输出。 IC2输出不出现过载时,V+输出非常稳定的电压,且具有极小的纹波。旁路电容C2(连接在V+与线性稳压器输出端)利用线性稳压器较好的高频特性抑制倍压电路的输出噪声。图1中,V+为稳定输出,V-为类似于非稳压输出,随着负载电流变化会有所波动(如图2所示),该方案对于V-为轻载或V-的稳定性不是很重要的应用场合非常适合。 图1±5V双输出线性稳压器 图2V+、V-随负
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>±5V输出线性稳压器
Maxim推出低功耗可编程数字音频滤波器
  日前,Maxim推出具有2个ADC通道和可编程数字音频滤波器的低功耗、单声道音频编解码器(codec) MAX9860。器件灵活的时钟电路采用10MHz至60MHz的公共系统时钟频率,从而省去了外部PLL和多个晶体振荡器。MAX9860理想用于音频耳机、数码相机、蜂窝电话、便携式录音机、VoIP电话以及会议电话。   MAX9860包含2路差分麦克风输入、一个用户可编程的前置放大器以及可编程增益放大器。自动增益控制结合可选的建立/释放时间和信号门限,能够实现最大的动态范围。门限可选的噪声选通可以在无信号连接时保证音频通道安静。这种配置允许用户选择一个通道用于语音信号处理,而另一个通道用于下行链路的信号转换、处理,以消除回音
[模拟电子]
Maxim Integrated推出支持4路全景视频信号流的解串器
Maxim Integrated的四通道解串器非常适合车载摄像头应用,大幅减少元件数量、缩短设计时间、降低成本。 中国,北京,2015年8月4日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出GMSL四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。仅需一片MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,即可接收并自动同步来自4个摄像头的视频信号。 Maxim汽车方案的详细信息: http://dwz.cn/11Z0EB MAX9286详细信息: http://dwz.cn/11Z1Lt Maxim安全方
[汽车电子]
Maxim发布行业首款车载远程调谐器参考方案
方案采用MAX2175 RF至比特流(RF to Bits®)调谐器,减少线缆、简化车载音响系统设计 Maxim推出远程调谐器方案,帮助设计者大幅简化车载音响系统设计并减少连接线。方案中的MAX2175RF至比特流调谐器可支持全球广播标准且无需对汽车硬件进行改造,简单修改车载软件即可进行升级。 传统的车载收音机为汽车设计带来了诸多挑战。复杂的音响系统需要支持多种调谐器、控制散热,并接收来自天线的多路线缆的信号。此外,接收到的模拟信号在从天线到车载音响系统的传输过程中拾取大量噪声。另外,基带处理需要采用专用硬件,分离设计才能支持全球不同区域的广播标准。 Maxim最新推出的远程调谐器方案,RF至比特流调谐器可安装在靠近天线的安静环境
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>发布行业首款车载远程调谐器参考方案
Maxim演示全新无线汽车BMS系统 精确控制电芯状态
(图源:smart2zero) 据外媒报道,位于加州的Maxim Integrated推出全新无线电池管理系统(BMS)解决方案,并在本月的CES消费电子展上进行展示。 该解决方案旨在顺应汽车电气化趋势,解决锂离子电池组管理问题。该公司表示,为了安全、高效、持久地运行电池组,需要精确控制电芯的电压和温度。 无线BMS解决方案具有诸多优点: 减少电线和连接器,有利于减轻重量。 消除模块之间的隔离组件,降低成本。 制造简单,生产时间短。 有助于灵活改变电池组的外形。 在CES展上,该公司将对有线和ISM 频段无线BMS解决方案进行比较演示。这一无线架构带有射频网关客户端,用以充当与所有次级节点通信的中
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>演示全新无线汽车BMS系统 精确控制电芯状态
Maxim的第3代功放具有AB类的性能和D类的效率
MAX9705第3代超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,有源辐射限制(AEL)电路主动控制输出FET的栅极转换,极大地降低了EMI。AEL防止了传统D类放大器中感性负载的续流特性所引起的高频辐射。 Maxim的D类音频放大器MAX9705。 零死区时间(ZDT)技术使输出FET能够同时切换,而不会产生交叉传导,从而保持了当前最高水平的效率和THD+N性能。获得专利的扩频调制技术不需要传统D类器件中的输出滤波,这些设计理念降低了应用元件数量,延长了电池寿命。 MAX9705提供两
[新品]
采用Cortex-M3单片机设计的WiFi物联网小车
  WiFi物联网小车设计方案,采用电脑上位机软件通过无线WiFi 控制小车的运动,采集小车的信息。与传统的“智能小车”相比,主要特点在于使用32 位高性能单片机控制、互联网通信机制和电脑上位机软件控制。此方案融合了电脑软件、网络通信、图像处理、图形显示、运动控制、速度采集和温度采集等技术,具有“物联网”的相关特点。传统的小车控制大多使用红外通信,使用遥控器进行控制,不但受到距离的限制,而且远没有电脑软件直观美观。互联网通信使小车具备远程控制的能力,这是红外通信望尘莫及的。此外,本方案小车控制芯片采用Cortex-M3单片机,该单片机具有极丰富的外设,这给小车以后功能升级和扩展奠定了基础。   1 总体设计方案   WiFi 物联
[电源管理]
采用Cortex-M3<font color='red'>单片机</font>设计的WiFi<font color='red'>物联网</font>小车
Maxim新款视频放大器MAX9516出炉,有效节省75%功耗
  Maxim推出MAX9516视频放大器,能够检测并报告视频负载是否存在,并可在没有负载的情况下,降低器件的功耗。采用Maxim最新的1.8V技术,MAX9516比其他方案节省75%功耗。   MAX9516利用本公司DirectDrive技术,产生一个干净的内部负电源。内部负电源与外部1.8V正电源相结合,使器件能够驱动2VP-P视频信号至150Ω负载。工作于1.8V单电源时,MAX9516仅消耗6mW静态功率和12mW平均功率,而其它视频滤波放大器工作在3.3V时至少消耗46mW平均功率。如果用户使用1.8V数字电源,则可以免去模拟电源,这是芯片的便利所在,极大地简化了设计。MAX9516提供2mm × 2mm μDFN封
[手机便携]
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
